STM32学习笔记01—STM32F103环境搭建
STMCU-管管 发布时间:2020-10-27 13:34
1.1 STM32F103单片机概述* C& p) A+ F! I$ W& a3 z+ Q
       ARM公司在ARM11以后的产品改用Cortex命名,主要分为三种,Cortex-M系列,Cortex-R系列和Cortex-A系列,Cortex系列属于ARMv7架构,这是2010年为止ARM公司最新的指令集架构,其中Cortex-M主要用于低端的嵌入式控制系统中,Cortex-R主要用于实时系统中,Cortex-A系列则是用于操作系统,智能设备和移动电话等领域,比如常见的Cortex-A15(用于Android,Ubuntu等系统中)。
: P; u3 E! u, t, F) g/ J- N, H* U
! M; H- P) E6 G# Q2 |! s9 B- B8 C, P
0 h+ h. V# T+ `) @: F' x  j; f& I       意法半导体(ST公司)开发的STM32就属于Cortex-M架构,该架构细分又可以分为M0,M0+,M3,H7等,以最常见的STM32F103为例,该芯片属于Cortex-M3架构,CPU主频72MHz,内置高精度ADC,USART,CAN,USB,SDIO等模块,极大的便于产品的设计。
5 I" s0 V% e, C8 K7 _; Q! u8 d  S# ~- D- j* O' B* ^
- B! H% H& e4 G' N" D( {以STM32F103ZET6为例,该芯片封装为LQFP-144,内置资源如下所示:) S* S  o! J2 _) L( ~. O- |
3 h' K, ^* w8 n# k" x! n# o6 p
: O# [" i% ?6 W(1)1组17通道高精度ADC,1组15通道ADC,1组13通道ADC,转换速度可达1us;) A1 l1 ^+ i/ f2 s1 n+ u/ X
(2)1组2路DAC输出;
& D. ^0 H2 @6 |" H1 w  y0 T(3)8组高级定时器(可以做电容捕捉,PWM输出,基本定时等功能);( ^2 s; C5 d  r- ~
(4)高精度RTC模块,2路时钟可选;
8 F4 y# E; \5 z0 i(5)1组CAN,支持任意波特率;
# ^3 t/ }$ t" v9 {- R, N' \/ V(6)2组硬件IIC;5 n% L4 w$ m% b
(7)3组硬件SPI;
5 x8 [$ d% |) s* n/ `2 k6 \(8)5组串口' k. N% S. {9 j
(9)1组SDIO模块,用于外接SD卡通信;, m* y. w% Q# F6 p
(10)1组USB模块,可做主机,可做从机;. Z, g& d  ]5 J. E0 {
(11)2组I2S模块,用于I2S通信;7 ?$ z1 c9 o4 s
(12)1组CRC模块;6 c9 L, R2 M" p% {7 f
(13)2组看门狗模块;
+ C3 U! L: d/ \6 [( }4 r/ n# D(14)1组DMA模块;
& v8 ~9 n/ [$ Q% b
, N/ n5 q1 Z# \& J) w, V: @
! C; f9 ]; u. U/ F$ W$ }
STM32F103ZET6实物图片如下图所示。
' S0 R/ M( b3 Z0 Q
1.2 STM32F103ZET6最小系统
4 l: I( X' E4 H( f6 ?4 G; l1.2.1 原理图0 g  w. R, N: M7 K' O' X
    STM32F103的最小系统由备用电源,下载接口,滤波电容,启动端子和时钟电路组成,其中滤波电容主要用于稳定CPU电源端口电压,由于CPU电源端口有12组,所以利用12个100nF电容来稳定每个端口的电压,布线的时候,每个电容离着供电端口越近越好。' U2 _* u* M6 k' N9 H7 t: a4 a& r
1.2.2 时钟电路
4 `& t- n: S3 n2 v2 J, ?! Q. Z' q
    单片机最小系统有两个晶体振荡器,其中8MHz提供主系统工作时钟脉冲,即CPU内核,系统总线和除RTC时钟外其他外设的工作时钟,32.768KHz时钟专用于CPU内部RTC时钟脉冲。1 I# I- O- M5 G0 a4 S8 E+ \
/ L7 M, k3 ^, r/ ]
+ Z9 }" a! J1 K; Z
1.2.3 复位电路, z# W- c1 D2 |! Z5 w( h
    由于STM32F103属于低电平复位,所以设计了如上图所示电路进行复位,初始状态电容两端电压为0,相当于低电平,上电后,电容开始充电,随着充电时间的上升,电容两端电压呈现指数上升(电路分析中专门讲解过这部分内容),随着电容充满电,电容两端理论电压逐渐达到3.3V,此时复位结束,如果想要不断电复位,只需要按一下按键S1,按下按键后,电容对地放电,放完电后达到低电平,此时开始复位,然后重复上电复位的过程。
/ R" H. W0 J0 B: f. l1 a- n  e7 l; z+ p4 U9 @0 ]6 `: Y7 u
; ~9 \% T/ t  l! b/ w. t
1.2.4 启动选择端口9 \8 m" w5 o  k, K/ U
STM32有三种启动方式,通过BOOT0和BOOT1的电平选择,具体分配如下表所示。8 v# G$ W: F7 I  ?
