我用的芯片是STM32F765VGT6,内部flash大小是1M,配置为了dual bank模式,现在参照STM32F767ZI-Nucleo的flash擦写例程,对bank1可以正常擦写,bank2只能在整片擦除后才能写,无法对单个扇区进行擦除。找不到问题在哪里,求助一下大家。 相关代码如下: HAL_FLASH_Unlock(); HAL_FLASH_OB_Unlock(); FlashErasePage(ADDR_APP_DATA_PAGE1); FlashWriteByte(ADDR_USER_DATA_INIT_FLAG1,pData,USER_DATA_NUM); HAL_FLASH_OB_Lock(); HAL_FLASH_Lock(); uint32_t STMFLASH_GetFlashSector(u32 addr) { if(addr<ADDR_FLASH_SECTOR_1)return FLASH_SECTOR_0; else if(addr<ADDR_FLASH_SECTOR_2)return FLASH_SECTOR_1; else if(addr<ADDR_FLASH_SECTOR_3)return FLASH_SECTOR_2; else if(addr<ADDR_FLASH_SECTOR_4)return FLASH_SECTOR_3; else if(addr<ADDR_FLASH_SECTOR_5)return FLASH_SECTOR_4; else if(addr<ADDR_FLASH_SECTOR_6)return FLASH_SECTOR_5; else if(addr<ADDR_FLASH_SECTOR_7)return FLASH_SECTOR_6; else if(addr<ADDR_FLASH_SECTOR_12)return FLASH_SECTOR_7; else if(addr<ADDR_FLASH_SECTOR_13)return FLASH_SECTOR_12; else if(addr<ADDR_FLASH_SECTOR_14)return FLASH_SECTOR_13; else if(addr<ADDR_FLASH_SECTOR_15)return FLASH_SECTOR_14; else if(addr<ADDR_FLASH_SECTOR_16)return FLASH_SECTOR_15; else if(addr<ADDR_FLASH_SECTOR_17)return FLASH_SECTOR_16; else if(addr<ADDR_FLASH_SECTOR_18)return FLASH_SECTOR_17; else if(addr<ADDR_FLASH_SECTOR_19)return FLASH_SECTOR_18; return FLASH_SECTOR_19; } HAL_StatusTypeDef FlashErasePage(u32 addr) { u32 SectorError=0; FLASH_EraseInitTypeDef FlashEraseInit; HAL_StatusTypeDef FlashStatus; FlashEraseInit.TypeErase=FLASH_TYPEERASE_SECTORS; //擦除类型,扇区擦除 FlashEraseInit.Sector=STMFLASH_GetFlashSector(addr); //要擦除的扇区 FlashEraseInit.NbSectors=1; //一次只擦除一个扇区 FlashEraseInit.VoltageRange=FLASH_VOLTAGE_RANGE_3; //电压范围,VCC=2.7~3.6V之间!! FlashStatus = HAL_FLASHEx_Erase(&FlashEraseInit,&SectorError); if(FlashStatus != HAL_OK) { return FlashStatus; } SCB_CleanInvalidateDCache(); //清除无效的D-Cache return FlashStatus; } |
求问诡异的问题,eth网口ping不通
求P-NUCLEO-LRWAN3中的STM32F746ZG的网关固件bin文件
STM32F769I-DISCO开发包LCD DSI示例程序如何回读LCD 驱动IC的寄存器?
COD
在使用STM32F722RET6芯片时,RCC时钟无法跑在216MHz,仅能运行在一半频率,AHB总线上的外设也仅能减半运行,请问时PCB设计问题还是芯片问题?
stm32f746g-disco开发板的串口通讯连接方式
L6007u
touchgfx添加文字不能显示,直接死(HardFault_Handler)
stm32f767单片机上FMC可以只使用D[15:8]而不使用D[7:0]吗?
请教下关于 stm32h7x5,7x7 系列双核 dsi ltdc 显示驱动的时钟频率配置 ?
