STM32F103官方的USB相关动态库和说明文档在哪能找到?
cyyangzzz 提问时间:2019-5-7 18:22 /
RT,本人arm新手,工作原因需要做和PC的通讯,上位机软件差一个USB的dll库,官网找了半天没找着,不知在哪里可以找到?最好需要配套的说明文档。谢谢!
赞 收藏 评论2 发布时间:2019-5-7 18:22
maxtch 回答时间:2019-5-7 19:29:29
上位机没有官方 USB 库,软件开发需要跟着您的 USB 通信方式和上位机操作系统决定,而且必须上位机和下位机联合开发联合调试。您用的是 USB 通信用的是什么方式?上位机用的是什么操作系统?要不要考虑上位机软件跨平台支持?
  • 下位机如果用 USB HID 通信协议的话,在 Windows、桌面 Linux、安卓和 macOS 都可以实现免驱,而且有一个放之四海而皆准的上位机库 libhidapi;但是 USB HID 通信速率上限 64kB/s。USB HID 协议下位机在上位机系统中枚举为一个 USB 人机接口设备或 USB 输入设备,libhidapi 自带设备枚举和查找功能。
  • 如果你不介意花一点功夫来研究上位机 USB API 如何查询设备的话,可以考虑用 USB CDC ACM 通信协议。这个协议一样可以在 Windows、桌面 Linux、安卓和 macOS 都实现免驱,但 Windows 要求 Windows 10 才可以免驱。USB CDC ACM 协议下下位机在上位机系统中枚举为一个 USB 串口,上位机软件通过 USB API 来查找这个串口,找到后可以用系统特定的标准串口 API 来访问。
  • 如果你不介意花一点功夫写 WinUSB 描述符的话,可以考虑 Vendor Secific Device + WinUSB 描述符。这个协议一样可以在 Windows、桌面 Linux、安卓和 macOS 都实现免驱,但 Windows 要求 Windows 7 才可以免驱。这个方式也有一个放之四海而皆准的上位机库 libusb-1.0。Vendor Secific Device + WinUSB 协议下位机在上位机系统中枚举为一个自定义 USB 设备,libusb 自带设备枚举和查找功能。
  • 如果你不考虑兼容 Windows,或者不介意写 Windows 内核驱动且可以搞定 WHQL 签名流程的话,可以考虑用单纯 Vendor Specific Device。这个协议可以在除了 Windows 以外的平台免驱,而且在非 Windows 的平台下一样可以用 libusb 开发。但是在 Windows 下你必须用 Windows DDK 来编写内核驱动。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
STMCU + 3
shuihehe 回答时间:2019-5-15 20:11:16
libusb使用很简单的
