1. STM32F103 ADC 本例使用STM32F103芯片的PA1引脚测试模拟输入的电压值。 查看文档《STM32F103X.pdf》第31页,引脚定义图: ( D% q7 C+ ~" a1 @- K
9 O1 `1 I7 {: F% V5 ~3 {# z
得知PA1使用ADC1的通道1。 查看文档《STM32F103X.pdf》第13页,时钟树图: + S v( ]& c7 N9 ?2 ~3 m' t3 W- i
4 U, t) r: ?% H4 @得知ADC1可2,4,6,8分频,又ADC输入时钟不得超过14MHZ(参见STM32参考手册RM0008第11章ADC)。 - //初始化ADC
" v p. d! n) n5 K0 m" } - //这里我们仅以规则通道为例1 R/ W( {3 C) v3 A" W2 u3 N
- //我们默认将开启通道0~3 8 l1 l" ]3 Y0 t- {; |: o
- void Adc_Init(void)
, |5 g+ m( }) M - { ! k9 q# i5 Q% n9 u: b+ S! M
- ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; ( i! x, c, `/ a- K6 I! W7 v0 P
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;; e' v: g9 a x2 v( h+ a
5 H9 G$ R. M4 N0 P: F- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA |RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE ); //使能ADC1通道时钟
6 C2 O8 h5 p* h5 ^3 ~) {2 C - 6 o3 N) L, Q$ w: Z+ j: u6 g, ^
- 6 T. g% R# r: V* j9 {
- RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6); //设置ADC分频因子6 72M/6=12,ADC最大时间不能超过14M
" Z4 M1 r+ u7 p& U: `
/ S. h$ b8 q: U/ ^* T7 ^- //PA1 作为模拟通道输入引脚 * S0 i% l) a! I0 Z8 B
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
- ]- V+ U5 p# {& {6 }0 X - GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN; //模拟输入引脚
2 X8 n% \1 ]" @2 ^- {9 [ - GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
( P4 ^/ q! w: E: n# V$ j - ' L% ~1 R9 u* J" v( r! P. {) P
- ADC_DeInit(ADC1); //复位ADC1,将外设 ADC1 的全部寄存器重设为缺省值, x5 [! ?2 B0 k
- 3 R; z" y0 Y5 h
- ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; //ADC工作模式:ADC1和ADC2工作在独立模式
$ S+ r- J$ R4 a, W% |% Q - ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE; //模数转换工作在单通道模式9 P$ d( [$ I2 D9 \8 G9 [ |9 F
- ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE; //模数转换工作在单次转换模式
. G8 G8 s/ S9 {+ |0 K - ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None; //转换由软件而不是外部触发启动% I. u( m( @9 X/ z
- ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; //ADC数据右对齐
0 }5 s) N1 O8 O( H/ K1 f$ \ - ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1; //顺序进行规则转换的ADC通道的数目
# X0 d( | R7 V- o; M2 i - ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure); //根据ADC_InitStruct中指定的参数初始化外设ADCx的寄存器9 r( C; d& y. t2 p. C7 e7 M
1 s( R; M6 M7 r- ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); //使能指定的ADC1
0 V* W4 o; S4 n8 o3 U( b1 N - ADC_ResetCalibration(ADC1); //使能复位校准
8 g0 f: F# M0 P( { - while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1)); //等待复位校准结束- {" e" {. K# n1 v0 o3 h' Y
- ADC_StartCalibration(ADC1); //开启AD校准
2 k K; }3 J3 U4 |( } - while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1)); //等待校准结束
2 G# q5 z, g7 l7 `0 o) n* [ - ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE); //使能指定的ADC1的软件转换启动功能9 c X3 e+ R2 Z7 F( u7 K5 M+ ~
复制代码- //获得ADC值
( L5 |6 g3 e2 s& K( ]- ]1 @3 f - //ch:通道值 0~34 t3 s- z1 l- y/ G* t1 m
- u16 Get_Adc(u8 ch)
$ o I$ o' e" t; F K3 W7 n - {
4 o2 G- s' R0 F: L! w. r - //设置指定ADC的规则组通道,一个序列,采样时间
& b' b* m. a3 v7 }- }) Q - ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ch, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5 ); //ADC1,ADC通道,采样时间为239.5周期
; d, z) F, X: u& p3 y' Y - ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE); //使能指定的ADC1的软件转换启动功能 3 W0 H- e8 ~' |
- while(!ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC ));//等待转换结束
. W/ G" f+ T( c. U( m( K+ T - return ADC_GetConversionValue(ADC1); //返回最近一次ADC1规则组的转换结果5 r9 b6 @2 O1 j. W3 k
- }( E- O0 \+ ~% G+ n" n
0 L! ?: d' z& O" W- u16 Get_Adc_Average(u8 ch,u8 times)8 J$ j: f2 ?- w# i- q
$ |4 b+ P* b" X/ m4 @3 G2 q - u32 temp_val=0;
3 e9 h! i+ b' } - u8 t;
; K8 Q6 a) m% h; \- b, j - for(t=0;t<times;t++)
, |8 ?' s7 U, b8 Q$ T4 e# o; ~; F - {/ l; m+ v& m1 R( O6 R1 R/ [, {
- temp_val+=Get_Adc(ch);
6 {+ x) b- w1 C - delay_ms(5);
5 t! b8 a+ V) M5 S: X - }7 d, T. p! B0 j0 i' B v P
- return temp_val/times;
* C. ?) b- ~+ [/ q6 B& p% r - }
. L3 M9 }$ H. Y# i - 1 V% Q- R1 V! ]5 ?. d6 _4 V
- void ADCTask(void)' v: c1 G! _3 |2 k2 _
- {$ c+ k, a( `& @3 ~ ?
