STM32F103单片机中定时器分为3种,高级定时器、通用定时器、基本定时器。
4 U4 o4 T3 m* G( {1 z h: G' u
9 J/ N/ t1 L1 F- u- t5 S7 L+ [2 u 基本定时器TIM6和TIM7各包含一个16位自动装载计数器,由各自的可编程预分频器驱动。它们可以作为通用定时器提供时间基准,特别地可以为数模转换器(DAC)提供时钟。实际上,它们在芯片内部直接连接到DAC并通过触发输出直接驱动DAC。这2个定时器是互相独立的,不共享任何资源。* @5 n# `# y, }
5 o' e4 k0 ` X5 r3 Y) P! o+ g
TIM6和TIM7定时器的主要功能包括:
* D7 E0 o+ t3 b, q2 i& I2 S4 E! q" W$ X |# W
16位自动重装载累加计数器 \: t- Z- I" q
16位可编程(可实时修改)预分频器,用于对输入的时钟按系数为1~65536之间的任意数值分频0 M2 Q7 H* c/ }9 m" v( v9 w
触发DAC的同步电路. `/ I$ l; _1 o" i
在更新事件(计数器溢出)时产生中断/DMA请求7 U3 u* p# A4 B2 x
这个可编程定时器的主要部分是一个带有自动重装载的16位累加计数器,计数器的时钟通过一个预分频器得到。软件可以读写计数器、自动重装载寄存器和预分频寄存器,即使计数器运行时也可以操作。& K, I8 \1 [+ N) t' @; w
2 [" ]+ p' |- ^0 Q& E2 ?2 ? 通过上面的介绍可以看出,基本定时器的功能很简单,就只是提供一个简单的定时功能。下面通过代码演示基本定时器的定时功能:- // 中断优先级配置" u* P b- I8 M: G* {/ G
- static void TIM6_NVIC_Config(void)
/ X, z) ]9 r5 M0 r - {
6 L0 n& e0 W6 }; h* ?$ H/ x - NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; 9 R; z5 n; e+ O9 l% P' p7 Q
- . p, W' k/ I# c
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0); // 设置中断组为0
+ W, P j1 }5 ]: T4 A- o: V/ D - NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM6_IRQn ; // 设置中断来源 3 F. p5 C2 d/ H9 j, {2 V: U& M( r
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; // 设置主优先级为 0
5 M' w# M/ i l6 g5 D9 E6 { - NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; // 设置抢占优先级为38 X" V( E. b7 m4 x
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;4 ?8 o ^8 q8 B9 L
- NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);" _6 ~; f5 o: x4 {2 s" _: O- J& C
- }8 b( y- P* j9 ~
) f9 A* }3 w! X' S$ a6 B - * 注意:TIM_TimeBaseInitTypeDef结构体里面有5个成员,TIM6和TIM7的寄存器里面只有
; [- |& a: r) |. x7 l - * TIM_Prescaler和TIM_Period,所以使用TIM6和TIM7的时候只需初始化这两个成员即可,
8 Q7 Q6 M8 o& X+ c& o - * 另外三个成员是通用定时器和高级定时器才有.4 i1 c8 Q |4 a E ?" f
: p; c, n, E; ?( u' A - *typedef struct
# Y& d3 F6 N7 ?" i& N8 }/ d - *{ TIM_Prescaler 都有4 b1 K9 o0 H5 D6 J2 u# b
- * TIM_CounterMode TIMx,x[6,7]没有,其他都有% k4 k- r9 H& b+ J
- * TIM_Period 都有6 A1 |5 E, z! C# M+ [; g
- * TIM_ClockDivision TIMx,x[6,7]没有,其他都有8 m j/ A/ c. Q9 p7 n
- * TIM_RepetitionCounter TIMx,x[1,8,15,16,17]才有
+ `7 c/ l; i& z( E& S" @" z - *}TIM_TimeBaseInitTypeDef;
( s. l. K; d1 V% e' R. G5 y - *-----------------------------------------------------------------------------4 r" P. a" j5 f2 B
- */+ p, d- X' r* @' M9 w' `
- static void TIM6_Mode_Config(u16 arr, u16 psc). K, n. t6 t2 g. f2 r$ N
& P/ c# [0 i, p: l- K. L0 P - TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;5 a# [) y4 N( \0 l
