用STM8单片机设计时钟要注意什么?
rendao08 提问时间:2019-8-28 20:26 /
刚开始学习STM8单片机,想利用该系列单片机实践设计一款LED数码管时钟。请求大家说明一些注意事项(事先查阅了一些资料;方案确认的元器件有6位数码管和TM1620驱动芯片)。
收藏 评论3 发布时间:2019-8-28 20:26
3个回答
TLLED 回答时间:2019-8-28 21:08:12
驱动这个芯片没有什么要求,内部时钟应该都可以
mylovemcu 回答时间:2019-8-29 16:42:00
STM8S有一个CAP引脚  需要外接电容  具体容值可以在硬件手册里查看到  还有两个引脚是真开漏的  看一下硬件手册  设计的时候当普通引脚使用需要上拉电阻
踮起脚摘苹果 回答时间:2019-8-29 22:34:14
查阅硬件原理图对写程序的帮助要注意两点:
1.引脚的定义和功能,根据引脚的定义去定义单片机的GPIO口,像ST公司有固件库,底层的寄存器已经封装成了GPIO相应的引脚,如果熟悉寄存器的话也可以用寄存器或者位操作
2.芯片的时序图,如IIC的AT24CXX,SPI的W25Q128的时序图,常见的时序图最好能自己总结及归纳,必要的可以画出来,理解一下相应的代码原理3.有一些驱动程序网上能够直接下载,也可以拿过来参考。程序一般来说能借用的先借用,没范本再自己想办法,一般是先看范本照葫芦画瓢。而且论坛里面有些帖子和代码都是较优。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
STMCU + 3
关于意法半导体
创新和工艺
招聘信息
