最近需要一个奇怪的现象: STM32F070的片子,在用st-link下载软件重启后,只要一进stop就会被立刻唤醒(像是一个未知的中断),必须断电重启后,进STOP模式才正常,本来设计的是 外部中断+ RTC唤醒,外部中断后使用了PC13做中断脚,看网上说可能这此有关,但我关闭RTC唤醒,关闭PC13中断,现象还是一样,只不不断电,软件重启多少次都不行。 |
| 很奇怪,我也碰到了这个现象。看起来与调试端口有关,调试一下会引起低功耗唤醒,有可能是内部调试模块在工作。 不过重新上电后不影响最终结果。 |
stm32电源部分
ST MotorControl Workbench 生成代码过程中报错Java的非法反射警告
HAL_TIM_IC_Start_DMA的回调函数是HAL_TIM_IC_CaptureCpltCallback吗?为什么进不去?
方波控制,光标这一段,相电流为啥上升了,之前怀疑是这个时候,同时开了三个MOS管,但实测波形,跟段波形有点滞后,而且时间也没那么长。
请问大家有没有遇到过芯片内存的数据和下载的不一样的?
在 STM32F0 系列中,CAN 外设的正常模式和监听模式怎么切换
STM32F030进入Stop模式后RTC唤醒问题
关于STM32F030的iic主收问题
STM32F030内部晶振怎么设置,内部晶振是延时函数怎么设置
分享STM32F030K6程序运行异常的解决方法