一般启动程序都在FLASH中启动,如果出现芯片进入低功耗模式或者禁用了调试端口,那么串口激活是唯一的办法,所以建议设计产品的时候,BOOT0和BOOT1两个引脚用0Ω电阻引出来。" A  h% `8 w# H8 B- h% y; F9 T
. F2 M& G: e( @1 s  ?$ B# m
; ~. q" g% b6 w! [6 Z7 S1.2.5 VBAT供电7 l, n7 N6 Z& X8 ?3 U$ n7 |
7 U4 J8 h2 R. k8 a3 \6 I! \* u* Z
3 ^  ^% ], P  u' z* D    VBAT供电主要用于RTC和备份区域数据不丢失使用,当外部3.3V断电之后,二极管D1处于截止状态,此时D2负极处于电平,二极管D2正向导通,通过3V纽扣电池给VBAT供电,防止RTC和备份区域的数据丢失。
  ^- B8 d# g) B3 C
$ b" e1 f2 ?: p$ s4 D+ u5 `
; i2 a  D. A& z9 ?9 w: V# E. ~% x" p
1.2.6 串口下载与SW仿真
8 h8 D1 f0 s+ F6 @0 q  x/ f9 P
    STM32下载程序有两种方式,一种是传统的串口模式,通过BOOT0和BOOT1启动系统存储器,然后将程序烧写进FLASH中,然后断电,设置FLASH启动后就可以启动程序,还有一种特殊的方式,就是SW模式,SW模式一种单线FLASH烧写模式,通过CLK和DATA两根线,将程序直接烧写进FLASH,并且通过这两根线进行在线仿真,可以直接将CPU中所有寄存器的值全部实时读取,用于简化调试过程。这个功能是51单片机不会有的。4 n7 A5 _5 O. h, Y
6 t5 v# V5 `5 k8 S+ l5 h7 f
2 A2 F8 F7 W" b# l1.2.7 电源电路
- J6 c4 c) J2 H9 [
3 ~0 \( S. Q+ r6 [9 t
! v9 |; v# [! k' P5 a( D+ |
    STM32F103采用3.3V电源进行供电,但是一般USB接口或者充电宝都是输出DC5V,这就需要一个LDO来进行电压变换,将5V电压转换为3.3V电压供STM32使用。
) t' U2 _3 V6 ^2 V+ Y( ^- A6 D- `0 ]* q5 r+ S) z; J
  `! X% s+ q* n) D; m: J
1.3 STM32工程创建1 l/ I9 n. n( [9 h5 P* H6 f
       STM32的程序也是可以使用51的IDE编写的,KEIL作为集成开发环境,现在已经可以大多数主流CPU,比如之前的51系列,这次的ST系列,还有NXP公司的iMX系列等,下面来说明如何使用KEIL来创建STM32程序。! a3 d. X. v9 C$ p
! T0 M! D- J# D6 g/ P
' M! |% Y& i! N# I" \
       STM32的工程不同于51的工程,需要好几个文件来支持,由于这次创建的是空白工程,所以只需要创建主函数的c文件,启动汇编文件,和STM32寄存器文件。
# |6 i, q0 V0 O' t
9 d  v  Y( i: |( {
6 d8 O- F7 s: K! S5 D% }
(1)安装ARM版本的KEIL,从KEIL官网或者文中附带的链接下载安装包,安装时记住不能有中文路径,直接安装即可。5 C6 c- \( T$ \8 R6 n
. K- a2 P8 z) [; k2 t2 N
+ }4 P  v9 o7 X! Y& a3 [% e
链接:https://pan.baidu.com/s/1cdk69c-CKiF6PfebpbNTAw
" ^! {  X% i9 ]  \7 g- R) f1 ]: N. `
$ F" Z9 k+ @# Z4 C" M; E3 k4 F
提取码:1p94
3 P! L; S- Y& U- |1 l6 F3 A, s5 \7 v2 q1 q6 {4 p! O
9 u/ c/ o) q) ?$ N(2)安装STM32F1系列固件库,从KEIL官网找到安装包,下载后安装(注:KEIL版本必须是ARM版本的,C51版本安装不上)。" }9 u9 n, S* X
: E/ }1 ^( t! V+ h$ ?. B+ {, \+ ^# S
' ~+ v# q/ v9 B* u
链接:https://pan.baidu.com/s/173qByEAwwrsPMwzvkxDrLA) P- ~) z3 ?9 T; D; R" U" c) t+ R
7 u9 Y+ \& N  C' `2 \5 h
6 g/ X8 Y: }, X
提取码:lryg, k6 `. |3 ^, f) n8 r
5 |% u1 |# D$ @/ a8 }! E* g
- X' s  E! v! ]" _; T5 h) l0 z下载固件库之后,双击安装即可。
! y- H  t- q0 a& V
% d1 F! H% q- D6 t" D
0 s: X. w$ w% S, T- ]5 x
(3)在工程文件夹中创建四个子文件夹,HEADERWARE,OBJECT,USER和SYSTEM,各文件夹内容如下所示。  J4 [  `; @. Q6 \$ d2 x' X) H
! R4 D9 _! A. Q
( V( i3 P/ F2 H( S/ H
USER:存放工程文件,汇编启动文件与主函数的c文件
2 c! g1 \7 u  q1 n/ l- u, e; w- V2 P" a0 z" b( B; p
# x* Y, D; `  g! KSYSTEM:存放系统文件,串口1文件和滴答时钟文件7 e5 v# ]- q' i3 T
, c5 h( Z5 A( J! X$ \2 ~, G: Z! r
8 y; U! O) C+ {: A" `7 i( JHEADERWARE:存放其他的驱动文件% E$ G* n7 D3 F8 M
# j1 }3 e2 Q6 s# r) n/ I% ~
+ J* w4 Z2 e; ~
OBJECT:存放编译过程的链接文件以及最终的HEX文件
: P8 ?6 R& \! ^  p
(4)新建工程,输入工程保存路径后点击保存。
5 D  Y* g- V$ N" W: H. I, p(5)选择目标芯片型号,我们使用的芯片型号是STM32F103ZET6( T& j* N4 O5 b5 `" p- g
(6)点击工程设置,添加系统文件夹
: F# e* [- O. t4 j$ ?9 }
    点击红框选中的位置来新建文件夹,双击新建的文件夹修改名称,创建和步骤3目录一样的文件夹,如下图所示。
  @& K( }, G* Y5 j- s
(7)创建启动汇编文件
4 }- W0 a( b! x3 M
点击保存,输入文件名stm32f103x.s后保存进User文件夹。) o3 e4 B* @, f: \+ {- ^6 P: Z0 S
2 y* U1 f% r( P8 T, D, k输入以下代码,由于以下代码是固定的,所以可以直接复制, e: n1 z& @; U3 W! K3 ]
  1. ' F7 t+ D3 r+ W; s) n8 R
  2. Stack_Size    EQU    0x00000400
    - A/ {- @+ g8 G. I5 W
  3. % I- t. o$ M  \+ B( m
  4.         AREA  STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
    7 p, Q% W: d8 C
  5. Stack_Mem    SPACE  Stack_Size, u1 D3 t; [7 h( P
  6. __initial_sp
    ' c* {% G1 `. p$ V/ s  c
  7. 1 u' N. }: n  O2 P# _( w
  8. Heap_Size    EQU    0x00000200) p& Y; G+ s/ X; ^1 Y, _
  9. 7 K- [* F- v9 E4 v
  10.         AREA  HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3& ?/ B, }5 e- k5 a2 _& V6 v
  11. __heap_base. G$ X% o1 k- B  Z' D6 h% j; H
  12. Heap_Mem    SPACE   Heap_Size; L- l- O% Y+ x2 f4 C  |( D# v/ ~
  13. __heap_limit& [, K* I7 w) k. h+ r1 n4 a, ?
