【经验分享】STM32-cJSON库的打包和解析
STMCU小助手 发布时间:2022-1-28 19:01
这几天使用了一下JSON在STM32103平台上的使用,还是很好用的,在此记录下。
JSON是啥我也不总结了,就是直观的看起来是一个有格式的字符串,看起来非常清楚明白,有点像Python中的dicitionary的意思,实际使用的过程中主要就是“打包”和“解析”。下面直接来代码。
  1. char * Status_to_cJSON( char * cJSONROOM, ROBOStatus_TypeDef status)//传入一个变量的指针,这里cJSONROOM是一个全局变量(一个提前规定大小的字符数组),用来存放转换之后的JSON字符串
    1 H% g( i- h3 t+ [8 i( d' k
  2. ( p" _, C3 U) y2 Z% }
  3. {* B$ b. h1 v% y& T) u
  4. ( w. K0 S: i2 i; `
  5.       char *result;' G: F1 `# i- k7 e: s" m
  6. 8 V1 V5 j! u; Q
  7.       cJSON *root,*subroot;//新建两个cJSON的对象指针
    ' @; P5 {! }; w
  8. ! P7 H6 a( V, V) q
  9.       root=cJSON_CreateObject();//创建一个机器人状态的JSON对象& O, a# _' r7 L. R
  10. & g4 U  j# y+ u+ K7 B5 p$ f
  11.       subroot=cJSON_CreateObject();//subroot是下面的一个嵌入对象9 h7 D8 c/ w0 j
  12. + C+ L# Z6 B: ^. K% X  _
  13.       cJSON_AddStringToObject(subroot,"RunStatus",status.RunStatus);//将status.RunStatus的值赋值到subroot下面一个叫RunStatus的变量。
    1 \' s6 z3 A/ u& N; k
  14. : h$ q" F" I' D0 w1 `! [8 ~
  15.       cJSON_AddStringToObject(subroot,"CurrentTime",status.CurrentTime);1 R* M$ F2 u9 P. l1 e2 K
  16. 1 O5 v. f) n/ A! ?1 X5 |
  17. //同上
    " E/ W( K% L0 S8 ~
  18. . Y% h6 R7 ?% R3 J: {2 Q* Q3 I
  19.   cJSON_AddNumberToObject(subroot,"CurrentPosition",status.CurrentPositiont);- h; G9 p1 I3 }, g
  20. 4 [' x4 e' V. n. e
  21. //将位置信息赋值到subroot下面一个叫CurrentPosition的变量,注意此处为Number类型! K* Q& @) z; O4 H
  22. 6 S  P5 F% U0 H$ i1 Y
  23.       cJSON_AddNumberToObject(subroot,"CurrentSpeed",status.CurrentSpeed);: {& R4 X+ }# d+ G; i. ?* P
  24. 4 K$ s5 F! `( ^$ t2 y5 m
  25.       cJSON_AddNumberToObject(subroot,"RunningCount",status.RunningCount);
    ' B0 ^- j8 b) T* i$ H/ h
  26. & j7 ?; L2 `. F/ B
  27.       cJSON_AddNumberToObject(subroot,"CurrentTemp",status.CurrentTemp);; B1 H' `* j" w7 F& w- K& S, v
  28. 6 a8 a) O8 j5 B8 U  Q
  29.      cJSON_AddNumberToObject(subroot,"CurrentVoltage",status.CurrentVoltage);' h2 z0 P- T' O& k& Z
  30. - f5 v3 _! f- n- L1 t5 H( m$ t5 Q
  31.       cJSON_AddNumberToObject(subroot,"CurrentAmp",status.CurrentAmp);8 w9 H, d; }) g3 L8 J% O8 L4 B' M
  32. 8 v4 t1 H8 p+ v& c; h: `# H! |
  33.       cJSON_AddNumberToObject(subroot,"CurrentDir",status.CurrentDir);
      o$ d- N9 p3 j. g1 y/ q1 d7 Q& i
  34. 9 |( t" A: G+ {# T3 b/ t/ y- o; O
  35. cJSON_AddNumberToObject(subroot,"ControlSystemEnergy",status.ControlSystemEnergy);2 W2 i: N3 W6 I. d* C. [
  36. 7 {& t; ^! c- Y
  37. cJSON_AddNumberToObject(subroot,"DynamicSystemEnergy",status.DynamicSystemEnergy);
    5 n( I4 t  k; p7 `
  38. - `* k5 \* {# o+ h
  39.    cJSON_AddItemToObject(root, "RobotStatus", subroot);2 x, G3 z4 Z5 `! X
  40. : u; L; W7 a7 u
  41.       result=cJSON_PrintUnformatted(root);//生成JSONC字符串,注意可以用cJSON_Print()格式的,就是人眼看着好看一点,就是有点占用存储空间
      g; j% o. X6 {$ W7 A# i
  42. 6 o6 B* W" \. G* R! r
  43.       strcpy(cJSONROOM,result);//将转换的结果字符串赋值给传入的全局变量
    6 i) D  O9 P) ~
  44. 4 G( _" q6 o: c' o$ p& d" e3 a9 ?
  45.       cJSON_Delete(root);//最后将root根节点删除) ~; [4 j6 p. Q; A1 T9 Y) Y/ z) t
  46. , _: Q& e; Z6 ?
  47.       myfree(result);//释放result的空间,必须要有,要不然内存里会失去一段空间,最后系统崩溃
    " E; I" T2 N7 a; e
  48. 9 B& g3 `; d3 u1 H- h& x: l
  49.       return cJSONROOM;//不要指望着返回一个局部变量的地址,这是非常危险的,因为函数调用完毕后这个地址指向的内容就消失了。所以这个函数在设计的时候返回了一个全局变量的地址。1 I/ C( M9 H' g+ Y- C) {2 j1 y
  50. : n2 m) b+ v7 h. v/ z9 `
  51. }
注意:malloc在STM32平台上使用的时候需要改动一下,关于内存操作的改动见下面的代码。使用字符数组会提高程序的可靠性,之前一直用字符指针,可能没有用好,中途会挂掉,后来发现提前建立一个数组,在这段空间进行数据的操作还是比较稳定的。
  1. #include "malloc.h"
    6 h2 k$ t1 `. z
  2. / F5 Y" k9 l+ p/ \3 \; N* X
  3. //内存池(4字节对齐)
    2 r6 A* v/ h, r+ t! r) K8 T
  4. __align(4) u8 membase[MEM_MAX_SIZE];                                                    //内部SRAM内存池$ o; n  X3 o. |* Z
  5. //内存管理表
    ( n, V+ N' K' e$ k' a4 w- o& O
  6. u16 memmapbase[MEM_ALLOC_TABLE_SIZE];                                                    //内部SRAM内存池MAP7 C& C3 E/ k5 r7 ]: o
  7. //内存管理参数
    ; ~" k$ j6 j8 \0 f* R5 c- l; {
  8. const u32 memtblsize = MEM_ALLOC_TABLE_SIZE;        //内存表大小& b7 K9 G+ f. h" m& l: `
  9. const u32 memblksize = MEM_BLOCK_SIZE;                    //内存分块大小
    * P0 C/ y# I* d% B2 `+ b
  10. const u32 memsize    = MEM_MAX_SIZE;                            //内存总大小
    . x& h; E1 G% q$ V% X
  11. 5 {) v5 ^, V4 H9 D7 _# t1 J
  12. ! u+ K5 _  Q1 Z
  13. //内存管理控制器+ F& W3 Q8 L+ ?( @; i+ _
  14. struct _m_mallco_dev mallco_dev=5 }. I5 m" t$ z0 |' V; S
  15. {
    ; s3 b( N. `2 c+ y, l3 x, Q
  16.     mem_init,                //内存初始化
    1 _9 b  k+ X- o! O7 y1 d7 ^/ N
  17.     mem_perused,      //内存使用率0 @2 X0 Y$ i  g. b- ^+ D( h7 @
  18.     membase,            //内存池
    , ~# R+ s, R5 r; m# h2 r/ B
  19.     memmapbase,     //内存管理状态表; R* z+ ^9 r0 S' m. X6 S9 h
  20.     0,                        //内存管理未就绪1 v+ q. r5 L! ?. b
  21. };
    $ W( n2 `" J1 x. f' L. T8 l
  22. 8 K% i& K* e8 V; z, k
  23. //复制内存
    / A8 C' `' t9 `
  24. //*des:目的地址
    . U; w; I0 C5 A4 b, X& A  P) u2 J
  25. //*src:源地址
    " A& O, E( R- K
  26. //n:需要复制的内存长度(字节为单位)" F1 o& e9 I$ g- V( k
  27. void mymemcpy(void *des,void *src,u32 n)
    & Q8 ^; j' q, b- c) ^( @
  28. {
    . D3 V( p) E4 n: Q" }. w- p
  29.   u8 *xdes=des;$ w) B8 b) Z( ~
  30.     u8 *xsrc=src;# `$ X; Z  v% Y7 D
  31.   while(n--)*xdes++=*xsrc++;
    $ P, n1 m8 }0 m3 \
  32. }; f6 {7 Q: `' Q5 g
  33. 1 W9 T! ^% F3 i8 \4 [' n  a/ l
  34. //设置内存9 }; d/ ^0 D6 j, [1 o0 x# q
  35. //*s:内存首地址$ ]% g" d* c+ U7 \4 {
  36. //c :要设置的值" ~5 d0 m# _+ r) A
  37. //count:需要设置的内存大小(字节为单位)
    8 b8 e& ~) Q0 D- k) h/ h8 C1 O3 G
  38. void mymemset(void *s,u8 c,u32 count)$ P$ H3 A' }7 d  e+ y
  39. {
    % {" F* @  |7 J+ c% C: K9 a  F
  40.     u8 *xs = s;
    8 S6 m6 a8 }% D) D
  41.     while(count--)*xs++=c;4 c8 E* j% g& E% h/ i  ~; O/ I
  42. }
    $ V8 u% ], q2 g4 S
  43. , Y. J5 T2 o, }
  44. //内存管理初始化
    - f8 M/ P6 u( a, t
  45. //memx:所属内存块- H% F4 L) X( }# g+ \3 X7 x9 o( F
  46. void mem_init(void)
    1 V. H/ z+ E. X
  47. {+ ^( ]+ B* g' Z5 c$ X
  48.   mymemset(mallco_dev.memmap, 0,memtblsize*2);//内存状态表数据清零
    : q( V% A% J2 \6 |% A& o% k
  49.     mymemset(mallco_dev.membase, 0,memsize);    //内存池所有数据清零0 `# `' P1 C. K' B' C1 u7 R$ Q
  50.     mallco_dev.memrdy=1;                                //内存管理初始化OK
    - z) C, ~- F' V9 q8 {; P9 S
  51. }5 S3 _  h/ N. `5 n
  52. $ m/ @) F5 a7 i8 W
  53. //获取内存使用率3 K0 P$ g! V6 H* H
  54. //memx:所属内存块  Y* i+ a2 w2 R! t* m' L
  55. //返回值:使用率(0~100)
    % u6 e( v, {" p
  56. u8 mem_perused(void)+ J8 L+ _, y3 K7 a
  57. {/ u8 x+ o9 _( j% B: \2 j' I8 B
  58.     u32 used=0;
    3 J* d7 c( k; W5 v: }4 {7 S
  59.     u32 i;7 M5 Y( m8 J, N5 k+ r8 B8 M
  60.     for(i=0;i<memtblsize;i++)9 m( S0 Z% G9 ?0 ]- O
  61.     {
    6 M/ y+ c& x5 d+ R+ J3 b
  62.         if(mallco_dev.memmap[i])used++;1 C  x# x: v) n! g) m/ t
  63.     }  r" r# E, N4 C, o; P
  64.     return (used*100)/(memtblsize);3 ^2 u5 @2 k( n" k4 o8 l" |
  65. }
      R7 F! }& f5 [# ?7 F: t- @
  66. 1 @& c5 g( g) @; Y
  67. //内存分配(内部调用)" v: w1 \, a6 O3 b3 e
  68. //memx:所属内存块
    ) H" N+ j+ \& A  b& t
  69. //size:要分配的内存大小(字节)
    4 _# V- e) P& Z) ~% m% A2 {7 r
  70. //返回值:0XFFFFFFFF,代表错误;其他,内存偏移地址
    * L" q" k3 b% Y5 v6 b* Y- m, g  H
  71. u32 mem_malloc(u32 size)' C9 Y% a' A& C8 N, ?; Z
  72. {
    $ q3 w: Z3 |7 ]! [
  73.     signed long offset=0;
    ! \  m4 K3 {% Z# s
  74.     u16 nmemb;    //需要的内存块数9 E4 [/ g% O8 T9 P
  75.     u16 cmemb=0;//连续空内存块数+ I9 E' e; f0 X7 j8 u1 w0 l
  76.     u32 i;, k) S. Y$ h( @% h5 M
  77.     if(!mallco_dev.memrdy)mallco_dev.init();//未初始化,先执行初始化; ]2 x7 u) l8 c& J/ v( |
  78.     if(size==0)return 0XFFFFFFFF;//不需要分配
    2 ^' Q" A. W2 t) P, j9 D
  79. ) m5 s2 T5 I3 W/ `3 X% B7 _
  80.     nmemb=size/memblksize;      //获取需要分配的连续内存块数! w0 l; J" C) s: E3 y! W2 ~
  81.     if(size%memblksize)nmemb++;1 E. I4 h- `9 ~$ @2 Q
  82.     for(offset=memtblsize-1;offset>=0;offset--)//搜索整个内存控制区
    2 \% a) B2 E5 t2 g
  83.     {
    " |+ k+ q9 Q2 S  L! [# p7 Z
  84.         if(!mallco_dev.memmap[offset])cmemb++;//连续空内存块数增加$ X  _' Z& A: g' a4 [
  85.         else cmemb=0;                                //连续内存块清零
    0 [( e2 E4 _1 w3 E3 y
  86.         if(cmemb==nmemb)                            //找到了连续nmemb个空内存块
    ! |, U" F4 D% V- y: d5 E) m/ x
  87.         {
    # n9 U3 L. V6 k: @" @0 M! O" w
  88.             for(i=0;i<nmemb;i++)                      //标注内存块非空
    7 M: y" s) i# g5 b- q9 e
  89.             {
    ; {4 i/ b: [( ~" u+ e
  90.                 mallco_dev.memmap[offset+i]=nmemb;0 _& b: a. T0 @: i
  91.             }7 V! K+ b5 v2 H( |8 s- c
  92.             return (offset*memblksize);//返回偏移地址
    # K3 w# b% a+ h! R3 H
  93.         }$ Z" F9 Q0 Q! \6 o$ T# d' L
  94.     }  k0 h! G9 W( i9 p* {
  95.     return 0XFFFFFFFF;//未找到符合分配条件的内存块
    4 n# H# h3 D) p+ s( w) F4 k9 s+ u
  96. }
    2 F% }1 O1 v' J- `( N& G
  97. ; `8 L' D( L, L- ~; _. W: @% f
  98. //释放内存(内部调用)2 `8 H# s9 B3 |. [, j
  99. //memx:所属内存块+ D: i  |) G. p! D* ~
  100. //offset:内存地址偏移
    ) p1 g+ F% z; }7 p
  101. //返回值:0,释放成功;1,释放失败;
    ; [$ a% y0 Y7 G+ n' c. V, Y+ Q1 s
  102. u8 mem_free(u32 offset)
    $ l6 Q. ~6 M% M6 O9 H7 R
  103. {
    ( J+ B0 e- e% |$ w' A5 ]- q
  104.     int i;
    ; f% g, F( ~7 m( g  s4 S* B9 b. P+ p
  105.     if(!mallco_dev.memrdy)//未初始化,先执行初始化
    : d8 G8 q6 i$ e3 T
  106.     {0 p. U9 j% h3 |: z
  107.         mallco_dev.init();
    2 l, S% f6 ?: a3 s% s( b$ r% \
  108.         return 1;//未初始化
    / G1 |8 e1 v, [# Q
  109.     }  y+ \  F0 U9 U$ m! f& z
  110.     if(offset<memsize)//偏移在内存池内.) B: Y; g" x0 F3 E* \* I
  111.     {0 p5 K, T  W( U8 W) n9 U
  112.         int index=offset/memblksize;            //偏移所在内存块号码' A) l& Y: |6 `) z& j
  113.         int nmemb=mallco_dev.memmap[index];    //内存块数量- P5 p+ X/ {& J1 s" q0 H
  114.         for(i=0;i<nmemb;i++)                          //内存块清零  E6 y# Y5 a1 K
  115.         {8 D+ u0 @0 M5 ?
