发布时间:2021-11-28 22:00
1.定时器简介与作用 0 }% i# o3 Y" _: \5 A$ t. h6 f 基本定时器,通用定时器,系统滴答定时器,窗口看门狗,独立看门狗以及RTC工作原理都大差不差,基本都是定时器。 3 g9 B' C/ }# [/ n. k, O7 s# W! |$ p 2.定时器的基本知识. g* ? }/ L0 y1 Y2 V! ?& j/ Y STM32中一共有11个定时器,其中2个高级控制定时器,4个普通定时器和2个基本定时器,以及2个看门狗定时器和1个系统嘀嗒定时器。; d, o- q6 ]+ X5 D1 b5 e 0 x. D3 L" U; a- i6 G n TIM1和TIM8是能够产生3对PWM互补输出的高级登时其,常用于三相电机的驱动,时钟由APB2的输出产生;TIM2-TIM5是普通定时器;TIM6和TIM7是基本定时器,其时钟由APB1输出产生;9 F& g* b8 C+ E6 |4 O( d5 M 9 V9 O+ S' z' E5 N' X 预备知识: ① STM32通用定时器TIM2是16位自动重装载计数器。 2 }9 }1 F' C! B5 I2 t ② 向上计数模式:从0开始计数,计到自动装载寄存器(TIMx_ARR)中的数值时,清0,依次循环。 需要弄清楚的两个问题:' _1 `! f) N7 k/ }1 C. e; X6 c 1. 计数器的计数频率是什么?8 h: z' x5 K( j6 ~: b. ^ 9 P; A; m1 f6 E% d9 l 这个问题涉及到RCC时钟部分,如下图所示:" w# N( {. p9 g( i/ X# B + ?/ q4 G# j0 M6 W: F G 定时器的时钟不是直接来自APB1或APB2,而是来自于输入为APB1或APB2的一个倍频器。 下面以定时器2~7的时钟说明这个倍频器的作用:当APB1的预分频系数为1时,这个倍频器不起作用,定时器的时钟频率等于APB1的频率;当APB1的预分频系数为其它数值(即预分频系数为2、4、8或16)时,这个倍频器起作用,定时器的时钟频率等于APB1的频率两倍。 9 c8 \! l( B0 O 假定AHB=36MHz,因为APB1允许的最大频率为36MHz,所以APB1的预分频系数可以取任意数值;当预分频系数=1时,APB1=36MHz,TIM2~7的时钟频率=36MHz(倍频器不起作用);当预分频系数=2时,APB1=18MHz,在倍频器的作用下,TIM2~7的时钟频率=36MHz。 ( K5 {( S) z: g) ^+ ^ 有人会问,既然需要TIM2~7的时钟频率=36MHz,为什么不直接取APB1的预分频系数=1?答案是:APB1不但要为TIM2~7提供时钟,而且还要为其它外设提供时钟;设置这个倍频器可以在保证其它外设使用较低时钟频率时,TIM2~7仍能得到较高的时钟频率。6 t0 l! R) J% g/ y ! F6 X( P$ a1 c# z 再举个例子:当AHB=72MHz时,APB1的预分频系数必须大于2,因为APB1的最大频率只能为36MHz。如果APB1的预分频系数=2,则因为这个倍频器,TIM2~7仍然能够得到72MHz的时钟频率。能够使用更高的时钟频率,无疑提高了定时器的分辨率,这也正是设计这个倍频器的初衷。4 i. d% Z0 R3 H# h# D8 C : M6 p; z. v1 D% ?: K$ m$ h 定时器的计数频率有个公式: TIMx_CLK = CK_INT / (TIM_Prescaler + 1)" N% L5 ]7 {* @2 V 其中:TIMx_CLK 定时器的计数频率2 t1 C; R5 q I9 m! K $ w7 B4 p( ^' W7 t6 `; p) E2 R CK_INT 内部时钟源频率(APB1的倍频器送出时钟)! |; ?* y; O& v. J$ p- q TIM_Prescaler 用户设定的预分频系数,取值范围0~65535。 例如:RCC中AHB=72MHZ、APB1=36MHZ、APB2=72MHZ,则CK_INT=72MKZ。 2. 如何计算定时时间?+ k. z% q9 V+ d* i/ X+ s$ H; R n 9 m1 m) S7 c. `7 M$ o 上述公式中TIM_Prescaler涉及到寄存器TIMx_PSC, f7 S- {) J6 M 如果TIM_Prescaler设为36000,由上面公式可知:3 D9 ?/ U$ y4 k, _3 ] + S- |2 S$ V6 ?. U- f/ z 定时器的计数频率 TIMx_CLK = 72MKZ / 36000 = 2000HZ,则定时器的计数周期=1/2000HZ=0.5ms. 如果要定时1秒,则需要计数2000次,这也是自动重装载的值。又涉及到TIMx_ARR7 p# _1 l: D% T4 C6 r5 F c 只要上述两个问题搞清楚了,剩下的就是设置相应寄存器的对应位了。: `4 s/ b7 U( {; f+ @ 3.定时器的使用方法 9 Z3 y" m0 R8 J; D" A 1)开启定时器的时钟,比如timer3, 9 R& e9 c7 l. ~. J Z, d RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE); 2)定时器时钟初始化" T' M* f# S( K$ ?0 w. `+ g- W & \4 u7 J% v( |! y! K ~% J
3)清除中断标志& U' t8 h: E1 K) \; w2 f) h5 \ TIM_ClearFlag(TIM3, TIM_FLAG_Update); 4)允许更新中断, y; s: i7 H2 t+ C/ I " ~) ]5 B, W! D. x/ {: P5 F$ V TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE);//允许更新中断 5)设置中断优先级7 k2 a% q. R, h* V ? 6)定时器使能 TIM_Cmd(TIM3,ENABLE); 7)编写中断处理函数并清除中断标志位. F; @& Q6 L8 z% }0 U' G
【评分有奖】STM32 AI Sidekick聊天工具上线,快来体验一下吧!
ST TouchGFX 实操系列视频+如何选择正确的帧缓冲区策略
ST TouchGFX 实操系列视频++如何添加图像
ST TouchGFX 实操系列视频+如何进行屏幕转换
ST TouchGFX 实操系列视频+控件的淡入淡出
ST TouchGFX 实操系列视频+移动控件的三种方法
ST TouchGFX 实操系列视频+如何创建用户界面(UI)
ST TouchGFX 实操系列视频+如何安装TouchGFX Designer和STM32Cube软件环境
【经验分享】STM32F1 GPIO工作原理
【经验分享】STM32F0xx_DMA收发USART数据配置详细过程