  14. ' ]  t4 F* C8 r
  15.                 PRESERVE8- `  f# y6 S/ Z; S
  16.                 THUMB' t: r9 p' {8 D% |4 P/ i0 @8 c
  17. % T! k+ W7 `) i" f! S1 S; C3 l
  18. ; Vector Table Mapped to Address 0 at Reset
    : h: k: U8 v3 o6 v
  19.                 AREA    RESET, DATA, READONLY+ D: o7 l$ R- F1 n; Q2 g7 Z
  20.                 EXPORT    __Vectors
    5 z; {* ?7 J* Q( I4 C, d6 [
  21.                 EXPORT    __Vectors_End
    + Q% a$ o7 O: p/ V9 ~
  22.                 EXPORT    __Vectors_Size
    # m+ o0 Z- z" W5 c
  23. 2 g2 q" s' _7 C, [
  24. __Vectors    DCD    __initial_sp        ; Top of Stack# C/ Q1 h$ ^; f) x* t6 \
  25.         DCD    Reset_Handler        ; Reset Handler/ p3 S5 c. Q7 z: M# t7 x  C1 \" f
  26.         DCD    NMI_Handler          ; NMI Handler6 b$ T" K9 ?$ n, B7 C0 H6 o) u
  27.         DCD    HardFault_Handler      ; Hard Fault Handler
    2 j) F8 a" E1 a& z% F) P7 N5 p8 ^& b
  28.         DCD    MemManage_Handler      ; MPU Fault Handler/ j- E% x" Z. y0 t9 D8 [: v6 s3 t( Y# \
  29.         DCD    BusFault_Handler      ; Bus Fault Handler6 E2 e7 {; o$ ^/ w$ K3 e
  30.         DCD    UsageFault_Handler      ; Usage Fault Handler6 f  v0 I  p! K
  31.         DCD    0              ; Reserved
    & G' V, \4 B5 G. o2 w  ?# v
  32.         DCD    0              ; Reserved
      F- @9 z: `; ]- X! i! {
  33.         DCD    0              ; Reserved
    , ?" D: [7 I8 Z( [3 d, f! O* B% V
  34.         DCD    0              ; Reserved
    + g! ]* T' p& c* l5 m! N
  35.         DCD    SVC_Handler          ; SVCall Handler
    $ V) N6 \0 @0 w
  36.         DCD    DebugMon_Handler      ; Debug Monitor Handler
    1 x3 S: X1 ]+ ?, E# a) v
  37.         DCD    0              ; Reserved
    ' ?" s# a1 S% e6 j: e( V: @! A! D
  38.         DCD    PendSV_Handler        ; PendSV Handler
    2 S  m* m6 Z( }
  39.         DCD    SysTick_Handler        ; SysTick Handler
    ' @1 b- c5 I, O9 n3 m
  40. 3 }- M' w" @0 j
  41.         ; External Interrupts+ v7 n  G6 t6 n
  42.         DCD     WWDG_IRQHandler        ; Window Watchdog
    4 a! @9 J* n* i! }4 d2 o
  43.         DCD     PVD_IRQHandler        ; PVD through EXTI Line detect( i( C0 D5 W, k6 Z
  44.         DCD     TAMPER_IRQHandler      ; Tamper
    ) w; ^" ?& E6 [) w
  45.         DCD     RTC_IRQHandler        ; RTC1 ]0 s9 q) M1 }& T3 E, Z' r
  46.         DCD     FLASH_IRQHandler      ; Flash: j* o/ P; v$ f3 E) C# E
  47.         DCD     RCC_IRQHandler        ; RCC
    / q* u4 |' C# ?% r
  48.         DCD     EXTI0_IRQHandler      ; EXTI Line 08 T+ H, T- h8 a0 k$ b, [8 m% g
  49.         DCD     EXTI1_IRQHandler      ; EXTI Line 1
    7 \+ [0 S0 M" `* ]0 n
  50.         DCD     EXTI2_IRQHandler      ; EXTI Line 21 @" c7 O$ m' I4 D- s1 C; c
  51.         DCD     EXTI3_IRQHandler      ; EXTI Line 3! p% _, }1 K4 m- K) `5 P
  52.         DCD     EXTI4_IRQHandler      ; EXTI Line 4
    8 @- S. s0 M' @; t
  53.         DCD     DMA1_Channel1_IRQHandler  ; DMA1 Channel 1
    + g3 k2 k( E  F/ a5 o8 ?3 i
  54.         DCD     DMA1_Channel2_IRQHandler  ; DMA1 Channel 2* b  |/ {1 T! P9 a: \+ f) \# `
  55.         DCD     DMA1_Channel3_IRQHandler  ; DMA1 Channel 3
    " d' k( o$ N' \" y" m' K: p2 A
  56.         DCD     DMA1_Channel4_IRQHandler  ; DMA1 Channel 49 Q9 A, H" N2 h% {2 w7 T
  57.         DCD     DMA1_Channel5_IRQHandler  ; DMA1 Channel 5$ N0 g/ q! o8 x; Q6 B# R0 H
  58.         DCD     DMA1_Channel6_IRQHandler  ; DMA1 Channel 6
    4 `; O' a) v. e9 [
  59.         DCD     DMA1_Channel7_IRQHandler  ; DMA1 Channel 75 s' X: P1 ?. q0 d) Y
  60.         DCD     ADC1_2_IRQHandler      ; ADC1 & ADC2, G/ B6 e7 ?+ N; J3 [# B- [
  61.         DCD     USB_HP_CAN1_TX_IRQHandler  ; USB High Priority or CAN1 TX
    , r+ e% T- e9 o: w& f! k2 s
  62.         DCD     USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler  ; USB Low  Priority or CAN1 RX0+ m  [1 H/ {- Q5 Z1 A+ l) V
  63.         DCD     CAN1_RX1_IRQHandler      ; CAN1 RX1
    & Y  @* l+ P/ G
