【经验分享】STM32L011 对空片进行代码烧录后程序运行问题
STMCU小助手 发布时间:2022-2-28 20:18
前言
4 R4 |" {7 g- Y5 S- f客户发现使用 ST Link Utility 对已檫除的 STM32L011 烧录程序后,用户的应用程序 UART 功能运行不正确,下面就对此问题展开分析。* B; P0 i# C, `& n7 \5 M: x$ t
; w2 _. D! q- H/ E% l$ u: @  `4 _一、问题的复现
* i. B. ?: i1 s' f1 c+ i) b测试环境搭建:
, x1 c; V, q! R/ y8 m7 \
PC 端软件: STM32 ST_LINK Utility! w! J+ x8 ~+ O
下载工具: ST-Link; T7 C3 d# `- f6 R' C
软件代码: STM32Cube_FW_L0_V1.9.0\Projects\STM32L073RZnucleo\Examples_LL\USART\USART_Communication_Rx_IT
. O. f1 G4 {+ y2 K- o3 K- j7 _7 ]) k/ l* G8 t' V# K
问题复现步骤:5 c( x- k$ I3 p) i
Step1 获得空片:先对 flash 进行整体檫除 – >掉电操作 -> 等待 10~20ms -> 上电" h" Y# q& G- c6 u" g2 x
Step2 配置 ST-Link Utility 并进行烧录: 使用 STM32 ST_LINK Utility PC 端软件下载 L011 的代码(bin/hex), 具体代码可以使用” STM32Cube_FW_L0_V1.9.0\Projects\STM32L073RZ-Nucleo\Examples_LL\USART\USART_Communication_Rx_IT”" j4 ^$ O6 [' e+ T& f# A+ Q
STM32 ST_LINK Utility 具体配置如下:+ B3 y  P: j8 p# {0 {/ l% N
# X1 Z% H% E( M$ l2 t8 X0 ^7 \( r$ A/ q6 J
_`]MWVL(JB52
5PEIDAZA.png ; m4 R; ]+ Z' D* t! A0 P
6 z3 t3 a2 I6 n) T' f* i) M' t
: Z8 [( Z  k) U- V
4 t' W/ F- F/ O. W1 O; B
, _2 o7 E# O( r* }( F" l  M# y+ fStep3 运行代码并复现问题: 下载完成后不要断电或是执行硬件复位操作,然后观察 UART 代码的执行,发现运行不正常。( H2 b5 }- {" m2 `6 e: S
Step4 对 STM32F011 进行重新上电过程: 断电 -> 上电 -> 程序运行后 UART 功能正常。9 b. ]- @4 Y% E6 y, A
Step5:然后在 Step4 程序运行正常的情况下执行 Step2 的烧录代码动作,再到 step3 (不断电或是执行硬件复位操作)下UART 代码执行正常。3 x7 h, J. c: h8 k3 f+ }
% w- \, E  B: X, l/ R) S$ q8 {
然后我们又进行了如下测试:9 ]3 [1 f, w3 N8 T2 O: ?% c7 V1 t( W' L7 E
在 STM32L051C8Tx / STM32L071C8Tx 上执行 step1 到 step3 的动作:
* N6 t; s% l/ N3 ^2 {% a# o9 [1. ST-Link + ST-LINK Utility + ST LL code+ L011 --- UART 存在问题
9 z- k4 k  q7 Y9 o" e( v+ T2. ST-Link + Keil + ST LL code + L011 --- UART 存在问题
  r9 e: u) F4 A5 j5 }& r3. ST-Link + ST-LINK Utility + ST LL code +L051 --- UART 没问题
+ l: o/ @0 l: L1 I3 D0 \" P3 F% B4. ST-Link + keil + ST LL code + L051 --- UART 没问题, W1 \: f1 Z" Q, \3 \' R! m
5. ST-Link + ST-LINK Utility + ST LL code + L071 --- UART 没问题
. ^* ~5 c1 L8 ?& e: Q" `6. ST-Link + keil + ST LL code + L071 --- UART 没问题, ^1 Q0 R0 H1 W# ?& r. Z7 I: u
/ ^( ?1 b+ W  Z   二、原因分析9 ]7 s1 V, a, _& c5 c' d/ i  {
   以上问题产生的原因是由于 STM32L011 (L0 家族)的 "Empty check" 机制引起的,在对空片编程时,empty check 标志位会被置位,程序会从 bootloader 代码开始执行。这个在 STM32L011 参考手册中有提及 RM0377 (page 55):
