- int main(void)
/ U& E) n% Z4 \. {/ ~5 A - {6 x$ [' C5 d8 y. b
- uint8_t a=0;//LED高低电压控制
+ o3 X2 [" `( \+ _
) Q6 @. W) S& A3 B% \$ h- /* System Clocks Configuration */
; f; _: @# x. m! Q; \; T$ n6 W* e - RCC_Configuration(); //系统时钟设置5 f3 f1 O# \3 d% A
- /*嵌套向量中断控制器 @5 f" N7 c# i* y5 Z2 l- f9 w
- 说明了USART1抢占优先级级别0(最多1位) ,和子优先级级别0(最多7位) */! t9 B8 y- V4 A7 V
- NVIC_Configuration(); //中断源配置8 ~6 F3 S; r( P+ G
- /*对控制LED指示灯的IO口进行了初始化,将端口配置为推挽上拉输出,口线速度为50Mhz。PA9,PA10端口复用为串口1的TX,RX。4 @- G. l' z; {; z' G
- 在配置某个口线时,首先应对它所在的端口的时钟进行使能。否则无法配置成功,由于用到了端口B, 因此要对这个端口的时钟! o' r8 H+ o( W
- 进行使能,同时由于用到复用IO口功能用于配置串口。因此还要使能AFIO(复用功能IO)时钟。*/! x9 }7 K# x) G. C# [
- GPIO_Configuration(); //端口初始化
& C/ ~; V# q* o7 |# D - USART_Config(USART1); //串口1初始化; B/ v% h7 U( s7 W
6 \" }5 m2 V! ^. h+ C* }, k- while (1)
/ S9 q$ v$ u8 J7 W& s. x$ O% V7 { - {
! c/ n4 ]+ u4 G K' r- } - if(rec_f == 1) ' B8 i+ o; H7 [$ `3 P
- { ) E7 b1 K- d [" [8 p
- //判断是否收到一帧有效数据 * j/ H& m5 u- B- \1 T
- rec_f = 0;
, c# q- w& k- c* w4 e5 A9 M
% r+ L! M1 l0 i V1 j9 @- for(i=0; i<sizeof(TxBuffer1); i++) //发送字符串
% b/ G1 x0 m- e6 J; S" B, H8 F& a - {
4 A5 L! u" k) M6 x - USART_SendChar(USART1,TxBuffer1[i]);% y( c8 ^* L0 k9 B0 K
- Delay(0x0000ff0);$ [5 q5 _# h6 t* q7 M
- }. w0 H/ A5 v9 t
- /*for(i=0;i<TxCounter1;i++)//发送字符串
+ Z4 r! N/ k3 ?, u0 J* p3 p - {
9 `$ G3 a! a0 M+ E. w - USART_SendChar(USART1,RxBuffer1[i]);" b5 W1 u# t* J5 V9 T( w
0 M9 I5 O4 h6 Y- [! G - if(a==0) 1 ?/ }+ k! e% h& a( {# O7 s3 z
1 b: s# G& R- i% b2 G- v - GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_2); //LED1 明暗闪烁. G# S, x0 N8 R- X( b
- a=1;: E! s; K6 v. A V* G
# Q0 i9 i4 Y7 T8 V: R! Y - else
* g! A. a- r- \+ c - {
7 S* Z# M8 o( o1 n8 d - GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_2);. G H) Z1 f; P, G- w+ x$ Z' F
- a=0;, q' M4 l; {# V" Z
g6 D% e% C- L" ] - }/ D& j# f4 _& s/ `
- }( ~6 M2 z5 Z2 ^7 K3 ?
