【经验分享】STM32之DMA
STMCU小助手 发布时间:2022-1-12 20:14
一、DMA简介
1、DMA简介
  DMA(Direct Memory Access:直接内存存取)是一种可以大大减轻CPU工作量的数据转移方式。
  CPU有转移数据、计算、控制程序转移等很多功能,但其实转移数据(尤其是转移大量数据)是可以不需要CPU参与。比如希望外设A的数据拷贝到外设B,只要给两种外设提供一条数据通路,再加上一些控制转移的部件就可以完成数据的拷贝。
  DMA就是基于以上设想设计的,它的作用就是解决大量数据转移过度消耗CPU资源的问题。有了DMA使CPU更专注于更加实用的操作--计算、控制等。
2、DMA的工作原理
  DMA的作用就是实现数据的直接传输,而去掉了传统数据传输需要CPU寄存器参与的环节,主要涉及四种情况的数据传输,但本质上是一样的,都是从内存的某一区域传输到内存的另一区域(外设的数据寄存器本质上就是内存的一个存储单元)。四种情况的数据传输如下:
  • 外设到内存
  • 内存到外设
  • 内存到内存
  • 外设到外设
    0 Y& f4 O" {# U# v2 D
    , h: f7 Z4 b+ h7 q. c4 d7 Q/ f
  当用户将参数设置好,主要涉及源地址、目标地址、传输数据量这三个,DMA控制器就会启动数据传输,传输的终点就是剩余传输数据量为0(循环传输不是这样的)。换句话说只要剩余传输数据量不是0,而且DMA是启动状态,那么就会发生数据传输。
3、DMA是否影响CPU的运行
  在X86架构系统中,当DMA运作时(假设我们从磁盘拷贝一个文件到U盘),DMA实际上会占用系统总线周期中的一部分时间。也就是说,在DMA未开启前,系统总线可能完全被CPU使用;当DMA开启后,系统总线要为DMA分配一定的时间,以保证DMA和CPU同时运作。那么显然,DMA会降低CPU的运行速度。
  在STM32控制器中,芯片采用Cortex-M3架构,总线结构有了很大的优化,DMA占用另外的总线,并不会与CPU的系统总线发生冲突。也就是说,DMA的使用不会影响CPU的运行速度。
二、STM32的DMA结构
1、DMA的主要特性
● 12个 独立的可配置的通道(请求)DMA1有7个通道,DMA2 有5个通道7 b, P7 B% w+ v7 P
● 每个通道都直接连接专用的硬件DMA请求,每个通道都同样支持软件触发。这些功能通过
, o# b: `, C( r# |, {! v" @8 @软件来配置。+ G: B, x' n) K# p8 h3 o" @
● 在七个请求间的优先权可以通过软件编程设置(共有四级:很高、高、中等和低),假如在相2 \5 @. @5 U9 F1 E: g
等优先权时由硬件决定(请求0优先于请求1,依此类推) 。3 f, @$ t4 [9 ~) Z$ n. J
● 独立的源和目标数据区的传输宽度(字节、半字、全字),模拟打包和拆包的过程。源和目标% b; D7 F: V3 x+ ~# n
地址必须按数据传输宽度对齐。0 ~: G* W6 d: j, ~$ K2 w' ]/ }- f
● 支持循环的缓冲器管理4 G2 x+ q: R8 ]& _% u1 A# c
● 每个通道都有3个事件标志(DMA 半传输,DMA传输完成和DMA传输出错),这3个事件标志
5 C& o% |; u6 V$ O逻辑或成为一个单独的中断请求。
" P) D1 z% E5 _$ C● 存储器和存储器间的传输
+ y' M5 b2 L& m4 K- C# S; }● 外设和存储器,存储器和外设的传输# A6 H; K- ?& u+ H+ _& s
● 闪存、SRAM 、外设的SRAM 、APB1 APB2和AHB外设均可作为访问的源和目标。
/ n/ F2 U, H( h& [  T$ `  J● 可编程的数据传输数目:最大为65536
下面为功能框图:
& T) N; x; x* P2 u1 K
* p! B; b& \/ h" F3 m5 T' l
2、两个DMA控制器结构
① DMA1 controller
. n: z" _* m. K9 V( i, I
$ R1 s7 O5 `# J+ w. W- D, I; m: O
② DMA2 controller
8 w" b8 R5 o/ |; u; d0 @
8 L- f3 k* [# z% V
3、DMA寄存器列表
① 中断类
DMA_ISR:   DMA中断状态寄存器
DMA_IFCR:  DMA中断标志位清除寄存器
说明:  DMA1、DMA2分别有一组寄存器。
② 控制传输类
DMA_CCRx:   DMA通道x配置寄存器
DMA_CNDTRx:  DMA通道x数据数量寄存器
DMA_CPARx:   DMA通道x外设地址寄存器
