STM32G031进hardfault的问题
Hyacincher 提问时间:2021-8-23 11:13 /
赞 收藏 评论6 发布时间:2021-8-23 11:13
6个回答
Hyacincher 回答时间:2021-8-23 11:18:59
1234568
Hyacincher 回答时间:2021-8-23 11:25:12
项目使用的STM32G031G8U6这个片子,最新hal库。经过反复测试发现,在IWDG没有init的情况下,调用IWDG_Refresh会造成FLASH操作随机进hardfault。
每次进hardfault之前的最后操作都是FLASH_LOCK,也就是FLASH->CR的bit31,只要写这个就有几率进hardfault。有时候是hardfault,有时候是能擦除但flash值不是0xff,有时候是flash擦除成功且值也改成了0xff。
而且不管是擦除还是写入双字,只要写了FLASH->CR的LOCK都有可能触发。请问这个是由什么原因造成的呢?
Hans.he 回答时间:2021-8-23 11:40:06
Hyacincher 发表于 2021-8-23 11:25
项目使用的STM32G031G8U6这个片子,最新hal库。经过反复测试发现,在IWDG没有init的情况下,调用IWDG_Refre ...
https://shequ.stmicroelectronics ... d=631073&extra=
请看这个帖子 我这个问题也会导致你说的hardfault。我发现过。
不过我目前找原厂,原厂还没有解决,只是简单证明他那里说是没问题。
xmshao 回答时间:2021-8-23 12:59:14
你在fash编程过程中要竭力避免电源波动或复位操作,否则可能发生flash-cr寄存器被锁住的情形,并导致总线错误,产生hardfualt中断。
Hans.he 回答时间:2021-9-17 12:01:34
我发现你这个问题应该是CR寄存器中的CFGBSY为1的情况下 操作了LOCK。导致出现hardfault故障。
Hans.he 回答时间:2021-9-17 12:02:27
我发现你这个问题应该是CR寄存器中的CFGBSY为1的情况下 操作了LOCK。导致出现hardfault故障。你可以仿真一下 keil软件会出现这个情况,我测试发现了这个问题。