  64.         DCD     CAN1_SCE_IRQHandler      ; CAN1 SCE0 b3 Z/ \' ]1 `1 L- x
  65.         DCD     EXTI9_5_IRQHandler      ; EXTI Line 9..5
    4 G' n% _2 y1 b' m) k
  66.         DCD     TIM1_BRK_IRQHandler      ; TIM1 Break8 f: Q8 B9 i! L5 Y, }& ^9 V
  67.         DCD     TIM1_UP_IRQHandler      ; TIM1 Update
    * X- \# n& F4 V; i
  68.         DCD     TIM1_TRG_COM_IRQHandler    ; TIM1 Trigger and Commutation; N! _: H( I1 a
  69.         DCD     TIM1_CC_IRQHandler      ; TIM1 Capture Compare6 x& \  D; R9 A$ r
  70.         DCD     TIM2_IRQHandler        ; TIM2% B8 c; G0 X" m0 i
  71.         DCD     TIM3_IRQHandler        ; TIM3
    : r1 y; y. \1 K) D
  72.         DCD     TIM4_IRQHandler        ; TIM4, y5 O1 u& v( z1 }$ T
  73.         DCD     I2C1_EV_IRQHandler      ; I2C1 Event
    * G1 d3 a9 c' c, ^- Q. v
  74.         DCD     I2C1_ER_IRQHandler      ; I2C1 Error
    2 z' Y, H6 [3 v3 k* j, f
  75.         DCD     I2C2_EV_IRQHandler      ; I2C2 Event
    6 i4 S. h1 \" [! b
  76.         DCD     I2C2_ER_IRQHandler      ; I2C2 Error3 h$ z0 Y# M: C( o+ J) l) w) b$ Q
  77.         DCD     SPI1_IRQHandler        ; SPI15 _9 l/ G1 I& E1 A& x, X1 t
  78.         DCD     SPI2_IRQHandler        ; SPI2
    ( b2 R/ K$ t2 N! p: z4 `% a
  79.         DCD     USART1_IRQHandler      ; USART1
    6 ~+ a- ~( N/ C1 b
  80.         DCD     USART2_IRQHandler      ; USART2, h7 H$ Q' o" I, [" M
  81.         DCD     USART3_IRQHandler      ; USART3+ _; X( t" U/ o4 g/ s0 K
  82.         DCD     EXTI15_10_IRQHandler    ; EXTI Line 15..102 y, V$ l& [" J4 w$ m
  83.         DCD     RTCAlarm_IRQHandler      ; RTC Alarm through EXTI Line
    # p8 m# c0 c2 ~0 t( R3 v4 E
  84.         DCD     USBWakeUp_IRQHandler    ; USB Wakeup from suspend5 f2 W% o+ ~% h: U; p
  85.         DCD     TIM8_BRK_IRQHandler      ; TIM8 Break0 R' y3 p$ J7 @+ ^) A2 i- f
  86.         DCD     TIM8_UP_IRQHandler      ; TIM8 Update/ e. a0 |. k9 R3 p# y2 x) q
  87.         DCD     TIM8_TRG_COM_IRQHandler    ; TIM8 Trigger and Commutation( |# R2 s7 w, K: x9 u
  88.         DCD     TIM8_CC_IRQHandler      ; TIM8 Capture Compare
    . h4 F3 `% j% @: D% @+ e% b
  89.         DCD     ADC3_IRQHandler        ; ADC3; v! i6 ~& x  z2 h8 I
  90.         DCD     FSMC_IRQHandler        ; FSMC- o4 M8 m8 c; o9 c6 b$ I8 T- X
  91.         DCD     SDIO_IRQHandler        ; SDIO
    ) Z  f$ V2 \6 |" x0 o. R! g$ E
  92.         DCD     TIM5_IRQHandler        ; TIM5, w, ]# L6 X+ j5 `2 q3 m6 H3 c
  93.         DCD     SPI3_IRQHandler        ; SPI3
    , b- k5 M; H! v
  94.         DCD     UART4_IRQHandler      ; UART4, O, `. Y2 {- N& [
  95.         DCD     UART5_IRQHandler      ; UART5, d! j3 C  f, F' V$ W$ a
  96.         DCD     TIM6_IRQHandler        ; TIM6
    4 ~1 \# ?' T$ U+ ]- {1 _
  97.         DCD     TIM7_IRQHandler        ; TIM7
    # g( I& X2 B* Q
  98.         DCD     DMA2_Channel1_IRQHandler  ; DMA2 Channel1
    & p/ L+ H" s9 O+ l2 {7 B# ]8 k
  99.         DCD     DMA2_Channel2_IRQHandler  ; DMA2 Channel2
    8 `: ~, n" N- K
  100.         DCD     DMA2_Channel3_IRQHandler  ; DMA2 Channel3
    1 H  |0 h4 U1 z- ~+ t% ^, H
  101.         DCD     DMA2_Channel4_5_IRQHandler  ; DMA2 Channel4 & Channel5
    9 J( P1 [' p4 N/ D
  102. __Vectors_End
      F3 A/ g1 t8 j' `% l  S: o
  103. $ _) D1 C7 w* i* F  ?9 |& @5 J- K
  104. __Vectors_Size  EQU  __Vectors_End - __Vectors
    + B; l) u  _9 o2 Q9 x
  105. + c  c, o; T6 }5 G( p
  106.         AREA    |.text|, CODE, READONLY- b/ m, n' E* {8 L5 h& [2 @
  107. ; Reset handler
    , l+ ~% o4 M$ B
  108. Reset_Handler  PROC8 `, s& C( C, f
  109.         EXPORT    Reset_Handler        [WEAK]3 X7 h) o) S" c: P
  110.         IMPORT    __main
    / i4 K/ F. q7 p" C% M4 x" Q
  111.         LDR      R0, =__main
    9 P# G' R; N' g" F$ g0 V/ P. r
  112.         BX      R0& F2 g, m$ J* q# _* B3 [
  113.         ENDP" z2 p; S6 h- R. z- M" G5 H, q* O
  114. " I+ I5 q/ |0 ?$ z& N
  115. ; Dummy Exception Handlers (infinite loops which can be modified)