DMA_CMARx:  DMA通道x内存地址寄存器
说明:
1> 每一个通道都有一组寄存器。
2> DMA_CPARx、DMA_CMARx是没有差别的,它们都可以存放外设的地址、内存的地址。DMA_CPARx、DMA_CMARx只不过起得名字有差别而已。
4、STM32的DMA工作特点
① DMA进行数据传输的必要条件
  • 剩余传输数据量大于0
  • DMA通道传输使能
  • 通道上DMA数据传输有事件请求
    . v9 @$ @( C/ {: `: r5 \1 c
    . w9 o/ o' T) _7 ~  k
前两者都好理解,对于第三点确实需要详细的解释,请看下边的三条。
② 外设到XX方向的传输
  假设是ADC到存储器的数据传输,显然ADC的DMA传输的源地址是ADC的数据寄存器。并不是说只要DMA通道传输使能后,就立即进行数据传输。只有当一次ADC转化完成,ADC的DMA通道的传输事件有效,DMA才会从ADC的数据寄存器读出数据,写入目的地址。当DMA在读取ADC的数据寄存器时,同时使ADC的DMA通道传输事件无效。显然,要等到下一次ADC转换完成后,才能启动再一次的数据传输。
③存储器对XX的DMA传输
  因为数据是准备好的,不像ADC还需要等待数据到位。所以,不需要对应通道的事件。只要使能DMA数据传输就一直传输,直到达到设定的传输量。
example:
1.内存到内存
  DMA传输请求一直有效
2.内存到串口
  DMA传输请求一直有效
一种解释:
  存储器对存储器的置位,就相当于相应通道的事件有效。 对应通道的事件有效和存储器对存储器的置位,就是传输的触发位。每次传输的事件置位一次,完成一次传输。如果是由外设引发的DMA传输,则传输完成后,相应传输事件会置为无效,而存储器对存储器的传输,则一次传输完成后,相应事件一直有效,直至完成设定的传输量。
④外设以DMA方式工作时,能否再以软件方式进行操作?
  有一点是肯定的,当外设以DMA方式正在数据传输时,不可能再相应CPU的软件控制命令,否则这不符合逻辑。
  但是,倘若外设仅仅配置成DMA工作方式,但是DMA请求并未产生,数据传输并没有进行。此时,软件控制命令仍然能够对外设进行控制。这是笔者在串口以DMA方式发送数据情形下,所得到的测试结论。
三、STM32的DMA软件编程
1、“内存到内存”模式传输
初始化配置
  1. uint8_t SendBuff[SENDBUFF_SIZE];( G2 p  X' }$ l! P5 V7 F0 p
  2. uint8_t ReceiveBuff[RXBUFF_SIZE];
    9 K( s0 ^% e( U. o- V- h4 D
  3. /**5 f$ F7 x6 T: v% @
  4.   * @brief  USART1 TX DMA 配置,内存到内存
    / C8 Z. J; C/ _& O  v7 r  f
  5.   * @param  无
    ! h" ]6 v: `  h, c1 z
  6.   * @retval 无" q6 Z- S2 s7 N6 K
  7.   */
    1 X3 g* f! w, y/ n! W' Y' G
  8. void DMA_Mem2Mem_Config(void)
    1 X7 }% F, U8 V! t* k" u5 `
  9. {
    # Z+ ]9 J, D/ `$ u. }
  10.         DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;% D, [: `* H' F
  11.     8 Z7 m" o: E/ Y: A. k4 `
  12.         /*开启DMA时钟*/
    - v" q  a) @  a% V1 P2 C
  13.         RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);    - x- n, D5 l. b3 R, N3 s9 ~' G: W" u
  14. 9 Z# w1 t5 n6 Z# M. X
  15.         /*设置DMA源地址*/
    5 n/ [% E6 T! Y# H! r
  16.         DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)SendBuff;. M  _; f& F! n3 M# I
  17. 5 P, i6 E9 k  k7 S9 l
  18.         /*设置DMA目的地址*/* @% ?! ^) C) K' b' }" {  B' F
