一、STM32FLASH简介 不同的STM32它的FLASH大小也是不一样的,分为大、中、小容量,容量由16K到1024K不等。这次实验用的开发板FLASH容量大小为128K。 STM32的闪存模块由:主存储器、信息块和闪存存储器接口寄存器三部分组成。 主存储器:该部分主要是用来存放代码和数据常数,被划分为128页,每页1K字节(小容量产品也是每页1K字节,大容量为每页2K字节)。主存储器的起始地址就是0X08000000, B0、B1都接GND的时候,就是从0X08000000开始运行代码的。 信息块:该部分分为2个小部分,其中启动程序代码,是用来存储ST自带的启动程序,用于串口下载代码,当B0接V3.3,B1接GND的时候,运行的就是这部分代码。用户选择字节,则一般用于配置写保护、读保护等功能。 闪存存储器接口寄存器:该部分用于控制闪存读写等,是整个闪存模块的控制机构。 对主存储器和信息块的写入由内嵌的闪存编程/擦除控制器(FPEC)管理;编程与擦除的高电压由内部产生。 在执行闪存写操作时,任何对闪存的读操作都会锁住总线,在写操作完成后读操作才能正确地进行;既在进行写或擦除操作时,不能进行代码或数据的读取操作 闪存的读取 内置闪存模块可以在通用地址空间直接寻址,任何32位数据的读操作都能访问闪存模块的内容并得到相应的数据。读接口在闪存端包含一个读控制器,还包含一个AHB接口与CPU衔接。这个接口的主要工作是产生读闪存的控制信号并预取CPU要求的指令块,预取指令块仅用于在I-Code总线上的取指操作,数据常量是通过D-Code总线访问的。这两条总线的访问目标是相同的闪存模块,访问D-Code将比预取指令优先级高。 这里要特别留意一个闪存等待时间,因为CPU运行速度比FLASH快得多,STM32F103的FLASH最快访问速度≤24Mhz,如果CPU频率超过这个速度,那么必须加入等待时间,比如我们一般使用72Mhz的主频,那么FLASH等待周期就必须设置为2,该设置通过FLASH_ACR寄存器设置。 闪存的编程和擦除 编程过程: ·检查FLASH_CR的LOCK是否解锁,如果没有则先解锁 ·检查FLASH_SR寄存器的BSY位,以确认没有其他正在进行的编程操作 ·设置FLASH_CR寄存器的PG位为’1’ ·在指定的地址写入要编程的半字 ·等待BSY位变为’0’ ·读出写入的地址并验证数据 擦除过程(页擦除) ·检查FLASH_CR的LOCK是否解锁,如果没有则先解锁 ·检查FLASH_SR寄存器的BSY位,以确认没有其他正在进行的闪存操作 ·设置FLASH_CR寄存器的PER位为’1’ ·用FLASH_AR寄存器选择要擦除的页 ·设置FLASH_CR寄存器的STRT位为’1’ ·等待BSY位变为’0’ ·读出被擦除的页并做验证 二、软件实现 flash.c文件 - #include "flash.h"
+ ^* Y# V, Y7 M2 P" P: j+ j - #include "delay.h"
7 Z6 L0 S9 C4 }8 q4 G6 c - #include "usart.h"
1 V* s) Z& x# F7 I! z7 V
% L& W+ J) f& w- /***flash解锁*****/. q1 E$ W. {0 C2 `
- void STMFLASH_Unlock(void)$ y: }* V6 I, j0 _
+ [7 x) I2 ~. E: \& w( S - FLASH->KEYR=FLASH_KEY1; //写入解锁序列
( G1 |0 _ r h% i' }7 v - FLASH->KEYR=FLASH_KEY2;
X8 o' o3 H6 |, b1 J5 z - }
0 D4 N% R9 y) l; i) J
! X4 k' ^# W B; W- //flash上锁# z7 L+ `0 P3 \$ z
- void STMFLASH_Lock(void)5 F1 R2 d8 l- k7 Y
- {4 L- x9 ^( I6 x) l& m5 K) a
- FLASH->CR|=1<<7; //上锁
4 t0 m9 g a: Y' C6 k - }
! M: [. D/ a* R
" C4 l8 R4 Z& d% I* T- //得到FLASH状态
, d6 W1 N) J& e! C - u8 STMFLASH_GetStatus(void)
4 m! q" D# d" c0 j0 ~2 i2 m - { 5 g ^3 K. Y9 |0 e3 R
- u32 res;
1 x. T: x, Z, G, `; b - 3 T$ `' E2 @4 A
- res=FLASH->SR;5 K9 d& {1 P' T: v) V* w5 B4 p5 B
- if(res&(1<<0))return 1; //忙
( E4 ?) y: G; o; g2 o% K9 C& m& W - else if(res&(1<<2))return 2; //编程错误
! |4 x( R6 _/ S" r8 U4 Y - else if(res&(1<<4))return 3; //写保护错误4 m: `& S m- ?