- float vol, adcx;. e [3 N3 h2 d3 l6 W8 p f9 ~$ K* m
- while(1)
* [, m t! n3 f/ W4 O, V - {
2 K: b G6 K; x$ B - adcx=Get_Adc_Average(ADC_Channel_1,10); //ADC的值
) ^1 Q. r( `2 ]4 `4 K - vol=(float)adcx*(3300/4096); //电压值(mv)6 ^8 K% p7 @& J# M# o
- delay_ms(200);' f6 e- D; y( X- u
+ p- p2 ]* e, M! W( z4 j) ?5 W" q - }
! h4 D: W) K0 G# {2 z2、 STM32F407 ADC 本例使用STM32F407芯片的PF9引脚测试模拟输入的电压值。 - w1 r& Z7 A$ {# P, s w2 c. D
( k S* M# E6 D# \ ? B' U查看文档《STM32F4x7-Datasheet.pdf》第43页,引脚定义图:
$ A a- Y! Y) R查看文档《STM32F4x7-Reference manual.pdf》第51页,内存映射: / y! K7 G8 V) D. c* f0 ^4 c
点击链接查看ADC寄存器映射:
1 Y' ^# K B% [, |5 t) t8 O9 C) G又查看数据寄存器偏移量:
& t% Q8 i; q; u: `: \$ | Z! Q得知数据寄存器地址:#define ADC3_DR_ADDRESS ((uint32_t)0x4001224C) ; L3 D D* _) w) F- v) z. X- f
7 h1 W) q( F% L9 O得知使用DMA2 Stream0 通道2映射ADC3。 - #define ADC3_DR_ADDRESS ((uint32_t)0x4001224C)1 ~. E) ]& Y" ~8 E' C0 y
- ) I4 q! V2 m7 N$ F
- __IO uint16_t ADC3ConvertedValue = 0;8 a8 e1 w* ^3 J& V4 X6 R* K
- __IO uint32_t ADC3ConvertedVoltage = 0;
, \. R( w6 t& ?8 G - 8 r: d, h/ ?* W# b$ ]3 W
- //ADC3 channel07 with DMA configuration
9 D- a9 X7 n% ^. F - void ADC3_CH7_DMA_Config(void)
, n. }: G! u5 m. w5 a& ]0 Z - {
) T7 U- o3 D# z% a* y9 N - ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
z$ N7 e# n! q1 }' y, k - ADC_CommonInitTypeDef ADC_CommonInitStructure;
$ `% I( T3 M5 m - DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;* j. m/ r) R( a" u4 v. [
0 p3 O* q1 ?% Z3 Z1 B { - ! J. q( I- n0 D3 b9 |/ S
- /* Enable ADC3, DMA2 and GPIO clocks ****************************************/7 p4 ~" K. Y- Z2 v$ q# p
- RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA2 | RCC_AHB1Periph_GPIOF, ENABLE); D! z6 I" \, }) }" F
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC3, ENABLE);
/ b, K3 `; H, F* L6 M
1 t2 k$ q% B9 e* }9 r# h4 y- /* DMA2 Stream0 channel2 configuration **************************************/ f( E! X) K/ i6 H
- DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_2; 7 l+ }: _4 E, |0 T W/ k
- DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)ADC3_DR_ADDRESS;
- J' U h# e( k2 r/ z - DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)&ADC3ConvertedValue;
9 ?5 C3 w5 G8 Q4 J; O7 i6 i7 x( @ - DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralToMemory;- r9 z$ S4 h* v9 Y
- DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 1;
, x* G; C# K# I- o - DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
. |0 A9 `3 S7 _$ b: x4 e - DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Disable;
% K) q; R* O* V4 V* z& n2 h - DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;* |5 I: Z/ d+ i( o. H8 j8 S1 E" \
- DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;7 X7 P3 Y1 X9 Y Y4 r+ d2 p
- DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
5 c* y- ^6 S& k h W4 D - DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;% f0 G! S0 H5 w! x
- DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable; ' B, w* e1 {4 E. G! \* E% ~! |
- DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_HalfFull;/ `8 i5 ~; w2 R5 n2 g1 u. W
- DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;, |& B! L. Q# H& {1 j
- DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single;
: T0 n; @: y2 a' M) L# q1 g - DMA_Init(DMA2_Stream0, &DMA_InitStructure);
& r! w1 x' F9 Y$ f - DMA_Cmd(DMA2_Stream0, ENABLE);
2 h% M4 j2 l9 D# g& X