    . A1 j% @( i# h& A7 s! f2 r
  116. NMI_Handler    PROC
    9 G' [8 J" y5 A; K- H1 j, n. K
  117.         EXPORT    NMI_Handler          [WEAK]
    - ?/ D4 j) }, A8 q
  118.         B    .& ^' s+ q; J& A' I- R3 m
  119.         ENDP
    * K4 X4 l- z# W- D+ l
  120. HardFault_Handler\
    & q# t& n7 r! h4 ^6 y
  121.         PROC9 O- }; ^+ J+ h$ I
  122.         EXPORT    HardFault_Handler      [WEAK]- X% i3 \5 k2 h  p; I/ }5 C
  123.         B    .
    : n& X( U5 c, \* L/ E# h
  124.         ENDP1 k+ x/ m) k/ Q! H2 k! F
  125. MemManage_Handler\% t5 G- a* `& G$ e# F2 j5 l+ m
  126.         PROC9 ^* P% @+ [5 m. l
  127.         EXPORT    MemManage_Handler      [WEAK]
    # C3 ]+ J3 m7 E8 @7 s2 Q5 D3 A/ s
  128.         B    .! P: j: F2 G6 A4 t! ~- R# w
  129.         ENDP1 \$ q4 p4 T+ j: g, U4 }: p6 n
  130. BusFault_Handler\5 |& D6 K: O3 U- j! }
  131.         PROC
    ; \. _" n' f4 W6 C' U* `
  132.         EXPORT    BusFault_Handler      [WEAK]
    % q4 I/ Z+ W& v6 l) E
  133.         B    .6 l& m3 O9 [- ^* Y8 `9 E8 K
  134.         ENDP4 z+ h1 _# j4 P2 ?- N% K
  135. UsageFault_Handler\" v. W- |8 O& v' w1 [
  136.         PROC
    " \9 ~) F) T0 ^
  137.         EXPORT    UsageFault_Handler      [WEAK]0 U6 k  }3 j- C1 L" g
  138.         B    .
    ( I1 V. l3 j5 z- t" G- w8 E0 n
  139.         ENDP* p7 ?+ l, z& U' G" z
  140. SVC_Handler    PROC
    3 @9 e$ G3 F" j. J# w6 T5 G
  141.         EXPORT    SVC_Handler          [WEAK]
    % M& v2 }8 C) [! H' L8 k
  142.         B    .
    , r6 J, T+ n& J) G7 @
  143.         ENDP
      Y' C: m8 o8 n! f4 m0 Y" z. E* N; a
  144. DebugMon_Handler\
    % H: h7 f& ?2 L# V- V
  145.         PROC
    0 _  \/ {7 C0 |9 U/ h' z* ~
  146.         EXPORT    DebugMon_Handler      [WEAK]; Y; @. L" K3 m  E# m0 P6 E" _6 \
  147.         B    .
    8 n1 x  d( K- a1 p
  148.         ENDP
    / R9 Q( }; n9 ?" B
  149. PendSV_Handler  PROC
    ' Z) G  W( [8 b, D; E6 p
  150.         EXPORT    PendSV_Handler        [WEAK]
    $ Y/ B; f4 E) T6 u( b$ T- a+ Q
  151.         B    ., @6 ~# ]5 G7 W- {! N5 n
  152.         ENDP$ S' y" i& l' {1 Z" @9 V" i4 t- b$ n
  153. SysTick_Handler  PROC
    2 l( b! n& A+ n! z7 f- x" h+ R
  154.         EXPORT    SysTick_Handler        [WEAK]% j: W& I" K: y* g
  155.         B    .7 Z% U$ T: V+ M
  156.         ENDP
    6 h7 W* m  Q5 X" ]
  157. ; X8 T0 q5 [4 F7 E+ M/ \& z$ k$ D
  158. Default_Handler  PROC; W! V- L- {. b( ]) e6 V
  159.         EXPORT    WWDG_IRQHandler        [WEAK]9 z7 p' y+ s3 O. W$ b; X0 R
  160.         EXPORT    PVD_IRQHandler        [WEAK]
    - i& Y! V- A- n: v- R% z1 H1 x% j" J8 J7 x7 ~
  161.         EXPORT    TAMPER_IRQHandler      [WEAK]
    * V5 F  S  N* n5 [, U8 t
  162.                 EXPORT    RTC_IRQHandler        [WEAK]9 J- L, w. g' C! h0 |. L" H6 J
  163.         EXPORT    FLASH_IRQHandler      [WEAK]
      d7 j6 G" v' N1 P$ y0 S
  164.         EXPORT    RCC_IRQHandler        [WEAK]# P1 `9 [# Y% [8 U  m
  165.         EXPORT    EXTI0_IRQHandler      [WEAK]0 V4 z6 t# I, k6 `
  166.         EXPORT    EXTI1_IRQHandler      [WEAK]6 K' s: i/ B* C! j
  167.         EXPORT    EXTI2_IRQHandler      [WEAK]
    / Y# \2 v3 J+ j
  168.         EXPORT    EXTI3_IRQHandler      [WEAK]
    $ H1 \3 [/ C+ V# Y% U9 n
  169.         EXPORT    EXTI4_IRQHandler      [WEAK]
    - p  h. C- v+ f0 b5 x) D
  170.         EXPORT    DMA1_Channel1_IRQHandler  [WEAK]5 @# `" e) B  [8 ], h) f* `
  171.         EXPORT    DMA1_Channel2_IRQHandler  [WEAK]) I: Z& x& }- F  B
  172.         EXPORT    DMA1_Channel3_IRQHandler  [WEAK]
    ) J! N# r* N1 N! i
  173.         EXPORT    DMA1_Channel4_IRQHandler  [WEAK]
    4 ^' A/ w  P* H7 t1 t) n$ N" G( T; k
  174.         EXPORT    DMA1_Channel5_IRQHandler  [WEAK]
