手动按键复位可以保存变量, 但是断电马上上电却不能了. 有什么办法可以解决吗?
vb2002 提问时间:2026-3-2 18:37 / 未解决
我定义了一个变量uint32_t test;
需要上电后+1 , 我已经把test放在keil的noinit里面了, 可以复位自动加1 , 变量不会初始化. 每次手动复位12345678
但是我上到项目里面想执行断电马上上电让test+1, 断电马上上电也不行, 加大电容也不行. 一直是1 1 1 1 1
请问怎么弄能让断电马上上电 变成12345678这样自加?
赞 收藏 评论8 发布时间:2026-3-2 18:37
8个回答
CM_STM32 回答时间:2026-3-2 20:54:13
你这是想干啥,单片机上的RAM本来就是易失性的,断电丢失数据
zhoupxa 回答时间:2026-3-2 23:36:15
带电热复位和断电再上电的冷复位对RAM的影响不同,断电再上电可能被硬件电路执行为冷复位操作
摩洛哥的制砖匠人 回答时间:2026-3-3 08:29:47
可以放到外部的EEPPROM中
老牛洋车 回答时间:2026-3-3 08:34:16
添加一个外部存储芯片如AT24Cxx如何,这样保存的数据不会受断电的影响了。
HyunYong 回答时间:2026-3-3 08:44:47
断电本身就会丢数据 根据芯片情况找个EEPPROM芯片或者看芯片带不带EEPPROM,然后每次默认上电写入一次EEPPROM中存储的变量数据自增一次
一般芯片都是有的
butterflyspring 回答时间:2026-3-3 09:50:00
这样定义的变量是放在RAM中的,断电后,RAM是不能保存数据的。
如果需要保存这个数据,那么它只能放到FLASH 或 外部EEPORM中去。可以参考以下思路尝试:
1. 内部FLASH: 每次上电或检测到复位后,将原来存贮在FLASH中最后一个不为0的记录读出来加1,然后写到下一个地址保存起来,直到整个page 都写满,再下一个PAGE记录并擦除当前page ,或擦除当前PAGE重新循环记录。
注意:在保存时不能断电,也就是上电后不能立刻掉电。同时占用一个page 或两个page 的程序空间。
2。增加外部EEPROM。 注意检测到掉电时,不要再去写EEPROM。
这里计数有个好处,每个单元都会加1,方便判断比较。
fafa1 回答时间:2026-3-3 09:51:36
可以写入flash啊,但是就是要考虑次数
lvgl 回答时间:2026-3-5 09:59:51
RAM掉电会丢失数据,使用eeprom保存这个变量,每次上电读写
