加速度计的带宽
Li Kai 提问时间:2019-9-11 17:49 /
加速度计的输出都是数字信号,那么它的带宽,截止频率这些参数是什么意思?
赞 收藏 评论8 发布时间:2019-9-11 17:49
8个回答
st_yujie2510 最优答案 回答时间:2021-8-13 09:07:30
加速度计芯片本身有个输出频率ODR,这是芯片内部加速度数据的一个刷新频率。对于LIS2DH的带宽频率是指它内部滤波器的频率,这里的滤波器一般是低通滤波器,也就是低于带宽频率的信号是可以很好的检测到,而高于带宽频率的信号则容易丢失。LIS2DH有三种工作模式——低功耗、正常、高精度,他们带宽频率的计算也都不一样。
大陶 回答时间:2019-9-11 19:10:24
用的是LIS2DH还是ADI的呢?
tanic 回答时间:2019-9-11 21:24:18
不知所云,至少提供一个文档,这么问,只有非常专业的才知道。
加速度传感器多了去了,谁知道你说的啥
Li Kai 回答时间:2019-9-12 09:32:27
dataozi 发表于 2019-9-11 19:10
用的是LIS2DH还是ADI的呢?
lis3dh
大陶 回答时间:2019-9-12 10:50:17
我记得有一个印象 好像是ADI的 假设你的采样频率是3200HZ,手册上说是带宽是1600HZ,也即是1600HZ以内的你能采集到的,具体还得看手册。
哀歌与世无争 回答时间:2019-9-12 16:19:42
指芯片本身采样的带宽和截止频率,芯片内部有ADC,加速度计的角度和角加速度值也是芯片采样计算出来的,应用要考虑场合,输入频率不要超过给的参数
Li Kai 回答时间:2019-9-19 15:04:08
哀歌与世无争 发表于 2019-9-12 16:19
指芯片本身采样的带宽和截止频率,芯片内部有ADC,加速度计的角度和角加速度值也是芯片采样计算出来的,应 ...
输入频率是说物理加速度的变化频率吗?
废鱼 回答时间:2019-9-19 16:08:24
楼主您好,最好时用英文或者图片表示一下你所说的输入频率,是指采集频率还是?