    ( B" M+ l. L; I  ]+ {& o6 w  D
  175.         EXPORT    DMA1_Channel6_IRQHandler  [WEAK]
    8 N, Z! o5 U1 r3 M9 v' [8 Y9 s, [
  176.         EXPORT    DMA1_Channel7_IRQHandler  [WEAK]/ m) t: d" z) |! e; Y3 U
  177.         EXPORT    ADC1_2_IRQHandler      [WEAK]
    1 e) t  ]3 |5 {* r; w! x9 e& q5 m" F4 F
  178.         EXPORT    USB_HP_CAN1_TX_IRQHandler  [WEAK]  J! T0 B# @" j+ [
  179.         EXPORT    USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler  [WEAK]  t5 E* H3 Y, Y7 e9 |0 A/ y# G
  180.         EXPORT    CAN1_RX1_IRQHandler      [WEAK]
    1 d) r) G5 j- f; d% @/ o/ }
  181.         EXPORT    CAN1_SCE_IRQHandler      [WEAK]2 V+ H  p) g' \
  182.         EXPORT    EXTI9_5_IRQHandler      [WEAK]
    . Y1 H! y2 P/ O( X7 L$ i' e
  183.         EXPORT    TIM1_BRK_IRQHandler      [WEAK]
    " E3 e) q& P' d7 R4 k/ L
  184.         EXPORT    TIM1_UP_IRQHandler      [WEAK]
    8 z' n, _9 u8 B# B8 `( @6 F! q9 d* i
  185.         EXPORT    TIM1_TRG_COM_IRQHandler    [WEAK]0 q! V7 m, v6 h% W; e! V1 I0 z
  186.         EXPORT    TIM1_CC_IRQHandler      [WEAK]  Y, B' n7 q, F* [6 D- D6 F' l
  187.         EXPORT    TIM2_IRQHandler        [WEAK]
    8 V, c( R0 {* \# w% s" p) K
  188.         EXPORT    TIM3_IRQHandler        [WEAK]
    3 c% I( h  s. h3 y; Y. @
  189.         EXPORT    TIM4_IRQHandler        [WEAK]
    - S4 P+ v5 n3 P- I  y( o
  190.         EXPORT    I2C1_EV_IRQHandler      [WEAK]
    5 y6 I2 s" W! `4 y
  191.         EXPORT    I2C1_ER_IRQHandler      [WEAK]) D# a, b3 A7 Z- R% e
  192.         EXPORT    I2C2_EV_IRQHandler      [WEAK]. N' _' L/ e4 @/ Q) O' P
  193.         EXPORT    I2C2_ER_IRQHandler      [WEAK]
    ) F9 ?- B6 h% K  s) R* h! P
  194.         EXPORT    SPI1_IRQHandler        [WEAK]
    ) F" `5 ?! r& f9 R% l4 R! [
  195.         EXPORT    SPI2_IRQHandler        [WEAK]
    # a0 ^/ ~: C' _% B, O3 k3 l  L
  196.         EXPORT    USART1_IRQHandler      [WEAK]* X$ Q; q! {) E: ~, i0 x3 |
  197.         EXPORT    USART2_IRQHandler      [WEAK]( G3 e9 ^# ^, X) U4 `- E
  198.         EXPORT    USART3_IRQHandler      [WEAK], q# ^/ E4 i2 u& F& S8 E) J0 h
  199.         EXPORT    EXTI15_10_IRQHandler    [WEAK]& i3 `5 {8 l/ ~% Q( P! k8 L
  200.         EXPORT    RTCAlarm_IRQHandler      [WEAK]
    ) ]% k( Y$ w9 G/ Y4 H* W# M0 D, {9 `
  201.         EXPORT    USBWakeUp_IRQHandler    [WEAK]" g, G. ~1 B0 E5 B- [% J& s/ d
  202.         EXPORT    TIM8_BRK_IRQHandler      [WEAK]
    3 C2 n) {7 t6 h/ g0 R- Z1 O
  203.         EXPORT    TIM8_UP_IRQHandler      [WEAK]
    $ ?" l8 N; e- |
  204.         EXPORT    TIM8_TRG_COM_IRQHandler    [WEAK]
    1 Y2 \" b# [, B; b3 v: i
  205.         EXPORT    TIM8_CC_IRQHandler      [WEAK]$ |* k/ M, `1 L3 h0 p
  206.         EXPORT    ADC3_IRQHandler        [WEAK]
      H+ G. X) @6 x. u% Q' e6 P
  207.         EXPORT    FSMC_IRQHandler        [WEAK]
    ; F$ j' F( _. O# g& U4 }- h' ]
  208.         EXPORT    SDIO_IRQHandler        [WEAK]
    $ w8 m% l3 O% B, G4 v) [
  209.         EXPORT    TIM5_IRQHandler        [WEAK]6 ^0 r" C. U1 F, q- _8 p
  210.         EXPORT    SPI3_IRQHandler        [WEAK]
    . ^8 H* U  Z) M& A! J# a
  211.         EXPORT    UART4_IRQHandler      [WEAK]
    3 i3 @6 ]& U1 R
  212.         EXPORT    UART5_IRQHandler      [WEAK]9 n4 u( z7 j1 q, U$ i2 Y# J
  213.         EXPORT    TIM6_IRQHandler        [WEAK]$ G- }4 Z# g* }7 P. g; @! w0 t
  214.         EXPORT    TIM7_IRQHandler        [WEAK]
    5 `$ m; {5 {  u7 N
  215.         EXPORT    DMA2_Channel1_IRQHandler  [WEAK]
    % d# ~, e% A$ a9 Z
  216.         EXPORT    DMA2_Channel2_IRQHandler  [WEAK]1 t  p( ]7 x7 [/ U8 o" N3 W! \" K
  217.         EXPORT    DMA2_Channel3_IRQHandler  [WEAK]
    : v4 N$ W: ~9 ~. l( ?