- return 0; //操作完成! e6 l `/ M& g2 _: @
- }7 t, H% L" ~' a4 g
- " r/ K7 Q; f0 w% g- {# {* J: y
- //等待操作完成
g! q4 k% \# [' c; h P L - //time:延时长短
- h* K2 U6 N% E' e - //返回值:状态.
& m( B @& h9 z - u8 STMFLASH_WaitDone(u16 time)
6 A% } T) t+ o* y* k3 L - {* q% n- L: N! j7 E* |% `
- u8 res;
) f5 C' M! J9 t
; o y* V0 j4 X; E, g- do
+ {( M6 D% }% Z! `& h2 \2 T. m - {
- N! G+ N5 q( v1 r - res=STMFLASH_GetStatus();
/ c- [: n9 ^7 V6 R% X4 L - if(res!=1)break; //非忙,无需等待,直接退出.1 g. Q; \% G" P
- Delay_us(1); time--;
; `9 i. Y' b, P! t - }while(time);" ]& P# W4 \. A: p4 D' i0 M$ U& y
- if(time==0)res=0xff; //TIMEOUT
/ \* r% V6 u$ r0 c k- q - return res; q ?3 z1 _0 t( \
4 r b& e) s5 X! P3 d, R
. Q5 |' g/ b5 k0 N- //擦除页. X0 O0 u W- r7 ]" E9 y
- //paddr:页地址! `# _1 `9 V' ~+ |
- //返回值:执行情况
7 |0 J+ e/ z0 ]2 G: b) K0 p6 m5 S" @9 @ - u8 STMFLASH_ErasePage(u32 paddr)
- B" F1 V# x ?3 p; p: h/ c
6 O. H+ K E7 O! i- @0 _; q- {5 V* I7 ?4 q6 E! S$ P8 z2 I( a1 F
- u8 res=0;
9 ?0 w8 I. S! S - - g8 |( X# [+ r& _
- res=STMFLASH_WaitDone(0X5FFF); //等待上次操作结束,>20ms
& i7 V; p* a) e! Q1 y - if(res==0)/ |8 @7 }+ A @0 h) ^
- {; Q& h, s- f' x
- FLASH->CR|=1<<1; //页擦除
( { b- e7 B" E2 O$ J% R4 X6 R - FLASH->AR=paddr; //设置页地址. q2 n4 O u+ }, o+ O7 F. D
- FLASH->CR|=1<<6; //开始擦除
3 j! O: a/ L* W - res=STMFLASH_WaitDone(0X5FFF); //等待操作结束,>20ms
% m" ^7 O. E! `$ ?$ [7 E! y - if(res!=1) //非忙! o0 |% d% U: G" A6 u! d
/ { f4 W- ?( b* C - FLASH->CR&=~(1<<1); //清除页擦除标志.% ^3 Y* h& f7 G0 r F3 \# W" E
- } p4 j" J3 p3 `% D) m9 V) F( `/ n
/ C' F+ q9 D7 m6 Z2 a1 u5 r - return res;
& ~4 U4 ]% f' z; f/ ~! M - }; ?9 S# M, w7 D& b
, n" c. N% L+ P% U- //读出指定地址的半字(16位数据); f% g# B& t% t, G/ H" T+ T; X
- //faddr:读地址(此地址必须为2的倍数!!)
