游名科技:STEVAL-05FM1(基于030C8T6)单电阻三电阻FOC电机控...
mmuuss586 发布时间:2020-9-10 20:46
赞 收藏 1 评论39 发布时间:2020-9-10 20:46
39个回答
mmuuss586 回答时间:2020-10-29 20:03:37
mmuuss586 回答时间:2020-11-30 11:24:19
xiao_lu 回答时间:2020-12-5 19:55:57
学习了~~~
mmuuss586 回答时间:2020-12-6 17:03:09
zdldcyy 发表于 2020-12-5 19:55. l$ N5 P8 X/ D% ^
学习了~~~
. k2 j2 l) z& D
感谢支持
mmuuss586 回答时间:2020-12-6 17:03:26
mmuuss586 回答时间:2021-1-1 13:23:33
mmuuss586 回答时间:2021-1-15 19:04:46
mmuuss586 回答时间:2021-3-2 16:51:17
无法无天的艾伦 回答时间:2021-3-11 11:29:19
mmuuss586 发表于 2020-9-10 21:122 ^: o* h5 T" d$ r' C% n
无感启动界面设置
3 V! _7 C' w- ^) D, i
您好,我想咨询一下,这个启动曲线,电流和转速的设置之间有没有一种关系,
mmuuss586 回答时间:2021-3-11 11:53:53
jachin1201 发表于 2021-3-11 11:29
: T$ e% v/ c5 U您好,我想咨询一下,这个启动曲线,电流和转速的设置之间有没有一种关系, ...
' p; x$ z. W% g
目前没有,根据经验,基本是慢慢加上去,电流,转速都一样
Panto 回答时间:2022-3-14 01:36:04
Thank you for information
What kind of motor to use for test
Panto 回答时间:2022-3-22 03:41:14
Engine Control Protocol included - excelent
znfc2 回答时间:2022-4-19 20:48:26
mcsdk选的F030R8
实际使用F030C8
123
