设置TIM1输出对称PWM,程序运行时怎样更改频率,占空比和死。
fjlmnb456 提问时间:2020-12-4 16:00 /
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
                        myFlag. power = 0;
            VTimer0[1]=0;
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_DMA_Init();
  MX_ADC1_Init();
  MX_TIM1_Init();
  MX_USART1_UART_Init();
  MX_TIM14_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
        HAL_ADCEx_Calibration_Start(&hadc1);//ADC自校验
        HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1,(uint32_t *)ADC_ConvertedData,ADC_SAMPLE);//启动AD转换并使能DMA传输和中断
        HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim1);          //初始化定时器中断
  HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim14);          //初始化定时器中断
        HAL_TIM_PWM_Stop(&htim1,TIM_CHANNEL_1);
        HAL_TIMEx_PWMN_Stop(&htim1,TIM_CHANNEL_1);
        //__HAL_TIM_CLEAR_FLAG(&htim6,TIM_FLAG_UPDATE);  //这是关断定时器语句
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
                                HAL_TIMEx_PWMN_Start(&htim1,TIM_CHANNEL_1);
                                HAL_TIM_PWM_Start(&htim1,TIM_CHANNEL_1);
                                HAL_Delay(500);
                                ADC_ConvertedData[3];
                                //htim1.Instance->sTimerxRegs[0].PERxR = 50000;//通过修改重装载值PER,从而修改PWM的频率
                                //htim1.Instance->sTimerxRegs[0].CMP1xR = 11504;//通过修改比较值CMP,从而修改占空比
                               //上面两个语句在STM32G071不能用啊
  /* USER CODE END 3 */
希望高手指点
收藏 评论2 发布时间:2020-12-4 16:00
小歆-2051663 回答时间:2020-12-4 16:30:09
修改PWM频率:
  1. __HAL_TIM_SET_AUTORELOAD(__HANDLE__, __AUTORELOAD__)
修改PWM占空比:
  1. __HAL_TIM_SET_COMPARE(__HANDLE__, __CHANNEL__, __COMPARE__)
fjlmnb456 回答时间:2020-12-5 14:12:57
小歆-2051663 发表于 2020-12-4 16:30
修改PWM频率:
修改PWM占空比:
谢谢指教
意法半导体边缘AI套件
ST - 理想汽车豪华SUV案例
ST意法半导体智能家居案例
STM32 ARM Cortex 32位微控制器