复制代码main函数如上。 相关变量 - uint8_t TxBuffer1[] = "USART Interrupt Example: This is USART1 DEMO";
* |1 j- U: {+ d9 L - uint8_t RxBuffer1[], rec_f, tx_flag, i;6 j, g3 A7 N R7 K+ s
# M5 X) ^6 X- w" O- __IO uint8_t TxCounter1 = 0x00;) b E% d. g. c* C
- __IO uint8_t RxCounter1 = 0x00;1 K8 _/ E+ L; r. i, M# k
- & J% G0 D% T" \0 K" v; T
- uint32_t Rec_Len;
复制代码 / x8 P% D: s, o2 \( G$ g- w
串口中断函数配置如下所示: - //--------------------------------------------------------------------------------------& j- \) q* u6 l6 P) i
- void USART_SendChar(USART_TypeDef* USARTx,uint8_t data) 0 Q$ V- w5 _" X1 E4 a l1 [
0 `, ^ Z' P7 S- O - USART_SendData(USARTx,data);0 a- ^' Z, H! ]$ w6 Z7 R; {" H9 M1 j5 X
- while(USART_GetFlagStatus(USARTx,USART_FLAG_TC)==RESET);
, I- [- c8 F' f" D" z - }
: l7 y1 N" ~+ @6 q - //--------------------------------------------------------------------------------------4 N+ o' R2 a! k, n6 _, Y. j' f
- void USART_Config(USART_TypeDef* USARTx)
/ g$ L! r J5 K) Y6 R - { U0 b- P+ r% K* h; a$ K {! Y
- USART_InitStructure.USART_BaudRate = 19200; //速率19200bps0 P' ?7 H6 E9 B* V" r& Q9 {* M
- USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; //数据位8位4 P( s, r8 d, _. b
- USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; //停止位1位
3 W; ~4 R& h9 b$ a - USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; //无校验位
' n! o' R3 j8 b) J ^, T1 e, C - USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; //无硬件流控
+ a ]! R& ^4 v% c- [& k* |! V - USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式
, r* `3 u7 [) _ J" l/ R/ w
. `5 _0 A% [$ L) s- /* Configure USARTx */
4 C( v B; L7 t# {9 W - USART_Init(USARTx, &USART_InitStructure); //配置串口参数函数9 D! t: |; A; g1 D2 _- o
- 2 i) F/ _' i8 C; q6 ?& d$ W
# N1 d9 |) W; b- /* Enable USARTx Receive and Transmit interrupts */6 u& d9 ]1 P! K1 l3 c! Z7 U
- USART_ITConfig(USARTx, USART_IT_RXNE, ENABLE); //使能接收中断$ Q0 F+ Y( z4 g8 }! G- u
- USART_ITConfig(USARTx, USART_IT_TXE, ENABLE); //使能发送缓冲空中断
) m/ s# A6 ~; z# w9 }, w
5 [; p a2 w/ `9 N- /* Enable the USARTx */
! a( G1 @: J) B; C - USART_Cmd(USARTx, ENABLE);# G: n) P$ U0 U2 u
: X. T, j: v9 ~% y4 e: C% ~ r - //--------------------------------------------------------------------------------------1 Q$ o0 R2 ]- n3 S+ G `7 y
- void Delay(__IO uint32_t nCount) 8 I$ R1 t" l X; n# U1 {
. J9 m9 x: E3 S: s- E4 l/ J - for(; nCount!=0; nCount--);. B/ r( R. |5 v4 ?. K, b. e
: h: z3 |: U( [. |+ G) Y - /*--------------------------------------------------------------------------------------0 m: y( c: C# t8 N; G
- 系统时钟配置为72MHZ+外设时钟配置*/3 J- y3 b9 |% K9 T
- void RCC_Configuration(void) & ^2 s3 Z( ^, S! I6 y# t* x
6 E. }+ u' Y" n* t - SystemInit();$ Q2 h6 i- u6 Z6 M7 r
- RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_GPIOD |RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
+ B9 ]1 j8 G0 K, {1 l" c) s: x: v - }0 \3 ~2 d% L8 L6 Y1 q' v5 I' o% ?
- //--------------------------------------------------------------------------------------2 t2 E: H% h0 g* S y
- void GPIO_Configuration(void)
/ O. z9 p$ x& r% l7 p0 V. m - {
, N+ L N6 D0 [( G9 p- a! Y/ b - GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2; //LED1控制--PD2
$ j- Z9 E5 R) H& M - GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出
/ g3 m/ z. L7 R. M - GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
: H& t: g0 h% ~ - GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);" [3 I1 _4 P9 o. I- l: p
- 7 M/ D# x" Q5 K; e( }5 B, E
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //USART1 TX
) S* N5 H0 C- E! @# u- f4 C, X - GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出, w, a7 l: X" N7 R% N
- GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //A端口
8 Y+ W3 F& p$ W6 K, u - 4 }8 S" x# G. w" Z7 H+ l
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; //USART1 RX
7 E" ~, N# H7 w6 f8 D6 S- b - GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //复用开漏输入* @. r2 }& y* k: `
: o: d! Q7 m+ G3 k - }
' x4 |) P' e3 i! \: {* t) _ - //--------------------------------------------------------------------------------------
/ S2 A1 c1 Z( x) f# z - void NVIC_Configuration(void) ! u8 o9 j3 b: k5 e; d' n" g5 _7 \
- {( K# x3 G. y5 d# t7 g1 @9 _2 O" ~% W
- /* 结构声明*/
- O1 A5 R& q: J& C8 z - NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;+ E' m/ k, r( I% C, I
% F$ f3 ^# {+ `0 z) N. `$ F- /* Configure the NVIC Preemption Priority Bits */6 M0 h1 d& q9 d6 V7 Z7 A% }4 P
- /* Configure one bit for preemption priority */
; |& y9 ] B, ?" {' U - /* 优先级组 说明了抢占优先级所用的位数,和子优先级所用的位数 在这里是1, 7 */
7 W, e0 C. _8 V$ l$ m - NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);9 Z* L$ j2 s8 c3 a3 d
- & V' y% \4 [" z+ Z: Z0 [
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn; //设置串口1中断
) X2 d! Y- _3 j$ b* j- X - NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //抢占优先级 0 ]" j3 v. B/ [2 M- k8 x' j
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; //子优先级为0
* z- \* P7 n4 O3 z, B2 p - NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //使能
( V3 ]6 |& i7 @ - NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);# k# T4 L: n0 y* ?
