一、开发环境相关软件包 STM32G4系列芯片是ST最新的推出的产品,与芯片、板卡配套的软件开发工具还有待逐步完善。目前我手边能获取到的软件开发环境的有STM32CubeIDE 1.1.0、KEIL 以及AC6。这几款开发工具都做了更新,各自的便利性对比如下,各位根据自己现有的系统环境进行相关程序的下载和搭建:7 Y6 Z( X) z A" c% O+ Q1、 首先说STM32CubeIDE,最新的版本更新到1.1.0 ! R/ x- j$ c) S+ u j* T9 V2 f' J2 U6 K 在www.ST.com 官网的Search中输入STM32CubeIDE,在“Tools & Software”,选择“STM32CubeIDE”,![]() 9 ?* l7 N) ^- H, i7 W/ H 进入下载页面。![]() & p: M1 S4 n( d) |3 W 根据所使用的操作系统选择下载程序。![]() K9 @1 ^$ K# J/ g+ a" T$ @ 这里分别有Debian系、通用Linux、以及RPM包的系统安装文件,也有macOS、Windows下的安装文件,根据各自所需的环境下载对应包。工具下载完毕后分别进行安装,安装界面略过。" x6 Z) e9 f; G0 l3 g" \7 o, f 2、 如果是KEIL工具,就需要到 KEIL官网更新对应的工具开发包,下载地址链接:http://keilpack.azureedge.net/pack/Keil.STM32G4xx_DFP.1.1.0.pack ,如果下载太慢可以用其它下载工具进行下载,另外其它包如果缺失可以在STMCU.org论坛中,[Keil下载链接] 从keil的包下载非常慢,清单更新2019-10-28 帖子里根据对应地址下载最新的Keil包。" N0 [! O. V! S1 M @ 3、Workbench for STM32(AC6) 是在Eclipse的开发环境,在官网http://www.openstm32.org 下载System Workbench for STM32(需要注册),下载界面如下:![]() ![]() . y3 |% S# w. ~, A 4、ST-LINK固件更新:1 P& U( j0 \8 _# PSTM32G431RB开发板在将ST-LINK的主控芯片升级为STM32F723IEK6后,相应的ST-LINK固件也更新称为ST-LINK-V3E,ST官方提供的stsw-link007也做了相应升级,通过USB接口可直接升级板载固件。 该项目地址:http://www.st.com/en/development-tools/stsw-link007.html & b+ f- }# K( K0 t 二、软件的调试和Helloworld代码以上几款软件相比之下,集成度最高还是STM32CubeIDE,插件的使用也是最新的;keil的包管理虽然方便但其在线更新比较慢,要下载对应的包手工升级,确实比较麻烦;Workbench for STM32(AC6)最后的版本更新在2019年4月,最新的G4xx开发包V 1.1.0的版本并不支持。 这里先用STM32CubeIDE开发HelloWorld验证一下相关包和软硬件环境,步骤如下:7 s% D \ }; I* ?6 L, x+ \ 1、新建一个STM32 Project工程, New>>>>选择STM32 Project; ![]() 7 P5 T! ?' X9 h 2、在系统Download MCU的列表清单后,进入CubeMX的页面;, C X& g& g9 Z$ v/ N9 P![]() ) Z* M$ I# J- e5 [9 X: b 3、在CubeMX初始页面选择工程所需的MCU型号后,点击下一步:![]() ![]() ![]() % @# S6 M' _" l" K' ^6 W 5、在系统自动创建成功后,在打开关联透视图提示菜单中,点击“Yes”,带有Helloworld.ioc文件的STM32工程就建好了:, k. j% {1 y" J/ M# N' W4 W![]() (关联菜单)# q" _( h0 S' _ v( u ![]() (项目初始界面)$ V6 l/ v( E4 R* [ ![]() 3 K- c. g3 ^6 H" _5 e 7、选择所需功能组件的顺序如下:- g$ e. ~# @. }( l6 h. v3 r f1)RCC,选择晶振 ![]() 8 N/ f6 M4 \9 t8 D6 o( B 2)因板子带时钟晶振,激活RTC时钟功能![]() ![]() + k0 W b' @" l1 g" n1 @" J6 l9 N 4)选择MCU对应的引脚PIN功能,如下图:引脚功能设置要参考Nucleo-G431RB的原理图:![]() ![]() ! ^; V B8 U8 ]3 k8 l# x8 ^1 K ![]() ![]() ) R! N: R7 M9 {8 d' O( _+ ` 5)相关的功能设置,如下:a、GPIO设置参数:![]() 0 S8 l. P$ T$ E% ~ b、串口参数设置:![]() ( S: g; a! Q5 s1 q$ g c、RCC设置:![]() % {% L8 K8 A8 R, q: q9 D/ u d、ST-LINK接口配置:![]() 7 X6 K, \7 u ]( J6 ~! m e、中断配置:( J; E: I2 i" h6 }/ A& Z2 `- U![]() + i# t+ s5 |" a3 @2 o9 A f、RTC时钟配置为LSE:![]() g、主频配置最大的170MHz ![]() ![]() ![]() & {# n5 z: q4 ` main.h 添加的代码内容如下:
//设置亮灯和关 #define LED(STA) (STA)?HAL_GPIO_WritePin(LD2_GPIO_Port,LD2_Pin,GPIO_PIN_SET):HAL_GPIO_WritePin(LD2_GPIO_Port,LD2_Pin,GPIO_PIN_RESET)//闪亮LED#define ToggleLED HAL_GPIO_TogglePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin);/* USER CODE END Private defines */…… ▲ 左右移动,查看完整代码 : ^' ~/ W* V0 [( U main.cint main(void){ /* USER CODE BEGIN 1 */ uint8_t sta = ON; /* USER CODE END 1 */……2 x% q/ B6 X6 e* C2 Y6 W /* Infinite loop */ /* USER CODE BEGIN WHILE */while (1) {printf("Hello World!!! Delay is %d\n",delay); /* USER CODE END WHILE *//* USER CODE BEGIN 3 */LED(sta); sta = !sta; HAL_Delay(delay);} /* USER CODE END 3 */……/* USER CODE BEGIN 4 */void KeyPass(void) { switch (delay) { case Delay_512: { delay = Delay_256; break; case Delay_256: { //延时重新循环512-->256-->128....1-->0-->512 循环 其余 delay = Delay_512; break; } }}/** * GPIO中断回调函数 * @param GPIO_Pin */void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin) { KeyPass(); }}#ifdef __GNUC__/* With GCC/RAISONANCE, small printf (option LD Linker->Libraries->Small printf * set to 'Yes') calls __io_putchar() */#define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)#else#define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)#endif /* __GNUC__ */ /** * @brief Retargets the C library printf function to the USART. * @param None * @retval None */PUTCHAR_PROTOTYPE{ /* Place your implementation of fputc here */ /* e.g. write a character to the EVAL_COM1 and Loop until the end of transmission */ HAL_UART_Transmit(&hlpuart1, (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF); return ch;}/* USER CODE END 4 */ ▲ 左右移动,查看完整代码 ![]() 5 t9 |6 y7 ]; @- Z 打开一个串口调试工具,打开串口后,能在串口工具中看见以下内容,开发板LD2灯伴随着串口信息跳动一闪一闪,当用户按键时LD2的闪烁频率进行转换,串口工具中跳动得数值也随着变化。3 ^# k: R4 O* [" Z: M, w3 o& S![]() ![]() ![]() (LED2交替闪烁) & x" I \) ^/ n1 } ^$ D# d 开发环境和板子的搭配验证完成,实现可控、可编辑的,为后面的试验提供基础支撑。 |
STM32G4板卡分享-软件工具及环境搭建 - 知乎 (zhihu.com)
原文