  19.         DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr =  (uint32_t)ReceiveBuff;       * _# ^7 h- I: t9 k. e- _) s$ C
  20. 8 l1 c  Q0 x. J6 q( K& |7 Y$ m7 M
  21.         /*方向:从内存SendBuff到内存ReceiveBuff*/        ' H. d" s0 G! P8 }$ k( s
  22.         DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;
    6 E# B7 V$ c  \3 @) z
  23. 4 f. p+ L3 K7 R  P0 g, E
  24.         /*传输大小DMA_BufferSize=SENDBUFF_SIZE*/
    8 r+ v* F( s$ j9 G( n# o
  25.         DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = SENDBUFF_SIZE;* `7 D* G0 o9 `% P
  26. 6 e5 n' U+ U, ~# i
  27.         /*ReceiveBuff地址自增*/
    7 d% N# _5 b6 V; m2 Z
  28.         DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Enable; " Y7 @2 A: P) I
  29. 5 c4 d7 t# _5 B' f# }$ l
  30.         /*SENDBUFF_SIZE地址自增*/
    ; `8 O: K/ u1 a
  31.         DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;    " j4 X% n/ a0 P! R
  32. 1 \& n; t, G* t- t4 e; n2 B1 \
  33.         /*ReceiveBuff数据单位*/    ( x8 o- J; k' h1 w( T
  34.         DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;  n2 W& r# @" t9 l- ~' W: m( ?
  35. 4 A/ l  q( a' E8 b! P5 ?& A6 y( \
  36.         /*SENDBUFF_SIZE数据单位*/
    . Y1 e7 u$ n) k3 i8 J, z- y- {8 a
  37.         DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;     3 m; ~" w3 {$ V& |" V
  38. 2 Y' ^8 n" I2 I' E( j5 U
  39.         /*DMA模式:正常模式*/: _' n4 R  C1 Z! X* Q; Z+ }0 A
  40.         DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal ;
    . I: z. p1 F5 o& H: q
  41. & ?" `' f; V, j. {2 C1 A1 L
  42.         /*优先级:中*/    " V5 K- \% d6 n5 G
  43.         DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium;  : J. d: v. {( H5 y. W# m9 @
  44. 1 p* J" s! T" g4 u- B5 F/ f7 r
  45.         /*使能内存到内存的传输    */& r7 G6 ~4 x, j0 I7 D1 z4 ^$ f
  46.         DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Enable;. o- ~( Q9 _3 _$ l0 L7 O: ^: O
  47. , }$ j- D  t, M7 I* i
  48.         /*配置DMA1的4通道*/
    1 C% C: _* u+ y" w$ K. e
  49.         DMA_Init(DMA1_Channel4, &DMA_InitStructure);
    7 j6 L. M. U& e( \( V7 V3 ]! F! R
  50.
