STGAP2SiCS能够产生高达26V的栅极驱动电压,将欠压锁定(UVLO)阈压提高到15.5V,满足SiC MOSFET开关管正常导通要求。如果电源电压低引起驱动电压太低,UVLO保护机制将确保MOSFET处于关断状态,以免产生过多的耗散功率。这款驱动器有双两个输入引脚,让设计人员可以定义栅极驱动信号的极性。 STGAP2SiCS在输入部分和栅极驱动输出之间设计6kV电气隔离,电隔离有助于确保消费电子和工业设备的用电安全。4A吸电流/拉电流驱动能力使其适用于高端家用电器、工业驱动装置、风扇、电磁炉、电焊机、UPS不间断电源等设备的高功率变换器、电源和逆变器。 新产品有两种不同的输出配置。第一种配置是提供独立的输出引脚,可使用专用的栅极电阻独立优化通断时间。第二种配置适用于高频硬开关,只有一个输出引脚和有源米勒钳位电路,米勒钳位用于限制SiC MOSFET栅极-源极电压摆动,防止开关不必要导通,并增强开关的可靠性。输入电路兼容最低3.3V的CMOS/TTL逻辑电平信号,可以轻松地连接各种控制器芯片。 STGAP2SiCS
STGAP2SiCS具有待机模式,有助于降低系统功耗,并具有内部保护功能,包括可防止低压部分和高压驱动通道交叉导通的硬件互锁和热关断。低高压电路之间的传播延迟精确匹配,防止周期失真,最大程度地减少电能损耗。总传播延迟小于75ns,精确的脉宽调制(PWM)控制支持高开关频率。 STGAP2SiCS采用宽体SO-8W封装,在有限的面积内确保8mm的爬电距离。 |
封装生态与应用落地篇:PowerGaN 封装矩阵、配套资源与开发流程
产品选型篇:PowerGaN 全系列产品矩阵与应用领域匹配
技术平台篇:PowerGaN 技术平台、e‑Mode 器件结构与自保护特性
总览篇:100V PowerGaN,把氮化镓优势引入低压大电流功率转换
ST PowerGaN技术赋能USB PD3.1 140W适配器,开启高效快充新纪元(文末有福利)
降低损耗+简化合规!STripFET F8功率MOSFET,解锁汽车应用新可能
SiC MOSFET并联的关键技术
“云光互联”市场猛增,ST推出硅光+BiCMOS代工服务
意法半导体助力压缩机龙头加西贝拉,加速家电及工业设备“节能减碳”
加速推进8英寸碳化硅晶圆升级,意法半导体怎么看第三代半导体商用进度?
