正在使用STM32H750开发应用。 我的用户程序,储存在QSPI Flash中,运行在SDRAM中,采用了Bootloader来复制程序到SDRAM中并跳转。 下载程序的方法是Bootloader + 自制的命令行程序,进行串口通信下载。 调试方式是使用IAR进行编译,然后下载程序,再通过IAR的Debug Without Downloading进行调试。 但是这样的话就很麻烦,在IAR编译以后,要打开命令行工具下载程序,然后回到IAR调试。 我了解到IAR可以通过Option -> Debugger -> Setup中设置自定义的setup micros (.mac file)脚本, 在程序下载前,运行脚本初始化外部SDRAM,然后直接下载程序到外部SDRAM。 然后就要像在内存中调试代码一样,可以直接调试了。 就是有一点非常困难,setup micros (.mac file)脚本都是寄存器操作,请问有没有人有类似的经验? |
STM32H563的QSPI接口不能读取W25Q256的后128MB数据
STM32H750的上电BOR生效电压
STM32H7的SMPS供电
STM32H7无法芯片
stm32cubeMx生成stm32H743IIT6 cmake工程时全局变量自动定义到DTCM段
CubeMX 生成的 STM32H7 CMake 工程打开串口 DMA 无法正常发送数据,如何解决?
TOF传感器无法正确识别物体
STM32H750VBT6无法使用flymcu.exe或flashloader,通过串口1烧写程序
STM32H723VGT6 通过USART1/3连接CubeProgrammer失败
求助:USB 设备模式下的 UF2 更新,擦写非活动 Bank 时引起主机复位,但加 Hub 正常 —— 双 Bank 不是应该无干扰吗?