5 Z) @1 K l8 G; A7 l3 v - //返回值:对应数据.
7 N. l, [- _2 p3 H2 | - u16 STMFLASH_ReadHalfWord(u32 faddr)
( ~& d" M# d3 E1 T, k - {
7 r$ i0 ~3 X! R" q4 S$ J - return *(vu16*)faddr; 3 J& b) |" v" F2 f$ ~* N) r- v8 h
- }4 \# q4 V# [( a8 d
- #if STM32_FLASH_WREN //如果使能了写
6 ?) G! E m0 x7 l - //不检查的写入) ^% v4 Y) l" e
- //WriteAddr:起始地址
) q" E3 C5 f9 _) \ - //pBuffer:数据指针
8 ? u- L4 K% R1 O) d - //NumToWrite:半字(16位)数 D j* {9 @9 U$ ^, t" `
- void STMFLASH_Write_NoCheck(u32 WriteAddr,u16 *pBuffer,u16 NumToWrite) 5 K# d5 Z8 E+ F- b* P
H' Z/ Q, C( z$ ` - u16 i;5 V, [- a! I1 L ~+ K
- for(i=0;i<NumToWrite;i++)
/ H# Q" A9 ]9 z9 J2 M; D* } - {
; k/ \/ a0 I3 @$ O$ a3 v8 X) u# y% B - FLASH_ProgramHalfWord(WriteAddr,pBuffer[i]);6 O7 r2 C/ \- O- d3 G7 z" m9 d/ r
- WriteAddr+=2; //地址增加2.
9 U/ M7 h3 k) N( O, t j1 N - } ! |6 z+ @ N( ?* n6 V# g0 x' ]+ x
- } - o4 X; R8 G9 G! R
- //从指定地址开始写入指定长度的数据
2 F3 y( m) W4 L - //WriteAddr:起始地址(此地址必须为2的倍数!!)
7 a3 ?* q6 l& W/ t - //pBuffer:数据指针
8 m5 A& }: u d! u2 {. s, f - //NumToWrite:半字(16位)数(就是要写入的16位数据的个数.)% S2 P6 E3 r' h: j4 d
- #if STM32_FLASH_SIZE<256
! ^* [; V* J7 `: I3 k# M1 k - #define STM_SECTOR_SIZE 1024 //字节
* [' e8 z; k2 P& }1 \8 U+ J - #else
; E5 Z' ~7 v, V$ B) p - #define STM_SECTOR_SIZE 2048
& e( D+ c& L- c$ p$ F" O. j - #endif
# |, v3 q6 w9 m* Q - u16 STMFLASH_BUF[STM_SECTOR_SIZE/2]; //最多是2K字节
* W, O z% O4 y: ~
1 h5 i8 o8 S$ e6 M+ B: M- void STMFLASH_Write(u32 WriteAddr,u16 *pBuffer,u16 NumToWrite)& z$ x3 [. E9 b8 q/ h* A$ R. Y
3 {+ s* V% |+ T) } - u32 secpos; //扇区地址9 n- H* [3 ]& c& T* I7 K
- u16 secoff; //扇区内偏移地址(16位字计算)% X9 [* k' b6 Q- C$ L! I
- u16 secremain; //扇区内剩余地址(16位字计算) ! R0 ]2 u2 s- o, v8 a( y
- u16 i;
7 B1 h, y: i4 u* d# n1 F% v - u32 offaddr; //去掉0X08000000后的地址3 d+ `# h* E1 m9 C. g' z; l
9 q7 u) |) t D9 u/ G - if(WriteAddr<STM32_FLASH_BASE||(WriteAddr>=(STM32_FLASH_BASE+1024*STM32_FLASH_SIZE)))return;//非法地址
2 V$ g) `' y7 j" D0 Z - FLASH_Unlock(); //解锁
R, L; d' H9 l% ~9 P/ Y - offaddr=WriteAddr-STM32_FLASH_BASE; //实际偏移地址.2 y' \9 A* a* x9 H# B9 }3 }: n
- secpos=offaddr/STM_SECTOR_SIZE; //扇区地址 0~127 for STM32F103RBT6, m. b3 ?2 J. G8 Z* O/ b7 `: v6 J' ?% L
- secoff=(offaddr%STM_SECTOR_SIZE)/2; //在扇区内的偏移(2个字节为基本单位.)
