四层板实际设计五层(包括机械层),每一层设计图如下:8 O6 j1 L2 R/ t0 Z/ ? 地层:1 o) X6 }1 w D/ ?" X5 U* m9 [ ![]() 电源层:5 Q F, d2 P4 `9 u; Q ![]() 底层:- [$ {3 f5 D0 G ![]() 机械层:& @) X' R/ \6 E- s ![]() 1.原理图的设计$ U( [9 {# G$ S% }+ a7 m 注意事项: 电路基本检查" x' l. S5 j5 D1 Y) ~- c 注意器件属性检查,这将关乎后面BOM表是否规范 Designtor:写上器件丝印号,例如对于电容,c1 Comment:器件值,例如对于电阻写10K Description:器件种类,例如对于电阻就写上贴片电阻/ I. P2 V0 Q; t( m& a/ ?( b 封装型号:务必检查清楚,使用可靠地库,贴片电阻使用0805G或者0603G; Design Item ID:LibRef(无关紧要)6 |9 W8 ]) ~# J, g 引脚标号要尽量清除,引脚要伸出来,方便查看% R, J s1 p% H$ y4 l g! a 注意电源设计: 12V转正负5V;5V转3.3V;3。3V转2.5V6 O1 D2 {0 S2 s5 g* r8 E 232串口芯片max3232引脚电容使用钽电容,参考具体的芯片手册 务必检查每一个元器件的封装引脚是否正确 错误示范:12V转正负5V模块引脚表标反了,导致出现问题! |4 v0 j( ~& g 2.画PCB板5 `: D# Y& ^$ S9 Q: L) B 经验活 ==== 以四层板为例0 s, f5 E, b' k' H9 j- r " k% ]0 n# M. g 分层 — 四层 设计 --> 层叠管理器 --> 点解Top Layer选择添加层 --> 重复操作,分别设置为GND Layer和VCC Layer ![]() ![]() 画禁止布线层、原点(左下角或者中性),由此确定PCB板的大小" s) o4 f$ N$ s$ c 使用交叉命令将原器件挪移到合适的部分堆放等待进一步摆放# X0 D3 S% Z) I, C2 O* {; G 按区域摆放元器件,摆放原则: t; C D6 e1 S0 w$ G 紧凑并且要和布线相配合;) V3 V% A0 i5 Q: k; R 注意数字区域、模拟区域、电源区域的划分' K8 }' d# ^# Y8 p9 @ 按区域布线,布线原则:9 p* Z4 p' a; v 电流不回流;# e2 i+ T/ s/ x3 a" s8 A/ b5 J 导线不走直角; 信号线10mil,电源线越宽越好2~3mm;* R. A" P! s4 A' w" ^6 j" f 晶振Pi布线包地处理; 过控(0.7mm0.4mm)尽量贴近引脚电流不回流; 铺铜" J' s! K1 K* c0 ~1 v0 j8 u 使用辅助线按照数字区域和模拟区域先圈出一个大致的形状 —> 然后使用多边形命令描线 — > 铺铜 ![]() $ M# S, U# I1 _2 {3 t" r/ ~ 割铜: W$ z9 r4 b5 q; i 对于电磁干扰较大的区域进行割除防止干扰; 芯片引脚区域进行割铜放置短接; 尖峰部位进行割铜放置干扰; 画机械层 — Mechanical14 U5 y4 n) p: [8 G 在机械层打定位螺丝孔,可以搞一个圆角,要好看些,同时pcb的形状貌似可以使用机械制图软件进行绘制,此处待论证…5 E; H6 g- P. o- F1 V* Z5 U: j OVER ============================ ====================================; c v2 O& b; |" f% r, H6 s; h$ e 布线规则: H$ P5 G; M- H1 C8 V 7 ?- m9 z* L' k# J* p8 G 3W原则:线与线中心间距尽量保持在3倍线宽以上; ) B1 Y& {# n L. H PCB板边沿与引脚焊盘最短距离不能小于2mm;- M( E9 j P. D6 t( B 7 K/ \6 y* u! X- a 电流如水流,导线如河道,要让水流、电流尽量平稳;$ q3 p& N$ E3 C 流量大的电源线、地线要宽,一般是 地 > 电源;& S- B8 [& _( L0 p1 f3 m5 z1 U 传输数据、地址的信号线可以细一些,尽量均匀; 高速信号的导线走线长度尽量相等 ; # K3 H. w p! x* t0 G 相邻布线层的走线尽量不要平行,最好垂直; 导线尽量不要紧贴PCB边缘 数字电路信号线可以8-12mil,没有强制新要求;(电源线宽规则) : Y% F4 ~* o: f) `8 W 过控规则: - h8 ?# s9 B0 x9 G2 A& h" d 过控有通孔、盲孔、埋孔之分,多用通孔;3 m: P$ B, \/ s2 { PCB上过控要尽量少,降低对PCB完整性的破坏; 过控不能过小,受制于厂家的工艺限制;0 o, _: Y; z' a& C X+ t5 z 管教要就近打过孔,过孔和管脚之间的引线越短越好;8 a& C' d0 Z% w1 M9 O. g 过孔内径一般大于与其连接的导线宽度;) u2 j5 M+ G5 O7 X; g Q$ f! q+ R 国过孔越大承载的电流越大; 电源和地线的过孔可以大一些;; O0 ~/ D. n" s4 B8 q2 N c 过孔尽量不要放在焊盘之上;% ?+ S3 }: k4 m& `( t/ F$ j 元器件布局: # u9 e$ A) P, U, l4 G5 r 元器件尽量放置在PCB板同侧;# N$ j3 E7 f; j4 e 元器件排列要紧凑美观,输入和输出原件尽量远离;" q1 t- V/ R4 { 以核心元件为中心,围绕它进行布局;& _& `* s+ Z# ^. t+ C) l+ G r 元器件的布局应该便于信号流通,使信号尽可能保持一致的方向; 发热元件,应优先安排在利于散热的位置,且不能过于集中;/ S3 {) y8 g$ ]. D 去耦电容要靠近芯片的电源地线引脚,不然滤波效果会变差;5 A: y$ r6 b; r8 R) K 高速线要尽量短; 同一个位置的正反两方面尽量不要同时放置芯片; 电器连接关系密切的元器件最好放置在一起;$ C) u6 x( j0 V( o9 z 高压元器件和低压元器件之间最好有较宽的电器隔离带;$ C3 I- d1 N. L7 t+ M- S 其余注意事项:% l& ]- ?. U/ x2 x0 j7 [2 G 其余PCB注意事项 % B4 i. U" b# _' I4 F 3.出BOM表(器件对应的丝印)、元器件清单(采购使用)、丝印正反面(提供给焊接人员使用)8 c) v1 w* l5 J& l& r8 b6 h9 H/ X BOM表:报告 —> Bill of Materials ![]() 根据BOM表导出相应的元器件清单; 0 I: I: w" j5 E! B! j8 d' N ![]() 导出丝印正反面: 文件 —> 智能PDF…,此处直接参考导出丝印7 y8 G! E# v: X5 H# P 4.PCB制板交送而来相关人员制版,最低3片,注意交付要给板子取号标号,例如实验板 |
