KEILMDK每次都要手动选Reset and Run吗 不然下载到板子上得重启电源才行 求解答
STM32F7由USB FS读写QSPI flash
寻求 资源互换
STM8L050J3使用SWIM下载方式,无法下载,总是报错
用SDRAM刷ltdc有白线会出现是啥情况
在keil中仿真程序时,结构体变量出现错乱
什么是 GPIO 事件?如何将事件关联到外设
stm32 f411偶发性无法启动大神求助
中断服务程序抖动
STM32L562DK探索板——如何启用蓝牙功能?
楼主您好,更换芯片驱动后,有些IO配置需要重新修改。405和103不是一个系列的内核,库文件和内核文件需要修改为对应的。移植完毕以后,如果程序不能正常工作,建议用仿真器跑一下,确定一下问题的原因。
[md]好的,多谢指教,我使用仿真器试试
F405是M4内核,F103是M3内核,需要不同的内核固件库
多谢兄弟提醒,VCAP脚已经接了一个104电容到地,电源是没有问题的,换成F103就能正常开机并且程序运行
已经使用最小功能代码测试,开机短按可以开机运行,长按就开不了机。
手册上写的是2.2UF,ESR小于2欧姆的电容。你再核对一下,100nf小了。这样可能引起内核电压不稳,这是前提工作条件
建议你按照手册把VCAP的电容换成标准的,然后再调试逻辑了。F405毕竟比103功能强大,且外设也有不同。
好的,我试试。
