意法半导体的MasterGaN4*功率封装集成了两个对称的225mΩ RDS(on)、650V氮化镓(GaN)功率晶体管,以及优化的栅极驱动器和电路保护功能,可以简化高达200W的高能效电源变换应用的设计。 作为意法半导体MasterGaN系列的最新产品,MasterGaN4解决了复杂的栅极控制和电路布局难题,简化了宽带隙GaN功率半导体的应用设计。MasterGaN4的输入容许电压为3.3V-15V,可以直接连接到控制器,例如,霍尔效应传感器或微控制器、DSP处理器、FPGA可编程器件等CMOS芯片。
GaN晶体管开关性能出色,工作频率更高,能效更高,散热发热更少,设计人员可以选用尺寸更小的磁性组件和散热器,设计更小、更轻的电源、充电器和适配器。MasterGaN4非常适用于对称半桥拓扑以及软开关拓扑,例如,有源钳位反激式和有源钳位正激式变换器。 4.75V-9.5V的宽电源电压方便MasterGaN4连接到现有电源轨。内置保护功能包括栅极驱动器互锁、高低边欠压锁定(UVLO)以及过热保护,可进一步简化应用设计。还有一个专用的关断引脚。 作为这次产品发布的一部分,意法半导体还推出一个MasterGaN4原型开发板(EVALMASTERGAN4)。这块评估板提供使用单一或互补信号驱动MasterGaN4的全部功能,以及一个可调的死区时间发生器。用户可以灵活地施加一个单独输入信号或PWM信号,插入一个外部自举二极管,隔离逻辑器件和栅极驱动器电源轨,以及使用一个低边电流采样电阻设计峰值电流模式拓扑。 MasterGaN4现已投产,采用9mm x 9mm x 1mm GQFN封装,超过2mm的爬电距离确保在高压应用中的使用安全。 |
封装生态与应用落地篇:PowerGaN 封装矩阵、配套资源与开发流程
产品选型篇:PowerGaN 全系列产品矩阵与应用领域匹配
技术平台篇:PowerGaN 技术平台、e‑Mode 器件结构与自保护特性
总览篇:100V PowerGaN,把氮化镓优势引入低压大电流功率转换
ST PowerGaN技术赋能USB PD3.1 140W适配器,开启高效快充新纪元(文末有福利)
意法半导体助力压缩机龙头加西贝拉,加速家电及工业设备“节能减碳”
车规级集成模式滤波器ECMF4-24596M10Y确保车内无线通信安全
意法半导体数字隔离器采用新型厚氧化物电流隔离技术,可提高性能和可靠性
意法半导体发布隔离式栅极驱动器,可安全控制碳化硅MOSFET
意法半导体ST8500开发生态系统助力G3-PLC Hybrid连接标准在智能设备中的应用
