我的PCB即将发板,但是硬件工程师的硬件设计,SDRAM数据线和MCU的FMC数据线、SDRAM地址线和MCU的FMC地址线都没有按照CubeMX标准一 一对应连接,而是顺序被打乱了。实际连线关系如下: 数据线连接: MCU 的 FMC_D0 接到了 SDRAM_D13 MCU 的 FMC_D1 接到了 SDRAM_D14 MCU 的 FMC_D13 接到了 SDRAM_D1 MCU 的 FMC_D14 接到了 SDRAM_D0 MCU 的 FMC_D4 接到了 SDRAM_D7 MCU 的 FMC_D5 接到了 SDRAM_D6 MCU 的 FMC_D6 接到了 SDRAM_D5 MCU 的 FMC_D7 接到了 SDRAM_D4 地址线连接: MCU 的 FMC_A0 接到了 SDRAM_A2 MCU 的 FMC_A1 接到了 SDRAM_A3 MCU 的 FMC_A2 接到了 SDRAM_A0 MCU 的 FMC_A3 接到了 SDRAM_A1 MCU 的 FMC_A4 接到了 SDRAM_A4 MCU 的 FMC_A5 接到了 SDRAM_A5 也就是说,MCU的FMC数据线和SDRAM的数据线,以及地址线是“交叉”连接的,并不是D0对D0、A0对A0这样一 一对应。这里不是IO口重映射(不是把FMC_D0换到别的引脚),而是FMC的D0物理上直接连到了SDRAM的D13,依此类推。并且对应的MCU的IO口也不能重映射为SDRAM对应的相同数据位。 我的疑问是: 这种情况下,SDRAM还能否正常工作?能否正常使用memcpy,malloc函数。 如果不能,有没有办法通过软件配置或者代码补救?补救措施是否很影响性能? 有没有相关的案例或资料说明这种“乱序连接”是否可行? |
在Vscode中,如何将touchGFX的图片资源下载到QSPI FLASH中?
STM32H750+FreeRTOS uart DMA无法使用
TOF传感器无法正确识别物体
stm32H743使用CubeMxAi导入模型文件,需要将测试数据进行识别,不知道如何传入参数
STM32H750的上电BOR生效电压
STM32H563的QSPI接口不能读取W25Q256的后128MB数据
STM32H7的SMPS供电
STM32H7无法芯片
stm32cubeMx生成stm32H743IIT6 cmake工程时全局变量自动定义到DTCM段
CubeMX 生成的 STM32H7 CMake 工程打开串口 DMA 无法正常发送数据,如何解决?
