物联网之STM32开发一(基础知识)
STMCU-管管 发布时间:2020-9-27 10:50
一、ARM体系结构概述内容概述:
; t' n6 d4 w1 u! B8 Q2 ~
7 U8 D# q7 Z" e& v- I" T
必须要get到的ARM知识
Cortex-M0处理器介绍
认识STM32
STM32F0硬件平台介绍
1 z+ q% _' A* \: L0 `( ~7 u9 B% Z
必须要get到的ARM知识:
  d( w6 B9 D1 k; V' {+ m
( m& U0 `+ ^$ a& ]' c7 z3 c
STM32的核心部件CPU是Cortex-M 系列处理器
3 l& `; c/ [  Q* }
ARM处理器家族:
; ]- j: q0 v6 e0 n& n; b# |
早先经典处理器 包括ARM7、ARM9、ARM11家族。
+ S2 I# ~' K6 _$ N" y4 h3 F
Cortex-M 系列 为单片机驱动的系统提供的低成本优化方案,应用于传统 的微控制器市场,智能传感器,汽车周边部件等。
+ h2 H% s3 Y8 |
Cortex-A 系列 针对开放式操作系统的高性能处理器; 应用于智能手机,数字电视,智能等高端运用。
' o  V; p8 |4 [' b1 K+ h
Cortex-R 系列 针对实时系统、满足实时性的控制需求; 应于汽车制动系统,动力系统等。
* b* H: v) u" k
- Z* o7 i$ `7 e
ARM处理器架构:
% E" |6 T/ P) I/ z& Q
- I5 }) d6 m% s0 r9 U8 s
概念:体系结构定义指令集和基于这一体系结构下处理器的 编程模型(基本数据类型、工作模型、寄存器组)。基于同种体系结构可以有多种处理器、每个处理器的性能不同,面向的应用领域也不同。
5 A0 C# L+ f# G3 `9 @
ARM体系结构发展:
; s- K' E/ `+ O$ K  h
    目前ARM体系架构共定义了8个版本V1-V8
    V1-V3 最早的版本,目前已废弃
    V4-V6 经典处理器中运用的比较多
    V7  目前Cortex系列处理器主要是这种架构、支持Thumb-2的32位指令集
    V8 兼容ARMv7架构的特性,并支持64位数据处理
: m" v1 ]4 Q  L* C7 _
ARM指令集:
指令集的概念:处理器能够识别并执行的指令集合;每一条指令可处理一个简单或复杂操作(加、加乘…);每一条指令对应一条或几条汇编指令。
5 Z( I5 W, o/ H" G0 |$ }2 B
指令集常见分类:
    复杂指令集(CISC):包含处理复杂操作的特定指令,指令长度不固定,执行需要多个周期。
    精简指令集(RISC):指令简单而有效,格式和长度通常是固定的,大多数指令在一个周期内可以执行完毕,ARM的内核是基于RISC体系结构的
. d& b1 w4 v0 l) w! I1 G
SOC的概念:
SOC(片上系统)指的是在单个芯片上集成一个完整的计算机系统,所谓完整的系统一般包括中央处理器(CPU)、存储器、以及外围电路等。
" y& C0 K$ z: s! W5 A# J% X/ _3 n
5 t6 O/ d+ w5 HCortex-M0处理器介绍+ q* j1 \2 I& \" p  r& m
8 A8 p5 R% S; V, K! s
主要内容:
Cortex-M0处理器简介
Cortex-M0体系结构
Cortex-M0异常和中断
Cortex-M0指令集
9 ]! [  t0 M3 b+ O- A8 S/ ?