, B) }0 j, c7 w( d3 Y- |: V$ g( w - secremain=STM_SECTOR_SIZE/2-secoff; //扇区剩余空间大小 3 E4 m6 d' S3 U3 z* l
- if(NumToWrite<=secremain)secremain=NumToWrite; //不大于该扇区范围. A& F/ E9 X# r& x
- while(1)
8 u* ?3 }7 L" E5 h1 _ - {
, K3 ]5 N: x6 {: b - STMFLASH_Read(secpos*STM_SECTOR_SIZE+STM32_FLASH_BASE,STMFLASH_BUF,STM_SECTOR_SIZE/2);//读出整个扇区的内容& z$ w" b2 s0 n: L
- for(i=0;i<secremain;i++) //校验数据( k2 }6 s4 P5 D6 B; |
0 E& Z5 ]" m( v& f$ M% Z - if(STMFLASH_BUF[secoff+i]!=0XFFFF)break; //需要擦除
5 J. f* @; a% T, e9 [: ^$ j - }, I4 n- G( L6 f1 Y
- if(i<secremain) //需要擦除
" p; T# e Y5 Y; }, G - {
! S8 a# {) t" T5 n! u" U. a7 g - FLASH_ErasePage(secpos*STM_SECTOR_SIZE+STM32_FLASH_BASE); //擦除这个扇区( x4 N W- ~6 @3 h/ F
- for(i=0;i<secremain;i++) //复制
9 M* s; X% G$ i - {& [2 B o6 f/ R1 O
- STMFLASH_BUF[i+secoff]=pBuffer[i]; 6 I! y0 a0 d0 }: R7 \
- }' k4 N& {- g0 d: C' m) D; I& A
- STMFLASH_Write_NoCheck(secpos*STM_SECTOR_SIZE+STM32_FLASH_BASE,STMFLASH_BUF,STM_SECTOR_SIZE/2);//写入整个扇区9 i( z0 y6 R; n1 \
- }else STMFLASH_Write_NoCheck(WriteAddr,pBuffer,secremain); //写已经擦除了的,直接写入扇区剩余区间.
