STM32MP157是ST进军Linux的首款微处理器,采用MCU+MPU的组合,集成两颗主频微800MHz的Cortex-A7应用处理器内核(支持开源linux操作系统),和一颗主频微209M的Cortex-M4微控制器内核(完美沿用现有的STM32 MCU生态系统),既充分满足多种应用的灵活性需求,又实现了最佳性能和低功耗特性,还支持3D图形处理单元(3D GPU)。: j. o9 X. I- R : S& q I1 T6 q& n 那STM32MP1系列,A7和M4是如何进行通信的呢?' n* Q# i8 o1 I; F 简单的说,A7和M4两个核心的通信,是通过底层的IPCC控制器(Inter-Processor communication controller)去通信的,linux中使用RPMsg框架与用户进行交互。 4 g, |( ~. q% _ N5 b RPMsg框架(Remote Processor Messaging Framework)是实现对远程处理器信息传递。它是基于VirtIO的消息总线,允许内核驱动程序与系统上可用的远程处理器进行通信。' z+ m2 j6 @1 H5 b, C" p ; Y- i* r( x$ ^ STM32MP1多核通信框架如下图。
A7在RPMsg和Virtio框架创建一个面向用户态的/dev/ttyRPMSG接口,ST提供OpenAMP相关库,M4在OpenAMP上创建虚拟串口,两个内核之间通过串口通信模式,速度非常快。 / q& Q3 T/ H: B% ^ Linux系统都封装好了,ST官方提供的内核已经默认配置了RPMSG_TTY驱动,这个环节我们就不需要做什么了。 % l! E2 E0 ^5 E1 }6 y 下面我们就通过七个步骤来实现A7和M4之间的通信。 7 T; ?( S7 W* G+ y6 Z 1. 启动STM32CubeIDE
2. 导入已有工程 点击File->Import…,选择Existing Projects into Workspace,点击NEXT。. M* |1 h) {3 \! y6 C5 o+ I# ?
浏览目录选择工程OpenAMP_ TTY _echo,光盘路径为:8 D' [. e* o/ ^2 j& H2 K/ M 【华清远见-FS-MP1A开发资料\02-程序源码\ARM体系结构与接口技术\Cortex-M4\STM32Cube_FW_MP1_V1.2.0\Projects\STM32MP157C-FSMP1\Applications\OpenAMP\OpenAMP_TTY_echo\STM32CubeIDE】; w {, g5 m" Q2 g* p
3. 编译工程% ?4 p. v2 g+ L1 O 选择项目OpenAMP_ TTY _echo_CM4并单击Build按钮
4. 开发板连接0 G4 _8 z0 {8 r. D9 \ 这里使用的是华清远见FS-MP1A开发板。 确认开发板已烧写系统,可运行linux,启动拨码拨至010。 ) x- b* \8 Q b) O4 Z" @ 开发板上电,并如下图连接开发板USB和ST-Link至PC。
可通过点击STM32 butterfly按钮来打开串口控制台
如果控制台窗口显示linux日志或提示信息,则连接成功. s6 x: Q( a# o1 B( O% e
5. USB虚拟网线网络配置 打开控制面板的网络连接界面,在使用USBmini线连接开发板和PC后可以在网络连接界面可看到多了一个Remote NDIS网卡,如下图。6 I/ I# i0 M3 l+ v$ v( Y9 T5 F' Z
选中Remot NDIS网卡,右键选择属性,配置IPv4,选中后点击属性,配置IP地址为192.168.7.100,如下图。/ O% K9 i5 j1 d# Z0 b* {
6. 下载固件# U' K1 P9 g3 J* t( S8 m 选择项目OpenAMP_ TTY _echo_CM4 " h5 x5 ?% A& t+ `# H+ P0 j 选择Debug按键! b1 O/ I: |+ f1 ?. u
选择STM32 Cortex-M C/C++ Application 调试器 下选择thru Linux core(Production mode)2 q0 j! @5 S# R! h+ V' Q 选择Serial Port,可打开设备管理器查看3 T# n/ ^6 ?, i 检查IP地址,可通过串口控制台输入ifconfig指令查看usb0网卡IP地址3 t3 v2 {/ U9 \; V' ?3 z 如下图,配置完成后点击Debug
提示关闭控制台,点击Yes
弹出如下窗口,默认无密码,直接点击OK/ F( U+ w h" U) Z( E4 J/ |
点击Switch
7. 测试固件' M* V6 _+ Q6 a# _/ s8 f! B# ]9 m4 I% z OpenAMP_ TTY _echo_CM4固件主要功能:- o7 d( c: c1 w CPU2(CM4)初始化OpenAMP MW,后者通过HAL初始化/配置IPCC外设并设置openamp-rpmsg框架基础结构 ~& H: J; \+ @6 X% ^ y CPU2(CM4)为2个虚拟UART实例(UART0和UART1)创建2个 rpmsg通道. d# C7 q" L; r, } CPU2(CM4)在这两个通道上等待来自CPU1(CA7)的消息 当CPU2(CM4)在1个虚拟UART实例/ rpmsg通道上收到消息时,它将消息发送回同一虚拟UART实例上的CPU1(CA7) X1 m( L5 `2 H/ X9 N: N 加载完固件后,重新打开STM32CubeIDE的串行控制台。
输入以下命令 9 x4 @' m; N; j* O, u2 a 初始化ttyRPMSG0配置 " B; z3 E3 g+ U+ } stty -onlcr -echo -F /dev/ttyRPMSG0 不断读取ttyRPMSG0通道 " @- H! f5 t# Z% B- P8 f cat /dev/ttyRPMSG0 & 在一个ttyRPMSG0通道上发送消息”LED ON”或”LED OFF”可控制开发板上LED灯点灭状态,并在同一ttyRPMSG0通道上同时接收回显# z9 e7 x1 a6 D/ G2 @( \- Z/ t
/dev/ttyRPMSG0和/dev/ttyRPMSG0是linux内核的驱动?是否在linux中编译?另外连接的stlink进行m4内核下载,M4没有对应的flash,怎么断电保存?" X2 ~8 T5 B( _) m/ t; Q |
STM32MP157双A核Linux + 自研RTOS双系统镜像免费下载
扩展STM32微处理器,实现高性价比、低功耗和灵活性能
STM32MP1 自举程序编程:USB DFU/USART 协议全解析
兔哥心中的ST中文论坛
我心中的ST中文论坛
STM32 开发者指南:ST.com 全新 MCU 产品阵容视觉布局深度解析
深度拆解 STM32MP1 Boot 链路
STM32串口自动识别波特率的原理
STM32MP135 MP157 MP257 CoreMark移植&&跑分对比&&多核心负载不均衡问题排查与解决
STM32--STM32 微控制器详解
