32F769IDISCOVERY开发板,在SAI_AudioPlay例程里添加SAI 录音部分的初始化代码,发现在不给PlayBuffHAL_SAI_Transmit_DMA(&SaiHandle, (uint8_t *)PlayBuff, PLAY_BUFF_SIZE))填数据的时候,会将RECbuff(HAL_SAI_Receive_DMA(&SaiHandle_REC, (uint8_t *)RECBuff, REC_BUFF_SIZE)里的数据发送出去,在耳机端听到linein端的音频。关掉DMA后耳机端无声音,不会是codec WM8994的设置问题,求解,谢谢。 |
stm32支持canfd和dma结合使用吗
stm32F723ZET6使用ADC捕获正弦波,adc采样频率过高导致主函数无法运行,要怎么优化?
STM32F723ZET6使用ADC捕获标准正弦波并通过USB主动上报,正弦波重新拟合后存在凹陷峰?
STM32F769是否可以部署边缘AI
STM32F723ZET6配置内部USB PHY的高速模式,初始化的时候usb init无法通过,要怎么修改配置呢?
训练好的ai模型导入cubemx不成功咋办,试了好几个模型压缩了也不行,ram占用过大,有无解决方案?
【STM32F769I-DISC1】LVGL在使用SPI_DMA数据发送时出现错误。
STM32F769I-DISC1的内存地址映印射如果查找
TouchGFX4.25.0 生成工程代码时报TouchGFX CMake projects only support ARM GCC toolchain.
求助