  218.         EXPORT    DMA2_Channel4_5_IRQHandler  [WEAK]
    ) f9 g& Q+ p+ e( E
  219. 9 ]. z5 M! f: ~  f0 I+ `5 _5 _+ o
  220. WWDG_IRQHandler
    % E' J2 m5 i) D0 R
  221. PVD_IRQHandler
    3 i& l4 L# C' `  u2 y# @
  222. TAMPER_IRQHandler: t- F# `- y& u$ m2 z4 r  p
  223. RTC_IRQHandler
    . [# w/ X5 p2 v# _# J& C
  224. FLASH_IRQHandler0 r* }8 R+ v2 H" l! e4 l9 d6 w
  225. RCC_IRQHandler: w! u* _* D% H6 s
  226. EXTI0_IRQHandler1 K, p6 k- w6 U6 ~/ W9 o
  227. EXTI1_IRQHandler
    0 m% I- x5 `# p" s( l6 Z
  228. EXTI2_IRQHandler
    ) U3 R$ j* i: ?- ~* e& w; L; d
  229. EXTI3_IRQHandler/ v* B( A- b  P; i; n3 S
  230. EXTI4_IRQHandler* E, i7 g! g1 j
  231. DMA1_Channel1_IRQHandler
    9 v2 O4 `" i% d0 f, I7 ^% n) U- ?- s
  232. DMA1_Channel2_IRQHandler/ G2 h1 v# Z; C5 f6 [
  233. DMA1_Channel3_IRQHandler
    / T! M8 d4 H5 F
  234. DMA1_Channel4_IRQHandler
      B! k) P  }4 F3 o9 _* {7 h
  235. DMA1_Channel5_IRQHandler
    $ |7 w1 [. C9 Q8 Z5 O. Y
  236. DMA1_Channel6_IRQHandler
    % l% ~+ j9 U$ L
  237. DMA1_Channel7_IRQHandler
    & O8 S5 A/ B4 \( `7 t$ f* X% `
  238. ADC1_2_IRQHandler
    " M% ~3 w" Q3 k2 F
  239. USB_HP_CAN1_TX_IRQHandler
    # A1 ^% i* _# ], e9 s
  240. USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler/ u3 J1 f( h8 r, _% s/ `9 n/ Z) K
  241. CAN1_RX1_IRQHandler
    2 M9 s$ Z' W' p9 i
  242. CAN1_SCE_IRQHandler
    $ J$ X  B# m5 Q9 P4 f' x
  243. EXTI9_5_IRQHandler
    # E2 s% v2 A3 i
  244. TIM1_BRK_IRQHandler. ?" c+ r% l- `
  245. TIM1_UP_IRQHandler' c8 _4 G. g2 T# B
  246. TIM1_TRG_COM_IRQHandler
    9 t0 c6 g- r& Z4 \; J  t8 W/ X
  247. TIM1_CC_IRQHandler
    ( L/ c' N; n4 L) L0 \* c3 v
  248. TIM2_IRQHandler: A; t6 }9 q/ r( A* x% B
  249. TIM3_IRQHandler& T( o  N1 j2 U
  250. TIM4_IRQHandler) O5 K& e( E5 n( _0 v
  251. I2C1_EV_IRQHandler
    " A+ w8 h- {6 i! |$ X2 @( y1 [7 W
  252. I2C1_ER_IRQHandler
    ! _, h9 p, f7 i0 a. S4 u/ O/ ~6 H
  253. I2C2_EV_IRQHandler
    & m& ~* k1 y2 A4 P* m& r2 i
  254. I2C2_ER_IRQHandler
    6 Y: L9 s( a- i+ Z3 e$ ~6 o
  255. SPI1_IRQHandler# a- K. _& h" ?/ |9 p1 j6 r3 u
  256. SPI2_IRQHandler$ S0 o" R* _" ]+ s- Q% Z
  257. USART1_IRQHandler
    : T6 f/ g8 R. G! p( \
  258. USART2_IRQHandler
    ' K4 a- @' K8 g( T: J
  259. USART3_IRQHandler
    , _1 [( j- D* y# g3 q8 E
  260. EXTI15_10_IRQHandler+ c) d/ Z' @2 h3 ~  p
  261. RTCAlarm_IRQHandler
    . v1 i! g* \3 W
  262. USBWakeUp_IRQHandler# y3 w/ P7 s7 t1 a/ B
  263. TIM8_BRK_IRQHandler
      B6 }) m0 j6 p: R
  264. TIM8_UP_IRQHandler- j0 s0 t( w/ K
  265. TIM8_TRG_COM_IRQHandler! W6 _3 G" M7 }7 w) Q5 Z8 N0 ?
  266. TIM8_CC_IRQHandler+ B% Y1 B8 f" D# j, u- ?
  267. ADC3_IRQHandler
    ! g! \% U7 r- G- k& F8 T$ Y
  268. FSMC_IRQHandler% ~+ A" E+ H* P1 U+ o9 L/ g3 O