- 5 w, F; H# B/ U8 t t
- RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM6, ENABLE); // 开启定时器时钟,即内部时钟CK_INT=72M j8 Z" ?6 G+ z! D! }6 J
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; // 自动重装载寄存器的值,累计TIM_Period+1个频率后产生一个更新或者中断
* j5 W0 H$ f$ X6 z( H7 R, _# e2 @( Y - TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler= psc; // 时钟预分频数为
% p' S. s* H. n+ a - //TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1; // 时钟分频因子 ,基本定时器没有,不用管
1 f8 f( P, P4 c$ ?6 r - //TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up; // 计数器计数模式,基本定时器只能向上计数,没有计数模式的设置
# P h P: ^: b0 S - //TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter=0; // 重复计数器的值,基本定时器没有,不用管 * P, X. s4 ~8 G* c x9 y. f
- TIM_TimeBaseInit(TIM6, &TIM_TimeBaseStructure); // 初始化定时器 # R F+ _% o U6 \. L$ n# g
- TIM_ClearFlag(TIM6, TIM_FLAG_Update); // 清除计数器中断标志位
/ P/ b' t4 Q, d+ m - TIM_ITConfig(TIM6,TIM_IT_Update,ENABLE); // 开启计数器中断 ' }& b h4 w0 ~& H2 ^" G
- TIM_Cmd(TIM6, ENABLE); // 使能计数器
4 Q! f# [; f/ @' Q% q - }
% Z3 J! d8 }& [/ o4 `- i5 j
5 e( a* |, ]2 K% H. X8 G4 P& }# V- void TIM6_Init(void)5 @! L, g9 W7 g3 ~, e8 e8 ]
. b W! U1 X& w, p& J - TIM6_NVIC_Config();
/ s( t3 N1 \; n - TIM6_Mode_Config(10-1,72-1);
/ R) g, S6 O7 Y- o - }# m1 z* ~9 N1 u- s" W* P
- " N( X2 S" N, s; N2 f
- void TIM6_IRQHandler ( void )8 b% m$ u( d# ?" A; }! D1 u: \: x0 ^
- {2 F* P& M, }7 _$ Z) @
- if ( TIM_GetITStatus( TIM6, TIM_IT_Update ) != RESET )
3 w" y' H, @! }5 I- G! q9 {( \9 X" ~ - {8 R0 }2 C0 X3 U! s
- LED0=!LED0;
4 N; y* n* D. }/ Z' T/ K - TIM_ClearITPendingBit( TIM6, TIM_FLAG_Update );1 X( k8 `& u& l- x
5 W5 k9 {6 H. _ - }
$ L7 j" p1 r0 b- K- u1 x0 U4 e
, d e1 x. ^% @ 基本定时器的初始化高级定时器和通用定时器简单很多,只需要设置定时器的周期值和时钟分频系数就可以了。如果要使用中断功能时,需要设置NVIC寄存器,这个寄存器主要是用来设置中断优先级。( Q* s* _7 a, R* B9 D- h7 x
# y. o/ t5 [4 m
- int main(void)
; m* g5 [; x7 c, x: W" f - {
; ?9 `; P7 I l - u8 key = 0;( P( _5 ~9 x" z; ]" F: E. r* i
- delay_init(); //延时函数初始化
: j+ [, ?' R g9 k; w/ t - NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);9 `4 e& a1 t- `- i# q/ I/ f$ W
- LED_Init();
4 m! t7 Q1 h0 F; E1 W% f6 ] - KEY_Init(); , ~% U; c8 n( w( B
- TIM6_Init(); + u4 G7 X$ D& k5 r$ T
- while(1)5 o/ q/ S: H7 l3 i/ P/ h9 C
- { 7 U* X& k" j' }
% a; }6 N& B5 L# r; o( i - }! G5 E! c: T6 |) V4 M: O3 t2 o
复制代码 : ]& r( N3 z3 x1 q
在主函数中调用定时器初始化函数后,定时器就开始工作了。定时器时间计算公式为(arr+1)*(psc+1)/72MHz,将参数9、71带入公式后,计算出定时器的定时周期值为10us。
+ H; A# F8 n7 B! i+ z5 v* E: N7 v$ v
9 c; d, R% ]1 j K( A; T
; @, Y2 r- V* q% W
