我使用 STM32F767 Nucleo‑144 开发板。在 CubeIDE 中将 SPI1 配置为 I2S1 输入,借助 DMA2/Stream0 把数据搬运到一个小型 8×16 位环形缓冲区。SPI1 时钟约为 3MHz。我配置了 HAL_I2S_RxHalfCpltCallback () 和 HAL_I2S_RxCpltCallback 回调函数,在这两个回调内部各翻转一次 GPIO,得到约 23.8kHz 的方波,整体功能符合预期。 但该方波抖动严重。存在百纳秒级的固有抖动;信号占空比偶尔会出现约 330ns 的偏移,并持续一小段时间,而 330ns 正好是 3MHz 时钟的周期。 我精简 HAL_DMA_IRQHandler (),只保留项目必需代码,但抖动没有改善。我也调整过 NVIC 中断优先级,同样无效。 如何消除该抖动? |
说说我今天使用CUBEMX2的感受
L9663驱动开发
终于找到了STM32C542RC开发板的官方实例
使用我自己写的 IAP 跳转到 FLASH 应用程序时,串口上出现无关字节
Error[Lp015]: section placement failure内容占用溢出
STM32F7由USB FS读写QSPI flash
STM8L050J3使用SWIM下载方式,无法下载,总是报错
用SDRAM刷ltdc有白线会出现是啥情况
在keil中仿真程序时,结构体变量出现错乱
什么是 GPIO 事件?如何将事件关联到外设
没有做过这种类型的
但是要靠中断操作IO出波形本身不稳定,最多us级验证中断工作
波形稳定在ns级别的话 一般要用片内的捕获 输出 这些内容了,软件操作本身是问题
最近一直在ns级别调电源波形,对波形部分的生成 捕获这些内容,都是用的片内硬件😕
对时间分辨要求很严的高精度操作只能靠数字硬件外设去完成(当然精度受限于硬件设计和工作时钟):初始化外设—>启动—>查询完成状态或等待完成中断—>软件后处理
比如,缓存,中断,DMA搬运周期也非固定...
所以需要高精度只能依靠硬件。MCU的硬件来自于时钟源。如果时钟源的抖动超过了需求,那就实现不了。