  269. SDIO_IRQHandler4 X5 H7 u6 F% ]
  270. TIM5_IRQHandler$ g2 H: t6 o# T6 m/ A: o. @
  271. SPI3_IRQHandler
    - [  T; w8 V( j2 [6 e8 e- i: C; O
  272. UART4_IRQHandler' Q0 N) ]( T! g- Z* S# O, E2 A
  273. UART5_IRQHandler+ l* n5 _. C  D, M
  274. TIM6_IRQHandler
    + q" O" v7 @# \2 g+ l
  275. TIM7_IRQHandler, w9 e9 C# L9 I1 S5 Z
  276. DMA2_Channel1_IRQHandler
    ) P  A0 a4 {1 H( N. x: ^
  277. DMA2_Channel2_IRQHandler3 R* {  W! a2 Z, Y2 U- Q
  278. DMA2_Channel3_IRQHandler
    4 U0 v2 Z$ W. I
  279. DMA2_Channel4_5_IRQHandler
    ! g4 J9 m% ~' ^/ S
  280.         B    .( ~$ q" i9 H. ~/ N2 q
  281.         ENDP  e* x+ ~! u, b8 k5 b3 L
  282.         ALIGN1 f9 h2 E4 F: m3 r
  283. . ^8 L1 U4 o9 D! A  t) o
  284. ; User Stack and Heap initialization
    : V3 c# r+ D. ?3 A; O$ e4 {
  285.         IF      :DEF:__MICROLIB' @/ f$ [: w5 m, j9 L
  286.         EXPORT    __initial_sp! [* w. \- D( I, i! `) u
  287.         EXPORT    __heap_base6 D) D3 A0 U! |3 w/ d4 t7 t
  288.         EXPORT    __heap_limit: R6 A" h2 }7 I( a4 T# T( T2 E
  289.         ELSE  2 p: z! V$ |6 ?9 T3 F
  290.         IMPORT    __use_two_region_memory
    * b# [& M. W4 T: m! J
  291.         EXPORT    __user_initial_stackheap
    ; |& m; H1 w4 {' ^2 ]
  292. __user_initial_stackheap
    9 G0 q9 x4 g: l! w  Z
  293.         LDR    R0, =  Heap_Mem) e+ \/ I* Y3 E8 @
  294.         LDR    R1, =(Stack_Mem + Stack_Size)
    + {1 b# ^$ g$ f5 {! ?) G
  295.         LDR    R2, = (Heap_Mem +  Heap_Size)
    % [5 g  C0 {2 r8 _5 v
  296.         LDR    R3, = Stack_Mem
    " X+ j5 N' Q5 `
  297.         BX    LR) q9 `4 Q" M: ^8 K% t
  298.         ALIGN
    ! Y+ l4 b9 t# \8 _* k. F
  299.         ENDIF5 D7 O6 j/ y% F. d
  300.         END
    : F4 `  P. I# q" v: R
9 w$ W- }0 Y% T+ w) U& `
1 k' w; E6 ?8 x8 R+ \3 Y6 u
4 f( _  L$ N# t& t+ g# }; [2 J' ~
(8)修改链接文件与HEX文件的保存路径
+ o. g5 N+ t1 N, E修改HEX的保存路径8 h% w  m* Z' e6 t+ r; E( S' l- M( L8 u
20.png 3 h- Y) h1 n2 ?, z% n& ]! C
修改链接文件的保存路径# p4 k5 ^) W) W
21.png ' ^" y" X$ u, |1 O, @' j' `$ F* M2 G
* D1 D) ^) d& [$ K(9)创建主函数的c文件,创建步骤与步骤7一样,只不过保存的时候,文件后缀变为c,例如1.c。将主函数的c文件保存到User目录下
* j" v4 o2 c: o 22.png - E! R% T1 ^! Q3 o5 E& A- e2 D
(10)在c文件下输入如下代码
! i) I8 |! d7 t% w
  1. 6 p5 D$ x6 U9 D7 @7 C
  2. #include <stdio.h>
    $ A6 U3 b* _% c4 ^
  3. int main()
    + |" @2 @' E6 R
  4. {
    " U1 ~8 c6 t# n; ?8 R9 D+ b1 R
  5.   while( 1 )
    ; M" ^- B: P4 Y+ o7 b
  6.   {
    7 A' ?5 p8 q( Y3 v
  7.
    6 [/ {* W! j1 c/ j0 i: U* I
  8.   }
    3 y6 r6 b6 N) I6 |# z  I! U
  9. }
0 N8 s/ E5 U  L. g# X3 o! H5 A(11)将刚才创建的2个文件添加进工程  F& w6 E4 b- J! ^# [7 w
# r) {; p) E% G6 ]
5 i" d/ Z* D, c0 e. {- [* `
1 w2 L9 U/ a" [/ p0 Z
$ [% U8 W' X# H+ j
, r. E3 R: _3 n7 M& Z1 v
/ E+ R" |5 n7 H1 u0 f/ L$ M
赞 收藏 1 评论0 发布时间:2020-10-27 13:34
