F1的LL库,RTC 怎么不能设置日期,只能设置时间。
麻袋 提问时间:2022-1-17 18:57 / 已解决
赞 收藏 评论6 发布时间:2022-1-17 18:57
6个回答
butterflyspring 最优答案 回答时间:2022-1-18 10:14:46
STM32F1是第一代STM32产品,RTC相对比较简单,概括来说就是能分频到1秒的计数器。所以需要用户将计数值通过软件转换成年月日,时分秒。 后面的出的STM32产品功能就丰富很多,硬件直接就转换成对应的日历时钟,就是可以直接设置和读取了。 官方库里面或者文档里有相应的介绍。
废鱼 回答时间:2022-1-18 09:30:03
楼主,您好。F1使用的是秒计数的方式,需要自己将时间日期转换为对应的秒进行设置。LL_RTC_TIME_SetCounter进行设置。
真情永存 回答时间:2022-1-18 09:47:03
应该和HAL库一样,断电后日期数据丢失。因为官方库只把日期数据放在内存中了,没有运算到寄存器中。我猜主要是因为F1的RTC日期只能计算到2037年多的原因。
麻袋 回答时间:2022-1-18 10:56:26
废鱼 发表于 2022-1-18 09:30
楼主,您好。F1使用的是秒计数的方式,需要自己将时间日期转换为对应的秒进行设置。LL_RTC_TIME_SetCou ...
[md]谢谢
麻袋 回答时间:2022-1-18 10:57:01
butterflyspring 发表于 2022-1-18 10:14
STM32F1是第一代STM32产品,RTC相对比较简单,概括来说就是能分频到1秒的计数器。所以需要用户将计数值通过 ...
谢谢
麻袋 回答时间:2022-1-18 10:57:25
真情永存 发表于 2022-1-18 09:47
应该和HAL库一样,断电后日期数据丢失。因为官方库只把日期数据放在内存中了,没有运算到寄存器中。我 ...
[md]谢谢
