各位大佬好。 刚接触单片机,现在需要实现以下逻辑: 1.发送12个周期为500ns的脉冲(高电平200ns,低电平300ns),每隔4us发送一次,共计三次(36个脉冲,每12个脉冲之间间隔4us) 2.在第一步每段12个脉冲发送的上升沿时,读取GPIO口数据,共计12个bit,三次共计36个bit。 时序图如下:
我现在处理方式如下: 开发环境:STM32F407RC,CubeMx,IAR 使用Tim1的ch1用来发送PWM(周期为500ns),同时使用Tim1来驱动DMA来读取Dout的数据,然后使用从定时器Tim3来计12次数,12次到达后进入中断,停止发送PWM和DMA,等候4us后继续,以此做三次。 问题: 周期为500ns的情况下,无法保证每次都是12次停止,9次,10次,14次等,会乱掉,周期调到us级没有问题。 如果关掉DMA,只发送PWM的话,是可以按照12次计数停止。 小弟第一次做单片机,怀疑是使用库HAL库函数对定时器有一定的影响?还是整个开发方向都是错误的。以上,希望各位大佬解惑~ |
CubeIDE生成MP257的M33工程出现RCC配置问题(Bug?)
debug选项卡中的trace enable选项是灰色的无法勾选
2.0 CubeIDE大概更新时间?
STM32CUBEIDE BUG
STM32F407ZGT6的SD卡通过DMA控制时,无法从外部SRAM取数据
请问原子哥,STM32F407例程力,FFT测试章节里,计算时间统计正确吗?
STM32F407读写U盘出现程序卡死问题
STM32CubeIDE 2.0开发下载了吗
新版STM32CubeIDE会不会提供Deepseek
STM32CubeIDE支持第三方插件了吗
通过寄存器配置主从time完美解决这个问题。
)这个思路不错,有时间的话可以分享一下具体思路就更好了
最初一直都是用CubeMx来配置主从定时器,主定时器Tim1用来发送PWM和读取DMA,从Tim3用来控制脉冲次数。手册上关于主从定时器是没有指明谁是主从,所以通过修改寄存器的方式,把Tim3改为主,Tim1改为从,同时要启用Tim3的PWM方式,这样就得到想要的结果了。(也是在公司领导的帮助下改成功的,小弟第一次接触单片机~)
