【经验分享】STM32 system_stm32f10x.c文件分析
STMCU小助手 发布时间:2021-11-28 22:00
startup_stm32f10x_md.s文件中,调用了一个叫SystemInit的函数,该函数其实在system_stm32f10x.c中定义,旨在初始化系统时钟、初始化外部SRAM、设置中断向量表地址。/ ~/ l0 Z9 @% o; u
  1. void SystemInit (void)
      f- L; ^# s" O3 Y: k
  2. {
    6 T% L6 Y6 w" d; g( w4 i
  3.   /* 使能内部高速时钟 */
    ( `( g2 X1 R& {  \8 R6 S
  4.   RCC->CR |= (uint32_t)0x00000001;& v: G8 m: J- G% R
  5. # I- _0 O5 R: _# I
  6. ! N9 i. D/ ^* Z; W" _+ _
  7. #ifndef STM32F10X_CL2 D+ p* ]) o! ]( `
  8.   RCC->CFGR &= (uint32_t)0xF8FF0000;5 R6 a& `- a3 x- G
  9. #else
    9 K0 c9 s0 @( t' p0 E3 z
  10.   RCC->CFGR &= (uint32_t)0xF0FF0000;
    8 y4 [; d1 T+ y/ _6 `# B5 G
  11. #endif
    # K- z- S$ x7 x6 r* q7 ]
  12. 0 A4 q! k1 S: p* I) q
  13.   /* 禁用PLL、禁用始时钟检测、禁用外部高速时钟 */7 a, t6 h" G6 y3 G" l
  14.   RCC->CR &= (uint32_t)0xFEF6FFFF;
    1 y5 |6 \4 ~& Z1 m6 X% p# @
  15.   a6 q  T/ f0 {; R5 L$ `( Z, O
  16.   /* 外部1-25M振荡器未被绕过 */
    & R- T( F/ t4 Z3 N! F( K
  17.   RCC->CR &= (uint32_t)0xFFFBFFFF;8 x* z, T$ B) S' v! R
  18. 2 D8 E3 D; s+ |2 n6 W+ y0 ]5 ?0 I8 n
  19.   /* USB预分频器PLL未分频、PLL倍频2、HSE未被分频、HSI/2作为PLL频率 */
    6 O6 ^% m2 m( f0 H3 y$ s  x% ~& @
  20.   RCC->CFGR &= (uint32_t)0xFF80FFFF;$ g3 Z- D9 u% q" @! H
  21. 7 w: m- x, T* z8 V: _2 t; s
  22. : x2 }9 \: N; q5 P+ y
  23. /* 禁用时钟中断寄存器 */" v. V: e/ Z2 [; v
  24. $ B5 \2 w. M; Q/ R) M5 g) v
  25. #ifdef STM32F10X_CL
    " ~9 L3 w7 B8 a8 u
  26.   RCC->CR &= (uint32_t)0xEBFFFFFF;) \) p  V6 g0 G1 M
  27. ) w6 B& z1 b9 K. E5 {9 k
  28.   RCC->CIR = 0x00FF0000;
    ; s  u( X) i5 z8 _/ f
  29. # v; J' q* r/ ~: v$ H5 v
  30.   RCC->CFGR2 = 0x00000000;  `4 m% R' R/ _! _. Q  T$ e' L8 n
  31. #elif defined (STM32F10X_LD_VL) || defined (STM32F10X_MD_VL) || (defined STM32F10X_HD_VL)8 H6 C( M% z1 ~  Z; G
  32.   RCC->CIR = 0x009F0000;# ~8 J) l2 ]# t. t) I  A+ J4 x
  33. - B( ~! m( ~: m6 c
  34.   /* Reset CFGR2 register */0 d. J( q$ S8 x0 b9 x( M7 K
  35.   RCC->CFGR2 = 0x00000000;
    ( ?. h3 F) @. f9 P; i% ]; w2 i; }. }
  36. #else- s, A0 p/ b/ H3 u. c3 n, _
  37.   RCC->CIR = 0x009F0000;" U: j. d* n6 K) C5 f, @- l* S6 ?
  38. #endif /* STM32F10X_CL */
    * T! C+ s8 ~# K" q# v* d2 j& h4 @  j
  39. % C5 p+ E- E  f1 j% b
  40. 0 U0 V- j& n6 W) @3 j  \1 b4 ?
  41. /* 设置外部SRAM */
    ( x7 X# i- V* |% h0 C. B1 G
  42. #if defined (STM32F10X_HD) || (defined STM32F10X_XL) || (defined STM32F10X_HD_VL)
    # V7 y+ F/ ~; D: _9 J
  43.   #ifdef DATA_IN_ExtSRAM5 r6 r" X, x) L
  44.     SystemInit_ExtMemCtl(); 8 w1 l. ~) `4 a$ i
  45.   #endif /* DATA_IN_ExtSRAM */
    6 u! L5 T' x% \4 |; b2 O7 ]
  46. #endif
    9 }# |" B' D1 ~, X7 |, H% S
  47. $ I0 h5 ~. T# F
  48.   g- J8 c8 S( t( @. I9 G
  49. /* 配置系统时钟 */
    / M, \  q) X' d# z& a* c5 |
  50.   SetSysClock();1 y; J- P# ^" Y- [! D9 c
  51. $ j  i. Z$ ~+ n/ [
  52. ) e. \  A5 Z! q* s3 r
  53. /*中断向量偏移地址设置 */
    - }- O1 [( b# o+ o9 _+ n
  54. , g2 L2 S" I5 b8 I, }1 p8 a
  55. #ifdef VECT_TAB_SRAM
    8 I9 A" t. X2 U
  56.   SCB->VTOR = SRAM_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal SRAM. */) t; l: ~. K/ p& A7 h5 T& L
  57. #else
    # H/ p* m; J2 h, V* U- G
  58.   SCB->VTOR = FLASH_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal FLASH. */7 l( n+ m7 f+ H0 r' V
  59. #endif ( Q; s/ `% l" [. N5 M
  60. }
: I  ^% p$ y& A3 a2 k1 ^
' F% [0 S; h4 d5 {. s- w
5 }2 l* {' H* p3 k
赞 收藏 评论0 发布时间:2021-11-28 22:00