% }5 b; [2 q2 D9 Z/ F# x* d在中断服务函数中编写usart函数。 - //串口1 中断服务程序0 a1 h, c9 f" Y7 e0 z" \5 ^5 K% T
- void USART1_IRQHandler(void) 0 ]8 {- w5 D7 q# v7 }5 z3 y
6 k {# ?+ I$ n1 h - unsigned int i;
0 @5 C2 z8 z2 H% G O4 N - 4 q" @/ I/ V+ J C9 D- ?- F2 x' h
- //判断读寄存器是否非空3 Y; N. e5 g, d' k- r j/ D
- if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)
E/ k/ j' I6 q; e( ~% Y - {
3 q1 M5 O, r. Q7 l) W5 h - //将读寄存器的数据缓存到接收缓冲区里* R i7 E4 Q' t$ c6 ^
- RxBuffer1[RxCounter1++] = USART_ReceiveData(USART1); ! C5 H; B1 x; n$ F, {) j' n! R' c
- , t( L7 Q' d- |
- //判断结束标志是否是0x0d 0x0a
8 |* r& a& B8 O: P1 c4 Z! M - if(RxBuffer1[RxCounter1-2] == 0x0d && RxBuffer1[RxCounter1-1] == 0x0a)
9 b0 P; v# `) H* e* c - {7 A/ i8 `4 f6 ]' Z
- for(i=0; i< RxCounter1; i++)
# g8 e6 O: c: Y T* c- I$ _ - TxBuffer1[i] = RxBuffer1[i]; //将接收缓冲器的数据转到发送缓冲区,准备转发
& I, m5 d2 I# t1 V1 Y; r" }4 f) @ -
4 W v+ z) x! ] - //接收成功标志
) v, l2 r# A2 i0 b0 ^5 _6 ?& l$ k - rec_f = 1;
# m# G" h2 Z9 k Q# d4 c& j -
3 |4 f, t/ g/ t7 N: @5 v* c6 f - //发送缓冲区结束符# K% a- @7 T7 O8 X
- TxBuffer1[RxCounter1] = 0; # I3 q7 n" C0 ?& B% @
- TxCounter1 = RxCounter1;
3 E' L9 O7 Z$ o, b0 _ - RxCounter1 = 0;4 H5 p/ q6 g% u. T) F8 _4 f
7 z, p T* i4 \" g; W. ~ - }
% l! s9 X9 g' C6 H+ Z - 9 c3 s5 ]% y2 D' c3 t
- //这段是为了避免STM32 USART 第一个字节发不出去的BUG1 O- I# W# ^% v3 B
- if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_TXE) != RESET)
& B2 B& n1 W/ v- o H - {% l% v0 T J; V E
- //禁止发缓冲器空中断,+ D. u: c! v6 H* |: N$ f8 X
- USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, DISABLE);
- O1 U9 q" K8 w" H - }
7 K. s* |( X+ N( Y2 [5 B9 E( e
" r. }5 n% B0 Z& ?( V4 |- O$ W$ {- }
复制代码 * |1 Y8 h: W4 ^6 g
( }: E- o8 w: T1 ]) i% \
运行结果如下,在发送去不填写任何字符,直接发送,显示RT Interrupt Example: This is USART1 DEMO,说明前三个字符已经被占用替换了。 ! R! I" ?# o" n: h$ {4 Y
K0 w+ |8 {: l; j" P& q" T |
