【经验分享】STM32F1开发指南笔记1----硬件资源
STMCU小助手 发布时间:2021-11-27 09:56
Cortex-M3采用ARM V7架构,不仅支持Thumb-2指令集,而且有很多新特性,有更强劲的性能、更高的代码密度、位带操作、可嵌套中断、低成本、低功耗众多优势。* q) b& p3 m; w$ t
0 W1 _. I6 S2 L/ s2 J# N
STM32的优异性体现在以下几个方面:0 Y  k8 Z' y1 l5 K; R* a1 _
1、超低的价格。以8位机的价格,得到32位机,是STM32最大的优势。
* _7 g! ]3 I0 @/ |2、超多的外设。STM32拥有包括:FSMC、TIMER定时器、SPI、IIC、USB、CAN、IIS、SDIO、ADC、DAC、RTC、DMA等众多外设及功能,具有极高的集成度。
9 U' _. }/ `- ^3、丰富的型号。STM32仅M3内核就有F100、F101、F102、F103、F105、F107、F207、F217等8个系列上百种型号,具有QFN、LQFP、BGA等封装可供选择。同时STM32还推出了STM32L和STM32W等超低功耗和无线应用型的M3芯片。! T6 o* S* I$ i" [) u' |
4、优异的实时性能。84个中断,16级可编程优先级,并且所有的引脚都可以作为中断输入。" S5 n" L0 Q+ p( L  ]3 X
5、杰出的功耗控制。STM32各个外设都有自己的独立时钟开关,可以通过关闭相应外设的时钟来降低功耗。# l% Z1 o6 v% t, e8 `
6、极低的开发成本。STM32的开发不需要昂贵的仿真器,只需要一个串口即可下载代码,并且支持SWD和JTAG两种调试接口。SWD调试可以为你的设计带来更多的方便,只需要2个IO口,即可实现仿真调试。. G* E* R3 B  j5 \
7、学习STM32有2份不错的中文资料:7 b  {( R" P/ w. K+ Y1 w
《STM32参考手册》中文版V10.0/ I2 \3 k% J+ W, Z
《cortex-M3权威指南》中文版(宋岩 译)) C3 n; r  s* g  }
前者是ST官方针对STM32的一份通用参考资料,内容翔实但是没有实例,也没有对cortex-M3架构进行多少介绍,读者只能根据自己对书本的理解来写代码。后者是专门介绍cortex-M3架构的书,有简短的实例,但没有专门针对STM32的介绍。" h  `0 j2 N9 H9 W6 }4 Q
8、STM32拥有非常多的寄存器,对于新手来说,直接操作寄存器有很大的难度,所以ST官方提供了一套固件库函数,大家不需要再直接操作繁琐的寄存器,而是直接调用固件库函数即可实现操作寄存器的目的。当然,我们要了解一些外设的原理,必须对寄存器有一定的了解,这对以后开发和调试也是非常有帮助的。& L" ^8 F, W# s7 j/ N
9、代码移植。代码一般都是可以通用的,移植时需要做的只是把底层的驱动函数(一般是IO操作)稍作修改,使之适配即可。- e2 r, w1 c0 D% d# }1 w
/ ?: Y8 V: \1 p- ]/ h/ n
4 D" |9 {- I# O$ ?- t  Y! K/ k7 J5 ^. F. X$ p
开发板资源:
, @; g4 T: ?% |2 \1 m3 Q选择的是STM32ZET6作为MCU,该芯片是STM32F103里配置非常强大的了,它拥有的资源包括:64KB SRAM,512KB FLASH,2个基本定时器,4个通用定时器,2个高级定时器,2个DMA控制器(共12个通道),3个SPI,2个IIC,5个串口,1个USB,1个CAN,3个12位ADC,1个12位DAC,1个SDIO接口,1个FSMC接口以及112个通用IO口(除去RTC晶振占用的2个)。该芯片的配置十分强悍,并且还带外部总线(FSMC)可以用来外扩SRAM和连接LCD等,通过FSMC驱动LCD,可以显著提高LCD的刷屏速度,是STM32F1家族常用型号里面,配置最高的芯片了。
2 u$ z- H3 T8 l& s: v; d# Q; O2 o- R3 [0 o, K+ X0 p3 i
. C- V, f( T- K) L
/ \8 ?6 Y+ ~; a" V9 w1 f6 v
% N  W. P  g2 `1 r8 |
# ]8 T' Q9 }, t5 R9 \1 e( n启动模式设置接口:
9 W: W4 B% y1 I6 _. D6 @' u5 V, U8 R; Y* G, I8 @
9 C  C" q- @4 @! f- E9 e
9 u3 |5 E. G2 ^, t一般是通过flash启动,STM32一按复位键就开始跑代码,因此设置为BOOT0为0,BOOT1任意。ISP下载代码时,下载软件自动配置好BOOT0和BOOT1.
% q1 ~( \1 L$ l* g; Z: U0 V; s2 c  J: p
/ P- W8 x. x7 x7 ?: Y* Z! }2 I! }
赞 收藏 评论0 发布时间:2021-11-27 09:56
