已在electronica 2026展会上现场演示机械臂关节驱动 意法半导体在GANSPIN产品家族中新增100V型号,提供易于使用的氮化镓(GaN)功率级,助力打造紧凑、高效的电机驱动系统。
三款新器件的尺寸均为5mm×6.5mm,其中,GANSPIN1102的典型导通电阻R 在包括人形机器人关节驱动在内的机器人应用中,GANSPIN1100系列可实现轻量化、节省空间的设计,并提供响应迅速、精准的运动控制。器件的引脚布局可以轻松实现双层PCB的紧凑布局,简化电路板设计,并有助于降低整体物料清单(BoM)成本。 高度集成度的驱动器、精准的时序控制以及出色的dv/dt抗扰能力,可提升工业伺服驱动器和执行器等设备的长期可靠性。该系列器件还可用于电动自行车、无人机和电动工具,其高效率有助于延长电池续航时间。 全新GANSPIN1100驱动器的连续输出电流能力最高可达60A(具体取决于器件型号),在实现高功率密度的同时,节省电路板空间并降低物料清单(BoM)成本。每款器件均集成两个GaN晶体管、具有优化栅极电阻的栅极驱动器,以及V 新器件为高侧和低侧晶体管的开通与关断分别提供独立的栅极驱动输出,使设计人员能够精细调整开关时序,优化效率和电磁干扰(EMI)表现。短至20ns的传播延迟和精确至1ns的延迟匹配,支持高达5MHz的开关频率,满足高性能电机控制需求。 此外,智能直通保护功能通过监测栅极驱动输出电压,实现接近零的死区时间,在防止上下管同时导通的同时,尽可能降低GaN器件的第三象限损耗。器件还具备输入互锁功能,以及动态自举开关,可在各种条件下保持高侧栅极驱动电压稳定,防止电容过充。V GANSPIN1102、GANSPIN1102E和GANSPIN1105采用厚度为1.12mm的栅格阵列(LGA)封装,工作结温范围为−40℃至125℃。预计这些器件将于2026年底前上市。 在2026年11月10日至13日于慕尼黑举办的electronica 2026展会上,ST在展台上展示GANSPIN1102E驱动机械臂关节的演示。 ▼ 了解更多GANSPIN1102信息,请访问: https://www.st.com/en/motor-drivers/ganspin1102.html 了解更多GANSPIN1102E信息,请访问: https://www.st.com/en/motor-drivers/ganspin1102e.html 了解更多GANSPIN1105信息,请访问: https://www.st.com/en/motor-drivers/ganspin1105.html 了解更多产品信息,请访问: https://www.st.com.cn/zh/motor-drivers/gallium-nitride-gan-motor-drivers.html |
ST扩充高能效集成功率器件产品阵容,推出MasterGaN7
ST PowerGaN晶体管:实现更高效率、更高功率密度与更低系统成本
ST 12kW 800V GaN LLC 转换器:AI 数据中心高密度功率传输标杆
ST高速GaN驱动器为运动控制与功率转换应用增加智能保护功能
VIPerGaN 100W转换器发布,面向高能效家电应用
ST发布VIPerGaN 100W转换器,主攻注重能效的家电市场
推出VIPERGAN50W、VIPERGAN65W和VIPERGAN100W(B) 四款器件,输出功率高达100 W,持续推动GaN技术的普及
技术拆解:ST 12kW GaN LLC 如何实现 2600W/in³ 功率密度?
双奖加冕!意法半导体GaN技术以全栈实力领跑第三代半导体新赛道
直播回顾 | ST功率氮化镓GaN — 最佳能效解决方案
