STM32G031K8程序还没开始跑 刚跳过systemInit就出现FLASH_CR的CFGBSY: Programming or erase configu
Hans.he 提问时间:2021-8-17 11:24 / 未解决
赞 收藏 评论17 发布时间:2021-8-17 11:24
17个回答
Hans.he 回答时间:2021-8-25 17:29:50
butterflyspring 发表于 2021-8-24 10:08
cube ide 编译器是免费的,方便的话可以试一下,或者有条件借用小伙伴电脑其他编译器试一下。因为之前听 ...
目前初步可以确定是keil编译器的问题,用IAR的V9.10.1版本没有此现象,但是将flash刷新速度设置的太快也出现该现象,不知道后面keil还是否会升级,修改此类问题。蛋疼
xmshao 回答时间:2021-9-16 17:25:14
Hans.he 发表于 2021-8-17 16:14
您好,首先感谢您的回复和支持,我已经检查过了。这部分应该是ok 的。
        LL_FLASH_SetLatency(LL_FLASH_LA ...
你重点检查下电源,确认下各个电源脚的连接情况
另外,是否改动了选项字节里的看门狗配置,是否启用了硬件看门够。
Hans.he 回答时间:2021-9-17 11:58:22
另外,是否改动了选项字节里的看门狗配置,是否启用了硬 ...
感谢您的答复,没有改动开门狗 也没有启动开门狗,用的官方的demo板 和官方的例程也会出现此问题的现场标志位置1,如图所示。
12
