技术平台篇:PowerGaN 技术平台、e‑Mode 器件结构与自保护特性
攻城狮Melo 发布时间:2026-10-21 09:04
点击查看:ST 100V PowerGaN:下一代电源系统
本次将围绕4篇内容来分析100V PowerGaN
总览篇:100V PowerGaN,把氮化镓优势引入低压大电流功率转换
产品选型篇:PowerGaN 全系列产品矩阵与应用领域匹配
封装生态与应用落地篇:PowerGaN 封装矩阵、配套资源与开发流程
文章概述
本篇解析 ST PowerGaN 底层技术平台:GaN‑on‑Si 常关(normally‑off)p‑GaN 工艺、增强型 e‑Mode HEMT 结构、8 英寸晶圆垂直整合产线,以及自保护型 e‑Mode GaN HEMT 的栅极输入、短路、过温、欠压保护特性,说明其相较硅功率器件的性能优势。
2.1 PowerGaN 技术平台(附件原文)
  1. 工艺制程 :GaN‑on‑Silicon 常关型器件,基于 p‑GaN 工艺(e‑Mode,增强型);
  2. 晶圆方向 :迈向8 英寸晶圆制造 ,采用垂直整合流程 —— 从 GaN 外延到低压 / 中压 / 高压(LV/MV/HV)功率器件;
  3. 供应链价值 :垂直整合带来可靠供应链保障;
  4. 差异化 :通过专有技术实现产品差异化。
2.2 性能核心优势
  1. 开关频率 :支持 >1 MHz 开关频率;
  2. 反向损耗 :Qrr = 0,无反向恢复损耗;
  3. 品质因数 :相较硅器件,FoM(品质因数)改善10 倍 。
2.3 自保护型 e‑Mode GaN HEMT
ST 面向大功率场景提供自保护型增强型 GaN HEMT ,宽栅极输入电压范围:
特性 规格 / 能力
器件范围 15–77 mΩ 700V e‑Mode GaN;35 mΩ(最大值)1200V e‑Mode
集成栅极钳位 集成 Gate clamp
栅极输入电压范围 宽范围 10–24 V(借助 LDO)
驱动兼容 兼容标准 Si/SiC 栅极驱动器
米勒钳位 集成 Miller clamp
并联能力 支持多管并联(Paralleling)
DESAT 退饱和检测 短路检测,300 ns 响应
OTP 过温保护
UVLO 欠压锁定
典型应用:大功率开关电源、AC‑DC / DC‑DC / DC‑AC 变换器、太阳能微型逆变器、电机驱动、车载 OBC 充电机。
2.4 技术与设计边界
  • 白皮书给出的 >1 MHz、Qrr=0、10x FoM,是针对 ST PowerGaN 技术平台的通用能力描述,具体某颗器件能否达到需以其数据手册为准;
  • 自保护型 GaN HEMT 的短路检测(DESAT 300ns)、过温、欠压保护属于片内功能,具体可用范围以器件规格为准。
适用人群
功率器件应用工程师、GaN 电源拓扑设计工程师、伺服 / 电机驱动硬件开发、数据中心与 OBC 电源预研人员。
文章总结
ST PowerGaN 基于 GaN‑on‑Si 常关 p‑GaN 工艺,迈向 8 英寸垂直整合产线,提供 e‑Mode HEMT 与自保护型 GaN HEMT 两条产品能力。>1MHz 开关、零反向恢复、10x 更优 FoM,配合集成栅极钳位、宽栅压输入、DESAT/OTP/UVLO 保护,既解决高效率高密度转换,也提升系统可靠性,是大功率 AC‑DC/DC‑DC 转换的优选功率器件。
赞 收藏 评论0 发布时间:2026-10-21 09:04
ST电源电力
意法半导体的电源管理IC(PMIC)可以提供节能、大功率密度和低待机功耗设计解决方案。
我们的产品包括高集成度AC-DC转换器、开关DC-DC转换器、线性稳压器、电池管理IC、LED驱动器、光电IC、MOSFET和IGBT驱动器、电机驱动器等。
最新内容