    5 f. }" {& S1 W* K
  51.         /*失能DMA1的4通道,一旦使能就开始传输*/
    1 g4 K0 @# R6 a8 V# G
  52.         DMA_Cmd (DMA1_Channel4,DISABLE);
    7 C% l- l1 g& b. i% |( ?
  53. }
5 M0 i* [  X6 m' H, L
DMA中断配置
  1. /**8 y( ^0 Z4 o7 K8 O& Q* {/ C6 k, C0 ]
  2.   * @brief  DMA 中断配置
    + P  E6 B) M' [+ p: L' {
  3.   * @param  无
    6 W4 ?- a$ i  y- U
  4.   * @retval 无
    * \( _. J% L' ?% Q, p+ s2 |# K
  5.   */
    & Z; }1 g- U; q& s* x
  6. void DMA_NVIC_Configuration(void)
    " p2 X9 _; S1 p' T
  7. {
    " I& v& V& ], x4 ]/ {* y
  8.     NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
    0 k) N: A$ r5 G  J' f! H
  9.
    6 l% U  t+ Z* W) u$ f
  10.     /* 配置中断源 */
    " t% M7 [  t( h$ N
  11.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Channel4_IRQn;
    # k  ?+ q# n0 G
  12.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;4 A! |1 x" y/ o, M
  13.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;3 J( t' J4 r$ P& T  d4 n/ L2 y" I
  14.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    0 d1 {: f+ T- U6 p
  15.     NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
    8 S% G1 S" Y+ k: E
  16. 9 L2 Q: l; N* b" }
  17.     /* 配置DMA发送完成后产生中断 */            . ?0 u# z' X3 `, q5 g7 Q. f1 q
  18.     DMA_ITConfig(DMA1_Channel4,DMA_IT_TC,ENABLE);3 v8 Q0 @8 Q: k( \' I$ U( u3 G7 r
  19. }
0 C5 H6 v6 `+ L2 r0 @7 V
③启动传输
  1. DMA_Cmd (DMA1_Channel4,ENABLE);
3 f) P, \: p; h+ f3 r
2、利用DMA实现循环传输
方法1:单次传输模式
  当传输结束时,触发DMA中断,在中断程序中首先失能DMA通道,然后修改该通道的传输数据量。最后重新使能DMA通道,注意只有失能的DMA通道才能成功修改传输数据量。
方法2:循环传输模式
  当传输结束时,硬件自动会将传输数据量寄存器进行重装,进行下一轮的数据传输。
四、再谈STM32的DMA传输是否影响CPU的运行速度
  声明:经过笔者测试,当DMA工作在内存到外设的传输和内存到内存的传输时,都不会影响CPU的运行速度。为了给这种现象一个合理的解释,笔者做以下猜测:
1、S3C2440的DMA传输
  S3C2440的SDRAM是外置的,并且SDRAM的数据线、地址线、控制线总共只有一组。假设DMA传输的方向是内存到外设,当DMA运作时,需要占用SDRAM的三类线才才能实现传输;而与此同时CPU也需要通过这三类线来访问SDRAM来读取程序、读写数据。
  显然,DMA的运行与CPU的运行有交叉点,DMA就会影响到CPU的运行。
2、STM32的DMA传输
  STM32与S3C2440的区别是很大的,S3C2440是微处理器,RAM外置且空间很大;STM32是微控制器,RAM片内集成且空间较小。此时,ST公司就有可能提升DMA的运作效率,使DMA的工作不影响到CPU的运行。
  外设与外设之间的DMA传输,因为与CPU的运行没有交叉点(CPU的数据流注意是在Flash、内存、寄存器中传输),所以不会影响CPU的运行速度。唯一有可能影响的是外设与内存或者内存与内存之间的DMA传输。
  倘若ST公司的SRAM是一个双口RAM,也就是同时可以由两组接口对RAM进行访问,就可以很好的解决速度影响问题。倘若CPU恒定占有一组接口,而另一组接口留给DMA控制器。那么当外设与内存或者内存与内存之间的DMA传输时,由于不与CPU的访问SRAM接口冲突,所以可以解决速度影响问题。
  但其实偶尔还是会影响的,当CPU访问SRAM的空间和DMA访问SRAM的空间相同时,SRAM势必会对这种情况进行仲裁,这可能会影响到CPU的访问SRAM的速度。其实,这种情况的概率也是很小的,所以即使影响CPU的运行速度,也不会很大。
4 b7 Z) {) m) a
收藏 1 评论0 发布时间:2022-1-12 20:14
相似分享