  116.             mallco_dev.memmap[index+i]=0;
    6 g( ]  T8 j6 f& Q. c
  117.         }- `, o2 @% m' w* L% W
  118.         return 0;1 O  Q+ E2 Z( A
  119.     }else return 2;//偏移超区了.9 Y7 f7 G8 K! [9 S  l0 [7 ~
  120. }1 U* u& z2 d7 I
  121. 8 l/ l: t: x, A( g& n. M
  122. //释放内存(外部调用); f1 O3 q4 c3 m
  123. //memx:所属内存块
    8 h/ V8 `6 h; R3 e" f
  124. //ptr:内存首地址- Y8 z9 p; F& N0 ]! Q
  125. void myfree(void *ptr)% f" G5 E1 X0 P. s5 H* U
  126. {. W, T6 ~1 ]% w0 ^
  127.     u32 offset;) i# g4 y( e( T8 \  _9 R& l
  128.     if(ptr==NULL)return;//地址为0.' B7 x+ n9 V: m, G) T" V
  129.      offset=(u32)ptr-(u32)mallco_dev.membase;' B8 f. g* I  q/ R9 }1 E4 L- h/ h/ r
  130.     mem_free(offset);//释放内存1 b/ Y: N( i4 a8 b
  131. }# L8 E4 J7 M6 B8 c6 X# h
  132. : v8 \( X! R7 f1 J1 Q
  133. //分配内存(外部调用)# g! @& {: D& X- y+ O5 R1 ?$ _
  134. //memx:所属内存块
    * p$ \) g& I- K5 M5 p
  135. //size:内存大小(字节)  s) N) `7 q1 i  n6 Y4 \6 b
  136. //返回值:分配到的内存首地址.
    & M. J- h/ i$ I
  137. void *mymalloc(u32 size)# w9 u  f3 Q% e6 a9 E" S# Y
  138. {" X6 y* C# \- A
  139.     u32 offset;
    9 F5 V8 s, H/ Q: N" f
  140.     offset=mem_malloc(size);( |) G' M* T+ i' w) d
  141.     if(offset==0XFFFFFFFF)return NULL;1 D& K6 h; U% n7 Y& Y8 |( w
  142.     else return (void*)((u32)mallco_dev.membase+offset);% F# w$ F$ `& G9 r/ I  P
  143. }/ P- }$ X8 p& ]. B: _; w: a
  144. 2 @9 W" s  B( c! T
  145. //重新分配内存(外部调用)
    - B9 `/ C1 }: [2 r
  146. //memx:所属内存块, [( n" l% w2 S
  147. //*ptr:旧内存首地址
    ' w2 b) m* p( O. W$ n- ?4 U
  148. //size:要分配的内存大小(字节)
    $ L2 I7 F, m' n3 a, W
  149. //返回值:新分配到的内存首地址.
    8 K( B; Y/ D  R8 F$ C# P# e
  150. void *myrealloc(void *ptr,u32 size)
    . e$ U) E5 n2 L3 j8 ]& |
  151. {9 m) B+ F# E  v" [
  152.     u32 offset;
    # ~8 w: r' i: f$ n
  153.     offset=mem_malloc(size);
    % P2 S8 U' x, R' e  V- ~
  154.     if(offset==0XFFFFFFFF)return NULL;# t. R$ I& s/ @0 H4 G8 ^
  155.     else
    ' s9 H( [7 y  m5 s
  156.     {% f3 {. }1 x# D) P
  157.         mymemcpy((void*)((u32)mallco_dev.membase+offset),ptr,size);    //拷贝旧内存内容到新内存1 O+ P) s0 R- e( S1 Z5 _
  158.         myfree(ptr);                                                        //释放旧内存
    3 m, w% H, d' j9 Q  `; ?3 ?5 g
  159.         return (void*)((u32)mallco_dev.membase+offset);                  //返回新内存首地址- ~$ i% V+ B: W+ x4 [: u  f& s
  160.     }7 G# d4 z2 A8 {3 ]$ C
  161. }
malloc.h内容如下:
  1. #ifndef __MALLOC_H
    5 Y5 ^8 [4 o9 J+ e$ ^
  2. #define __MALLOC_H
    $ h6 h' u3 G! Q
  3. #include "stm32f10x.h"
    5 O+ O! N, @2 V- r  q6 B, I5 U
  4. 8 ?( }) }$ ]! @% c
  5. #ifndef NULL
    1 W+ x/ J- J% A7 A  x8 g  {
  6. #define NULL 0
    1 B: x2 V  M: T/ X
  7. #endif+ y- S: A& q* B  K# B! Q% `; C
  8. / q$ F" |# S: A# B* R2 @
  9. #define MEM_BLOCK_SIZE              32                                      //内存块大小为32字节
      Y9 a! [* X, n: j; W! n
  10. #define MEM_MAX_SIZE                16*1024                                  //最大管理内存 2K( a$ e7 ]  ^' J0 E
  11. #define MEM_ALLOC_TABLE_SIZE    MEM_MAX_SIZE/MEM_BLOCK_SIZE //内存表大小( N' {  _& ^  X
  12. 3 N2 j# D) R) j
  13. //内存管理控制器
    9 g! k( h1 S- S" E# ?
    ! ?% G- ^1 m/ y/ X& |$ @
  15. {
    ( b, J7 ~, o* r9 M+ Z! x, Y
  16.     void (*init)(void);                    //初始化7 W0 h7 K( O) W7 _0 `5 R
  17.     u8   (*perused)(void);                      //内存使用率- O1 ^5 l! F  D5 @4 j! L
  18.     u8       *membase;                    //内存池- }! e1 [) i7 t
  19.     u16   *memmap;                     //内存管理状态表5 v/ ]! Q9 l$ S; l
  20.     u8     memrdy;                         //内存管理是否就绪
    * q6 O& ^1 x+ t1 h0 u0 J2 a; Z
  21. };
    4 z5 t/ i& ~4 j1 c7 {6 }
  22. " A3 \' v/ m! A* X
  23. extern struct _m_mallco_dev mallco_dev;     //在mallco.c里面定义8 h: e( z% N' d
  24. # c- |0 h; ^' r2 V: y/ d  u
  25. void mymemset(void *s,u8 c,u32 count);     //设置内存
    : x3 z! p& _" h4 \3 u
  26. void mymemcpy(void *des,void *src,u32 n);//复制内存
    ( h! v1 [% a: I" u5 x
  27. 5 z! V4 Y8 \+ B+ j4 q/ q& h
  28. void mem_init(void);                     //内存管理初始化函数
    6 @. O9 t% O8 e1 V$ u* Z! A# h( l
  29. u32 mem_malloc(u32 size);         //内存分配
    4 I# K* I; r# D" }. T6 T9 ]
  30. u8 mem_free(u32 offset);         //内存释放
    + Z# U. Q  Z6 B2 m9 x6 t" f. n
  31. u8 mem_perused(void);                 //获得内存使用率
    4 c" v5 T( g# J. H9 l1 }
  32. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////7 v8 o4 H6 |9 E* g; b7 s. k# [% o7 V
  33. //用户调用函数# z8 w) j# v6 W0 p5 e/ V
  34. void myfree(void *ptr);              //内存释放
    ) ~1 y( ]/ _+ Q0 b* |1 e* s8 E
  35. void *mymalloc(u32 size);            //内存分配+ H7 s1 q# ^- Y; k2 M) w+ q) T
  36. void *myrealloc(void *ptr,u32 size);//重新分配内存2 b# L: T" O8 {! e
  37. #endif
cJSON.c的内容也全在下面
  1. 1 /*0 T- I; t5 g( t# ?
  2.   2   Copyright (c) 2009 Dave Gamble8 f) i( P' {' \2 a; ~. `) A7 q
  3.   3
    $ n7 e  J2 V0 p7 r; _1 W( i3 ?7 G" \' Q
  4.   4   Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
      ]% r8 E6 p' ?5 q
  5.   5   of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal8 I  y9 P! h) t. Q( }8 `* A7 R
  6.   6   in the Software without restriction, including without limitation the rights9 C* T, A% g& y# n% c( W. d
  7.   7   to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell- U2 L: X4 s" Q: C
  8.   8   copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is* ]3 J, M: G+ c- B
  9.   9   furnished to do so, subject to the following conditions:
    9 I* o, P* Z  W0 `' R4 C' ~
  10. 10
    ' Z( s+ W2 p2 J3 ^& K) S% D
  11. 11   The above copyright notice and this permission notice shall be included in/ ]( F; u) y) Q4 J0 y$ R6 k8 ?
  12. 12   all copies or substantial portions of the Software.4 |5 s, o& R& y8 t
  13. 13 9 L& C! x+ p8 Q, O4 S
  14. 14   THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
      z% s$ K& k+ h6 o7 \
  15. 15   IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
    % N& q/ v% ]) N6 B$ x' m
  16. 16   FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE4 [7 q  o* H+ i! C0 l5 q
  17. 17   AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER0 Q, @) Q$ D3 {% w1 e( O
  18. 18   LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,: A2 B: T7 C5 y) f% @- r
  19. 19   OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN% H2 {2 |, D& n: ?# x4 f
  20. 20   THE SOFTWARE.
    $ B# U3 g/ L+ t( p
  21. 21 */
    . F" w: h5 v3 z0 o3 r* R4 `
  22. 22 7 s  d" h; N/ c7 v
  23. 23 /* cJSON */
    4 V- w/ l9 ?4 \; |. H7 U- K' t
  24. 24 /* JSON parser in C. */
    + e0 l# c( Y6 s" ?
  25. 25 / Z9 }" m) e1 U) A, T$ [  V
  26. 26 #include <string.h>& f" [! s0 v; x# b3 N
  27. 27 #include <stdio.h>0 f9 ~$ f$ L+ q% t9 ^3 o
  28. 28 #include <math.h>$ ]& g; r/ D9 }/ H: k, X; q( D
  29. 29 #include <stdlib.h>3 n6 w# _3 S6 E- c. C0 O+ |
  30. 30 #include <float.h>
    ) t* Y* M9 }5 Y* y
  31. 31 #include <limits.h>
    7 \# ~: W% @6 Q. w" ^
  32. 32 #include <ctype.h>
    4 l! _3 U: X# F6 w9 H: M
  33. 33 #include "cJSON.h"
    9 T+ x8 m( ?, M2 Z' f; d1 r
  34. 34
    " w3 _2 ~! \1 s) ]
  35. 35 #include "malloc.h"
    * s. \* t* I" S9 S
  36. 36 ! ]5 P4 z4 ?/ o. v# H9 c
  37. 37 static const char *ep;
    ' p" ^- p/ T/ \) S/ Q
  38. 38 3 m2 @2 F$ Y. M- ?( M
  39. 39 const char *cJSON_GetErrorPtr(void) {return ep;}
    6 v& B+ |& u; p0 G+ h% L$ M/ l
  40. 40   N5 ?2 ~3 X/ v' G$ Q4 {+ {
  41. 41 static int cJSON_strcasecmp(const char *s1,const char *s2)3 v1 F3 c# d% h: P
  42. 42 {
    , k6 R9 q2 ~1 x9 _: t/ }
  43. 43     if (!s1) return (s1==s2)?0:1;if (!s2) return 1;7 L$ {$ _* T% U% E! }1 t4 ]* q
  44. 44     for(; tolower(*s1) == tolower(*s2); ++s1, ++s2)    if(*s1 == 0)    return 0;
    $ M9 U4 O- n) Z; G. {
  45. 45     return tolower(*(const unsigned char *)s1) - tolower(*(const unsigned char *)s2);
    ; v5 i5 ~# S; e; r$ t; P
  46. 46 }) ]1 M3 B& u. u: M
  47. 47
    9 C8 r2 n! A. @4 O
  48. 48 static void *(*cJSON_malloc)(size_t sz) = mymalloc;9 k( o1 I' j) W, p8 D
  49. 49 static void (*cJSON_free)(void *ptr) = myfree;
    4 i& }  \3 X2 t) k) r6 b
  50. 50
      ?3 L' \8 q& I2 P' \
  51. 51 static char* cJSON_strdup(const char* str)  M& |# T- t- W: G% T
  52. 52 {0 c3 \) L- \1 j; c$ t7 d
  53. 53       size_t len;7 s9 F. d" Q+ Y
  54. 54       char* copy;+ b, j3 t) ?+ p! Y7 C# F8 K6 U" ]
  55. 55
    : n  a- |, c* O" z  ~, N' A
  56. 56       len = strlen(str) + 1;6 a9 H8 Q' j/ s9 Y
  57. 57       if (!(copy = (char*)cJSON_malloc(len))) return 0;
    7 w" J2 o$ m1 N0 K
  58. 58       memcpy(copy,str,len);
    0 J% {6 q0 i$ ?: N: w
  59. 59       return copy;
    % K) ]' H! I0 |- X9 U
  60. 60 }/ d7 p: ^- {! h8 H" s: |, S
  61. 61
    6 Q( A8 L+ B+ ~: Q
  62. 62 void cJSON_InitHooks(cJSON_Hooks* hooks)
    + ^0 G( Z4 O6 J; U9 \! i1 x+ y0 n
  63. 63 {  e0 I. `  B- [! Y0 T- l# \
  64. 64     if (!hooks) { /* Reset hooks */4 i& ~' f9 s% q5 G
  65. 65         cJSON_malloc = malloc;
    4 P9 b4 S# P* s/ ~& B2 T
  66. 66         cJSON_free = free;
    + t! h1 P: M, `! E) ?4 ~" x3 F( V
  67. 67         return;$ }0 H2 z2 L7 }! h0 M+ O% k
  68. 68     }
    ! b4 \5 s( A1 f2 W( E
  69. 69
    - `, g9 `8 B/ Z/ i
  70. 70     cJSON_malloc = (hooks->malloc_fn)?hooks->malloc_fn:malloc;4 i2 F5 }- \1 }( s% t5 X. z# p* T
  71. 71     cJSON_free     = (hooks->free_fn)?hooks->free_fn:free;
      K7 e; K$ {8 u3 h
  72. 72 }4 m$ Y' z% E& ]+ D, f( l" B
  73. 73 6 S& e! v0 d* M! F3 i( |0 d
  74. 74 /* Internal constructor. */
    + \) u/ N% U( v. ~/ N% F" \. W
  75. 75 static cJSON *cJSON_New_Item(void)5 h6 k# v6 [7 e- E# E( a
  76. 76 {
    - Q0 u, F2 F5 B! h6 l& Z# n
  77. 77     cJSON* node = (cJSON*)cJSON_malloc(sizeof(cJSON));/ C  z" c0 \' o# ?. t
  78. 78     if (node) memset(node,0,sizeof(cJSON));
    9 }6 I0 ~5 u: s  W8 G
  79. 79     return node;* X6 A3 m1 w+ N) ?$ h
  80. 80 }  d5 P! n7 E" l& p2 s  q: T
  81. 81
    / E. t# s; \/ H  Q5 I) i
  82. 82 /* Delete a cJSON structure. */2 t7 q# [+ q' y& V/ v& w- H- V
  83. 83 void cJSON_Delete(cJSON *c)
    + G/ n/ k) R# z
  84. 84 {
    : a% j4 w0 ^# ~7 K7 b+ H% N, j
  85. 85     cJSON *next;' K* n1 ~  ]+ K0 Z& p
  86. 86     while (c)2 [  }5 d, G9 n* [5 \
  87. 87     {% q7 [; @+ h( X1 R0 D2 R8 A7 @  \
  88. 88         next=c->next;. S1 K" L& P. X
  89. 89         if (!(c->type&cJSON_IsReference) && c->child) cJSON_Delete(c->child);7 A( v$ j5 N* Z
  90. 90         if (!(c->type&cJSON_IsReference) && c->valuestring) cJSON_free(c->valuestring);
    ! o8 _# t9 P  i
  91. 91         if (c->string) cJSON_free(c->string);
    ( o. O2 E6 u' e7 O
  92. 92         cJSON_free(c);
    ! @4 B% Q* ?7 D3 j# w
  93. 93         c=next;
    ! R0 C( {, i+ f7 Z, \/ |
  94. 94     }
    . ]. _8 ~7 u# L% M* b/ N
  95. 95 }. I% z; H. M& [& _
  96. 96
    " g' b" B' r1 R/ F( J( G
  97. 97 /* Parse the input text to generate a number, and populate the result into item. */6 n$ S) y& G& g* o2 j
  98. 98 static const char *parse_number(cJSON *item,const char *num)$ c) ]- z- a4 Y+ I* V6 X; v; N- _
  99. 99 {
    ! I: r3 k: U* _( n' X8 Q; K* s
  100. 100     double n=0,sign=1,scale=0;int subscale=0,signsubscale=1;
    ! O* @% V4 Z2 Z
  101. 101 , D& B/ ?& y, E
  102. 102     if (*num=='-') sign=-1,num++;    /* Has sign? */) P2 M$ _: M2 t5 D8 W
  103. 103     if (*num=='0') num++;            /* is zero */( `: a$ c; d. [
  104. 104     if (*num>='1' && *num<='9')    do    n=(n*10.0)+(*num++ -'0');    while (*num>='0' && *num<='9');    /* Number? */: _( \: \3 f6 q" i% l) O
  105. 105     if (*num=='.' && num[1]>='0' && num[1]<='9') {num++;        do    n=(n*10.0)+(*num++ -'0'),scale--; while (*num>='0' && *num<='9');}    /* Fractional part? */
    % T; A# e( ~  E0 S' K
  106. 106     if (*num=='e' || *num=='E')        /* Exponent? */
    - I6 Z2 v0 G0 m( j
  107. 107     {    num++;if (*num=='+') num++;    else if (*num=='-') signsubscale=-1,num++;        /* With sign? */
    " q5 F7 n9 Q$ M4 F: R0 e
  108. 108         while (*num>='0' && *num<='9') subscale=(subscale*10)+(*num++ - '0');    /* Number? */' p+ W3 U& Q2 g0 ?/ ?( r! O
  109. 109     }+ z, k+ |; u: b7 P& E
  110. 110
    ( C1 E% h( w9 Y+ l' ]/ X7 T4 k
  111. 111     n=sign*n*pow(10.0,(scale+subscale*signsubscale));    /* number = +/- number.fraction * 10^+/- exponent */
    + ~/ M$ j" q  E% T3 L4 X
  112. 112
    * }( a3 P' }" K6 {) ~
  113. 113     item->valuedouble=n;
    * J1 Y7 D" F: {. a
  114. 114     item->valueint=(int)n;
    3 d1 n+ r/ M8 [! w9 w
  115. 115     item->type=cJSON_Number;6 D5 y% n, Q& e4 T2 j- N
  116. 116     return num;; X8 v9 W) ]& n" `
  117. 117 }! ?& ^; J- n3 k% }2 o+ g0 L# [
  118. 118 + s: W: d+ n" F4 ^( a! d
  119. 119 /* Render the number nicely from the given item into a string. */7 _/ c* X6 `# t
  120. 120 static char *print_number(cJSON *item)% U" I1 R$ P# s
  121. 121 {
    8 ^. D) e2 M: c0 V. _: W/ L0 U) `
  122. 122     char *str;
    # T6 Q' a$ K- c" i% n$ w  Y' k
  123. 123     double d=item->valuedouble;
    + v0 V9 Y" R! m
  124. 124     if (fabs(((double)item->valueint)-d)<=DBL_EPSILON && d<=INT_MAX && d>=INT_MIN)2 ?; ]# T: n8 a; a, B1 A1 n
  125. 125     {+ Z$ f& `+ y& ^- g0 I8 i" s
  126. 126         str=(char*)cJSON_malloc(21);    /* 2^64+1 can be represented in 21 chars. */4 T+ j0 d4 `8 o1 q
  127. 127         if (str) sprintf(str,"%d",item->valueint);4 i  e7 ]/ o7 ~5 E
  128. 128     }
    ' {* J0 e7 K, G4 I/ C% _% d
  129. 129     else- N8 E1 P! g) y( x6 C
  130. 130     {  A5 {! S0 |- ?2 [: W+ Z
  131. 131         str=(char*)cJSON_malloc(64);    /* This is a nice tradeoff. */: O$ Y( o8 T2 ^/ U) d
  132. 132         if (str)
    9 e$ G" B, v+ T1 n
  133. 133         {5 u* g$ r- v9 E! G6 H! G! u
  134. 134             if (fabs(floor(d)-d)<=DBL_EPSILON && fabs(d)<1.0e60)sprintf(str,"%.0f",d);
    % p2 P3 n+ F7 I1 k( B7 i
  135. 135             else if (fabs(d)<1.0e-6 || fabs(d)>1.0e9)            sprintf(str,"%e",d);
    0 O$ M  `7 c8 |8 x1 [! n
  136. 136             else                                                sprintf(str,"%f",d);1 v6 g  E9 d- f- n. n5 s) b
  137. 137         }
    " Z' L' Z* f3 r1 @. @
  138. 138     }
    " W, Y5 `  y: y$ M
  139. 139     return str;; S; G# N( O7 M
  140. 140 }- s* t7 `( O# b/ R! _
