这两天测试过程中发现读取eeprom偶尔会报错,定位过程发现IIC总线上经常会有时钟总线为低的情况,开始不解,经查阅资料发现这是正常现象,从MCU手册上得知,当移位寄存器里8位数据接收完成后,如果这时接收寄存器里有未取走的数据,那么IIC外设会在本次发送ACK前拉低总线,防止从设备继续回数据导致数据丢失。因此在读取EEPROM的过程中如果被中断或其它线程打断,就会出现这种情况,如果被打断的持续时间超过了一次II2读取的超时时间就会报错。根据这个,修改了每次读取EEPROM的超时时间,再测试发现故障率降低了,但是又偶发过一次,继续定位,突发奇想,如果在一次读取EEPROM的过程中我在读取接收寄存器前加个断点,总线会是什么表现。奇怪的事情发生了,如下图,总线上竟然传回了3个字节的数据,紧跟着写地址读操作后是2个字节的数据,之后时钟总线一直为低,但是过了150ms后总线上竟然又传回一个字节的数据。理论上分析当第一个字节传输完成时接收寄存器为空,数据从移位寄存器送到接收寄存器,紧接着第二字节数据到达,因为此时第一个字节还占着接收寄存器,所以第二个字节存在移位寄存器里,在ACK前时钟总线被IIC外设拉低,现象和手册吻合,但是150MS后总线上又传输了一个字节,这期间MCU一直是停在断点( 下图if(I2C_WaitOnFlagUntilTimeout(hi2c, I2C_FLAG_RXNE, RESET, Timeout, tickstart) != HAL_OK)处),于是第一个字节被成功覆盖了,最终第一个字节丢失,其它数据往前窜一个字节,最后一个字节直接超时,因为早在上一次总线就传输完了。设想,如果一次读取EEPROM的过程被打断超过150ms是不是就有可能出现这种错误。 HAL_StatusTypeDef HAL_I2C_Mem_Read(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint16_t DevAddress, uint16_t MemAddress, uint16_t MemAddSize, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout) { uint32_t tickstart = 0U; /* Check the parameters */ assert_param(IS_I2C_MEMADD_SIZE(MemAddSize)); if(hi2c->State == HAL_I2C_STATE_READY) { if((pData == NULL) || (Size == 0U)) { return HAL_ERROR; } /* Process Locked */ __HAL_LOCK(hi2c); /* Init tickstart for timeout management*/ tickstart = HAL_GetTick(); if(I2C_WaitOnFlagUntilTimeout(hi2c, I2C_FLAG_BUSY, SET, I2C_TIMEOUT_BUSY, tickstart) != HAL_OK) { return HAL_TIMEOUT; } hi2c->State = HAL_I2C_STATE_BUSY_RX; hi2c->Mode = HAL_I2C_MODE_MEM; hi2c->ErrorCode = HAL_I2C_ERROR_NONE; /* Prepare transfer parameters */ hi2c->pBuffPtr = pData; hi2c->XferCount = Size; hi2c->XferISR = NULL; /* Send Slave Address and Memory Address */ if(I2C_RequestMemoryRead(hi2c, DevAddress, MemAddress, MemAddSize, Timeout, tickstart) != HAL_OK) { if(hi2c->ErrorCode == HAL_I2C_ERROR_AF) { /* Process Unlocked */ __HAL_UNLOCK(hi2c); return HAL_ERROR; } else { /* Process Unlocked */ __HAL_UNLOCK(hi2c); return HAL_TIMEOUT; } } /* Send Slave Address */ /* Set NBYTES to write and reload if hi2c->XferCount > MAX_NBYTE_SIZE and generate RESTART */ if(hi2c->XferCount > MAX_NBYTE_SIZE) { hi2c->XferSize = MAX_NBYTE_SIZE; I2C_TransferConfig(hi2c, DevAddress, hi2c->XferSize, I2C_RELOAD_MODE, I2C_GENERATE_START_READ); } else { hi2c->XferSize = hi2c->XferCount; I2C_TransferConfig(hi2c, DevAddress, hi2c->XferSize, I2C_AUTOEND_MODE, I2C_GENERATE_START_READ); } do { /* Wait until RXNE flag is set */ if(I2C_WaitOnFlagUntilTimeout(hi2c, I2C_FLAG_RXNE, RESET, Timeout, tickstart) != HAL_OK) { return HAL_TIMEOUT; } /* Read data from RXDR */ (*hi2c->pBuffPtr++) = hi2c->Instance->RXDR; hi2c->XferSize--; hi2c->XferCount--; if((hi2c->XferSize == 0U) && (hi2c->XferCount != 0U)) { /* Wait until TCR flag is set */ if(I2C_WaitOnFlagUntilTimeout(hi2c, I2C_FLAG_TCR, RESET, Timeout, tickstart) != HAL_OK) { return HAL_TIMEOUT; } if(hi2c->XferCount > MAX_NBYTE_SIZE) { hi2c->XferSize = MAX_NBYTE_SIZE; I2C_TransferConfig(hi2c, DevAddress, hi2c->XferSize, I2C_RELOAD_MODE, I2C_NO_STARTSTOP); } else { hi2c->XferSize = hi2c->XferCount; I2C_TransferConfig(hi2c, DevAddress, hi2c->XferSize, I2C_AUTOEND_MODE, I2C_NO_STARTSTOP); } } }while(hi2c->XferCount > 0U); /* No need to Check TC flag, with AUTOEND mode the stop is automatically generated */ /* Wait until STOPF flag is reset */ if(I2C_WaitOnSTOPFlagUntilTimeout(hi2c, Timeout, tickstart) != HAL_OK) { if(hi2c->ErrorCode == HAL_I2C_ERROR_AF) { return HAL_ERROR; } else { return HAL_TIMEOUT; } } /* Clear STOP Flag */ __HAL_I2C_CLEAR_FLAG(hi2c, I2C_FLAG_STOPF); /* Clear Configuration Register 2 */ I2C_RESET_CR2(hi2c); hi2c->State = HAL_I2C_STATE_READY; hi2c->Mode = HAL_I2C_MODE_NONE; /* Process Unlocked */ __HAL_UNLOCK(hi2c); return HAL_OK; } else { return HAL_BUSY; } } |
stm32支持canfd和dma结合使用吗
stm32F723ZET6使用ADC捕获正弦波,adc采样频率过高导致主函数无法运行,要怎么优化?
STM32F723ZET6使用ADC捕获标准正弦波并通过USB主动上报,正弦波重新拟合后存在凹陷峰?
STM32F769是否可以部署边缘AI
STM32F723ZET6配置内部USB PHY的高速模式,初始化的时候usb init无法通过,要怎么修改配置呢?
训练好的ai模型导入cubemx不成功咋办,试了好几个模型压缩了也不行,ram占用过大,有无解决方案?
【STM32F769I-DISC1】LVGL在使用SPI_DMA数据发送时出现错误。
STM32F769I-DISC1的内存地址映印射如果查找
TouchGFX4.25.0 生成工程代码时报TouchGFX CMake projects only support ARM GCC toolchain.
求助
有外部上拉,是正常的
有 系统,也有互斥锁,互斥锁只能保证IIC不能同时被多个线程使用,但是无法保证不被其它线程和中断打断,所以单纯加互斥对上述问题没有效果。
现在读操作改成中断了,正在测试
要把I2C中断优先级别设为系统不管理的级别
