[求助]使用CUBEAI导入Keras模型出错Error
SeanOYZY 提问时间:2022-3-15 22:20 / 已解决
错误如图所示,只弹出一个Error,但没错误信息,请教大佬该如何解决。
我的keras版本为2.8.0,训练模型的代码如下:
  1. from keras.utils import np_utils
  2. import numpy as np
  3. np.random.seed(10)
  4. from keras.datasets import mnist
  5. (x_train_image, y_train_label), \
  6. (x_test_image, y_test_label) = mnist.load_data()
  7. x_Train = x_train_image.reshape(60000,784).astype('float32')
  8. x_Test = x_test_image.reshape(10000,784).astype('float32')
  9. x_Train_normalize = x_Train/255
  10. x_Test_normalize = x_Test/255
  11. y_Train_OneHot = np_utils.to_categorical(y_train_label)
  12. y_Test_OneHot = np_utils.to_categorical(y_test_label)
  13. from keras.models import Sequential  # 建立线性堆叠模型
  14. from keras.layers import Dense
  15. model = Sequential()
  16. model.add(Dense(units=256,
  17.                 input_dim=784,
  18.                 kernel_initializer='normal',
  19.                 activation='relu'))
  20. model.add(Dense(units=10,
  21.                 kernel_initializer='normal',
  22.                 activation='softmax'))
  23. print(model.summary())
  24. model.compile(loss='categorical_crossentropy',
  25.               optimizer='adam', metrics=['accuracy'])
  26.
  27. train_history = model.fit(x=x_Train_normalize,
  28.                           y=y_Train_OneHot,validation_split=0.2,
  29.                           epochs=10,batch_size=200,verbose=2)
  30. model.save("C:/Users/Administrator/Desktop/model_keras.h5",save_format='keras')
赞 收藏 评论4 发布时间:2022-3-15 22:20
4个回答
SeanOYZY 最优答案 回答时间:2022-3-18 22:44:53
已解决,keras版本应
鹿森 回答时间:2022-3-25 21:58:23
学习了!
lumos-ccc 回答时间:2022-6-23 15:42:53
SeanOYZY 发表于 2022-3-18 22:44
已解决,keras版本应
你好!我使用的是paddle模型转onnx,也遇到了这个问题,请问是onnx的版本要和cubemx对应还是什么,怎么查看对应关系啊!
SeanOYZY 回答时间:2022-7-20 19:59:29
lumos-ccc 发表于 2022-6-23 15:42
你好!我使用的是paddle模型转onnx,也遇到了这个问题,请问是onnx的版本要和cubemx对应还是什么,怎么查 ...
我没用过你这个哦,像我这个按理来说应该是keras和TensorFlow(backend)版本要兼容。