  141. 141 ! _5 d- v, A7 t2 S% s
  142. 142 static unsigned parse_hex4(const char *str)
    / c/ _! m0 ^  w$ o- u
  143. 143 {( S5 D$ T# A4 C1 v8 Z) A' O  h; i
  144. 144     unsigned h=0;2 [8 i) q7 R! O+ k3 x
  145. 145     if (*str>='0' && *str<='9') h+=(*str)-'0'; else if (*str>='A' && *str<='F') h+=10+(*str)-'A'; else if (*str>='a' && *str<='f') h+=10+(*str)-'a'; else return 0;
    " C" o) x8 G" K) |, I/ k
  146. 146     h=h<<4;str++;
    9 [; ~' a, ^. x6 K
  147. 147     if (*str>='0' && *str<='9') h+=(*str)-'0'; else if (*str>='A' && *str<='F') h+=10+(*str)-'A'; else if (*str>='a' && *str<='f') h+=10+(*str)-'a'; else return 0;  s- r- P: U, P5 J$ y1 s2 u, u, D
  148. 148     h=h<<4;str++;
      v+ T+ \9 w5 {: R2 x2 N: ~
  149. 149     if (*str>='0' && *str<='9') h+=(*str)-'0'; else if (*str>='A' && *str<='F') h+=10+(*str)-'A'; else if (*str>='a' && *str<='f') h+=10+(*str)-'a'; else return 0;5 B. G( |2 y* v
  150. 150     h=h<<4;str++;
    , E* u7 @) r. V8 K4 Q
  151. 151     if (*str>='0' && *str<='9') h+=(*str)-'0'; else if (*str>='A' && *str<='F') h+=10+(*str)-'A'; else if (*str>='a' && *str<='f') h+=10+(*str)-'a'; else return 0;
    / a! V$ n% T; x% w
  152. 152     return h;. o2 B- r8 c, F+ ~# T
  153. 153 }
    ; t- g$ e( j  ?0 a- l
  154. 154 & Y3 O& v3 w6 q4 P% e8 |
  155. 155 /* Parse the input text into an unescaped cstring, and populate item. */) t+ n2 [# m4 e, L
  156. 156 static const unsigned char firstByteMark[7] = { 0x00, 0x00, 0xC0, 0xE0, 0xF0, 0xF8, 0xFC };2 m, G7 L! T; K# r
  157. 157 static const char *parse_string(cJSON *item,const char *str)8 D. ^. y; c5 K1 ~* o
  158. 158 {) L" N1 P, L9 R2 K6 ~+ K6 O- a9 W# }
  159. 159     const char *ptr=str+1;char *ptr2;char *out;int len=0;unsigned uc,uc2;
    6 Z1 Y- u' G; p8 i, W
  160. 160     if (*str!='"') {ep=str;return 0;}    /* not a string! */+ g7 _/ s6 E8 M/ \* ~" J: e
  161. 161     ) g; h9 J3 j* C1 Y0 w6 I
  162. 162     while (*ptr!='"' && *ptr && ++len) if (*ptr++ == '\\') ptr++;    /* Skip escaped quotes. */
    0 \# e/ `' {) C7 c2 O1 }
  163. 163     ( x9 z- n" O7 @, V6 W( n+ d8 L
  164. 164     out=(char*)cJSON_malloc(len+1);    /* This is how long we need for the string, roughly. */8 s/ _6 H& l) B- D+ \) ]
  165. 165     if (!out) return 0;
    ! [; u9 _$ |" x- T
  166. 166
    $ j+ e" S' j2 k. H. _
  167. 167     ptr=str+1;ptr2=out;( q, z/ `1 }  k8 M8 I0 V5 d
  168. 168     while (*ptr!='"' && *ptr)
    & {1 R. Y6 A' W: f. b$ H
  169. 169     {( X5 E( U4 P' g
  170. 170         if (*ptr!='\\') *ptr2++=*ptr++;, f9 Q) X! h9 q$ o+ ~0 w
  171. 171         else$ H' `# e& s) s" K  X/ r. N
  172. 172         {
    ) O, I  {# |& R  A
  173. 173             ptr++;
    # \7 e, v0 Y% H6 i  o
  174. 174             switch (*ptr)
    - ^* T% J% w3 W1 J
  175. 175             {& ~# m4 ?  i! N+ `
  176. 176                 case 'b': *ptr2++='\b';    break;/ @  M5 k  E; ?: q! ^  v  g
  177. 177                 case 'f': *ptr2++='\f';    break;2 N% m# E; w9 s
  178. 178                 case 'n': *ptr2++='\n';    break;' A, R2 {. `# F" ?) r
  179. 179                 case 'r': *ptr2++='\r';    break;  Y9 p; \! r; y& M# {# |- O
  180. 180                 case 't': *ptr2++='\t';    break;) D# a4 R8 O! `
  181. 181                 case 'u':     /* transcode utf16 to utf8. */
    0 M' l" s8 z% ^% B1 H, I* [
  182. 182                     uc=parse_hex4(ptr+1);ptr+=4;    /* get the unicode char. */, S* W- b) I! Q/ R. G5 u  z
  183. 183 4 a0 G8 V# |( }) ^1 a/ }6 |
  184. 184                     if ((uc>=0xDC00 && uc<=0xDFFF) || uc==0)    break;    /* check for invalid.    */
    1 l" q5 e* @( N' f, H1 Q
  185. 185 0 D; ]* T  w/ X' U: r- \# q3 P
  186. 186                     if (uc>=0xD800 && uc<=0xDBFF)    /* UTF16 surrogate pairs.    */
    1 f8 d5 z6 m# R3 h: \+ t
  187. 187                     {8 S4 Q; d6 `. l- M5 @4 `
  188. 188                         if (ptr[1]!='\\' || ptr[2]!='u')    break;    /* missing second-half of surrogate.    */
      ^3 v: Y) X2 R# U6 x# W+ r
  189. 189                         uc2=parse_hex4(ptr+3);ptr+=6;+ ?1 n5 d4 j5 Y0 S& s& }
  190. 190                         if (uc2<0xDC00 || uc2>0xDFFF)        break;    /* invalid second-half of surrogate.    */! [1 X) A; Y  u. \  J
  191. 191                         uc=0x10000 + (((uc&0x3FF)<<10) | (uc2&0x3FF));- D0 S! d2 O6 y/ Q+ {* M& ?
  192. 192                     }+ X4 G6 N5 b8 s2 X7 m! H8 r; @4 q
  193. 193
    9 m8 D5 X) ^/ c0 z$ l
  194. 194                     len=4;if (uc<0x80) len=1;else if (uc<0x800) len=2;else if (uc<0x10000) len=3; ptr2+=len;0 c2 R( t) W+ A, T1 y, r! ]
  195. 195
    / |1 u' H  b7 y9 ^5 \( T3 R( H- l
  196. 196                     switch (len) {$ R+ N9 ?9 a- r1 K( E1 S. ^
  197. 197                         case 4: *--ptr2 =((uc | 0x80) & 0xBF); uc >>= 6;" u8 G' ?8 [' W& z4 \8 Q
  198. 198                         case 3: *--ptr2 =((uc | 0x80) & 0xBF); uc >>= 6;
    ' n) P: H+ {) d7 A: i) {/ f( u
  199. 199                         case 2: *--ptr2 =((uc | 0x80) & 0xBF); uc >>= 6;
    & [& w8 V- d( T! m
  200. 200                         case 1: *--ptr2 =(uc | firstByteMark[len]);
    " L) @. b7 r- `: I$ C$ ~. _: @' ^
  201. 201                     }1 @4 a9 D% A$ t* N3 Q" f
  202. 202                     ptr2+=len;
    ) Q4 E3 A$ O# |& Q4 D
  203. 203                     break;
    2 c, G" z; G2 m7 x$ V; t
  204. 204                 default:  *ptr2++=*ptr; break;/ U' y$ ^! ?$ \6 Z% ?
  205. 205             }
    0 b* P$ m+ h- o* f) B3 a
  206. 206             ptr++;0 E$ Q8 A8 O; K( M; H% x
  207. 207         }
    ( V* L9 H" {$ J9 s0 e
  208. 208     }
    7 v9 {6 @2 `. S8 P' \  J% e! H" A8 i5 J
  209. 209     *ptr2=0;' s6 r* \0 F5 O9 y
  210. 210     if (*ptr=='"') ptr++;0 Z, _8 a( N# o0 {0 l9 [& j
  211. 211     item->valuestring=out;# d# o- o, |2 H- c' \
  212. 212     item->type=cJSON_String;
    0 N2 m% l' h# \- t
  213. 213     return ptr;
    " I8 w' P' |9 X2 F* I7 g1 K
  214. 214 }, J) J8 b( o, v: P. C
  215. 215
    * V# A2 |- S5 _0 b6 n! t) K
  216. 216 /* Render the cstring provided to an escaped version that can be printed. */- z* G+ m1 o; I- h, }) n
  217. 217 static char *print_string_ptr(const char *str)
    * [/ w2 X% v- i7 |) ~+ y
  218. 218 {) L6 E# V' U7 @/ W6 @
  219. 219     const char *ptr;char *ptr2,*out;int len=0;unsigned char token;' I' Y4 z- H0 r, f5 v5 I: [: r
  220. 220
    3 F; c9 X5 }" E1 I0 b
  221. 221     if (!str) return cJSON_strdup("");1 q" H7 d1 d* k
  222. 222     ptr=str;while ((token=*ptr) && ++len) {if (strchr(""\\\b\f\n\r\t",token)) len++; else if (token<32) len+=5;ptr++;}
    ; F$ l) f8 B( N. q2 I
  223. 223     , `7 [- f$ h+ c: I7 D  s' L
  224. 224     out=(char*)cJSON_malloc(len+3);, x# q+ T. g5 \5 d/ a
  225. 225     if (!out) return 0;: }& X7 M! m' x, @. V
  226. 226
    $ y. d3 _4 D: ^7 {. @( a8 m
  227. 227     ptr2=out;ptr=str;0 C& `5 `) s' U
  228. 228     *ptr2++='"';1 Q! a' U! X9 Y( L
  229. 229     while (*ptr)/ o4 P3 f( _8 B- e; q" x
  230. 230     {
    + D! B, J( y) Q' M0 N
  231. 231         if ((unsigned char)*ptr>31 && *ptr!='"' && *ptr!='\\') *ptr2++=*ptr++;4 g* R5 e! [% ?5 n! y2 F
  232. 232         else
    " x% f( o0 m9 s7 n7 J) A' Y: x
  233. 233         {
    - ~5 {8 j6 o, m- y: G1 E  @. p
  234. 234             *ptr2++='\\';4 N8 ~9 E. D2 I2 h$ c# N- d7 b' d
  235. 235             switch (token=*ptr++); C* e* g7 X' T9 d) ~* j: z
  236. 236             {' c: ~, |/ p1 L/ P
  237. 237                 case '\\':    *ptr2++='\\';    break;
    0 E: m! m; m: }: l4 y3 J
  238. 238                 case '"':    *ptr2++='"';    break;" ?+ t5 j" N1 \1 N0 @% j
  239. 239                 case '\b':    *ptr2++='b';    break;
    9 I9 q5 t3 a8 L7 b8 R- _
  240. 240                 case '\f':    *ptr2++='f';    break;
    + h/ ^* f& m; {, p; L0 H1 V
  241. 241                 case '\n':    *ptr2++='n';    break;9 c$ F6 ~4 X7 @  F+ t3 O
  242. 242                 case '\r':    *ptr2++='r';    break;& Y* r" R( K. u! u. Z& H
  243. 243                 case '\t':    *ptr2++='t';    break;
    - q7 E4 m" E8 M/ H* h
  244. 244                 default: sprintf(ptr2,"u%04x",token);ptr2+=5;    break;    /* escape and print */
    # \* K  S$ }+ x2 |4 n
  245. 245             }& a0 q1 q: c% i; f
  246. 246         }
    8 ]5 H" n9 j& d0 o
  247. 247     }' X3 x1 \6 ^5 V: G8 V" m. p/ c
  248. 248     *ptr2++='"';*ptr2++=0;0 F; `$ E, q7 V" Q
  249. 249     return out;% T" b: X& T) z$ M, d* l, A
  250. 250 }0 o6 W  @+ ]! C$ x& \
  251. 251 /* Invote print_string_ptr (which is useful) on an item. */( E( G: G1 L7 ]* N/ U
  252. 252 static char *print_string(cJSON *item)    {return print_string_ptr(item->valuestring);}4 c1 V, b$ J  |2 x+ ?) E
  253. 253 & J% b, q& J" w( C8 y6 y
  254. 254 /* Predeclare these prototypes. */* j) K! N. g3 O- s! }
  255. 255 static const char *parse_value(cJSON *item,const char *value);
    ! `5 o- e! |$ r8 J  l
  256. 256 static char *print_value(cJSON *item,int depth,int fmt);
    + S5 @% `7 G1 _' o2 t' W( ], U% t
  257. 257 static const char *parse_array(cJSON *item,const char *value);, w) e/ q3 o) q
  258. 258 static char *print_array(cJSON *item,int depth,int fmt);
    $ N8 F# `7 g4 M+ H: ~( p
  259. 259 static const char *parse_object(cJSON *item,const char *value);
    + N0 ^6 T- V! i# _* b2 V
  260. 260 static char *print_object(cJSON *item,int depth,int fmt);
    . U* D, P+ u0 {/ @, _
  261. 261 ' O, h" Z! L0 \3 K+ i
  262. 262 /* Utility to jump whitespace and cr/lf */& e& `5 C2 H2 Z$ Z* X9 t
  263. 263 static const char *skip(const char *in) {while (in && *in && (unsigned char)*in<=32) in++; return in;}
    # W& ^# Z3 L; z) w/ m( a
  264. 264 , C; u( _5 O9 e& @/ \* \
  265. 265 /* Parse an object - create a new root, and populate. */
    7 d4 ^5 ^3 B/ T; E7 f& l/ v
  266. 266 cJSON *cJSON_ParseWithOpts(const char *value,const char **return_parse_end,int require_null_terminated)
    ' U3 Q- G# L5 N" H/ c
  267. 267 {+ d( \8 z  U7 J4 \- r/ j
  268. 268     const char *end=0;
    3 H+ z* H% |4 u0 C" [
  269. 269     cJSON *c=cJSON_New_Item();
    * O- _. T  l2 E9 I. q
  270. 270     ep=0;
      T' p1 x4 N$ b9 \1 J
  271. 271     if (!c) return 0;       /* memory fail */
    2 n9 Y8 }$ F# j
  272. 272 # C! y1 s8 w7 V' `
  273. 273     end=parse_value(c,skip(value));) U- S' e1 g# ~5 H% C
  274. 274     if (!end)    {cJSON_Delete(c);return 0;}    /* parse failure. ep is set. */
    0 R- ^2 g# I2 O8 T. P" V& E
  275. 275 ( k: v! o2 g9 S9 w
  276. 276     /* if we require null-terminated JSON without appended garbage, skip and then check for a null terminator */
      O6 ], n9 G6 k$ x: b
  277. 277     if (require_null_terminated) {end=skip(end);if (*end) {cJSON_Delete(c);ep=end;return 0;}}
    + D; j  V$ b6 J  |% M: f
  278. 278     if (return_parse_end) *return_parse_end=end;$ H/ {% v  m, L7 o
  279. 279     return c;% w7 ~) Z' y! D) ?/ F4 u
  280. 280 }
    # n2 }3 j. l  B
  281. 281 /* Default options for cJSON_Parse */
    # d+ t7 T  M! p6 s
  282. 282 cJSON *cJSON_Parse(const char *value) {return cJSON_ParseWithOpts(value,0,0);}" e. N" l+ u/ I! E0 D
  283. 283 , G" c0 k1 a. |
  284. 284 /* Render a cJSON item/entity/structure to text. */
    . R* i0 n, ~  n0 B4 k0 S/ m$ ~
  285. 285 char *cJSON_Print(cJSON *item)                {return print_value(item,0,1);}
    : @+ r/ {; `( L6 \
  286. 286 char *cJSON_PrintUnformatted(cJSON *item)    {return print_value(item,0,0);}
    . P  o( y  Z$ E; z
  287. 287
    " K# }  y$ I# v& ?" J! s
  288. 288 /* Parser core - when encountering text, process appropriately. */
    ) X6 o" b3 M3 L. m
  289. 289 static const char *parse_value(cJSON *item,const char *value)* U: V4 r& s9 t
  290. 290 {
    + t7 o" e6 [( G: N4 ]
  291. 291     if (!value)                        return 0;    /* Fail on null. */
    / v7 h* Z: W' o6 a: Y
  292. 292     if (!strncmp(value,"null",4))    { item->type=cJSON_NULL;  return value+4; }7 a* ~: r( o* T0 n/ l* S) C
  293. 293     if (!strncmp(value,"false",5))    { item->type=cJSON_False; return value+5; }! M, t& M* ^0 [, V( Y; m
  294. 294     if (!strncmp(value,"true",4))    { item->type=cJSON_True; item->valueint=1;    return value+4; }4 }" `( |( D3 _4 \% \
  295. 295     if (*value=='"')                { return parse_string(item,value); }) k( y9 d/ a& M
  296. 296     if (*value=='-' || (*value>='0' && *value<='9'))    { return parse_number(item,value); }; f! f( y3 l" @, u/ {7 W
  297. 297     if (*value=='[')                { return parse_array(item,value); }' k" j) M3 d7 b$ j4 ^' i
  298. 298     if (*value=='{')                { return parse_object(item,value); }
    / c% |* {; k' i; A
  299. 299
    " o5 y3 F- c! y- i( M
  300. 300     ep=value;return 0;    /* failure. */
    9 c# C% X' I. q- h
  301. 301 }! X  V' [; a) C2 u
  302. 302 ( _' q5 P4 ~- n+ r& y2 S$ B: U
  303. 303 /* Render a value to text. */
    7 i- [- F0 j8 m/ ^7 N6 C
  304. 304 static char *print_value(cJSON *item,int depth,int fmt)
    + R' x6 I- b. K+ W
  305. 305 {2 j% [8 N9 H4 @! ?/ T# U4 m- Z- d
  306. 306     char *out=0;
      D% Q8 y5 X3 v. Y" R& x7 {; V/ O
  307. 307     if (!item) return 0;  ?( T0 o8 W) W/ F% K2 q6 C' S
  308. 308     switch ((item->type)&255)& `# v; N" ^$ f% @' y) i* ^/ E
  309. 309     {
    ' t7 U+ w  i( ^/ D$ l
  310. 310         case cJSON_NULL:    out=cJSON_strdup("null");    break;2 b2 ~3 f3 ~% \2 t
  311. 311         case cJSON_False:    out=cJSON_strdup("false");break;
    / p( |6 Y9 E4 v
  312. 312         case cJSON_True:    out=cJSON_strdup("true"); break;
    7 z- |1 q7 r( \( L8 o' r' P
  313. 313         case cJSON_Number:    out=print_number(item);break;! l: V0 ?& p% F6 t3 s& H& C  |
  314. 314         case cJSON_String:    out=print_string(item);break;
    $ }8 Q% q. ^3 P" B& v- I4 O
  315. 315         case cJSON_Array:    out=print_array(item,depth,fmt);break;+ G& j. L' @9 {! e$ P
  316. 316         case cJSON_Object:    out=print_object(item,depth,fmt);break;
    - u+ H& X# C: r# Z# R) P- _' t
  317. 317     }( V" {# {" }* ]
  318. 318     return out;
    6 s7 p  [% l2 s: H- W
  319. 319 }
    " o7 p7 z" ?# _( ?
