以前用的是STM32F303芯片,使用comp比较器,
如图所示, 使用cubemax设置的话是可以设置output internal selection输出内部选择为比较器的刹车事件,为定时器1的刹车,同时可以打开比较器中断。 但是使用stm32G4系列的时候
如上图,模式只能选择中断或者是事件二选一,而且不能设置比较器的输出内部选择,想请问一下,stm32G4系列的比较器具体怎么用。 |
| 有没有人了解,一直找不到解决方法 |
我理解comp1的输出在芯片内部没有连接的通路,看你的需求,貌似要activated timer1 breakin(pc13管脚),然后把comp1的输出(pa0)在pcb上连过去 |
STM32G431 ADC只有软件触发,无法通过硬件触发
FLASH擦除轮询等待时CPU真的会轮询吗
NUCLEO G474RE无法运行程序
电子方案大会深圳站-ST展台
NUCLEO-G474RE这个开发板的例程在哪儿下载啊,不知道如和用他的usb和pc串口通信
STM32G431 用MCSDK5.4.8 进行PMSM永磁同步电机FOC控制,转速上升到某一值(3500rpm)无法继续上升,上不去
stm32g474cct6 flash地址问题
HRTIM中已经设置了两路独立输出,第二路无法设置触发源,提示必须是0
记录使用Cube生成HRTIM工程时的一个bug
stm32 usb hid设备能发数据给PC,但不能接收PC的数据!!!