Cortex-M0处理器简介:
Cortex-M 系列产品主要包括 Cortex-M0、Cortex-M1、Cortex-M3、Cortex-M4、Cortex-M7 等,其中 Cortex-M0 主打低功耗和混合信号的处理,M3 主要用来替代 ARM7,重点侧重能耗与性能的平衡,而 M7 则重点放在高性能控制运算领域。
/ w) ?8 e! b2 d9 \
' b/ O. `& e3 v4 b7 @2 \
注:STM32F051微控制器内核就是ARM Cortex-M0
Cortex-M0结构框图:
) [+ i' I0 v/ q1 }& v: e
5 f+ k$ w; U1 i! q4 l
Cortex-M0 微处理器主要包括处理器内核、嵌套向量中断控制器(NVIC)、调试子系统、内部总线系统构成。Cortex-M0 微处理器通过精简的高性能总线(AHB-LITE)与外部进行通信。
  T' i' }. |* t2 ]
Cortex-M0特性:
Thumb 指令集,高效、高代码密度;
高性能,使用ARMv6-M的体系架构;
中断数量可配置(1~32 个),4 级中断优先级,低中断切换时延,提供不可屏蔽中断(NMI)输入保障高可靠性系统;
门电路少,低功耗,处理器可在休眠状态下掉电以降低功耗,还可被 WIC 唤醒;
与 Cortex-M1 处理器兼容,向上兼容 Cortex-M3 和 Cortex-M4 处理器,可以很容易地升级到 Cortex-M3。Cortex-M3 和 Cortex-M4 移植到 Cortex-M0 也非常简单。
1 `' j3 x# q& ^% L& r4 I6 |
支持多种嵌入式操作系统,也被多种开发组件支持,包括 MDK(ARM Keil 微控制器开发套件)、RVDS(ARM RealView 开发组件)、IAR C 编译器等。
# z2 w8 ~7 E# w$ o! l/ q8 {1 v
Cortex-M0工作模式:
Cortex-M0有两种工作模式和两种工作状态:
    线程模式(Thread Mode): 芯片复位后,即进入线程模式,执行用户程序;
    处理模式(Handler Mode)。 当处理器发生了异常或者中断,则进入处理模式进行处理、处理完成后返回线程模式。
    Thumb状态:正常运行时处理器的状态
    调试状态:调试程序时处理器的状态
  j. T3 E9 W6 X  X) K2 T3 p  q
* K1 R, g* {' y% A+ p  y2 E+ w
Cortex-M0寄存器组——通用寄存器:
3 f. Z; Z4 y( ~1 C, x: i( {" T9 T+ {
Cortex-M0 处理器内核有 13 个通用寄存器以及多个特殊寄存器,如图 所示。具体介绍如下:
& A& w8 W; ^& ?$ \
R0-R12:通用寄存器。其中 R0-R7 为低端寄存器,可作为 16 位或 32 位指令操作数,R8-R12 为高端寄存器,只能用作 32 位操作数
R13:堆栈指针 SP,Cortex-M0 在不同物理位置上存在两个栈指针,主栈指针 MSP,进程栈指针 PSP。在处理模式下,只能使用主堆栈,在线程模式下,可以使用主堆栈也可以使用进程堆栈,这主要是由 CONTROL 寄存器控制完成。 系统上电的默认栈指针是MSP
R14:连接寄存器(LR),用于存储子程序或者函数调用的返回地址
R15:程序计数器(PC),存储下一条将要执行的指令的地址。
: K7 Z0 K# p! H/ ~/ [
Cortex-M0寄存器组——特殊寄存器:
; c$ ]( g9 S2 q. `
/ x+ Q* p9 ]: H6 k1 `+ u2 X; I
xPSR:组合程序状态寄存器,该寄存器由三个程序状态寄存器组成:
" U' Y& ^2 {1 n$ C
    应用PSR(APSR):包含前一条指令执行后的条件标志
    中断PSR(IPSR):  包含当前ISR的异常编号
    执行PSR(EPSR)   :  包含Thumb状态位
# z% I, d( k' l
PRIMSK:中断屏蔽特殊寄存器。
- V7 F  C  |9 d1 ]- _+ c
CONTROL:控制寄存器。
    控制处理器处于线程模式时,使用哪个堆栈:
        =0,使用MSP
        =1,使用PSP
        处理器模式时,固定使用MSP
: W. Y" i( v) U% r! Z% Q( I( I: |
* Z$ N/ a; a2 B4 |7 C7 F
Cortex-M0异常和中断:
, z6 U- {4 N" W5 K