  320. 320   [) ?4 [5 j3 B, Y+ c
  321. 321 /* Build an array from input text. */; x7 @5 U5 E5 _6 ?! K% Q2 z
  322. 322 static const char *parse_array(cJSON *item,const char *value)
    8 S% g  t: p' d/ ^- V
  323. 323 {. J( H7 e/ e# R3 w( Z: G8 ]
  324. 324     cJSON *child;
    " Y1 d9 w( i" V, x/ ^7 j& R
  325. 325     if (*value!='[')    {ep=value;return 0;}    /* not an array! */% q% I; ]% k  d1 Q) L4 Q
  326. 326 8 e! t2 m0 j) }9 y" ?4 ]
  327. 327     item->type=cJSON_Array;9 B, P+ K  `$ f0 |3 ]
  328. 328     value=skip(value+1);
    # m4 l) V* u  e$ ?: h3 p
  329. 329     if (*value==']') return value+1;    /* empty array. */. L9 ~0 z8 M% c" ^& V. k
  330. 330 ) R7 n% {. \! r
  331. 331     item->child=child=cJSON_New_Item();
    * B# G* l- S8 O! ?
  332. 332     if (!item->child) return 0;         /* memory fail */
    + V' v+ ]/ q- k/ P* J
  333. 333     value=skip(parse_value(child,skip(value)));    /* skip any spacing, get the value. */
    * H; y; [/ z* ^8 l# F  ]5 H
  334. 334     if (!value) return 0;
    $ f2 R6 S) @9 {/ M6 ~$ }
  335. 335
    7 Z; Y% |: D5 S: Z* k# j& D8 a
  336. 336     while (*value==',')
    6 u. b# z# t( r1 b" ?" H
  337. 337     {  B. S5 Q1 i( X% f
  338. 338         cJSON *new_item;2 P. C5 ~0 I$ t2 z) S+ U
  339. 339         if (!(new_item=cJSON_New_Item())) return 0;     /* memory fail */
    ( X" G: F) q( @  O% T' K7 G1 }
  340. 340         child->next=new_item;new_item->prev=child;child=new_item;
    . x1 }/ F9 s8 d* W# R7 W
  341. 341         value=skip(parse_value(child,skip(value+1)));
    ; k4 k: o/ f; q! G9 j  s, @, J8 O: w
  342. 342         if (!value) return 0;    /* memory fail */% R; K$ R; f, i( H
  343. 343     }) m" q% K) {1 ~; X3 {1 R8 o
  344. 344 ! l8 p! c3 o! r# T  ~- I
  345. 345     if (*value==']') return value+1;    /* end of array */: n( F; {: t1 G5 s; r) A* c
  346. 346     ep=value;return 0;    /* malformed. */
    + O7 i# G, l- X; s/ _
  347. 347 }
    - r( V$ X" Q! S: X+ i+ [& ]
  348. 348 8 A; y" Q2 h+ {4 J, Y4 b" {# W
  349. 349 /* Render an array to text */
    " b9 `8 w( @, R/ }1 s
  350. 350 static char *print_array(cJSON *item,int depth,int fmt)
    7 X: ~5 M  d4 `6 T" S1 u2 K5 O
  351. 351 {6 U8 P0 w# r0 [1 o
  352. 352     char **entries;) g% l1 g+ T9 T; f8 J) e  k" y7 ^
  353. 353     char *out=0,*ptr,*ret;int len=5;! v9 l/ w  w6 g. b; K, B6 |
  354. 354     cJSON *child=item->child;. g& ^; y5 K8 J& _0 \
  355. 355     int numentries=0,i=0,fail=0;8 ~2 ]$ K! b% b# J1 E
  356. 356
    0 ~) ^( O" T1 q3 D2 [3 G+ Q
  357. 357     /* How many entries in the array? */
    4 N% R. A% C: X5 \
  358. 358     while (child) numentries++,child=child->next;
    7 U. t1 ?; w6 M" I
  359. 359     /* Explicitly handle numentries==0 */
    % a9 X( [8 _* _; c
  360. 360     if (!numentries)
    - K2 E2 [  T9 Z' i3 w3 ?
  361. 361     {! z9 K: \: X4 F
  362. 362         out=(char*)cJSON_malloc(3);
    + i  Y6 i( A( ?7 L1 ^
  363. 363         if (out) strcpy(out,"[]");
    # x- |: J3 o9 g& c/ ~8 H
  364. 364         return out;* Y% q* y7 Y" @! e$ v# ~% b5 W
  365. 365     }
    0 `( C! l+ g% }- K' ~
  366. 366     /* Allocate an array to hold the values for each */+ O3 ^& z" y6 W5 C( M5 ?" ?* l
  367. 367     entries=(char**)cJSON_malloc(numentries*sizeof(char*));: u! S, t! u, U7 ~' H; l* K' p1 e
  368. 368     if (!entries) return 0;
    ( _. D. }7 b" M
  369. 369     memset(entries,0,numentries*sizeof(char*));
      l' \& y3 M; E/ q
  370. 370     /* Retrieve all the results: */7 t9 v1 B7 v+ ~! H
  371. 371     child=item->child;
    + M! ?7 B0 K. F9 [% Q+ Y
  372. 372     while (child && !fail)
    3 ?3 Y* x; k6 m
  373. 373     {
    , E0 e9 |/ `, ?" B( w9 l
  374. 374         ret=print_value(child,depth+1,fmt);) S  H8 ?- k) T9 ?
  375. 375         entries[i++]=ret;
    3 y1 F* q/ ?: S$ \& Z5 H
  376. 376         if (ret) len+=strlen(ret)+2+(fmt?1:0); else fail=1;/ d+ H: y' [4 s7 s* x( F/ q1 f
  377. 377         child=child->next;% K2 X7 V1 S  |
  378. 378     }3 i# V1 u& [  K8 Z5 M! l" D
  379. 379     ) N. s' N7 c' m' r' i' U0 j
  380. 380     /* If we didn't fail, try to malloc the output string */
    7 j  S) r" C- h; m+ P
  381. 381     if (!fail) out=(char*)cJSON_malloc(len);' P( J0 l  m8 c1 O# p
  382. 382     /* If that fails, we fail. */# r( i* W" w1 S  |+ `" o' N3 T
  383. 383     if (!out) fail=1;
    ' Z6 M0 h$ X( b+ N! X# p
  384. 384 " ]: Y5 i6 ?/ o5 j7 N3 H2 T. a
  385. 385     /* Handle failure. */
    7 C; k1 T- n& t( x3 g' k5 {, {, `
  386. 386     if (fail)
    1 f2 U" f, ?8 r2 o; c# O
  387. 387     {
    ( J+ U" m1 r1 O
  388. 388         for (i=0;i<numentries;i++) if (entries[i]) cJSON_free(entries[i]);
    0 Q; }+ b& z- u& v& {& Z
  389. 389         cJSON_free(entries);4 f6 F  d9 i5 I# j( @: d4 ^2 o2 Y
  390. 390         return 0;7 `# w. G5 l- ?7 d! R
  391. 391     }
    3 I4 u1 W% [2 [7 C0 j! N+ X. Y
  392. 392
    * U. |7 z4 a; U0 k
  393. 393     /* Compose the output array. */
    ( x) }# ?5 E+ |8 e. \8 M
  394. 394     *out='[';
    1 U9 V3 J' _3 }% j# I7 T6 Y
  395. 395     ptr=out+1;*ptr=0;
    # b1 l' S5 h: t% }2 o+ r. {3 j
  396. 396     for (i=0;i<numentries;i++)  J' {# b. `( S5 [  E! Y
  397. 397     {) ^& I: q7 o" Q
  398. 398         strcpy(ptr,entries[i]);ptr+=strlen(entries[i]);
    ! k% q) S8 }3 X, d8 x# p7 a
  399. 399         if (i!=numentries-1) {*ptr++=',';if(fmt)*ptr++=' ';*ptr=0;}) W/ ~0 C4 N" Y/ x$ h& G( F) M: v; ?
