Motor control Workbench 逆风启动失败,请教这个问题该怎么解决,谢谢了。
michael gao 提问时间:2021-10-14 14:37 / 未解决
点选 on the fly startup 后依然失败,顺风成功逆风失败,想请教这个问题该怎么解决,多谢
赞 收藏 评论5 发布时间:2021-10-14 14:37
5个回答
子曰好人2号 回答时间:2021-10-14 17:00:55
是否有报错,有报错按照错误代码查找问题
michael gao 回答时间:2021-10-15 09:35:06
子曰好人2号 发表于 2021-10-14 17:00
是否有报错,有报错按照错误代码查找问题
主要是逆风煞车没什么用,一样在逆转,自然就产生启动失败,或 speed error ,感觉没有煞车的功能,顺风跟静止启动经过调适皆可以成功,但是逆风完全失败,多谢帮忙
michael gao 回答时间:2021-10-15 09:40:03
Workbench 上没有调适煞车力道的地方,只有时间,请问有人知道对应到代码的哪里吗 ? 多谢
子曰好人2号 回答时间:2021-10-15 10:26:42
michael gao 发表于 2021-10-15 09:35
主要是逆风煞车没什么用,一样在逆转,自然就产生启动失败,或 speed error ,感觉没有煞车的功能,顺风 ...
workbench里面的刹车只是将MOSFET关闭,让其自由停机,这个你需要自己写刹车功能程序了
xmshao 回答时间:2021-10-19 11:53:29
你可以到这里看看:
https://wiki.stmicroelectronics.cn/stm32mcu/wiki/STM32MotorControl:Frequently_Asked_Questions
Frequently Asked Questions (FAQ) - stm32mcu
This is a tool that automatically measure the electrical parameters of PMSM motors. The specification of an electric motor may not be known and is determined in less than a minute.
Typically, this fault message appears because there is insufficient current provided to support the required speed acceleration.
1、 Decrease the speed acceleration rate :
      Increase the “Speed ramp duration” parameter;
      Set the “Speed ramp final value” parameter to 30% of your maximum application speed.
2、Increase the start-up current :
       Increase the “Current ramp initial value” parameter;
       Increase the “Current ramp final value” parameter up to the “Nominal Current” parameter of the motor;
       Check the “Include alignment before ramp-up” box to make the start-up phase more deterministic, and follow the FAQ on "Basic parameters settings for the ramp-up"