Cortex-M0 处理器最多支持 32 个外部中断(通常称为 IRQ)和一个不可屏蔽中断(NMI),另外 Cortex-M0 还支持许多系统异常(Reset、HardFault、SVCall、PendSV、SysTick),它们主要用于操作系统和错误处理,参见下表
9 w7 v' V* D7 [& J% _2 B! I" k
' ^0 o/ M) P6 e  V5 P& X0 |
Cortex-M0指令集:
- y9 `) `* i7 S, k
ARM 处理器支持两种指令集:ARM 和 Thumb。
0 y( i0 Q  p5 b
EPSR 寄存器的 T 标志位负责指令集的切换,Cortex-M0只支持Thumb指令。
, a: }- p9 U+ C! a4 l' F# j
ARM指令集:32位精简指令集; 指令长度固定; 降低编码数量产生的耗费,减轻解码和流水线的负担。
( z( r' L0 {" F; D: ]# `
Thumb指令集:Thumb指令集是ARM指令集的一个子集; 指令宽度16位; 与32位指令集相比,大大节省了系统的存储空间; Thumb指令集不完整,所以必须配合ARM指令集一同使用。
' @! [$ E! w5 W" n
注:Thumb 与 ARM 相比,代码体积小了 30%,但性能也低了 20%。2003 年,ARM 公司引入了 Thumb-2 技术,具备了一些 32 位的 Thumb 指令,使得原来很多只有 ARM 指令能够完成的功能,用 Thumb 指令也可以完成了。Cortex-M0 基于的 ARMv6-M 体系结构,该体系结构的处理器只是用了16位Thumb指令和部分32位Thumb指令
4 R0 U: M3 B6 {3 X4 I6 Z( i
认识STM32
4 v3 P' P7 T' c! O7 S( t7 E0 Y# E# o8 P  ^
内容概述:
+ ]( t+ w; X- n# n2 k
STM32的应用
STM32产品的介绍
STM32产品命名规范
STM32F0体系架构
STM32:从字面上来理解,ST 是意法半导体,M 是 Microelectronics 的缩写,32 表示32 位,合起来理解,STM32 就是指 ST 公司开发的 32 位微控制器。在如今的 32 位控制器当中,STM32 可以说是最璀璨的新星,它受宠若娇,大受工程师和市场的青睐,无芯能出其右。
$ v4 A1 S- ]- o& I+ J- P/ O. T
STM32的应用:
可穿戴 物联网 无人机 工业控制 医疗电子 汽车电子 电力系统 石油系统 燃气系统 …….
5 c/ J' U' D( d' u2 _6 _4 r: g
& ^2 R% w3 H( S4 U9 k, L
STM32产品介绍:
5 [, Q0 u5 H  Y6 ?8 q
! f5 x# n( T5 C. W
STM32产品命名规范:
2 t1 u4 P) A! E4 I& S4 H
% m! d# m( d3 C
STM32F0系统架构:
0 o' U# @& \* d9 H3 `6 A- _
0 C3 R1 |! H  P4 C
系统主要由以下几个模块组成 :
# Z: v$ I3 n* V
    二个主模块 :
' r& e0 F( y' K9 u
        Cortex-M0 内核及先进高性能总线 (AHB bus)
        通用 DMA ( GP-DMA -- general-purpose DMA)
/ p7 M9 ^" r: m
    四个从模块 :
        内部 FLASH
        内部SRAM
        专门用于连接 GPIO 口的 AHB2
        AHB 到 APB 的桥 , 所有的外设都挂在 APB 总线上
3 h' o; X, w. B; _" S2 G
STM32F0硬件平台介绍- j$ @; j% s/ ~" `* }
, L3 i$ W/ r9 p+ s
二、STM32开发环境搭建内容概要:
4 O6 T$ @( I9 M* X; |
+ R- @/ r, u. C4 @
Keil MDK-ARM简介及安装
STM32CubeMX简介及安装
STM32F0存储器映射
STM32F0启动文件分析
) H8 ]$ Q" a9 Y5 M
STM32F0存储器映射
% D" [% E! Y8 O5 G3 G+ V: ?& A: S4 L+ z$ Q8 k' v& l
内容概述:
Cortex-M0存储器映射
STM32F0存储器映射
寄存器的访问方式
Cortex-M0存储器映射:
9 g& n9 M8 Q( N- ~' a  K
3 J( q+ c5 f1 C
存储器本身没有地址,给存储器分配地址的过程叫存储器映射