  400. 400         cJSON_free(entries[i]);
    ) V% Z+ |( m. B, ?# ?; r4 O; N
  401. 401     }/ v" O2 U; Z: \( D; P( J( d* M
  402. 402     cJSON_free(entries);
    % R) {# u; _+ S4 m( A" m
  403. 403     *ptr++=']';*ptr++=0;4 d, c& p5 g. ^7 J
  404. 404     return out;
    8 o: R5 Y$ y8 D1 [& m/ x6 Y
  405. 405 }, v$ w- y# P9 \' T- X
  406. 406
    . y0 R# q+ [# x8 }8 F% M; S
  407. 407 /* Build an object from the text. */8 q5 [- R5 y0 @# n; e
  408. 408 static const char *parse_object(cJSON *item,const char *value); d8 e' x4 W9 R" O
  409. 409 {
    1 I" A5 ?1 ^6 `: j: n
  410. 410     cJSON *child;
    ! K2 M, Y* S& ^5 T8 t- U
  411. 411     if (*value!='{')    {ep=value;return 0;}    /* not an object! */
    3 M" N. x% J3 i" D
  412. 412     8 U0 A9 e* O. I9 d% z/ d- p
  413. 413     item->type=cJSON_Object;/ h( e6 j% s8 c4 A6 Z: b. [" D  L& G
  414. 414     value=skip(value+1);
    5 r3 A* D4 u* i' j, X4 L$ _
  415. 415     if (*value=='}') return value+1;    /* empty array. */* G5 Q5 E. V+ `$ ^  j- \
  416. 416
    8 |6 ^- E; }/ X  P2 d; J7 R
  417. 417     item->child=child=cJSON_New_Item();3 f( S9 A* m' {/ }+ v5 l5 e! U
  418. 418     if (!item->child) return 0;
    * z5 l2 E( r. ~& }
  419. 419     value=skip(parse_string(child,skip(value)));
    & L7 \! W+ Q9 Y7 @9 m8 C
  420. 420     if (!value) return 0;4 O7 g3 r# U% O- f6 m
  421. 421     child->string=child->valuestring;child->valuestring=0;  r2 m, k6 G2 y/ c5 g
  422. 422     if (*value!=':') {ep=value;return 0;}    /* fail! */1 o6 {. b, m: s* ?/ w
  423. 423     value=skip(parse_value(child,skip(value+1)));    /* skip any spacing, get the value. */
    ' _% s" S- A5 h0 G' }$ G
  424. 424     if (!value) return 0;
    # F$ W4 M# d* X
  425. 425     # m. a) V' H3 B; i
  426. 426     while (*value==',')
    , `6 e+ \& r. n
  427. 427     {, z7 V# r; g2 ~/ e; O! b
  428. 428         cJSON *new_item;
    6 o) d* \* p' E+ K( c
  429. 429         if (!(new_item=cJSON_New_Item()))    return 0; /* memory fail */' H! O6 L- W; X' I
  430. 430         child->next=new_item;new_item->prev=child;child=new_item;: ~4 \/ I1 I/ b# i) H5 g/ O
  431. 431         value=skip(parse_string(child,skip(value+1)));2 @1 x$ s4 z3 @
  432. 432         if (!value) return 0;& L( O4 j7 i; o0 W+ q
  433. 433         child->string=child->valuestring;child->valuestring=0;$ l, i* {8 `9 v+ _. }
  434. 434         if (*value!=':') {ep=value;return 0;}    /* fail! */
    5 _! n' \+ x& Z8 D1 |& H9 x
  435. 435         value=skip(parse_value(child,skip(value+1)));    /* skip any spacing, get the value. */9 T4 K( f0 J: x5 E7 @3 a" p3 q
  436. 436         if (!value) return 0;3 N7 o/ [/ m- p
  437. 437     }
    ' E4 q6 J* Q4 p0 G5 m/ g8 C  ]
  438. 438
    / o3 J  S. C. s! ?4 p
  439. 439     if (*value=='}') return value+1;    /* end of array */* D0 Z4 A4 R/ ^, h8 X4 B
  440. 440     ep=value;return 0;    /* malformed. */
    3 f/ A6 h, X7 z8 b* g/ Q7 Q
  441. 441 }. W4 B8 z8 e, b  {' n
  442. 442
    6 |0 `9 Z( |/ m( |  b- y0 V1 H/ C
  443. 443 /* Render an object to text. */, {  G! H& ]* W* o
  444. 444 static char *print_object(cJSON *item,int depth,int fmt)5 N" ^$ [4 c- Q. \/ l& {
  445. 445 {
    2 v6 p# z3 G1 o2 F+ K/ D- s. @- ~
  446. 446     char **entries=0,**names=0;
    9 W8 j8 ?1 c8 i
  447. 447     char *out=0,*ptr,*ret,*str;int len=7,i=0,j;
    2 s( S: k- E; g- R! k
  448. 448     cJSON *child=item->child;& b4 [1 }# j& R* j: e
  449. 449     int numentries=0,fail=0;
    ( I) A/ o; y; V
  450. 450     /* Count the number of entries. */, \5 @1 d4 O  P( L6 n5 ~& ]/ I
  451. 451     while (child) numentries++,child=child->next;5 R* p# F* H: |, B) |8 @1 c
  452. 452     /* Explicitly handle empty object case */
    $ J* W5 E, B, k) z6 P) g6 T
  453. 453     if (!numentries)/ m1 e* m* `1 `! j% x, Y9 a
  454. 454     {/ g% y" r7 g" h8 Y1 u0 K
  455. 455         out=(char*)cJSON_malloc(fmt?depth+4:3);2 m5 f3 r' P" J. C% v, ?) S
  456. 456         if (!out)    return 0;! E+ N( Z) @! e3 `6 `& ~
  457. 457         ptr=out;*ptr++='{';
    9 w3 `5 s2 i1 y, R; h, }* ~
  458. 458         if (fmt) {*ptr++='\n';for (i=0;i<depth-1;i++) *ptr++='\t';}
    & Z% W! G3 X2 k  s; G- `  ^  ^
  459. 459         *ptr++='}';*ptr++=0;
    8 p) ~6 T0 e2 Y$ k/ E
  460. 460         return out;
    ; F. Q5 ?) t# T2 K! n! D5 O
  461. 461     }% V: A: B$ J7 F/ A
  462. 462     /* Allocate space for the names and the objects */
    . d  t4 B2 y$ V
  463. 463     entries=(char**)cJSON_malloc(numentries*sizeof(char*));
    4 S" ?' L/ S6 O; e. G+ q
  464. 464     if (!entries) return 0;8 B: C+ B* t  `1 B( Z  Y1 P
  465. 465     names=(char**)cJSON_malloc(numentries*sizeof(char*));
    ( H6 N  ^; M* s1 j$ ~! z" u- W$ c4 |
  466. 466     if (!names) {cJSON_free(entries);return 0;}- |+ ]5 \' W1 z" Z+ U2 R7 I
  467. 467     memset(entries,0,sizeof(char*)*numentries);
    3 A+ ]8 ]9 a% e8 \" V- z" T( ^
  468. 468     memset(names,0,sizeof(char*)*numentries);
    - t7 `+ W' j% V: |! ?6 H! h. K
  469. 469
    1 W& g* o$ h- m; T3 ^
  470. 470     /* Collect all the results into our arrays: */$ o2 ^/ F8 {& T' r8 `: L3 f0 H, x
  471. 471     child=item->child;depth++;if (fmt) len+=depth;
    # }" v# O- l3 ]
  472. 472     while (child)
    - }3 N7 |+ H, p0 i
  473. 473     {
    3 K1 d4 s4 I, |6 @4 k
  474. 474         names[i]=str=print_string_ptr(child->string);
    2 _3 s. ~6 u& l* p
  475. 475         entries[i++]=ret=print_value(child,depth,fmt);3 H9 l5 e0 T4 ~3 K2 u. D
  476. 476         if (str && ret) len+=strlen(ret)+strlen(str)+2+(fmt?2+depth:0); else fail=1;! N  {# }) O( z4 e8 h" b5 Y9 t
  477. 477         child=child->next;+ y) q- h! q2 l  O, r' |" r
  478. 478     }
    # g0 T2 L5 ~) s5 }, A" R
  479. 479     ' Y) N: F1 a9 K
  480. 480     /* Try to allocate the output string */+ p/ F/ p5 F. y+ ]1 }4 o3 f
  481. 481     if (!fail) out=(char*)cJSON_malloc(len);
    ( B$ i5 F. `8 q+ w  q' ^+ A' D
  482. 482     if (!out) fail=1;
    7 j! c! R  z' i* s0 O1 E# Z, G
  483. 483 % K. T4 u" O5 w
  484. 484     /* Handle failure */  J$ b1 F, g4 }5 o$ H5 O
  485. 485     if (fail)
    . Y% w2 ^0 V! g# |9 \3 r
  486. 486     {
    ) m/ d, k* t5 d5 @2 H
  487. 487         for (i=0;i<numentries;i++) {if (names[i]) cJSON_free(names[i]);if (entries[i]) cJSON_free(entries[i]);}! C! F! q, c3 j# s; |
  488. 488         cJSON_free(names);cJSON_free(entries);
    & v4 j7 B; F8 `, d4 `$ x
  489. 489         return 0;
    / `+ v" x. H' l1 U6 Q0 V9 `
  490. 490     }: q! _3 B9 S: w% G0 C6 x* n
  491. 491     $ \) A7 q( K5 C: X% v
  492. 492     /* Compose the output: */
    + n6 p# e4 b6 u
  493. 493     *out='{';ptr=out+1;if (fmt)*ptr++='\n';*ptr=0;6 @( q' }. ~9 A, D; q- c
  494. 494     for (i=0;i<numentries;i++)
    6 j3 }% `6 q  u& R, N) V! e
  495. 495     {! p" m9 v; `; y- H4 |
  496. 496         if (fmt) for (j=0;j<depth;j++) *ptr++='\t';
    7 D3 a3 l* p+ S1 A: J( W
  497. 497         strcpy(ptr,names[i]);ptr+=strlen(names[i]);5 Z' L. j7 Y0 S6 Y, Q2 J
  498. 498         *ptr++=':';if (fmt) *ptr++='\t';
    ) M. H. ^$ f# z8 k5 O; Y- A  g. g
  499. 499         strcpy(ptr,entries[i]);ptr+=strlen(entries[i]);
    . i5 @+ K, [- L6 D0 i
  500. 500         if (i!=numentries-1) *ptr++=',';% t' K7 h3 R8 n$ H0 p6 |5 B
  501. 501         if (fmt) *ptr++='\n';*ptr=0;
    ; q$ U: u8 I/ g7 x% O  x
  502. 502         cJSON_free(names[i]);cJSON_free(entries[i]);
      o. ]( w) P/ B/ e" e, \5 N$ Z
  503. 503     }; U. u/ j3 V  ]# ?
  504. 504
    ) ]! n2 S, s$ p1 I' r
  505. 505     cJSON_free(names);cJSON_free(entries);: U2 \( k, F4 n- V* U( z5 Z
  506. 506     if (fmt) for (i=0;i<depth-1;i++) *ptr++='\t';
    4 |: Q( o. j" y
  507. 507     *ptr++='}';*ptr++=0;: }  S/ X* h# f7 \8 X
  508. 508     return out;
    5 ~+ ]  a( |) y' H9 v* D
  509. 509 }
    : r5 v- E+ `2 c6 B7 Q9 O+ P5 B
  510. 510 3 V3 l4 _* d3 `0 m
  511. 511 /* Get Array size/item / object item. */# b9 G$ f( L1 U  q- V, A
  512. 512 int    cJSON_GetArraySize(cJSON *array)                            {cJSON *c=array->child;int i=0;while(c)i++,c=c->next;return i;}" u% P/ a6 H/ e
  513. 513 cJSON *cJSON_GetArrayItem(cJSON *array,int item)                {cJSON *c=array->child;  while (c && item>0) item--,c=c->next; return c;}
    * y- F/ _; ^* w6 n# J
  514. 514 cJSON *cJSON_GetObjectItem(cJSON *object,const char *string)    {cJSON *c=object->child; while (c && cJSON_strcasecmp(c->string,string)) c=c->next; return c;}
    - i, w+ S- j, I& @  o) @
  515. 515
    ! v6 \+ k0 h, C2 q: h
  516. 516 /* Utility for array list handling. */
    0 t$ c1 X- |# O7 O5 Y! g; {% n0 l5 v
  517. 517 static void suffix_object(cJSON *prev,cJSON *item) {prev->next=item;item->prev=prev;}2 m) b# |( W) E' z  @& b9 _
  518. 518 /* Utility for handling references. */
    7 B  ~- g; s: c
  519. 519 static cJSON *create_reference(cJSON *item) {cJSON *ref=cJSON_New_Item();if (!ref) return 0;mymemcpy(ref,item,sizeof(cJSON));ref->string=0;ref->type|=cJSON_IsReference;ref->next=ref->prev=0;return ref;}
    ) H% [. ^/ @" W' {8 `0 k8 G: g6 E
  520. 520
    6 a, [+ {  P: z
  521. 521 /* Add item to array/object. */
    + `! c; R7 c6 c; D0 B& j
  522. 522 void   cJSON_AddItemToArray(cJSON *array, cJSON *item)                        {cJSON *c=array->child;if (!item) return; if (!c) {array->child=item;} else {while (c && c->next) c=c->next; suffix_object(c,item);}}$ ~5 a- M. T. x% j2 G
  523. 523 void   cJSON_AddItemToObject(cJSON *object,const char *string,cJSON *item)    {if (!item) return; if (item->string) cJSON_free(item->string);item->string=cJSON_strdup(string);cJSON_AddItemToArray(object,item);}
      V2 O: o; y9 R) H3 Y( L5 P
  524. 524 void    cJSON_AddItemReferenceToArray(cJSON *array, cJSON *item)                        {cJSON_AddItemToArray(array,create_reference(item));}9 t! f* c! b5 ]/ R, C
  525. 525 void    cJSON_AddItemReferenceToObject(cJSON *object,const char *string,cJSON *item)    {cJSON_AddItemToObject(object,string,create_reference(item));}
    + {4 j. B2 _, b! J8 y1 }' K
  526. 526
    + q1 v9 j/ K' E6 w) b1 E
  527. 527 cJSON *cJSON_DetachItemFromArray(cJSON *array,int which)            {cJSON *c=array->child;while (c && which>0) c=c->next,which--;if (!c) return 0;9 n7 O' `! r( R, L: s! g9 J
  528. 528     if (c->prev) c->prev->next=c->next;if (c->next) c->next->prev=c->prev;if (c==array->child) array->child=c->next;c->prev=c->next=0;return c;}
    / M0 i1 ?' M4 ], f/ O
  529. 529 void   cJSON_DeleteItemFromArray(cJSON *array,int which)            {cJSON_Delete(cJSON_DetachItemFromArray(array,which));}7 q* ?9 J  \! R& H
  530. 530 cJSON *cJSON_DetachItemFromObject(cJSON *object,const char *string) {int i=0;cJSON *c=object->child;while (c && cJSON_strcasecmp(c->string,string)) i++,c=c->next;if (c) return cJSON_DetachItemFromArray(object,i);return 0;}
    7 \8 b0 w+ b5 i- Q* h! a
  531. 531 void   cJSON_DeleteItemFromObject(cJSON *object,const char *string) {cJSON_Delete(cJSON_DetachItemFromObject(object,string));}  {+ [5 m3 j1 o, o) K8 U1 n6 \
  532. 532
      u: j. ?) Z3 e  Q0 U. p
  533. 533 /* Replace array/object items with new ones. */
    / W5 _9 ^( e: \2 y
  534. 534 void   cJSON_ReplaceItemInArray(cJSON *array,int which,cJSON *newitem)        {cJSON *c=array->child;while (c && which>0) c=c->next,which--;if (!c) return;! s8 a3 o9 ~4 O9 c% w5 [% k
  535. 535     newitem->next=c->next;newitem->prev=c->prev;if (newitem->next) newitem->next->prev=newitem;
    3 T6 K* W' J! y3 C% ^7 X
  536. 536     if (c==array->child) array->child=newitem; else newitem->prev->next=newitem;c->next=c->prev=0;cJSON_Delete(c);}3 e# ]' t5 K3 j. W
  537. 537 void   cJSON_ReplaceItemInObject(cJSON *object,const char *string,cJSON *newitem){int i=0;cJSON *c=object->child;while(c && cJSON_strcasecmp(c->string,string))i++,c=c->next;if(c){newitem->string=cJSON_strdup(string);cJSON_ReplaceItemInArray(object,i,newitem);}}
    , o8 Z8 Q* z1 }9 k; ?1 m: I3 A
  538. 538 1 g) R; h' C6 a; I2 e& F
  539. 539 /* Create basic types: */+ Y( W; R) h: ]- v7 A
  540. 540 cJSON *cJSON_CreateNull(void)                    {cJSON *item=cJSON_New_Item();if(item)item->type=cJSON_NULL;return item;}
    1 H* B2 a9 U; ?+ _7 K
  541. 541 cJSON *cJSON_CreateTrue(void)                    {cJSON *item=cJSON_New_Item();if(item)item->type=cJSON_True;return item;}
    . h+ A; b; s  D  d- R
  542. 542 cJSON *cJSON_CreateFalse(void)                    {cJSON *item=cJSON_New_Item();if(item)item->type=cJSON_False;return item;}+ G4 r( g3 @9 j& a  F$ s/ U: A* n
  543. 543 cJSON *cJSON_CreateBool(int b)                    {cJSON *item=cJSON_New_Item();if(item)item->type=b?cJSON_True:cJSON_False;return item;}
    7 U! T* G, {6 _) e
  544. 544 cJSON *cJSON_CreateNumber(double num)            {cJSON *item=cJSON_New_Item();if(item){item->type=cJSON_Number;item->valuedouble=num;item->valueint=(int)num;}return item;}1 c  ]' f+ D4 X: i5 @6 D& F& V# ^# ?: o( [
  545. 545 cJSON *cJSON_CreateString(const char *string)    {cJSON *item=cJSON_New_Item();if(item){item->type=cJSON_String;item->valuestring=cJSON_strdup(string);}return item;}
    0 H% ~/ ~$ j9 t  n' o% q7 u
  546. 546 cJSON *cJSON_CreateArray(void)                    {cJSON *item=cJSON_New_Item();if(item)item->type=cJSON_Array;return item;}/ ~9 X- W. ]& S! e9 C, {0 H5 q, P
  547. 547 cJSON *cJSON_CreateObject(void)                    {cJSON *item=cJSON_New_Item();if(item)item->type=cJSON_Object;return item;}; X" ~1 r0 w9 v4 }$ l8 t4 O; r
  548. 548 . o8 `8 a3 D; W* q
  549. 549 /* Create Arrays: */0 y5 Y9 X! |& b3 l, {/ J; R
  550. 550 cJSON *cJSON_CreateIntArray(const int *numbers,int count)        {int i;cJSON *n=0,*p=0,*a=cJSON_CreateArray();for(i=0;a && i<count;i++){n=cJSON_CreateNumber(numbers[i]);if(!i)a->child=n;else suffix_object(p,n);p=n;}return a;}
    9 N/ `/ ^- H( q3 W
  551. 551 cJSON *cJSON_CreateFloatArray(const float *numbers,int count)    {int i;cJSON *n=0,*p=0,*a=cJSON_CreateArray();for(i=0;a && i<count;i++){n=cJSON_CreateNumber(numbers[i]);if(!i)a->child=n;else suffix_object(p,n);p=n;}return a;}: T( y& j1 ?; r$ x, p
  552. 552 cJSON *cJSON_CreateDoubleArray(const double *numbers,int count)    {int i;cJSON *n=0,*p=0,*a=cJSON_CreateArray();for(i=0;a && i<count;i++){n=cJSON_CreateNumber(numbers[i]);if(!i)a->child=n;else suffix_object(p,n);p=n;}return a;}
    " A* S( M( H. \- s* ]$ V
  553. 553 cJSON *cJSON_CreateStringArray(const char **strings,int count)    {int i;cJSON *n=0,*p=0,*a=cJSON_CreateArray();for(i=0;a && i<count;i++){n=cJSON_CreateString(strings[i]);if(!i)a->child=n;else suffix_object(p,n);p=n;}return a;}# O# G% r- ~! m0 [) w& e# Q0 j
  554. 554
    ; Q8 i! I, j: r& X7 @% c% G$ k
  555. 555 /* Duplication */: n( [' [2 ^6 }8 q2 j3 O1 G& B
  556. 556 cJSON *cJSON_Duplicate(cJSON *item,int recurse)& g4 o" m3 P7 _
  557. 557 {
    3 ~" e* Z% s' _( s2 R
  558. 558     cJSON *newitem,*cptr,*nptr=0,*newchild;
      J  o" ?4 y8 z; |; S
  559. 559     /* Bail on bad ptr */+ |  T4 A: l0 x
  560. 560     if (!item) return 0;
      @! F& U# p5 Y- Q
  561. 561     /* Create new item */
    9 q, M7 }) A3 m- Y
  562. 562     newitem=cJSON_New_Item();1 I7 F" P+ j: B+ S: I/ w
  563. 563     if (!newitem) return 0;' I. Q2 q. O) D6 H9 s% w
  564. 564     /* Copy over all vars */
    0 e; V0 Z  Z% C
  565. 565     newitem->type=item->type&(~cJSON_IsReference),newitem->valueint=item->valueint,newitem->valuedouble=item->valuedouble;
    " t: a# N  d7 p) J5 D8 p
  566. 566     if (item->valuestring)    {newitem->valuestring=cJSON_strdup(item->valuestring);    if (!newitem->valuestring)    {cJSON_Delete(newitem);return 0;}}: ^0 T, {: |* y2 F
  567. 567     if (item->string)        {newitem->string=cJSON_strdup(item->string);            if (!newitem->string)        {cJSON_Delete(newitem);return 0;}}! \# l& F$ ^' m
  568. 568     /* If non-recursive, then we're done! */
    ; S1 W# l% @2 t5 O. N: ^( J7 T4 W
  569. 569     if (!recurse) return newitem;
    8 s4 E. {+ d/ I/ ^
  570. 570     /* Walk the ->next chain for the child. */
    " c* c- p8 t1 e2 `4 k
  571. 571     cptr=item->child;
    8 k3 X& p  }# f, S) x
  572. 572     while (cptr)8 v+ c' k' F1 c$ C9 T! c1 b# L. W
  573. 573     {
    # v" c1 Z! G" `5 A1 F' e
  574. 574         newchild=cJSON_Duplicate(cptr,1);        /* Duplicate (with recurse) each item in the ->next chain */! y5 }5 @" K" g, }' z8 R, C
  575. 575         if (!newchild) {cJSON_Delete(newitem);return 0;}! x! A4 S! r4 C, W7 Z
  576. 576         if (nptr)    {nptr->next=newchild,newchild->prev=nptr;nptr=newchild;}    /* If newitem->child already set, then crosswire ->prev and ->next and move on */
    # y0 Z8 r8 p, H" Y# [8 a
  577. 577         else        {newitem->child=newchild;nptr=newchild;}                    /* Set newitem->child and move to it */7 g9 v! |0 o$ f, W
  578. 578         cptr=cptr->next;2 t! J1 a/ n' n, v8 T! v
  579. 579     }
    9 m) B+ b, x$ X$ j: W
  580. 580     return newitem;7 r% ]( }& @8 M3 m, g
  581. 581 }/ `: T# d4 {/ P& @
  582. 582
    / U7 g: r8 t0 f$ F
  583. 583 void cJSON_Minify(char *json)
    4 R4 i, b9 |) G, c
  584. 584 {7 R' w9 v" t# C  I! v
  585. 585     char *into=json;
    # @  p, G, j' ~
  586. 586     while (*json)
    9 r  ~! Y$ c4 u7 ^
  587. 587     {. p+ d2 J: |8 l6 h, e$ ~6 J
  588. 588         if (*json==' ') json++;8 }4 |: V3 r1 L+ [( y! Z% J
  589. 589         else if (*json=='\t') json++;    // Whitespace characters.
