我在做毕设,使用的是STM32F407PWM输出功能,已有内含117个元素的数组前4个元素分别为1,2,1,3,后113个元素为0和1。 预期效果:根据117个数组元素,生成频率为1MHz、50%占空比、输出极性可调的117个连续方波(其中,根据前四个元素生成的方波频率不是1us)。依次读取数组元素,若数组中元素为1,则先是500ns低电平后是500ns高电平输出;若数组中元素为0,则先是500ns高电平后是500ns低电平输出,从而连续输出117个方波。 现在我遇到的问题是中断处理函数运行过慢,一次中断未执行完,下一次中断就进入,导致PWM波形输出紊乱。我用示波器测试,如果方波频率为1KHz,波形不错乱,大于10KHz,错乱现象逐渐严重。 现在我的中断处理函数运行时间大概在1us左右,因此我觉得对于1MHz的PWM输出是有问题的。所以向各位STM32的前辈请教一下,这种情况该怎样解决呀。请大家帮忙看一下。万分感谢 这是我现在的中断处理函数: //TIM12中断服务函数 int j=0; void TIM8_BRK_TIM12_IRQHandler(void) { int t; extern int8_t ADSB[117]; if(TIM_GetITStatus(TIM12,TIM_IT_Update)==SET) //溢出中断 { if(j==117) { TIM_Cmd(TIM12, DISABLE); TIM_ForcedOC1Config(TIM12, TIM_ForcedAction_Active); j=0; DS4=!DS4; delay_ms(200); TIM12_PWM_Init(84-1,1-1);// PWM~1MHz TIM_SetCompare1(TIM12,42); } else { t=ADSB[j]; if(t==0) { TIM12->CCER|=(uint16_t)0x0002; //TIM_OCPolarity_Low TIM12->ARR =84; } else if(t==1) { TIM12->CCER &=~(uint16_t)0x0002; //TIM_OCPolarity_High TIM12->ARR =84; } else if(t==2) { TIM12->CCER &=~(uint16_t)0x0002; //TIM_OCPolarity_High TIM12->ARR =210; } else if(t==3) { TIM12->CCER &=~(uint16_t)0x0002; //TIM_OCPolarity_High TIM12->ARR =294; } } j++; } TIM_ClearITPendingBit(TIM12,TIM_IT_Update); //清除中断标志位 } |
stm32f407进入boot里,通过DFU更新程序,没有识别到usb设备
STM32F4作为SPI从机,主机发送完数据后,从机没有正确进入中断
STM32F407 USB怎么测试接口的极限速度
大佬们,请教有关串口通信问题
STM32F407ZGT6物料表面丝印问题
stm32cubeide如何修改芯片型号和启动文件
CDC_Transmit_HS 卡死
修改stm32f407 tim14的ccr1,但是占空比不变?
STM32IDE工程内如何访问、计算得到当前程序flash已经使用的情况?
好的 我试一下 谢谢你~
你好,你能稍微详细一些跟我讲一下用DMA怎样控制PWM极性和占空比吗 我没有接触过这个功能,不知道该如何进行~
建议你花一天的时间看一下手册这两个部分。然后参考软件库中的例程代码跑一下PWM。再配置简单的DMA数据传递。最后再把他们组合在一起。
您好,我想根据数组中的0和1,来配置PWM输出极性,数组中数据为1时,PWM低极性;数组中数据为0时,pwm输出高极性,数组中数据只有0和1。这样的话利用DMA功能是否可以实现呢。我现在从网上看到的资料大部分都是DMA调节pwm占空比的,不知道利用DMA功能是否能够实现pwm输出极性的配置。