& `# e9 F$ [  W: z7 B1 _
注:被控单元的FLASH,RAM和AHB到APB的桥(即片上外设),这些功能部件共同排列在一个 4GB 的地址空间内。我们在编程的时候,可以通过他们的地址找到他们,然后来操作他们
+ R- `# a7 D& s5 Q8 Q& P7 D
7 k% W! c# k$ v3 c5 @# Z1 \6 u
STM32F0存储器映射:
6 A6 F8 x& l4 p, y: n0 V0 i. J3 J
# j5 ]/ R# Z4 s" v: a. f# r. S
可寻址4GB字节空间
多达64KB片上闪存
多达8K的SRAM
' G7 Z0 y: Z0 `6 M( W: V
STM32F05x 存储器映像和外设寄存器编址:在芯片手册上可查到
* D# d) b4 U( v& _9 [
* e0 w$ p+ W, [+ L& J1 ?3 r" w$ U  B5 Y- f. C! C
寄存器访问:
& H8 {) D. {, p4 i  f1 }- i2 Q$ g
以GPIOA寄存器组为例,读写ODR寄存器方法:
已知GPIOA的起始地址为0x48000000
0 F: R9 o, Q  F1 S3 |& ^2 ~
各寄存器的偏移地址如下:
MODER;             /*Address offset: 0x00 */
OTYPER;            /*Address offset: 0x04 */
OSPEEDR;        /*Address offset: 0x08 */
PUPDR;             /*Address offset: 0x0C */
IDR;                    /*Address offset: 0x10 */
ODR;                 /*Address offset: 0x14 */
BSRR;              /*Address offset: 0x18 */
LCKR;              /*Address offset: 0x1C */
第一种方式:对地址进行宏定义
  l, H7 m0 S  X4 @7 V5 Y  W6 k
  1. 2 X: Q; z5 @3 O
  2. #define     GPIOA_BASE        ( (unsigned int ) 0x48000000 )
    # Y0 L0 R/ _- W4 h1 a/ D
  3. #define     GPIOA_ODR         ( GPIOA_BASE  +  0x14 ). K" E. _- Q; G  e: P6 \; f
  4. ( m) p# f5 `  e; ]/ V# d
  5. 读操作
    ) G# W- u" B5 X1 N
  6. val  = *(unsigned int *) GPIOA_ODR  ;
    % F1 U( d2 z. K7 a! s: w9 M
  7. ; h9 K5 m: O) n  O) I4 U8 B
  8. 写操作6 V6 o! U! W7 M: l' v4 R
  9. *(unsigned int *)  GPIOA_ODR = val  ;
# s9 o, d$ o' j$ _1 l4 a
改进
" W' j$ f7 D6 @( c7 n2 a3 |& M
  1. #define     GPIOA_ODR    ( *(unsigned int *) ( GPIOA_BASE  +  0x14 ))
      `; N( j  B  M* A0 h2 n: ~
  2. ) w+ A1 U3 M  N- o
  3. val  = GPIOA_ODR  ;    //读
    5 B3 {3 [1 x  P5 f6 \( `0 w+ @$ V
  4. GPIOA_ODR = val  ;     //写
- i% k- V. V) w) ~# j  ~
第二种方式:用结构体封装寄存器
用上面的方法去定义地址,还是稍显繁琐、根据我们每一类外设对应的寄存器组地址都是连续增长的特点,我们引入 C 语言中的结构体语法对寄存器进行封装
+ O/ g. P$ \4 h' U  i$ [
  1. ) R, X* j, V, c% H
  2. typedef struct {
    3 N6 l$ O, J6 S1 z3 E& O
  3. uint32_t                MODER;                 /*Address offset: 0x00 */2 B( b. r: u( j8 P/ e