    % W: w7 s5 h6 f) F9 j) \+ e! l
  590. 590         else if (*json=='\r') json++;# S- b: g5 t$ ^' C8 i1 W: f
  591. 591         else if (*json=='\n') json++;8 C9 @0 o* W- D) b% m) e
  592. 592         else if (*json=='/' && json[1]=='/')  while (*json && *json!='\n') json++;    // double-slash comments, to end of line.
    ( b7 f- T3 S# Y% _
  593. 593         else if (*json=='/' && json[1]=='*') {while (*json && !(*json=='*' && json[1]=='/')) json++;json+=2;}    // multiline comments.: q  [* o1 N6 l0 _4 B8 T- p; ?2 d
  594. 594         else if (*json=='"'){*into++=*json++;while (*json && *json!='"'){if (*json=='\\') *into++=*json++;*into++=*json++;}*into++=*json++;} // string literals, which are " sensitive.
    $ x# ]. Y' `. f) u+ P- P
  595. 595         else *into++=*json++;            // All other characters.& {& n8 A" W+ o5 v
  596. 596     }
    , @$ ?) S) P6 h1 E" f4 a( s6 {
  597. 597     *into=0;    // and null-terminate.
    " f7 b, k7 \5 }1 k( L" C0 F5 Z
  598. 598 }cJSON.h内容如下4 R& g/ r% ^# i: L
  599.   1 /*' t$ ^7 r/ H' H
  600.   2   Copyright (c) 2009 Dave Gamble
    2 q3 M' U( ]4 @. ?/ [) O8 \
  601.   3  6 r# k: J. w7 K" p3 g( y6 c
  602.   4   Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy2 t6 A/ `' v& p( b
  603.   5   of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal$ y/ }& _/ D2 Z" N* ^3 K
  604.   6   in the Software without restriction, including without limitation the rights
    9 e8 N+ E) b  d' k3 x. o
  605.   7   to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
    ) R/ u- V" L% J/ X5 [% J- a4 z
  606.   8   copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is& F/ \0 G! J4 f0 T" ]
  607.   9   furnished to do so, subject to the following conditions:# J5 K4 f; ]6 B
  608. 10  / g) k; I+ [- j* `$ p
  609. 11   The above copyright notice and this permission notice shall be included in
    - l0 d1 \. E/ `; {
  610. 12   all copies or substantial portions of the Software.
    2 R, B, o* `, Z( z3 S
  611. 13
    / U2 L8 K( P1 s  P
  612. 14   THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR$ X7 F, E1 g! q+ o% U) B
  613. 15   IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
      N9 v1 O, x' M. n8 @) m" K
  614. 16   FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
    6 R4 ]$ H2 z* Q7 _# c
  615. 17   AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER8 @4 r6 X* q8 n' K3 G* V- k
  616. 18   LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
    7 r# `9 b: W8 F: [$ m" k$ L
  617. 19   OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
    * i' H. ^. L: O3 g! s
  618. 20   THE SOFTWARE.
    + K  f: L8 L; ?6 r/ B6 ~
  619. 21 */
    3 ~: I( F4 m& i. N$ C% d! ?
  620. 22
    5 k; Q+ [/ c# l/ G9 E$ X/ Y
  621. 23 #ifndef cJSON__h
    , T' w% ?7 O4 k! h7 @
  622. 24 #define cJSON__h: e# \& s* g9 N8 P
  623. 25 5 o! A5 q8 \. O. o! X
  624. 26 #include <stddef.h>1 F. i) K. X4 \+ g# I6 \. }: h
  625. 27 ) `% f4 @) V1 y, @& n8 t; u; Z
  626. 28 #ifdef __cplusplus
      L: n) U. L7 b6 {6 E8 q
  627. 29 extern "C"5 f3 P9 s5 p. W3 U6 k# B! Y9 {
  628. 30 {. h' I5 x' F5 b  ]/ Z3 r0 n3 a
  629. 31 #endif- j- V' @3 V- ]# |3 w+ O
  630. 32 8 D7 Q) S, `8 s
  631. 33 /* cJSON Types: */% m* ^2 d% B/ T2 J
  632. 34 #define cJSON_False 0
    ' d  @& C, b7 x" v/ L$ `5 `
  633. 35 #define cJSON_True 1! _9 ]0 ?& ^. K0 U
  634. 36 #define cJSON_NULL 21 Y, w* p0 A- ~' L4 a7 }, X
  635. 37 #define cJSON_Number 36 v  M7 E3 B) `% y8 C/ n) [6 ]
  636. 38 #define cJSON_String 4
    ; K9 m2 [4 m" n3 y3 l6 t: `
  637. 39 #define cJSON_Array 54 H$ [9 \% h2 P6 A1 @
  638. 40 #define cJSON_Object 6/ b) L& j- g% l! [2 Z7 K
  639. 41     4 y, n2 C  [7 {3 r  j
  640. 42 #define cJSON_IsReference 256
    . X4 `6 ^' g! l* p3 [
  641. 43
      a0 ]  V! Q4 l7 z: _
  642. 44 /* The cJSON structure: */
    5 p$ d8 m* R5 v0 K/ o! [  E- ?; {
  643. 45 typedef struct cJSON {
    * u+ I9 Z, A+ T5 d1 \; B2 j
  644. 46     struct cJSON *next,*prev;    /* next/prev allow you to walk array/object chains. Alternatively, use GetArraySize/GetArrayItem/GetObjectItem */" |$ I* y6 X* W( Q& v
  645. 47     struct cJSON *child;        /* An array or object item will have a child pointer pointing to a chain of the items in the array/object. */& ?: W% a$ L- h$ O0 ~- B
  646. 48
    ! n/ b5 V1 {+ r$ Q! q7 o0 i' m
  647. 49     int type;                    /* The type of the item, as above. */
    ( E* q/ E$ s! @: z3 P9 m+ t
  648. 50 # u% @. g1 B  k, J% ~) v6 p
  649. 51     char *valuestring;            /* The item's string, if type==cJSON_String */( Q; w. G/ W" H0 {- c6 {* s
  650. 52     int valueint;                /* The item's number, if type==cJSON_Number */
    & S0 s7 ]  t# i
  651. 53     double valuedouble;            /* The item's number, if type==cJSON_Number */: m$ \, v& n- x, C
  652. 54
    8 Z7 ^, r3 C; ]1 s
  653. 55     char *string;                /* The item's name string, if this item is the child of, or is in the list of subitems of an object. */' Q+ E+ t- C% w* r
  654. 56 } cJSON;" B6 f" l% M5 N
  655. 57 , E0 o; r9 F" V% W* O
  656. 58 6 t2 g1 D9 U1 \% s
  657. 59 2 @9 ]1 p4 y3 |2 d0 p
  658. 60 typedef struct cJSON_Hooks {
    0 V  z/ l) [' |& g" p* d# A
  659. 61       void *(*malloc_fn)(size_t sz);, j/ y+ z, l; T6 B+ T5 e: [
  660. 62       void (*free_fn)(void *ptr);
    ( S% @1 g# Q$ D
  661. 63 } cJSON_Hooks;( \( L9 u: \1 k0 }0 A' P
  662. 64 + {- }& ^9 p8 U1 c! e8 p9 C
  663. 65 /* Supply malloc, realloc and free functions to cJSON */6 F5 q4 D8 V  D2 m; |
  664. 66 extern void cJSON_InitHooks(cJSON_Hooks* hooks);, x! T' _1 ~! N
  665. 67
    " \/ T2 i4 `) w5 V3 p/ p9 B2 W
  666. 68
    # q' k7 Q, [6 c2 m  ]9 H1 v
  667. 69 /* Supply a block of JSON, and this returns a cJSON object you can interrogate. Call cJSON_Delete when finished. */
    / k! V; B4 x/ B
  668. 70 extern cJSON *cJSON_Parse(const char *value);
    ! b* V4 b$ [$ w! O- o( P. ]
  669. 71 /* Render a cJSON entity to text for transfer/storage. Free the char* when finished. */
    + c! h& }1 v5 ]+ P" A% r
  670. 72 extern char  *cJSON_Print(cJSON *item);
    : D3 r- ?% S2 f& \
  671. 73 /* Render a cJSON entity to text for transfer/storage without any formatting. Free the char* when finished. */7 a2 r4 `. a& z3 E0 Z  y
  672. 74 extern char  *cJSON_PrintUnformatted(cJSON *item);4 W/ d: l9 y* o9 M
  673. 75 /* Delete a cJSON entity and all subentities. */
    : J* R9 c6 d* @) [
  674. 76 extern void   cJSON_Delete(cJSON *c);% M$ F' v, |3 U& a' f1 K3 c; w- U
  675. 77 ! U: A- u/ y+ A: y# T, l0 S0 z
  676. 78 /* Returns the number of items in an array (or object). */. y# c# b3 Z0 o, W
  677. 79 extern int      cJSON_GetArraySize(cJSON *array);8 s  k3 i$ R1 Z6 K" P
  678. 80 /* Retrieve item number "item" from array "array". Returns NULL if unsuccessful. */6 J9 d7 z; k0 U& M
  679. 81 extern cJSON *cJSON_GetArrayItem(cJSON *array,int item);
    - E0 A1 j0 y* R" f. c4 z8 Y
  680. 82 /* Get item "string" from object. Case insensitive. */4 x, J0 d" u) v8 h( r, {6 w
  681. 83 extern cJSON *cJSON_GetObjectItem(cJSON *object,const char *string);
      `8 t& e7 @) k5 K
  682. 84 , _! \- Q2 q- u0 ~6 t
  683. 85 /* For analysing failed parses. This returns a pointer to the parse error. You'll probably need to look a few chars back to make sense of it. Defined when cJSON_Parse() returns 0. 0 when cJSON_Parse() succeeds. */
    : X' O6 H) v7 h5 s- u
  684. 86 extern const char *cJSON_GetErrorPtr(void);, K; x' f. O) G3 p% }+ \6 V, ^
  685. 87
    7 [) V/ b( s# `* P% X
  686. 88 /* These calls create a cJSON item of the appropriate type. */6 {2 B9 T/ X$ e( x* W5 I/ \# f
  687. 89 extern cJSON *cJSON_CreateNull(void);
    4 ^: r) A% _2 t$ `! J
  688. 90 extern cJSON *cJSON_CreateTrue(void);# u# S" a- d6 _9 x# U
  689. 91 extern cJSON *cJSON_CreateFalse(void);
    # B) C. V( Q: v/ V- o! d
  690. 92 extern cJSON *cJSON_CreateBool(int b);9 K0 ?, b7 E7 |- ?/ j
  691. 93 extern cJSON *cJSON_CreateNumber(double num);7 E+ v: z7 a: Y4 H& F# K% \9 V4 W
  692. 94 extern cJSON *cJSON_CreateString(const char *string);" B5 e, Q  ?3 o- l  i
  693. 95 extern cJSON *cJSON_CreateArray(void);
    5 S, B6 l/ B& I! O4 G
  694. 96 extern cJSON *cJSON_CreateObject(void);
    3 P* v6 }! Q! d" s1 {  ?4 x7 A! O
  695. 97 1 V' H9 c: z1 X" H9 c) o- V, H' j
  696. 98 /* These utilities create an Array of count items. *// ^+ k2 X9 {  I
  697. 99 extern cJSON *cJSON_CreateIntArray(const int *numbers,int count);
    ! Q" R6 v( I" k" l! M0 w1 F
  698. 100 extern cJSON *cJSON_CreateFloatArray(const float *numbers,int count);
    4 h. c7 l! O$ `! w3 ^: I1 f
  699. 101 extern cJSON *cJSON_CreateDoubleArray(const double *numbers,int count);
    8 B1 ]  ~8 `5 U  g# ^
  700. 102 extern cJSON *cJSON_CreateStringArray(const char **strings,int count);
    . A6 B  w! K& K$ K6 ]
  701. 103
    9 p$ }  b5 Y2 B& ]' `* P
  702. 104 /* Append item to the specified array/object. */. ^0 N, e5 B4 O
  703. 105 extern void cJSON_AddItemToArray(cJSON *array, cJSON *item);8 S' m4 Z7 c2 G1 _4 n
  704. 106 extern void    cJSON_AddItemToObject(cJSON *object,const char *string,cJSON *item);; l# a% _! S0 R8 h
  705. 107 /* Append reference to item to the specified array/object. Use this when you want to add an existing cJSON to a new cJSON, but don't want to corrupt your existing cJSON. */
    0 j$ N5 w" A) O, H
  706. 108 extern void cJSON_AddItemReferenceToArray(cJSON *array, cJSON *item);
    5 I7 d; Z' `& G5 g7 t
  707. 109 extern void    cJSON_AddItemReferenceToObject(cJSON *object,const char *string,cJSON *item);& l% W0 i+ g% M4 [( H
  708. 110
    - @  f. u3 o, V- ?; A; D1 K
  709. 111 /* Remove/Detatch items from Arrays/Objects. */% M$ j/ ~  F. _- ]
  710. 112 extern cJSON *cJSON_DetachItemFromArray(cJSON *array,int which);( r1 @+ }- X/ x7 c+ h
  711. 113 extern void   cJSON_DeleteItemFromArray(cJSON *array,int which);) P5 N, X9 B2 F( L
  712. 114 extern cJSON *cJSON_DetachItemFromObject(cJSON *object,const char *string);
    6 r, m; [8 f9 y
  713. 115 extern void   cJSON_DeleteItemFromObject(cJSON *object,const char *string);) N2 @" _% F/ z
  714. 116     : C6 C6 k; Q9 o. K( z, L
  715. 117 /* Update array items. */
    " o/ }! T# H2 N  V& @; s. R
  716. 118 extern void cJSON_ReplaceItemInArray(cJSON *array,int which,cJSON *newitem);
    / u7 C3 Z' v; Z/ B5 c7 x) n& i* O
  717. 119 extern void cJSON_ReplaceItemInObject(cJSON *object,const char *string,cJSON *newitem);
      s: b* y$ W4 q' ?% h% _6 ?0 _+ b
  718. 120 8 @  j" L9 h& ]' {; B- d
  719. 121 /* Duplicate a cJSON item */
    7 X' v: ]; Q( X8 R7 V5 G, ?
  720. 122 extern cJSON *cJSON_Duplicate(cJSON *item,int recurse);
    ' c- U+ u8 x4 n, m4 O
  721. 123 /* Duplicate will create a new, identical cJSON item to the one you pass, in new memory that will
    7 G. g9 f% E, Q8 m
  722. 124 need to be released. With recurse!=0, it will duplicate any children connected to the item.
