在使用WB15CC的蓝牙协议栈的时候,广播数据总会在里面自动添加3个字节的0A的属性,就是蓝牙功率值
阿杜阿杜阿杜 提问时间:2022-2-22 08:25 / 未解决
请问大家知道怎么不让发这个吗?因为我不需要,我需要广播数据发送数据的,字节数不够用了
收藏 评论2 发布时间:2022-2-22 08:25
废鱼 回答时间:2022-2-22 10:44:41
应该是可以的,你看一下描述字里面的默认内容。
butterflyspring 回答时间:2022-2-22 17:33:48
楼主可以试试下面这个方法:增加ret = aci_gap_delete_ad_type (0x0a);删除掉TX Power。
ret = aci_gap_set_discoverable( ADV_IND, Min_Inter, Max_Inter, CFG_BLE_ADDRESS_TYPE, NO_WHITE_LIST_USE, / use white list / sizeof(local_name), (uint8_t) &local_name, BleApplicationContext.BleApplicationContext_legacy.advtServUUIDlen, BleApplicationContext.BleApplicationContext_legacy.advtServUUID, 0, 0); ret = aci_gap_delete_ad_type (0x0a); //ret = aci_gap_delete_ad_type (0xff); / Update Advertising data / ret = aci_gap_update_adv_data(sizeof(manuf_data), (uint8_t) manuf_data);
