封装生态与应用落地篇:PowerGaN 封装矩阵、配套资源与开发流程
攻城狮Melo 发布时间:2026-10-21 09:15
点击查看:ST 100V PowerGaN:下一代电源系统
本次将围绕4篇内容来分析100V PowerGaN
总览篇:100V PowerGaN,把氮化镓优势引入低压大电流功率转换
技术平台篇:PowerGaN 技术平台、e‑Mode 器件结构与自保护特性
产品选型篇:PowerGaN 全系列产品矩阵与应用领域匹配
文章概述
封装直接影响功率密度、散热与 PCB 集成度。本篇解析 ST PowerGaN 全系列封装特性、差异化定位,整理官网 / 白皮书配套开发资源,梳理从器件选型到整机落地的开发流程。
4.1 PowerGaN 封装矩阵与差异化特性
封装 主要特性
PowerFLAT 5x6 BSC 高压 GaN 最小占板面积;TAB 连接 SOURCE;低封装轮廓 5.00×6.00×0.85mm;多源极;Kelvin 源引脚优化驱动
PowerFLAT 8x8 BSC 底面更大外露金属;TAB 连接 SOURCE;8.00×8.00×0.90mm;多源极;Kelvin 源引脚
TO252‑DPAK 成本优化方案;TAB 连接 SOURCE;成熟行业标准;6.60×10.10×2.30mm;多源极
TO‑LL 灵活方案;TAB 连接 SOURCE;服务器与电信领域成熟应用;9.9×11.68×2.30mm;多源极;Kelvin 源引脚
TOLT 顶部外露金属;TAB 连接 SOURCE;支持单向与双向;10×15×2.30mm;多源极;Kelvin 源引脚
EN‑FCLGA 5x6 顶底双面外露金属;底部 TAB 连接 DRAIN;与硅 MOSFET 引脚兼容;5×6×0.87mm
EN‑FCLGA 3.3x3.3 顶底双面外露金属;底部 TAB 连接 SOURCE;与硅 MOSFET 引脚兼容;3.3×3.3×0.87mm
封装选型要点:
  1. 追求最小占板 / 驱动优化(服务器、机器人):优先 PowerFLAT 5x6、EN‑FCLGA;
  2. 大功率、需底部散热:PowerFLAT 8x8、TOLT、QDPAK;
  3. 成本敏感、成熟量产:TO252‑DPAK、TO‑LL;
  4. 与现有硅 MOSFET 方案引脚兼容、直接替换:EN‑FCLGA 系列。
4.2 配套开发资源
ST PowerGaN 提供完整设计支持资源:
  1. 产品网页(Product web page);
  2. Spice 仿真模型;
  3. 数据手册(Datasheet);
  4. Specter 模型;
  5. 应用笔记(Application notes);
  6. 产品选型器(Product selector);
  7. 技术笔记(Technical notes)。
4.3 在线研讨会资源
官网提供在线研讨会录播,介绍新一代意法半导体 PowerGaN 晶体管如何解锁超快开关速度、超低损耗及卓越功率密度,适合作为上手学习材料。
4.4 标准开发落地流程
  1. 需求确认 :明确电压等级、电流、效率目标与封装 / 散热约束,在 PowerGaN 选型器筛选候选型号;
  2. 仿真验证 :使用 Spice/Specter 模型进行拓扑仿真,评估开关损耗、EMI、温度;
  3. 原型评估 :结合官网在线研讨会与应用笔记,搭建样机,实测效率、功率密度、EMI;
  4. PCB 与封装设计 :依据封装 TAB 连接、Kelvin 源引脚特性做布局,低压大电流走线缩短回路;
  5. 驱动设计 :充分利用宽栅压输入(10–24V)与集成钳位,或搭配标准 Si/SiC 驱动器;
  6. 整机测试 :AI 服务器 PSU / 人形机器人电源 / 充电器场景,做满载效率、热循环、EMC 合规验证。
4.5 开发注意要点
  • 100V 器件面向低压大电流,需关注导通损耗与热管理;700V/1200V 面向中高压 AC‑DC 与 OBC;
  • 双向开关 BDS 系列适合需要双向功率传输的拓扑;
  • 具体某颗器件的极限电流、开关频率以对应数据手册为准,白皮书指标为平台级能力。
适用人群
电源 Layout 工程师、器件仿真工程师、机器人 / 服务器电源整机开发、充电器与 OBC 硬件负责人。
文章总结
ST PowerGaN 以多类封装覆盖不同功率密度、散热与成本需求,搭配选型器、Spice/Specter 模型、应用笔记与在线研讨会等完整资源,形成从选型、仿真到整机落地的开发闭环,支撑 AI 服务器、人形机器人、智能充电器等低压高效电源方案快速交付。
赞 收藏 评论0 发布时间:2026-10-21 09:15
ST电源电力
意法半导体的电源管理IC(PMIC)可以提供节能、大功率密度和低待机功耗设计解决方案。
我们的产品包括高集成度AC-DC转换器、开关DC-DC转换器、线性稳压器、电池管理IC、LED驱动器、光电IC、MOSFET和IGBT驱动器、电机驱动器等。
最新内容