) u6 r- ?- i0 Z$ L _- /* Configure ADC3 Channel7 pin as analog input ******************************/
( m7 r7 [2 K& \0 X+ i0 U8 Q - GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;# Z e$ ?3 h8 q% x
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AN;. Z5 {( T. Y7 h- z; t
- GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL ;7 F+ f7 a0 f* v( H( S4 T" p
- GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure);
( f7 o( g+ _8 q3 `* [
% w' D J- P* p( {' W( B- /* ADC Common Init **********************************************************/- V" G; {: s' b: _2 U5 t
- ADC_CommonInitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;: C0 Y1 I) T9 ~
- ADC_CommonInitStructure.ADC_Prescaler = ADC_Prescaler_Div2;
. o6 n( s/ y$ u. \ - ADC_CommonInitStructure.ADC_DMAAccessMode = ADC_DMAAccessMode_Disabled;
6 {: R" m. T: A B - ADC_CommonInitStructure.ADC_TwoSamplingDelay = ADC_TwoSamplingDelay_5Cycles;
: y; `1 d. ~7 a# b E* b; R - ADC_CommonInit(&ADC_CommonInitStructure);
8 f7 I/ c4 |5 H& y0 L" z" I7 h( m
* {) T& J$ m+ x: m- /* ADC3 Init ****************************************************************/
( [, I; U s! {9 T, e d# P/ R8 O - ADC_InitStructure.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b;4 d% ^; e+ S7 C2 S
- ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE;& C/ C. L3 G$ Z) {
- ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;
5 h2 \; M) H6 j+ I" D - ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConvEdge = ADC_ExternalTrigConvEdge_None;
! d5 p+ J5 @; K: M - ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_T1_CC1;; K5 \. `. H P2 y3 A. X7 }2 c
- ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;+ S8 I& E3 z* z
- ADC_InitStructure.ADC_NbrOfConversion = 1;8 z h* o0 J$ L* y! h
- ADC_Init(ADC3, &ADC_InitStructure); B+ @2 X7 g2 T( E: u9 n" V
) C7 h5 C3 j" g- /* ADC3 regular channel7 configuration *************************************/# i9 L! n4 X8 j2 t! c# }7 T7 _
- ADC_RegularChannelConfig(ADC3, ADC_Channel_7, 1, ADC_SampleTime_3Cycles);
' U( [" j( H" I, s/ e$ X+ Q: _& o - 9 c, [" J$ B8 Z1 n8 u- S
- /* Enable DMA request after last transfer (Single-ADC mode) */( j x+ Q( V& N
- ADC_DMARequestAfterLastTransferCmd(ADC3, ENABLE);4 S" g& m3 c) ~& j! R# y
- 0 ~% f0 n+ D ]: M
- /* Enable ADC3 DMA */
; I5 l8 H7 c( ]$ b. p - ADC_DMACmd(ADC3, ENABLE);
6 \) l3 k' p' E* G - ; b; F' R0 ? Q4 R
- /* Enable ADC3 */
. H. n8 u7 E5 T1 T+ E+ j - ADC_Cmd(ADC3, ENABLE);; }3 k) v1 P* d& @9 N& P
- }9 a4 |! F& Z2 Y. z* ~; C
9 w6 u' z) A9 r+ E! r- int main(void)
; v/ l2 Q {( a$ c - {0 R l* {9 v" ~' ?
- /* ADC3 configuration *******************************************************/+ A( @4 x$ p0 C L
- /* - Enable peripheral clocks */
) s" Y. j) h9 C7 I+ S% h - /* - DMA2_Stream0 channel2 configuration */ l. C2 }( u4 B! N) B! Z p6 J
- /* - Configure ADC Channel7 pin as analog input */
2 M$ h0 q: s# @7 x4 m5 S - /* - Configure ADC3 Channel7 */
; ^' z* q4 v' e - ADC3_CH7_DMA_Config();
1 W+ N' ?& n! d0 u. \
6 H% [) o* n6 [% G* N0 P* C- /* Start ADC3 Software Conversion */
* U4 a w* N7 @& r3 B - ADC_SoftwareStartConv(ADC3);
, M( r; ]- ?* F$ B/ ?6 H
8 t, t2 R0 J6 d6 _ W& Y- while (1)
) L; E& _& _- Q7 _4 u - {
9 }7 q+ J, v( w( ~' ]/ u - ADC3ConvertedVoltage = ADC3ConvertedValue *3300/0xFFF;; |; c4 z1 }; n6 }
- 1 k6 T/ x' I! o5 ~1 g
- delay_ms(200);7 G& ^8 L: g" B R: g9 c5 ^
- }( s( m* p7 V% D9 C* p! o
+ m# o- m$ z5 _. M. u9 s$ O/ _
& I u# T4 K* [+ Z% c2 q |
