ST芯片鼓包
西井梧桐 提问时间:2021-4-13 20:29 / 未解决
各位前辈,芯片鼓包可能是什么情况啊?
1 收藏 评论14 发布时间:2021-4-13 20:29
14个回答
老牛洋车 回答时间:2021-4-14 10:00:58
会不会是过热引起的?上张照片看看。
西井梧桐 回答时间:2021-4-14 10:18:22
老牛洋车 发表于 2021-4-14 10:00
会不会是过热引起的?上张照片看看。
抱歉,不会上图。加工厂没有进行烘烤直接开焊。但是加工厂又说可能是假货。吃不准啊
子曰好人2号 回答时间:2021-4-14 10:21:07
只听过电池鼓包的,没见过芯片鼓包
西井梧桐 回答时间:2021-4-14 10:38:07
类似起泡
西井梧桐 回答时间:2021-4-14 10:38:23
子曰好人2号 发表于 2021-4-14 10:21
只听过电池鼓包的,没见过芯片鼓包
类似起泡
butterflyspring 回答时间:2021-4-14 10:57:55
一般来说是热胀冷缩引起的。本身芯片不防水,如果贮存太久或者拆了包装,外部潮湿引起水气进入,焊接时急剧加热就可能存在这种问题。前几天刚好是回南天吧。你在查查看是不是有这方面的条件出现吧。
西井梧桐 回答时间:2021-4-14 12:46:17
butterflyspring 发表于 2021-4-14 10:57
一般来说是热胀冷缩引起的。本身芯片不防水,如果贮存太久或者拆了包装,外部潮湿引起水气进入,焊接时急剧 ...
嗯嗯,谢谢
奇迹 回答时间:2021-4-15 08:00:44
放久了吧,或者过热烧了
pivot 回答时间:2021-4-15 09:02:26
一般是过热引起的
STM1024 回答时间:2021-4-15 11:53:09
短路爆了?
Olive Heaviside 回答时间:2021-4-15 20:07:29
威望加一,金币加一,谢谢。
Olive Heaviside 回答时间:2021-4-15 20:07:48
威望加一,金币加一,谢谢。
FEI1978 回答时间:2021-4-16 08:25:03
应该是短路发热烧掉了。
西井梧桐 回答时间:2021-4-16 10:30:35
FEI1978 发表于 2021-4-16 08:25
应该是短路发热烧掉了。
没有通电的。客户拆封后直接热风枪280度,5厘米距离取贴片件。他的炉温250度。请教他的工艺是否有问题?未事先低温烘烤去除水份