    5 v4 A  w1 X+ G2 X/ Q8 K
  723. 125 The item->next and ->prev pointers are always zero on return from Duplicate. */
    - l; Q* f& `, W4 N( ^) i
  724. 126
    9 u. s1 Z5 {: Q3 K: h
  725. 127 /* ParseWithOpts allows you to require (and check) that the JSON is null terminated, and to retrieve the pointer to the final byte parsed. */
    7 d6 ?4 }4 Z4 s' Y8 `; Z
  726. 128 extern cJSON *cJSON_ParseWithOpts(const char *value,const char **return_parse_end,int require_null_terminated);, E" F, t: z/ t( p& m0 D
  727. 129
    , B# R- i! B2 Z. y- o
  728. 130 extern void cJSON_Minify(char *json);
    4 h8 O' i0 O0 T# A; z& z4 U2 v
  729. 131 + N- _9 U# }) [4 N
  730. 132 /* Macros for creating things quickly. */# e9 [  c" E! S
  731. 133 #define cJSON_AddNullToObject(object,name)        cJSON_AddItemToObject(object, name, cJSON_CreateNull())
    + Y. _, ?/ K. v
  732. 134 #define cJSON_AddTrueToObject(object,name)        cJSON_AddItemToObject(object, name, cJSON_CreateTrue())2 v' e* ]7 N0 u. |/ o% l8 B
  733. 135 #define cJSON_AddFalseToObject(object,name)        cJSON_AddItemToObject(object, name, cJSON_CreateFalse())6 _2 U: u  I* m$ _, z& u
  734. 136 #define cJSON_AddBoolToObject(object,name,b)    cJSON_AddItemToObject(object, name, cJSON_CreateBool(b))7 R  j$ W0 X) d
  735. 137 #define cJSON_AddNumberToObject(object,name,n)    cJSON_AddItemToObject(object, name, cJSON_CreateNumber(n))
    4 b$ F0 `' r+ A$ j6 J9 D
  736. 138 #define cJSON_AddStringToObject(object,name,s)    cJSON_AddItemToObject(object, name, cJSON_CreateString(s))
    # z" ~' w* r8 y
  737. 139
    # B! S* r9 J" T; Y. U: _
  738. 140 /* When assigning an integer value, it needs to be propagated to valuedouble too. */5 J& W  `1 [8 `1 L/ R8 r
  739. 141 #define cJSON_SetIntValue(object,val)            ((object)?(object)->valueint=(object)->valuedouble=(val):(val))) y/ E9 Q* I  n3 p
  740. 142
    * ~6 A- P5 X. u& S
  741. 143 #ifdef __cplusplus: b$ c% c5 c8 L: ?) p
  742. 144 }1 ^( G* ]* \& i  s* a6 o- b* }
  743. 145 #endif
    5 p! s9 r. _4 u+ j' R. @, Q0 C
  744. 146 9 b" ?$ V- N: o" J# `
  745. 147 #endif
  1. /*  t- }; P5 ~' w0 J+ P1 Z) S
  2.   Copyright (c) 2009 Dave Gamble
    : G' w  z0 A# Q/ w3 D  r1 B
  3. + w$ ]7 i) |9 k
  4.   Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy4 |2 B7 Y$ K2 [' F3 G4 |" z
  5.   of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal* u. @5 K9 P- |1 D9 b! k
  6.   in the Software without restriction, including without limitation the rights
    % h$ k$ i8 r! Q) x. B$ p/ x
  7.   to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell' Q, F4 j. r4 d* Y$ V
  8.   copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
    8 {& _, J& q. \- |4 l1 C1 s
  9.   furnished to do so, subject to the following conditions:. O/ ]9 \* Y9 m; a( H) m, _
  10. ! C  T8 c; H- L4 K
  11.   The above copyright notice and this permission notice shall be included in7 t/ F* L; }# g) b0 z
  12.   all copies or substantial portions of the Software.
    ! U* W, |8 n6 r# p/ v) b9 Q
  13. & F; d/ F" G4 ~, X4 ?' i# ~! F( X
  14.   THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR" n. Q8 o1 Z! f# R( i1 K
  15.   IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,2 F. B9 f, J3 f. j
  16.   FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE( l9 \; F! x3 ?& W
  17.   AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER8 g+ I: j% h3 S' i
  18.   LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,9 m' E% x! y4 H2 l8 n
  19.   OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN7 V1 t7 @& }# r' a/ s- p  {
  20.   THE SOFTWARE.% u: G' d8 E0 l/ f! ~6 P
  21. */
    % o% g0 i- S  N/ m& M8 A; O
  22.   {+ |4 T( \+ [" U; y' {1 B; d
  23. #ifndef cJSON__h/ r1 _9 t# C+ w) Q( |
  24. #define cJSON__h
    : z% `. P# j' L# M- L5 F+ K  Y' Y
  25. # |; j- G8 a( C. R
  26. #include <stddef.h>
    ! |' u) `' W* s* {8 ~+ X2 G
  27. 9 S2 K% F" h! a
  28. #ifdef __cplusplus. ~% P4 t9 B; W1 \9 ?/ x9 w  `- `
  29. extern "C"
    0 R5 a! L$ I) b* d3 ~
  30. {4 ]: p: _1 _. e' g% H- z
  31. #endif( `2 u* J: u) A, R7 d
  32. : |6 d/ H3 d  V5 c' ^! b- ^/ e' i& U( {
  33. /* cJSON Types: */
    % M& Q- K" H( d" Y
  34. #define cJSON_False 0
    8 Q/ v" j6 }& V5 T4 y$ m
  35. #define cJSON_True 1: V$ {) V+ k/ m' C
  36. #define cJSON_NULL 2. O' u0 ?! k  N3 _
  37. #define cJSON_Number 3* A4 V) }* W! P: {
  38. #define cJSON_String 4
    : A0 H" c$ i8 Y) p; x
  39. #define cJSON_Array 50 f/ y) M, U5 L+ I& Z! E1 d
  40. #define cJSON_Object 6
    , v. ~. w8 X5 h
  41. 8 L7 R( w2 n: _+ T! J, S' n9 C
  42. #define cJSON_IsReference 256* f1 f9 F" u: _# ]8 U! J
  43. $ w! ]( j2 [) w2 F; g
  44. /* The cJSON structure: */
    2 V* M! Z. i+ R5 X4 Y3 R
  45. typedef struct cJSON {
    0 [3 g1 K5 W# X' g2 Y% y5 W
  46.     struct cJSON *next,*prev;    /* next/prev allow you to walk array/object chains. Alternatively, use GetArraySize/GetArrayItem/GetObjectItem */6 R" M% d3 Y  V8 w
  47.     struct cJSON *child;        /* An array or object item will have a child pointer pointing to a chain of the items in the array/object. */& a6 O+ s/ h: Z+ W
  48. : C6 {+ X0 S3 J( m/ Y; ~
  49.     int type;                    /* The type of the item, as above. */
    6 {1 x3 b% q, q
  50.   n# ?6 V( s- p
  51.     char *valuestring;            /* The item's string, if type==cJSON_String */5 S# B6 J1 \9 z! U
  52.     int valueint;                /* The item's number, if type==cJSON_Number */! K4 u5 R! z& y0 s7 t" M/ P* z
  53.     double valuedouble;            /* The item's number, if type==cJSON_Number */
    # Y0 H. i; O( R% }
  54. ' \! @( u( o  \9 J" T- v
  55.     char *string;                /* The item's name string, if this item is the child of, or is in the list of subitems of an object. */
    8 R# {) l% _5 G% W/ c2 h  ~4 |
  56. } cJSON;
    + w+ D) |6 b  r% A7 S4 N
  57. * t: U: l  T4 f  N% A% \+ V
  58. & h/ G: ?- _& M7 ?+ C! ]. [& p
  59. 1 z4 p- f/ J! H) a) u
  60. typedef struct cJSON_Hooks {
    & B& W9 Q% R4 N6 E" g& T( b  S; R( T
  61.       void *(*malloc_fn)(size_t sz);
    6 s3 n- n  P2 _1 p2 ^# W' x/ [7 ~6 e
  62.       void (*free_fn)(void *ptr);
    ) ]) K$ c0 S0 W
  63. } cJSON_Hooks;4 u$ b  F6 m- d0 D) l0 O
  64. * |- @: K' \6 \) }1 p" W) z
  65. /* Supply malloc, realloc and free functions to cJSON */
    3 }2 A8 F6 k4 ?% c" [
  66. extern void cJSON_InitHooks(cJSON_Hooks* hooks);
      T& a- y. H' |' p+ ~
  67. : ^8 M$ T/ j% B  A& n# }+ ~
  68. # M; H7 W! g2 L! [3 L
  69. /* Supply a block of JSON, and this returns a cJSON object you can interrogate. Call cJSON_Delete when finished. */: h  ?7 k2 C0 R4 v) F2 \: V' P; _
  70. extern cJSON *cJSON_Parse(const char *value);7 N. B9 Z% v6 @2 d2 G$ t! S! g- T
  71. /* Render a cJSON entity to text for transfer/storage. Free the char* when finished. */
    1 H' V- U/ Q! a+ u  f3 k  ^# H
  72. extern char  *cJSON_Print(cJSON *item);0 `6 s1 b, S$ V
  73. /* Render a cJSON entity to text for transfer/storage without any formatting. Free the char* when finished. */
    * f0 |2 G  C3 P* T" ?- `1 Q
  74. extern char  *cJSON_PrintUnformatted(cJSON *item);
    # l9 y1 ~, z# W+ c3 R$ ]
  75. /* Delete a cJSON entity and all subentities. */
    7 d/ E* B1 c4 q; Q
  76. extern void   cJSON_Delete(cJSON *c);
    4 Z; I5 [% K+ h/ J% r  O6 `
  77. : |" H" X; ^( H1 E7 w+ c
  78. /* Returns the number of items in an array (or object). */
    8 [" h$ ]6 C2 {# _" f1 F
  79. extern int      cJSON_GetArraySize(cJSON *array);
    6 `) v) B. L; x3 h+ e2 [
  80. /* Retrieve item number "item" from array "array". Returns NULL if unsuccessful. */
    - E% f+ C# P5 ~/ {7 `* w
  81. extern cJSON *cJSON_GetArrayItem(cJSON *array,int item);
    " f7 y6 z' B" M+ Y& A
  82. /* Get item "string" from object. Case insensitive. */3 ^! J+ l0 w( U' p# P3 c+ j
  83. extern cJSON *cJSON_GetObjectItem(cJSON *object,const char *string);7 @5 z7 B: ~8 c
  84. ( a% v( C/ A6 t! E+ n4 M
  85. /* For analysing failed parses. This returns a pointer to the parse error. You'll probably need to look a few chars back to make sense of it. Defined when cJSON_Parse() returns 0. 0 when cJSON_Parse() succeeds. */
    8 M8 {2 s' r0 A
  86. extern const char *cJSON_GetErrorPtr(void);* ]1 [) e2 X3 u$ h
  87. + o' z' W' p. x6 m% H! z/ q4 r
  88. /* These calls create a cJSON item of the appropriate type. *// `( d; S! z: C, H( A+ d0 s
  89. extern cJSON *cJSON_CreateNull(void);& B; n# H; g9 |! K, ~
  90. extern cJSON *cJSON_CreateTrue(void);  v7 f8 I4 h6 {# {6 R' H4 m
  91. extern cJSON *cJSON_CreateFalse(void);& |4 f3 i; U$ a8 j; Q
  92. extern cJSON *cJSON_CreateBool(int b);
    + e6 C3 t1 _& Q/ {" V& e/ N& ?, l
  93. extern cJSON *cJSON_CreateNumber(double num);/ ~" h3 F" @& A+ C' I4 G
  94. extern cJSON *cJSON_CreateString(const char *string);
    $ r% C0 Q( r$ r
  95. extern cJSON *cJSON_CreateArray(void);
    % o- A; {) n) e) @! @3 Z& x: U
  96. extern cJSON *cJSON_CreateObject(void);$ ?2 @/ B0 b: g' L! R
  97. 1 i0 I4 o1 i' T% I$ {  T1 K% o6 ?9 x$ O
  98. /* These utilities create an Array of count items. */
    * U. }3 I) O' V2 |. m1 g3 P9 M& S, M
  99. extern cJSON *cJSON_CreateIntArray(const int *numbers,int count);
    : ^% C9 ^$ [- o
  100. extern cJSON *cJSON_CreateFloatArray(const float *numbers,int count);
    % K  T' @1 p5 x: b/ E
  101. extern cJSON *cJSON_CreateDoubleArray(const double *numbers,int count);* w- Y4 |; ]8 k, t/ Q) p
  102. extern cJSON *cJSON_CreateStringArray(const char **strings,int count);
    : |, {* b) W& C/ W3 i3 B, m
  103. % A8 B, _( k6 L5 J/ S+ p' K
  104. /* Append item to the specified array/object. */% K! ]: x% p3 F$ q" {1 S) X
  105. extern void cJSON_AddItemToArray(cJSON *array, cJSON *item);
    2 D( k0 N( o4 E3 a
  106. extern void    cJSON_AddItemToObject(cJSON *object,const char *string,cJSON *item);( E1 S, u  U  j  q9 o7 k
  107. /* Append reference to item to the specified array/object. Use this when you want to add an existing cJSON to a new cJSON, but don't want to corrupt your existing cJSON. */
    ) i4 E* n7 w4 ~2 L. P
  108. extern void cJSON_AddItemReferenceToArray(cJSON *array, cJSON *item);
    & d$ }5 f% I/ v9 l
  109. extern void    cJSON_AddItemReferenceToObject(cJSON *object,const char *string,cJSON *item);# }# J9 K$ W- j2 D6 C* w( j: W
  110. 0 [- i8 i. F+ l! e# d- P( Q
  111. /* Remove/Detatch items from Arrays/Objects. */2 T9 c1 h) C. d) ]+ b) n9 G% j
  112. extern cJSON *cJSON_DetachItemFromArray(cJSON *array,int which);
    % W" L8 _; H6 u0 g! `9 }. G
  113. extern void   cJSON_DeleteItemFromArray(cJSON *array,int which);( x, P% _2 K+ r$ d) ^5 f; O. a
  114. extern cJSON *cJSON_DetachItemFromObject(cJSON *object,const char *string);
    4 x3 V7 ?5 K& ]. j, H
  115. extern void   cJSON_DeleteItemFromObject(cJSON *object,const char *string);: T3 T7 k2 H' j
  116. ) v* u2 _( n+ s$ O$ p
  117. /* Update array items. */
    * O5 E) _1 m4 E; m7 s3 P
  118. extern void cJSON_ReplaceItemInArray(cJSON *array,int which,cJSON *newitem);9 x: B$ R; B- P) r/ R$ {
  119. extern void cJSON_ReplaceItemInObject(cJSON *object,const char *string,cJSON *newitem);
    ; O% I/ G0 \, P. b+ w
  120. - n) ~4 O+ F, _% t- c) z  ]
  121. /* Duplicate a cJSON item */
    ; s0 L7 ~+ O6 m
  122. extern cJSON *cJSON_Duplicate(cJSON *item,int recurse);2 I+ z% M3 d" Q; g& K: A6 j
  123. /* Duplicate will create a new, identical cJSON item to the one you pass, in new memory that will
    # B6 ~, }, A3 h/ J
  124. need to be released. With recurse!=0, it will duplicate any children connected to the item.6 \+ h6 F7 ~# S$ q, U5 L2 x' r- a
  125. The item->next and ->prev pointers are always zero on return from Duplicate. */
    + ~, N. U. `4 z$ E  m
  126. 3 l4 a& z1 K: E( W; R1 _
  127. /* ParseWithOpts allows you to require (and check) that the JSON is null terminated, and to retrieve the pointer to the final byte parsed. */! _( d! T' i5 {
  128. extern cJSON *cJSON_ParseWithOpts(const char *value,const char **return_parse_end,int require_null_terminated);
    3 L+ ?& r$ h+ W
  129. . c  G" b# T  ?/ [
  130. extern void cJSON_Minify(char *json);
    3 ]% E& o+ u) S( X: v, j
  131. 6 j) s( n+ j6 m/ B+ _
  132. /* Macros for creating things quickly. */
    2 d$ X, `5 I+ q
  133. #define cJSON_AddNullToObject(object,name)        cJSON_AddItemToObject(object, name, cJSON_CreateNull())' S( k# h; C- C. t0 N
  134. #define cJSON_AddTrueToObject(object,name)        cJSON_AddItemToObject(object, name, cJSON_CreateTrue())
    0 |4 Q8 u' {$ U- R& |* ~
  135. #define cJSON_AddFalseToObject(object,name)        cJSON_AddItemToObject(object, name, cJSON_CreateFalse())
    9 E& m& |1 [/ m
  136. #define cJSON_AddBoolToObject(object,name,b)    cJSON_AddItemToObject(object, name, cJSON_CreateBool(b))
    5 n$ d7 V" n3 [4 X+ d
  137. #define cJSON_AddNumberToObject(object,name,n)    cJSON_AddItemToObject(object, name, cJSON_CreateNumber(n))
    $ h/ l. I; D& v6 A0 `3 v1 }( a
  138. #define cJSON_AddStringToObject(object,name,s)    cJSON_AddItemToObject(object, name, cJSON_CreateString(s))  z) ^- p) w: O% {/ Y  s$ D$ q
  139. - R" q9 R, U; T5 B' H7 U: F! l/ O  p
  140. /* When assigning an integer value, it needs to be propagated to valuedouble too. */* e- ^( x! c& L& z
  141. #define cJSON_SetIntValue(object,val)            ((object)?(object)->valueint=(object)->valuedouble=(val):(val)); F  x$ X6 m0 ^7 L8 J. f
  142. , T9 g! V$ {2 p/ r) b# h( ^5 u
  143. #ifdef __cplusplus
      R4 R' t- P, H* ^9 w! ?, ]4 G
  144. }
    ! F* ~7 M' E1 A' D9 I( E
  145. #endif
    0 b' H" ~* x+ ?8 J8 R
  146. ! _5 C( R& L" x. m8 }' o
  147. #endif
下面是JSON数据的解析部分,简单说来就是对号入座。
  1. /**************************************************************************
    2 L% ^* n+ w/ M/ ~$ `+ u! R
  2. 函数功能:JSON字符串解析,按照命令格式,解析出上位机发送的命令
    , U% }) x4 `$ k( j
  3. 入口参数:JSON格式的字符串,8 t; {* {& Z9 U  s8 O% I: G% p
  4. 返回  值:指令类型* h- H" i. U; Y5 _- O: s; P' n8 P
  5. 注    意:从服务器的socket得到的字符串是加密了的字符串,需要首先解密后才能放入此函数
    9 R5 f% C; l) D; f; W
  6. **************************************************************************/0 |4 s' k1 L& R2 o3 I! O7 o
  7. CommandType GetCommandFromServer(char * JsonDataFromSocket)3 g; X/ t" O9 |$ ^" h0 ]4 |
  8. {1 Z! U3 f. n9 Q! `4 q& o
  9. 9 R! T' j$ [: X
  10. //  ROBOCmd_TypeDef cmd;//使用的时候用全部结构体代替6 b# y$ Y* Z* R# F) T( {
  11.   |9 G4 Z) f) L- U* e1 _
  12. //    Hello_Ack_TypeDef hello_ack;//使用的时候用全局接头体代替
    ) u( @" a3 |2 D+ {6 L
  13.     CommandType cmdtype;) Q9 b3 \7 Q5 d3 V
  14.   RobotJSON_CMD_TypeDef json_cmd;
      w% P  f; i0 j1 [$ {8 P6 x
  15.     HelloJSON_Ack_TypeDef json_ack;
    3 K: w# v# a7 L# h
  16. $ S' |( a+ b1 u: L# g3 L& d
  17.   cJSON *root,*command_root;/ G  |% Y9 L4 q- g4 z4 t
  18. ) ]9 }: ?+ Y, `- V! G* v5 [- T
  19.   root =     cJSON_Parse(JsonDataFromSocket); //实例化JSON对象(静态对象)1 h( {) v- o: t0 X
  20.     if(!root)" ]7 S1 }+ l" O+ ?1 J- Z
  21.             {
    * g: o. v6 V, \- |8 H$ I3 S
  22.                  //printf("get cJSON  faild !\n");6 w) o" |: S9 P+ Q6 f+ N$ a( m
  23.                 cmdtype=NOCOMMAND;//如果没有,就直接返回0$ g0 H4 }* F3 v& f: }4 R" u& ^) r
  24.              }( @2 x/ C2 t; g# d
  25.             else* W! h, ^: {' K
  26.                 {, G9 a3 K/ |- E$ A% g' f
  27.                  command_root = cJSON_GetObjectItem(root, "RobotCommand"); //取RobotCommand键值对
    : C* X% T$ j0 X2 ^4 j
  28.                     if(!command_root)1 t* }# L3 s4 Y( z% F
  29.                         {
    , O6 F' L- Z; F
  30.                                 //printf("No RobotCommand !\n");
    & H7 C" E4 i7 Z* A4 d; d
  31. + O, P6 l  \! [
  32.                                 command_root = cJSON_GetObjectItem(root, "HelloACK"); //取hellACK键值对
    8 }% U1 S+ a6 V  M; F* ?1 f# Y6 M
  33.                                     if(!command_root)- C: _# d$ }  R5 g: Y9 M4 o6 s
  34.                                     {
    0 W- s6 G, c* T: D
  35.                                          //将函数的返回值改下 既不是RobotCommand也不是HelloACK的情况就返回0( t% v9 f0 m9 }9 ]
  36.                                              cmdtype=NOCOMMAND;//如果没有,就直接返回0; |  o- I  i! u3 }3 x, T9 h9 E
  37.                                     }
    : k; l5 ^6 U2 r4 J
  38.                                     else{4 R7 _! p+ `: z8 Y" B8 I" X4 ?