8 T: c& R8 N1 ], c$ r' c - if(NumToWrite==secremain)break; //写入结束了2 i- j/ }% N3 N
- else //写入未结束
3 {! j. J1 g$ o3 i1 \$ F - {
) H5 V+ H$ `5 L9 s! I - secpos++; //扇区地址增1
3 F* C0 Y* f. m" K1 j0 D - secoff=0; //偏移位置为0
1 z m* l3 G( m% Y - pBuffer+=secremain; //指针偏移9 q: L) @! I$ ^/ [! A. s
- WriteAddr+=secremain; //写地址偏移 ! T* O4 l6 Q6 P3 m$ ^/ @ y
- NumToWrite-=secremain; //字节(16位)数递减
$ ?: R* q- S$ L8 S- I/ g - if(NumToWrite>(STM_SECTOR_SIZE/2))secremain=STM_SECTOR_SIZE/2;//下一个扇区还是写不完
5 l- L. P; m* d9 v# { - else secremain=NumToWrite; //下一个扇区可以写完了
; [3 ]- v' p8 h - }
. Z% n+ x! n* q8 s, e' x! K - }; : h8 {) z d( M4 E; L# H6 s
- FLASH_Lock(); //上锁
& h# d; S7 B3 `7 F6 `5 g, t6 O - }+ N3 o. p7 c2 H
- #endif$ c& |+ E: Q1 x5 u3 R5 ]
# x$ |7 B% B: Z- //从指定地址开始读取指定长度的数据2 g0 a0 g8 j) D, Q: i+ B6 u4 A
- //ReadAddr:起始地址
2 E$ B- `! W4 k: n' }6 [, z: N- T - //pBuffer:数据指针
& b' w7 y& W% z" k; @ - //NumToWrite:半字(16位)数
" U- ~, Q8 I+ p2 a; l( e - void STMFLASH_Read(u32 ReadAddr,u16 *pBuffer,u16 NumToRead)
1 G5 W" Z$ j, i1 F" e4 N/ j* k - {
1 b% k! s* F/ C2 ~6 i" P - u16 i;
# ]: R8 a2 k; F6 w3 H - for(i=0;i<NumToRead;i++)+ u, w Q7 @, F$ M2 r) H: `
8 a( h k1 P% p$ q+ i; n9 r - pBuffer[i]=STMFLASH_ReadHalfWord(ReadAddr); //读取2个字节.4 a/ q& P9 e/ z: {8 M" I
- ReadAddr+=2; //偏移2个字节6 h. h8 m+ N, S: O, V
- }7 d, R# S# @9 H( N8 U/ W* `# t8 ~
- }& \. x6 H& G U: Z6 ]
- 1 |% q! z. A. B }0 P( W1 O
- //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////& l! k7 m2 b1 R+ [5 q9 V
- //WriteAddr:起始地址
; M& E& V+ M) G# ] \1 L - //WriteData:要写入的数据" R6 d+ }6 _ f2 n
- void Test_Write(u32 WriteAddr,u16 WriteData) 0 t/ y' S( P6 h+ B0 E3 b
8 I' R$ n% i/ S - STMFLASH_Write(WriteAddr,&WriteData,1); //写入一个字 & m; ~% x, r2 a3 v* v u
9 B* s7 J5 x& }! Q% u9 F1 G" J flash.h文件 - #ifndef __FLASH_H__1 E5 t" z' p# E/ J7 m4 C/ c. Q
- #define __FLASH_H__
1 a% P2 g9 m1 r3 \& O5 s U2 Q - #include <stm32f10x.h>% S) p. x/ O F& J) V7 a- |" T
- # Q* s1 p6 l' k' R
- #define FLASH_KEY1 0X45670123
" X$ c; w! A0 q' Q# T7 I - #define FLASH_KEY2 0XCDEF89AB3 }2 P! v; n& ~
- 0 i C. @" I$ g
- #define STM32_FLASH_SIZE 128 //所选STM32的FLASH容量大小(单位为K)
7 W" [& A L4 v* V; { - #define STM32_FLASH_WREN 1 //使能FLASH写入(0,不使能;1,使能)
- `7 Q. {8 ?) D- v( ~" l E - //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
