    | 我使用STM32CUME  USB OTH HS 作为 USB HOST   使用FREERTOS  然后 选在 PC0 作为控制USB电源的控制线 也就是在 STM32CUME 里作为 Drive_VBUS_HS 但是我生成 CODE 后,调试发现PC0 一直为低 ,我再MX_GPIO_Init()函数里强行把PC0拉高,但是发现在osKernelStart()函数又将PC0拉低了 然后我看USB的流程,发现是在 StartDefaultTask 产生主线程的时候 进行MX_USB_HOST_Init(), 然后 在 USBH_Init 里 创造一个线程 osThreadDef(USBH_Thread, USBH_Process_OS, USBH_PROCESS_PRIO, 0U, USBH_PROCESS_STACK_SIZE); 但是我在USBH_Process()函数里设置断点,却死活进不去 我外插一个USB设备跟没有反应一样,不知道哪位大侠能指点一二,我那里少注意了什么事情么       |
配置CubeMX后(STM32H723VGT6),自动生成的代码,编译报错
官网注册问题
基于STM32F103的HAL库实现USB(HID) OTA升级
vscode的cubemx插件看不了livewatch
怎么将keil工程更换为vscode工具链?
Nucleo STM32H723ZG 以太网 用CubeMX配置完卡在在mem_init()为什么?
stm32cubemx “enter myST account information”无反应,无法下载软件包
在哪里可以下到文件 stm32l4xx_ll_flash.h 和 stm32l4xx_ll_flash.c
ST MotorControl Workbench 生成代码过程中报错Java的非法反射警告
STM32G431 用MCSDK5.4.8 进行PMSM永磁同步电机FOC控制,转速上升到某一值(3500rpm)无法继续上升,上不去
另外上面配置上没有使能 active vbus 哦
