【经验分享】STM32F2x7 以太网 FreeRTOS 下驱动问题的说明
STMCU小助手 发布时间:2022-2-19 16:54
STM32F2x7 FreeRTOS 下网络压力测试错误无法恢复的问题5 x5 [4 f! Y# n9 F7 M- T
一. 前言' z# M8 A5 R# l" s7 Z4 q
很多朋友反映 ST 官网的例程 stsw-stm32060(也就是 STM32F2x7 的以太网例程)中的FreeRTOS 驱动有问题,表现为在网络压力测试下向 STM32 进行 ping 测试,过段时间后会出现无法恢复的网络延时,甚至出现 ping 不通(网络不通的情况,注意不是超时)。
6 i# |/ K' a6 Z7 z# H  \8 m; _' Z& o6 N/ g, L- U8 F" l
事实上,ST 的工程师已经发现了这个 bug,他们在 stsw-stm32070(STM32F4x7 的以太网例程,不过 STM32F2x7 还没有更新这个驱动)中修复了这个 bug。但是许多朋友并不知道这件事,这篇文档就是对这个问题进行一些说明,另外将新的驱动移植到了 STM32F2x7中(暂时就叫做 STM32F2x7_ETH_LwIP_V1.2.0(RC)) :-D。9 R1 L/ z2 ^+ d$ B. r
: y: V- T, v( z0 l
二. Stsw-stm32060 中的问题产生原因
2 s2 X- N- }$ u+ C5 Y解释这个问题前,首先要对 ST 的驱动程序进行一些说明,以太网的数据是通过 FIFO送入 DMA 缓冲区的,lwip 的底层输入函数(ethernetif_input 进程)将数据从 DMA 缓冲区拷贝到协议栈缓冲区,数据由协议栈自行处理(tcp_ip 进程)。
/ A( Z9 D6 O% H- Z+ D% W7 C/ ?" B: Z* x- v& ^
1. 以太网的 DMA 有两个拥有者1 ~5 U/ H+ R( N; w
   主机:数据可以被处理;+ K( b5 z# z% @8 {) E  H
   DMA 自身:只有在这种情况下 DMA 可以接收数据并产生中断。
, B) }: i, M0 _4 ^   特别需要注意的当 DMA 描述符所对应的缓冲区满的时候,该描述符会为主机所拥有;驱动程序是将数据拷贝到 lwIP 的数据缓冲区后将该 DMA 拥有者置为 DMA 自身。7 J% W0 L$ Z  e. }* {; t
2. ST 的例程是采用中断机制来处理以太网的数据接收,FreeRTOS 下使用 CounterSemaphore 来对中断进行描述(Counter Semaphore 的增长是在中断处理函数中的),中断服务程序(ethernetif_input,后文称这个函数为 ISR,但这个任务并不在中断处理函数中,这个任务平常是阻塞的,只有得到信号量后才会运行)仅处理一个以太网 packet。, E6 @% _$ u/ `+ P
) |- W4 z' v! B$ W; S* @   正常情况下,在数据包到达 STM32 的以太网接收缓冲区时,会进入中断,中断程序会将 Counter Semaphoare+1,从而触发中断服务程序 ISR(ethernetif_input)对这个包进行处理。
* c8 w! Y8 q" f
/ |) |8 E% u8 k/ M2 R( ~  r 69U9NUW9ZMG04URXVYPVY7A.png
0 j4 H2 ]  U7 p' z9 V
' z8 u% o6 n3 d4 V5 s   但是,如果有数据包送到接收缓冲区,但是没有及时产生中断的话(在操作系统中这是非常容易引起的,比如更高级的中断或者临界代码,这些操作都会屏蔽掉其它中断)。此时就会发生一种奇怪的现象,即 Counter Semaphore 的值与数据缓冲区的 packet 映射不对应。如下图所示
8 j4 ?, f$ _8 r; T! L! r7 o2 Y* V; V- ?3 q" \
S4)D8A}Y3)SLFXJ0Y~A`B5X.png 7 G& w- g7 {7 v1 f; R# e
) z% I1 M/ W# G4 q) |% M8 h8 U3 t9 A   这个时候网络状况就非常糟糕了,实际的 ISR 程序执行的非常晚,表现的方式就是大量的的延时甚至是 Timeout。5 I0 W9 K- F2 J5 M' h/ l
' [, n8 l7 u( c
HG165]{{06GAA43JL_}~{{I.png . g: X7 ^/ e+ S5 g' T# A+ o  F
# `) Y" t- P+ k6 m; o; a* N   但这还不是最糟糕的,一旦 DMA Buffer 满了,同时 Counter Semaphore 中没有任何可用信号量。按照刚才提到的,DMA 是无法再接收数据并产生中断了(RBUS = 1),即无法进入中断处理函数,从而也无法触发触发中断服务程序。网络就表现为断线。此时 ping 的响应就不是 timeout,而是 IP 无法到达(我在写这篇文档时候没出现这个情况,所以没有截图,但是以前是遇到过的)。
/ p& g, T6 }) `" _8 I. ~! b+ ?6 |+ N. |3 o: @7 ]* ?; V# K
   三. Stsw-stm32070 的改进9 x; Q: V6 c3 X3 F5 ]& g9 h: G7 v4 k  ~, S
1.ethernetif_input 中处理多个以太网 packet,即只要进入这个程序,就会将以太./网的缓冲处理完。
# k! n: x5 o# A& F2.FreeRTOS 下中断采用二值信号量来触发阻塞任务。
/ `2 Q% n1 N" M3 a
  大家可以简单分析一下,在这种情况下,是不会出现 stm32060 中的问题的。丢包和延时仍然是可能出现的。这是我自己利用新的驱动做的测试,2 个 ping tester(10ms,1kbytes),同时还打开 http 服务(事实上已经 http 已经完全没有响应了)和 cmd 的ping(1s, 1000bytes),这个测试压力比许多应用,stm32F4x7(168MHz)的仍然能保持网络的畅通性。4 }5 g( v( H7 ]5 V4 P  z* R
' I! i  ?' i& J3 l1 ]. `: }1 {   四. 结语
, J* Z3 F7 V1 I1 ]" g   可以看出新的驱动确实较之过去有了明显的提升。由于 STM32F4 和 F2 的以太网外设是一样的,所以驱动也是相互兼容的。
" K9 [/ Q5 |' X) f- }; J4 O# a
6 o1 B. C" |8 r* J( u- ?  n9 t   最后需要说明的是,驱动也是工程师写的,在资源有限的情况下必然存在一些问题(总是有需要完善的地方)。对于应用工程师而言,压力测试的环境应该参考自己的实际应用场景来设计,远超于实际应用的压力测试其实是没有太大的意义。
$ x8 K0 F4 {8 p3 j# Z7 D0 P, P$ {0 \
   欢迎朋友们继续交流。5 H$ C9 A3 c; b+ u, O
* v7 u8 x2 v* K! D$ P( a; O- S# K7 f) O/ n
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-2-19 16:54