' h' } j+ e7 ? s: U8 j- S! y
9 ^$ A% s4 C! q2 t8 k9 R6 L* P- //FLASH起始地址
, g1 g6 Y4 z+ I4 q! `' E - #define STM32_FLASH_BASE 0x08000000 //STM32 FLASH的起始地址2 T( u2 M, c* S% d
- J9 x) U9 V2 R+ v* N! a
- . I k/ d$ z4 ]1 I+ i7 y2 y
- void STMFLASH_Unlock(void); //解锁
9 Y* w0 t" J7 h ` - void STMFLASH_Lock(void); //上锁
5 V5 _0 G. C* U - u8 STMFLASH_GetStatus(void); //获得状态: R6 B8 l- C' D
- u8 STMFLASH_WaitDone(u16 time); //等待操作结束! j/ w o2 h5 D: d
- u8 STMFLASH_ErasePage(u32 paddr); //擦除页) L( g1 x- B P1 h, b7 L# m9 J) H+ F
- u16 STMFLASH_ReadHalfWord(u32 faddr); //读出半字 1 h6 I; ~; x' Q o1 A' F. M0 R
- void STMFLASH_WriteLenByte(u32 WriteAddr,u32 DataToWrite,u16 Len); //指定地址开始写入指定长度的数据
9 E. O/ G4 x) B: Z. B# n - u32 STMFLASH_ReadLenByte(u32 ReadAddr,u16 Len); //指定地址开始读取指定长度的数据) q0 B) Y% W! E) ]" x
- void STMFLASH_Write(u32 WriteAddr,u16 *pBuffer,u16 NumToWrite); //从指定地址开始写入指定长度的数据) T7 ^1 A7 }- t: _5 J
- void STMFLASH_Read(u32 ReadAddr,u16 *pBuffer,u16 NumToRead); //从指定地址开始读取指定长度的数据
2 g- \# |! u: ?6 V N9 z# e
% c5 K" N, P9 \; t8 r2 x- //测试写入
6 g; t9 N+ e, o3 a: a - void Test_Write(u32 WriteAddr,u16 WriteData);
0 L" Z/ P6 I" c+ u1 {1 X; B. [ - #endif
复制代码 / z: w/ `7 K/ E& \
2 T6 P, ~5 G5 R K( H main.c文件 - #include "flash.h": s0 F0 H* Y- n/ q- o! |8 p6 ?- \) p
- ! u, N7 J* n8 J& |7 m+ \
- #define SIZE sizeof(TEXT_Buffer) ///数组长度" a; [/ E0 z. @/ Y5 C
- #define FLASH_SAVE_ADDR 0X08070000 //设置FLASH 保存地址(必须为偶数,且其值要大于本代码所占用FLASH的大小+0X08000000)1 K* l+ c4 h& q. O
- ! A, _" G* y4 y! o% b! y4 g
- const u8 TEXT_Buffer[]={"STM32 FLASH TEST"};2 Z! Y/ @" k9 ^3 _
- u8 datatemp[SIZE];
4 l1 n7 b) s# W9 \
9 B* M }/ E/ n8 l- l3 J% i$ m- int main(void)
/ @5 f' U X, S7 O( z" A0 M9 N - {
: H" W% q/ r* j" G' L P! N/ V - while(1)8 W/ `# o C0 z. ^- i+ Q8 \
- {& Q7 n. \8 n8 {* e
- if(掉电)
. s) z+ k5 Q0 { u' W - {, Q1 n$ i- ]2 R
- STMFLASH_Write(FLASH_SAVE_ADDR,(u16*)TEXT_Buffer,SIZE);//flash写函数
. F+ _0 H% v* a+ @. a9 \$ M$ A - }
2 p; l s5 l, ?5 q( A7 U) v - STMFLASH_Read(FLASH_SAVE_ADDR,(u16*)datatemp,SIZE); //flash读函数
) W: d) ?$ z' [" K - }
( d& v5 @) v6 [ T5 Z) z - }
$ q4 Z* ?' J2 d! _# v5 s) S) I
) y& _' G' q9 m8 F8 k) d1 {+ z- C 以上就是flash在掉电的时候进行读写的程序,项目用到了就记录一下,方便以后查阅学习。其中的大部分代码在库函数中都能够找到参考。 # s: [+ C7 W% U0 m- ~8 ]
