发布时间:2021-11-27 10:46
STM32F4相对于STM32F1的改进不只一点点,为了便于初学者了解,我们比对相关资料将改进点进行了汇总。2 ^9 u" c- @6 q+ Q3 M, P) ~& { STM32F1和STM32F4 区别 (安富莱整理) F1采用Crotex M3内核,F4采用Crotex M4内核。 F1最高主频 72MHz, F4最高主频168MHz。 F4具有单精度浮点运算单元,F1没有浮点运算单元。 F4的具备增强的DSP指令集。F4的执行16位DSP指令的时间只有F1的30%~70%。F4执行32位DSP指令 的时间只有F1的25%~60%。 F1内部SRAM最大64K字节, F4内部SRAM有192K字节(112K+64K+16K)。 F4有备份域SRAM(通过Vbat供电保持数据),F1没有备份域SRAM。 F4从内部SRAM和外部FSMC存储器执行程序的速度比F1快很多。F1的指令总线I-Bus只接到Flash上,从SRAM和FSMC取指令只能通过S-Bus,速度较慢。F4的I-Bus不但连接到Flash上,而且还连接到SRAM和FSMC上,从而加快从SRAM或FSMC取指令的速度。 F1最大封装为144脚,可提供112个GPIO;F4最大封装有176脚,可提供140个GPIO。 F1的GPIO的内部上下拉电阻配置仅仅针对输入模式有用,输出时无效。而F4的GPIO在设置为输出模式时,上下拉电阻的配置依然有效。即F4可以配置为开漏输出,内部上拉电阻使能,而F1不行。 F4的GPIO最高翻转速度为84MHz,F1最大翻转速度只有18MHz。 F1最多可提供5个UART串口,F4最多可以提供6个UART串口。 F1可提供2个I2C接口,F4可以提供3个I2C接口。 F1和F4都具有3个12位的独立ADC,F1可提供21个输入通道,F4可以提供24个输入通道。F1的ADC最大采样频率为1Msps,2路交替采样可到2Msps(F1不支持3路交替采样)。F4的ADC最大采样频率为2.4Msps,3路交替采样可到7.2Msps。 F1只有12个DMA通道,F4有16个DMA通道。F4的每个DMA通道有4*32位FIFO,F1没有FIFO。 F1的SPI时钟最高速度为 18MHz, F4可以到37.5MHz。 F1没有独立的32位定时器(32位需要级联实现),F4的TIM2和TIM5具有32位上下计数功能。 F1和F4都有2个I2S接口,但是F1的I2S只支持半双工(同一时刻要么放音,要么录音),而F4的I2S支持全双工,放音和录音可以同时进行。 5 Y% Q+ M, ]* J& W& } |
【评分有奖】STM32 AI Sidekick聊天工具上线,快来体验一下吧!
ST TouchGFX 实操系列视频+如何选择正确的帧缓冲区策略
ST TouchGFX 实操系列视频++如何添加图像
ST TouchGFX 实操系列视频+如何进行屏幕转换
ST TouchGFX 实操系列视频+控件的淡入淡出
ST TouchGFX 实操系列视频+移动控件的三种方法
ST TouchGFX 实操系列视频+如何创建用户界面(UI)
ST TouchGFX 实操系列视频+如何安装TouchGFX Designer和STM32Cube软件环境
【经验分享】STM32F1 GPIO工作原理
【经验分享】STM32F0xx_DMA收发USART数据配置详细过程
