STM32L4 通过I2C方式组成主机——从机通信(主机从机都是stm32L431),主机给从机第一次发送消息能够成功,但是从机返回信息就会失败。 主机给从机第一次发送消息后,不让从机响应。主机第二次发送信息时失败,此时从机只能接收第二次发送信息的第一个中断,然后就卡死。 代码是有Cube MX生成,调用标准库函数。 主机发送及接收使用polling方式,从机接收使用中断触发,从机发送使用Polling方式。 |
cubemx,生成的USB驱动代码,下载到103c8t6上,接上电脑识别不了,有没有人能提供个测试代码
cubemx生成的代码目录, 是否可以支持自定义目录
STM32F103RET6使用cubeMX生成FarFs挂载SD卡,并开启DMA
stm32cubemx 6.18.0 以太网lwip怎么配置
【速览】CubeMX2发布了,目前支持C5系列,支持MDK6
VSCODE编译stm32时一直显示正在配置
都是怎么学习TouchGFX的?
mmt 工具如何管理NAND和LCDinterface 设备
CubeMX再次生成代码时中文注释出现乱码,如何解决?
STM32G431 ADC只有软件触发,无法通过硬件触发
楼主应该明确一下I2C通讯的设备型号,从I2C协议上理论分析,可能是通讯协议不正确导致。可以通过示波器或者逻辑分析仪进行波形分析,可以解决问题。
拿逻辑分析仪看看有没有ASK
找到原因了:主机发送后,没有进行等待IIC始终波形,就去监听接收了。主机发送后,延时500ms后,能够接收到从机数据了。
但是只能接收一次,再次读取就会出现error。又困扰到我了
1.进中断后、处理数据之前,先处理异常标志(我的工程设成异常不产生中断)
2.开销一个定时器,超时后重新处理收发。
100k传输,0.5米传输线,貌似总会有错,甚至不产生中断。
也许打开异常中断就可以省个定时器,你可试试,分享一下结果。