4 G$ V/ {. ~" B& `( ^) a
. m4 I  H* f$ l, w! _1 Z8 R# m- a---
! [8 h) o9 n- u0 r& d4 y
7 F9 `, x3 W9 U: b$ c2 U! l0 VEmpty check (category 1 devices only)- w0 X' @6 x0 z6 [. F6 o1 ]; t3 h
On category 1 devices, an internal empty check flag is implemented to allow easy0 t& y) i8 a' g* O. e
programming of virgin devices by the bootloader. This flag is used when BOOT0 pin is
" D& p0 B' F/ w4 I1 `+ m( {configured to select Flash program memory as target boot area. When this flag is set, the
* [# g& _! D* r$ q; Xdevice is considered as unprogrammed and the system memory (bootloader) is selected as
9 q+ `. f# \" t( {- B" c$ |- Yboot area instead of the Flash program memory to allow the application to program the
1 ^& d: E" l0 ^% `; C( OFlash memory.* i& \( r) a8 d# t' k" A! H
The empty check flag is updated only when the option bytes are loaded: it is set when the1 C, x" i# h* `3 R" n( {8 Y
content of address 0x8000 0000 is read as 0x0000 0000 and cleared otherwise. As a result,
2 p- b8 g" z2 \1 K( vonly a power-on reset or setting OBL_LAUNCH bit in FLASH_CR register can clear this flag+ k1 }6 T9 G3 ]- s$ w0 t- u& f. a+ _
after programming a virgin device to execute user code after system reset.$ L, G8 j/ M; ^- U/ U9 K1 T- Y
: _' k) n/ o( D0 k
5 t+ z" `" P" H) R当 MCU flash 被檫除,之后又执行了断电上电过程,“empty check”标志会被置位(IC 为空),这种情况下内部 bootloader 代码将被执行。“empty check”标志是在装载 option bytes 时置位的,option bytes 在 power-on 和 OBL_LAUNCH 复位时会进行装载。在客户的应用中 ST-Link Utility 对 IC 进行编程结束时复位了 IC,但“empty check”标志仍然是置位的。因此在“emptycheck”置位的情况下即使客户应用代码存在,但仍会运行 bootloader 代码。如果要刷新“empty check”标志只能通过断电上电过程或是执行 OBL_LAUNCH 复位命令。ST-Link Utility 在编程后没有执行 OBL_LAUNCH 复位命令,因此客户的应用程序不会被执行。" p3 b/ r& H. g
& b) d5 b! S" L1 [+ V& ^- X
解决的办法是:
) o: z" [* E( V, D可以使用 PC debug 工具 IAR 或是 Kei 进行代码的下载,这些工具通常会对 IC 的 flash 进行编程后执行 OBL_LAUNCH 复位命令。4 b: u+ Z) G# Y6 ?9 u* r: B
可以使用"STM32CubeProgrammer"进行代码的下载,此工具也会对 MCU 的 flash 进行编程后会执行 OBL_LAUNCH 复位命令。
  m1 l7 ~# u$ Q1 I
4 [$ r9 l2 L7 }* @; C
( p8 W" ~* P6 y0 C4 P6 }4 [三、结论
- K) ^3 v; {6 R. R$ M4 ]在产品的量产烧录过程中,在对烧录工具不了解的情况下最好增加产品的断电环节。1 M- N( i6 B- g* ~- D
8 Y+ e) E0 h2 ^, U8 X* u% i/ m
+ [3 Q  B! a  u/ E5 W& w' f) U! H8 i* l2 M
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-2-28 20:18
