意法半导体推出了三款高精度高压双向电流检测放大器,这些放大器增加了便利的关断引脚,以最大程度地节省电能。 TSC2010、TSC2011和TSC2012放大器的精密性让设计人员可以选择更小的敏感电阻值,将功耗降至最低水平。在25°C时,失调电压在±200µV范围内,温漂移低于5µV /°C,增益精度在0.3%以内,使器件能够满量程检测最低10mV的压降,提供一致且可信的测量值。 TSC2010的增益变化为20V/V,TSC2011为60V/V,TSC2012为100V/V,能够为工业和汽车系统灵活地构建精确的电流测量、过流保护、电流监测和电流反馈电路。目标应用包括数据采集、电机控制、电磁阀控制、仪器仪表、测试测量以及过程控制。 这三款新放大器的双向检测功能允许用一个电流检测电路测量正反电流,有助于设计人员缩减物料清单成本。新产品还适用于高低边两种连接配置,允许高低边共用相同型号的器件,从而简化库存管理工作。 三款新产品的电源电压均在2.7V-5.5V范围内,进一步提高了应用灵活性。宽输入电压容差允许新产品在任何电源电压下检测从-20V至70V的共模电压电流。新产品具有高增益带宽乘积和快速压摆率(TSC2010的两项参数分别为820kHz和7.5V/µs),确保测量精度高,响应速度快。 三款新产品内部集成EMI滤波器和2kV HBM(人体模型)的ESD防护功能,确保器件抗扰能力强,可在-40°C至125°C的工业温度范围内工作。 这三款新产品还有配套的STEVAL-AETKT1V2评估板,帮助设计人员快速启动使用任何一款器件的开发项目,加快产品上市时间。 TSC2010、TSC2011和TSC2012目前采用Mini-SO8和SO8两种封装。 |
封装生态与应用落地篇:PowerGaN 封装矩阵、配套资源与开发流程
产品选型篇:PowerGaN 全系列产品矩阵与应用领域匹配
技术平台篇:PowerGaN 技术平台、e‑Mode 器件结构与自保护特性
总览篇:100V PowerGaN,把氮化镓优势引入低压大电流功率转换
一张图读懂 ST 运算放大器的料号命名规则,顺手拆一下 TSB192IDT
ST PowerGaN技术赋能USB PD3.1 140W适配器,开启高效快充新纪元(文末有福利)
意法半导体推出STM32工业级微处理器专用电源管理芯片
意法半导体助力压缩机龙头加西贝拉,加速家电及工业设备“节能减碳”
车规级集成模式滤波器ECMF4-24596M10Y确保车内无线通信安全
意法半导体数字隔离器采用新型厚氧化物电流隔离技术,可提高性能和可靠性