我先擦除BANK2的12~16区,然后写入数据0x12345678在这些区。接着我又擦除了第13区重新写入数据为0xaa5588ff,
结果一切正常。 你确认下地址给对没有,是否配置为双BANK区了。这里有参考例程 STM32Cube_FW_F7_V1.16.1\Projects\STM32F769I-Discovery\Examples\FLASH\FLASH_EraseProgram可以参考下。
我今天上午测试过了F769的开发板,是可以基于扇区擦或写的。
你注意开启了双BANK,然后地址给对。被写的地方擦除过了。
1/先确认你的Flash到底是1M的还是2M的,根据芯片型号判断不准,需要先根据寄存器,读取到Flash的大小,如果是1M的,需要先1M的Flash切换为2个5K的双bank的Flash,然后再去手册找到2个bank时候,每个扇区的大小,然后在往Bank2区域擦鞋数据,最后写完成后设置为DualBank模式,从Bank2启动
2/如果你的芯片型号是1M的,实际寄存器读出来是2M的,此时不需要切分Flash,那你需要根据2M的Flash方式查找第2个Bank的起始地址,然后再去擦写数据做测试,最后再切换为Dualbank模式,从bank2启动
以下是我遇到过的问题,我做过STM32L496VGT6和STM32F439ZGT6的DualBank切换,其中STM32L496VGT6是1M的,每个扇区都是均匀的大小,不牵扯到需要把1M切换为2个5K的DualBank Flash,所以都是直接往第2个区域擦写数据,然后开启DualBank让他从Bank2启动 的。但是当我用STM32F439ZGT6是1M的Flash,我却怎么也无法实现Dual Bank功能,发现此时1M的Flash在单bank模式下和Dual Bank模式下Flash分区时完全不一样的,我需要上电第1不先把Flash强制设置为Dual Bank的Flash(注意此处是对Flash切换为Dual Bank方式,并不是激活Dual Bank启动功能),所有操作都实现以后,但却仍然无法实现功能,类似于楼主所说的往Flash写数据,写成功了,但实际查看地址却没有数据,于是各种检查各种尝试都不行,我快要放弃的时候,突然发现我在上电的时候读寄存器读到的Flash大小是2M的,和芯片型号对不上,于是乎我再按照2M的Flash方式查看之前1M时候写的数据与2M时候的扇区号对上了,我才知道,原来我写的扇区号是2M的,后续我都按照2M的Flash大写去操作Dual Bank功能,上电检查一下当前是运行在Bank2还是Bank1,并要检查是否激活了Dual Bank功能,(如果是1M的,应该还要开启Duak Bank Flash功能),以下是Bsp_FlashDualBank_Check是上电Duak bank状态检查,擦写完Flash后最后在通过FLASH_If_BankSwitch函数,交换启动Bank区域
void Bsp_FlashDualBank_Check(void) { FLASH_AdvOBProgramInitTypeDef AdvOBInit;
LL_APB2_GRP1_EnableClock(LL_APB2_GRP1_PERIPH_SYSCFG);// __HAL_RCC_SYSCFG_CLK_ENABLE();
/ Test from which bank the program runs / / SYSCFG_MEMRMP bit8 (FB_MODE) 0-bank1 /1-bank2 Start / if(LL_SYSCFG_GetFlashBankMode()==LL_SYSCFG_BANKMODE_BANK1) //0-bank1映射在0x800000 1-bank2映射在0x800000 { DualBank.CurrentBank = DUAL_BANK1; DUALBANK_PRINTF("MEMRMP(FB_MODE bit8=0) Running from Bank1 "); } else { DualBank.CurrentBank = DUAL_BANK2; DUALBANK_PRINTF("MEMRMP(FB_MODE bit8=1) Running from Bank2 "); } / Get the Dual boot configuration status / //AdvOBInit.OptionType = OPTIONBYTE_BOOTCONFIG;//用于触发选项字节 读的时候不需要 仅仅在修改的时候需要 HAL_FLASHEx_AdvOBGetConfig(&AdvOBInit); / Enable/Disable dual boot feature / if (((AdvOBInit.BootConfig) & (FLASH_OPTCR_BFB2)) == FLASH_OPTCR_BFB2) { DualBank.Active = DUALBANK_ACTIVE; DUALBANK_PRINTF("System ROM bank active \r\n"); } else { DualBank.Active = DUALBANK_INACTIVE; DUALBANK_PRINTF("System ROM bank deactivated\r\n"); } }
@brief Modify the BFB2 status of user flash area.
@param none
@retval HAL_StatusTypeDef HAL_OK if change is applied. */ HAL_StatusTypeDef FLASH_If_BankSwitch(void) {
FLASH_AdvOBProgramInitTypeDef AdvOBInit; HAL_StatusTypeDef result; LL_SYSCFG_SetFlashBankMode(LL_SYSCFG_BANKMODE_BANK2); HAL_FLASH_Unlock();//HAL_FLASH_Lock();
// / Clear OPTVERR bit set on virgin samples / // __HAL_FLASH_CLEAR_FLAG(FLASH_FLAG_OPTVERR);
/ Allow Access to option bytes sector / HAL_FLASH_OB_Unlock();
/ Get the current configuration /
if((DualBank.CurrentBank == DUAL_BANK2)||((DualBank.CurrentBank == DUAL_BANK1)&&(DualBank.Active != DUALBANK_ACTIVE))) {
/ Disable the Flash option control register access (recommended to protect the option Bytes against possible unwanted operations) / HAL_FLASH_Lock(); DUALBANK_PRINTF("....SwappingBank OK............\r\n............\r\n"); / Initiates a system reset request to reset the MCU / HAL_NVIC_SystemReset(); return result; }
谢谢,已经解决了,后来查的发现是单片机型号焊接的不对,焊接的是2M flash的。好一番折腾,,,,