  39. ) e+ |+ F+ Y1 N, G$ C
  40. 6 P( b9 _. [1 u1 K$ p
  41.                                             json_ack.ID = cJSON_GetObjectItem(command_root,"ID");+ f- t, k1 T8 G. O$ ^% L8 R: |+ n0 K) L
  42.                                             if(!json_ack.ID)
    % x; ~( E0 X* s
  43.                                                 {$ `( A. X7 i/ Y+ A2 ^& u& F
  44.                                                     cmdtype=NOCOMMAND;//如果没有,就直接返回0
    ) [' j% E5 Q3 c+ d% p3 r" L$ G$ L
  45.                                                 }
    $ n! Q6 L; ?( u! w2 d4 O) y8 ^
  46.                                             else1 T& k+ i; J% O, c
  47.                                                 {
    4 \9 R) T7 B! n& ?
  48.                                                          strcpy(Ack_From_Server.ID,json_ack.ID->valuestring);
    . g: ~% I/ r6 ]6 ^
  49.                                                 }6 M. r' V7 a5 G! H' R
  50.                                             json_ack.Time = cJSON_GetObjectItem(command_root,"Time");" t$ x' ]( ?' v' i4 H6 \& y% G8 O
  51.                                             if(!json_ack.Time)
    3 H: ]3 e9 ?8 W: Y+ v
  52.                                                 {$ s: L2 @# L! e; U8 W) w# d8 L5 l# V
  53.                                                     cmdtype=NOCOMMAND;//如果没有,就直接返回01 _# S+ G$ q# S$ \- l
  54.                                                 }0 I! C3 K% ^. q$ J+ Q( i
  55.                                             else- v+ _1 \6 p5 `: J
  56.                                                 {8 I! F: Z& q5 t( O* u% s. ^& P# [9 s) _
  57.                                                          strcpy(Ack_From_Server.Time,json_ack.Time->valuestring);9 S/ v, a  F# |: Z
  58.                                                 }/ @' }0 n" P* o6 y2 s
  59. & ]0 g0 S! h. v# F& {# p& a6 _( D
  60.                                                 cmdtype=HELLO_ACK;//如果没有,就直接返回0
    3 p9 _! C2 G1 L2 J* @
  61.                                     }
    $ ^# f" q2 B8 l" ^1 s
  62.                         }  N" b$ T6 N7 h2 }/ g6 e
  63.                     else4 |# ~# }" {6 w. r8 A, U# B
  64.                         {
    3 t' X0 B# d: c1 e; q" A3 M
  65. 5 W. E# L8 y! j, w' a# ~
  66.                             //运动命令9 Y& w: M& e9 K6 L4 q
  67.                               json_cmd.Command =cJSON_GetObjectItem(command_root,"Command");7 W! S! }8 @! F; q
  68.                             if(!json_cmd.Command)
    % b) Z& p; E. D+ W- K6 Y
  69.                                 {
    2 I* @5 G4 E. v% t2 l* {8 m
  70.                                     //printf("no Command!\n");
    9 P, v) q- e( W. x' O9 R# c
  71.                                         //cmdtype=NOCOMMAND;//如果没有,就直接返回0
    5 V4 U1 B9 N1 X, h, N
  72.                                 }
    ! E9 \: o8 [0 N
  73.                             else
    - y9 _/ b0 ^8 `$ e
  74.                                 {  \, @$ Z2 C- D! J3 E
  75.                                                 //printf("Command is %s\r\n", robocmd.Command->valuestring);8 P9 g" E, |9 l8 g' e; b
  76.                                                  strcpy(Cmd_From_Server.Command,json_cmd.Command->valuestring);
      p" n7 e3 s0 P6 `2 A* `6 Z, t
  77.                                     //此时应该发送对应命令的OK程序,Set或者Auto或者。。。具体见协议
    9 d- g! f; F  M0 D" t
  78. " P8 _0 ]$ x- M: D# M
  79.                                 }# r2 O2 r- b+ L7 ^6 w, a6 b
  80.                             //速度指令
    : X* {8 U3 R( l' g' o# L
  81.                             json_cmd.Speed=cJSON_GetObjectItem(command_root,"Speed");
    1 B" L. y5 P; L; L
  82.                             if(!json_cmd.Speed)" ~! _, ]3 D/ Z
  83.                                 {+ C, W) |7 z, I2 B- D
  84.                                     //printf("no Speed!\n");2 }& Z( Z- w$ W
  85. //                                    cmdtype=NOCOMMAND;//如果没有,就直接返回0
    + q' z7 C/ S7 r; g6 F2 _1 l
  86.                                 }
    , L. N% s- t2 r7 {, [0 M
  87.                             else
    : {8 J. v( w2 E6 o, r
  88.                                 {" _; |" \) ^* d" |- `$ H
  89.                                                 //printf("Speed is %d\r\n", json_cmd.Speed->valueint);
    + a* [- @& y! L3 N7 K3 b
  90.                                                 Cmd_From_Server.Speed=json_cmd.Speed->valueint;
    : r7 a& Q9 y0 O$ P6 H" I
  91.                                 }
    9 o6 @! i3 p" o2 W2 h/ e% K- x
  92.   b2 p  U( E5 E0 d) V, s. M
  93.                                 //运行次数
    & N  [2 N: I/ l# J- g) D6 Y4 Z
  94.                                 json_cmd.RunCount = cJSON_GetObjectItem(command_root,"RunCount");
    ! x+ g- q, g' O  |' l
  95.                             if(!json_cmd.RunCount)
    " [1 G" p* n  }* n+ M
  96.                                 {
    . K; H5 _0 Q) g( w/ Q
  97.                                     //printf("no RunCount!\n");
    . }' D! Q, z7 \0 U% a' n5 `8 k0 m
  98. //                                        cmdtype=NOCOMMAND;//如果没有,就直接返回0' o8 t+ d  A- z; m1 i- P- ~
  99.                                 }8 Z+ d$ f) a4 K( K+ t0 e) v
  100.                             else
    ! j2 Y% y) p; h3 }
  101.                                 {6 ]- k3 N" j/ |
  102.                                             //printf("RunCount is %d\r\n",json_cmd.RunCount->valueint);# F) d. `+ ]/ g9 b
  103.                                             Cmd_From_Server.RunCount=json_cmd.RunCount->valueint;
    9 j& S; C# U' p) e+ U" G
  104.                                 }
      @% T5 [0 D/ t  Y
  105.                                 //开始位置
    : ]) j. z" F1 g- d0 B' p
  106.                                     json_cmd.StartPosition = cJSON_GetObjectItem(command_root,"StartPosition");
    / ?. Q) N$ b9 y* H' |8 t* E
  107.                             if(!json_cmd.StartPosition)+ b* L, h) E' T- }
  108.                                 {
    - E, J7 [; K( C4 I6 B0 t
  109.                                     //printf("no StartPosition!\n");  I6 P$ W4 }* x/ m) A
  110. //                                        cmdtype=NOCOMMAND;//如果没有,就直接返回0
    8 o7 `# W: T# |9 w& i' t0 B
  111.                                 }! H* T0 m, }" _  R' x. v% q2 V
  112.                             else8 a& ~* Z1 s9 J4 E* f: _1 j2 @
  113.                                 {
    & F5 V+ v& ?, B% \/ Y
  114.                                             //printf("StartPosition is %d\r\n",json_cmd.StartPosition->valueint);6 o4 g) I! t, X9 W/ F
  115.                                             Cmd_From_Server.StartPosition=json_cmd.StartPosition->valueint;& _; V4 C  V3 _# l# _: y- s
  116.                                 }
    8 c+ ?: S5 J" q! |& L3 s. s
  117.                                 //结束位置6 ]) h( S* e: a! d$ x
  118.                                             json_cmd.EndPosition = cJSON_GetObjectItem(command_root,"EndPosition");
    ) P- y: c- K) Q1 n8 n7 V
  119.                             if(!json_cmd.EndPosition)
    ; w  @2 B/ n: i
  120.                                 {
    7 I' r! A  t" M7 K, ~7 L
  121.                                     //printf("no EndPosition!\n");7 N( A; D: T* {
  122. //                                        cmdtype=NOCOMMAND;//如果没有,就直接返回08 [" v' m) u# A. h4 v! O( G7 r+ P
  123.                                 }
    - u5 q1 m3 i" n( W: r+ H0 e
  124.                             else
    7 S* _, D5 }: `' s
  125.                                 {
    4 N5 J) C7 g- {
  126.                                             //printf("EndPosition is %d\r\n",json_cmd.EndPosition->valueint);
    4 y/ V7 r) L# P7 S2 G$ _' e
  127.                                             Cmd_From_Server.EndPosition=json_cmd.EndPosition->valueint;. D! d+ P) z5 F' L
  128.                                 }
    & @/ o; y$ S: n8 w: P0 w8 j4 }- L/ f
  129.                                 //目标位置TargetPosition
    ' `3 T( v  \/ g( B! ?* K( ^) h$ w3 V
  130.                                                         json_cmd.TargetPosition = cJSON_GetObjectItem(command_root,"TargetPosition");* q3 E4 M  ~0 W9 J3 x" G# g
  131.                             if(!json_cmd.TargetPosition)
    6 v. F# w( t, a: ^  v/ D, Y
  132.                                 {
    $ W; f$ q  ^# o' ~& |
  133.                                     //printf("no TargetPosition!\n");
    " C) X8 G) j; w$ J4 @& O
  134. //                                        cmdtype=NOCOMMAND;//如果没有,就直接返回0
    : X3 Z+ Q2 u# o& c( t
  135.                                 }9 D0 p( j; q# ?; M% a
  136.                             else" N* U: J% w  V; T
  137.                                 {
    2 w8 c9 J) U6 \( z
  138.                                             //printf("TargetPosition is %d\r\n",json_cmd.TargetPosition->valueint);! v* f7 b2 o; {
  139.                                             Cmd_From_Server.TargetPosition=json_cmd.TargetPosition->valueint;; _2 N  K3 F; @7 s4 J! |
  140.                                 }# g# r4 A. W, T2 ~# R
  141. ! @3 s- p, r9 P
  142.                                 //*工作模式WorkMode;* Z% S9 |5 b$ o) Y
  143.                                  json_cmd.WorkMode= cJSON_GetObjectItem(command_root,"WorkMode");
    $ ]& J; S9 x. x' N
  144.                                 if(!json_cmd.WorkMode)% _( [2 U( D% o
  145.                                 {1 X& s+ Q& f: S1 @
  146.                                     //printf("no WorkMode!\n");
    % j3 b; l, ]8 H( @* u
  147. //                                        cmdtype=NOCOMMAND;//如果没有,就直接返回0
    , D5 M5 Y& ^( ?- Z
  148.                                 }6 m: b7 x8 b0 S/ Q
  149.                             else' m7 [! d' l' {. a3 b; Z
  150.                                 {
    " D% B% _: B% p# g6 i& C5 r0 k
  151.                                             //printf("WorkMode is %s\r\n",json_cmd.WorkMode->valuestring);
    8 H: a# N# |8 }( J3 G9 f
  152.                                              strcpy(Cmd_From_Server.WorkMode,json_cmd.WorkMode->valuestring);; Z* t! D3 U) s2 X- c
  153.                                 }
    " t) y0 X4 G# J5 l. i
  154.                                 //step
    ( w; V, p5 q2 ~1 Z
  155.                                      json_cmd.Step= cJSON_GetObjectItem(command_root,"Step");
    - I! d  C3 m! c
  156.                                 if(!json_cmd.Step)
    ' ~7 j. [% M& e. o2 J
  157.                                 {2 d# I3 S# V: Y( }2 K3 {; K
  158.                                     //printf("no Step!\n");' C$ f, J* y6 f( Y4 l7 R' s/ \
  159. //                                        cmdtype=NOCOMMAND;//如果没有,就直接返回0
    ' J% q2 w6 \, ?' [" h
  160.                                 }
    : R# I/ G1 N$ b8 j
  161.                             else
    ' \* U/ y4 G7 S7 L+ W0 M
  162.                                 {
    - c9 D3 s4 H  `" @9 Z
  163.                                             //printf("Step is %d\r\n",json_cmd.Step->valueint);
      p3 F3 H  O8 W) p" l# Q
  164.                                             Cmd_From_Server.Step=json_cmd.Step->valueint;2 ]2 `- `3 t4 q8 _  q3 Y# }$ V
  165.                                 }2 o8 ~( b) \  B
  166. * Q- z4 x  i8 k6 H% _4 w
  167. 7 Y- e# [* t5 Z3 p1 z
  168.                                 cmdtype= COMMAND;( L6 X* @" i/ |( E0 m# Q: `
  169. " v& {6 r! G( g% U
  170.                         }2 G2 _! d  K* E( f1 `
  171.              }
    7 G* t' F! x/ _/ ]' W  n* ]0 h3 L! R
  172. ' h$ F9 D: p' ], }2 i% V) S
  173. cJSON_Delete(root);; a9 E; B  _; x
  174. ; N9 J* e# f' z3 `8 Y& ~
  175. return cmdtype;
    : y1 n5 V. b$ b# x; G
  176. }
# S1 }( Y) g: p! d* d: A  l4 T- d0 a
% \: D2 _7 `9 o" w
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-1-28 19:01
