集最新一代GaN技术、LDO稳压驱动和引脚控制关断功能于一体 意法半导体进一步扩充MasterGaN集成晶体管与驱动器产品阵容,推出全新MasterGaN7器件。该器件内置额定最大电流为6A的650V增强型GaN晶体管。新品可帮助设计人员提升电源适配器、充电器、工业照明设备和太阳能微型逆变器等应用的能效与功率密度。
MasterGaN7将两个650V GaN晶体管以半桥方式连接,并与高压高频栅极驱动器集成于QFN封装中;其引脚排列和封装尺寸与其他MasterGaN器件兼容。凭借最新一代GaN技术,MasterGaN7可实现更快的开关速度和更高的能效;同时新增低压差(LDO)稳压器,以稳定栅极驱动电压,确保出色的开关性能。新器件还支持引脚控制关断模式,并可实现超快速唤醒,帮助设计人员将空载功耗降至更低。 全新MasterGaN7器件兼具45ns传播延迟、超快速唤醒和极短最小导通时间,开关频率最高可达2MHz。完成电路设计只需搭配少量小型外部磁性元件和无源元件,有助于缩小电路板占用空间、降低物料清单(BOM)成本并提升功率密度。此外,器件还集成了为高侧驱动器供电的自举二极管。 全系列MasterGaN器件支持多种电源拓扑,包括有源钳位反激式转换器、非对称半桥转换器、反相降压转换器、谐振LLC转换器、功率因数校正(PFC)转换器以及直流转交流逆变器。器件集成度高,并内置多项保护功能,包括用于防止桥臂直通的互锁保护、欠压锁定(UVLO)和过热关断保护,可帮助缩小系统尺寸、降低物料清单(BOM)成本并简化电路布局。 MasterGaN7的工作温度范围为-40°C至125°C,现已量产,采用9mm×9mm QFN封装。 EVLMG7评估板可帮助设计人员快速完成硬件搭建并启动开发,现已在意法半导体eStore商城上线。 ▼ 了解更多产品信息,请访问: https://www.st.com.cn/content/st_com/zh/campaigns/overcome-density-and-efficiency-challenges-with-mastergan-asp-mchvcon.html |
ST GANSPIN产品家族新增100V系列,助力实现紧凑、高效的电机控制
ST PowerGaN晶体管:实现更高效率、更高功率密度与更低系统成本
ST 12kW 800V GaN LLC 转换器:AI 数据中心高密度功率传输标杆
ST高速GaN驱动器为运动控制与功率转换应用增加智能保护功能
VIPerGaN 100W转换器发布,面向高能效家电应用
ST发布VIPerGaN 100W转换器,主攻注重能效的家电市场
推出VIPERGAN50W、VIPERGAN65W和VIPERGAN100W(B) 四款器件,输出功率高达100 W,持续推动GaN技术的普及
技术拆解:ST 12kW GaN LLC 如何实现 2600W/in³ 功率密度?
双奖加冕!意法半导体GaN技术以全栈实力领跑第三代半导体新赛道
直播回顾 | ST功率氮化镓GaN — 最佳能效解决方案