  4. uint32_t                OTYPER;         /*Address offset: 0x04 */
    ! ]/ D  e( D0 v/ X: D! }, @
  5. uint32_t                OSPEEDR;         /*Address offset: 0x08 */
    6 P/ `% u( r' m4 l, F+ `0 A
  6. uint32_t                PUPDR;                 /*Address offset: 0x0C */% u5 b; p' `9 e7 k# G& a- J- u/ Z( a6 ^
  7. uint32_t                IDR;                 /*Address offset: 0x10 */& S- w4 m0 b* H& `% h( A. L, c
  8. uint32_t                ODR;                 /*Address offset: 0x14 */' @& R: i. [' u
  9. uint32_t                BSRR;                 /*Address offset: 0x18 */6 q: f7 ?+ G, L7 ^( `
  10. uint32_t                LCKR;                 /*Address offset: 0x1C */3 Q3 j' c& l2 n2 l4 r" [2 v1 m9 G
  11. } GPIO_TypeDef;
    % I# v+ b3 V" D8 N" V; ^5 C3 ?
  12. " x3 d% d/ i7 }
  13. #define     GPIOA_BASE        ( (unsigned int ) 0x48000000 )
    9 Z3 v1 P$ b; _/ h4 f& M* r
  14. #define     GPIOA         ((GPIO_TypeDef *) GPIOA_BASE)
# v3 m' \  e9 i' J
注:我们访问GPIOA的控制寄存器组时、直接使用宏定义好
        GPIO_TypeDef 类型的指针,而且指针指向 GPIOA端口的首地址,这样我们直接用宏GPIOA访问改外设的任意一个寄存器
        GPIOA->MODER     =  0x20 ;
        GPIOA->OSPEEDR  =  0x16 ;
& E! ]" w0 B1 T4 s6 C5 ?
/ Y; l. d3 f+ F4 O5 l
STM32F0启动文件分析- V4 y3 h5 L3 H, u7 |
. o& F: ~- I4 [
内容概要:
STM32F0启动模式
C语言程序内存排布
启动文件startup_stm32f051.s分析
8 B7 `. V8 `) v9 Z  @; s
STM32F0的启动模式:
! M8 k2 \6 W2 g& L! L8 E
5 @/ Y3 b/ n9 \7 y) L
注:Cortex-M0 的程序映像通常是从地址 0x00000000 开始的、系统复位后,处理器首先读取向量表中的前两个字(8 个字节),第一个字存入 MSP,第二个字为复位向量,它表示程序执行的起始地址(复位处理)
2 x/ i. Q2 i, r" Z1 o  w
6 q6 S; A9 n7 b5 s; I
/ C1 S* f' I6 s  o+ f7 }( c
根据启动模式的不同,用户闪存、系统闪存和SRAM都 可以映射到0x0的低端地址;
我们的板子boot0直接接地,因此启动区域为flash启动
7 m9 r" H* p& ^6 x* M& ?( O; ~% j
C语言内存排布:
0 W6 M) {1 N! W
2 t( o( b: u- }
注:栈的作用是用于局部变量,函数调用,函数形参等的开销
        堆主要用来动态内存的分配
( n& p2 ~% J' i2 |! T+ m7 K. G9 i! y  |8 K1 J6 e/ N7 Y" Y0 H
1 e0 K- o8 s) `3 ]
- p) [  j5 s5 U, W0 I  e" F& w: Q
赞 1 收藏 1 评论1 发布时间:2020-9-27 10:50
kakagzc 回答时间:2020-9-27 14:04:33
谢谢分享,学习一下
